如何简易判断LED灯的品质好坏
最新更新时间:2013-12-12来源: OFweek半导体照明网关键字:LED灯  品质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着国家对LED照明的大力推进,使得LED照明产品迅速增长和普及。由于LED产品是照明行业的新兴产物,普通老百姓对其非常陌生,甚至部分技术不太过硬的厂家和销售商,对客户胡乱解释,从而导致了普通用户对LED照明产品产生误解,给LED产品的推广和使用带来了一定的障碍。帮助广大用户正确认识和判断LED产品的品质好坏,下面介绍十种简易判别LED灯的品质好坏的方法。
  1、从品牌的选择。应该选择名牌或商标带“R”已经注册的企业产品,LED灯外观光泽精美,产品商标、型号、规格印刷字迹清晰美观,不应该有变形掉漆、颜色不均等现象。
  2、LED灯通常采用铝材做散热器,散热器与空气的接触面积越大越好,这样有利于散热,整灯工作稳定,光衰小寿命长;球泡和天花射灯不要有过大的透气孔,以免在使用过程中蚊虫爬入,影响照明效果或造成不必要的损坏。
  3、LED球泡、天花射灯、轨道射灯,若照射在白色的墙壁上,不应该有色斑、色圈等明显色温误差,若有此类现象,说明灯珠光源劣质。
  4、在开启LED灯光时,通电与灯发光有零点几秒到两秒之间的时差,是正常现象,通常该灯是采用带有IC集成电路的恒流源驱动,其稳流稳压性能比较好,工作稳定。
  5、工作时灯体发热不要过高或不均匀,若有此类现象,说明灯的设计或制作工艺有问题,光衰大容易损坏。
  6、由于LED灯的亮度高,两种品牌同类型的灯,在同等条件下,用眼睛直视的方法观察进行比较,是很难判断其亮度的高低,同时这样也容易伤害眼睛视力。通常我们建议用一张白纸将光源盖住,通过白纸对光的衰减后,再进行比较,这样就比较容易看出灯光的亮度差异,亮度越高的就越好。另外,色温比较接近太阳光的颜色为最佳。
  7、如果时间允许的话,可以拿同规格的两盏灯先做亮度比较,再将其中的一盏连续点亮一周,再与之前比较的那盏灯进行亮度比较,若没有明显变暗的话,说明此灯光衰较小,灯珠光源质量较好。
  8、对于那些天花射灯、轨道灯、大功率集成光源、COB大功率光源,以及可以方便拆下面罩看见灯珠的多芯片产品,均可采用看见灯珠光源等闭上眼睛后通电点亮,再关闭电源的同时睁开眼睛,会看到灯珠芯片的余光,若余光消失时间误差太大,说明灯珠芯片的质量参差不齐,或付品劣质灯珠芯片。整灯容易损坏寿命短,不易购买。
  9、LED灯在工作时,周围有冰箱、空调、热水器等大功率电器启动时,不应该有随之亮暗变化,若有此类现象,说明该LED灯的驱动不恒流或恒压,这样对灯的寿命有一定的影响。
  10、社会上流传一种通过手机屏幕用摄像头观察LED灯光来判断其好坏,这样判断灯的好坏是不太准确的,有条纹滚动闪烁的肯定不好,没有条纹滚动闪烁的未必就好,因为我们的不同手机屏幕和摄像头,他们的扫描刷新率是不同的,对于那些低端阻容降压的驱动产品,它们敏感度也是不一样的。
关键字:LED灯  品质 编辑:探路者 引用地址:如何简易判断LED灯的品质好坏
上一篇:优质LED灯泡驱动电源的九大秘诀
下一篇:LED显示屏模组解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
提升4G高速联网品质 手机搭载MIMO天线势起
    面对行动数据传输量快速增长,电信业者与行动装置制造商已开始在4G通讯设备中,采纳多串流多重输入多重输出(MIMO)天线设计,以在不增加频宽的情况下,提高通讯系统的通道容量和频谱利用率,纾解网路流量壅塞问题。 多重输入多重输出(Multi-Input Multi-Output, MIMO)通讯技术能提供以下优点:首先,可以利用空间分集技术,使无线通讯系统对于杂讯、干扰、多路径影响的容忍限度大大增加;其次,可在不增加频宽的情况下,成倍提高通讯系统的通道容量和频谱利用率。   空间多工技术就是在接收端和发射端使用多根天线,充分利用空间中多重传输路径的分量,在同一频带上使用多个资料通道(MIMO子通道)发射讯号,使通道容量随着天线数
[手机便携]
改造普通LED应急灯为大功率LED灯
外面下雨正好没有什么事情,想起还有一个报废的LED应急灯没有修理,正好利用空闲时间将这个消防应急灯加装充电电池,并把原来的普通LED灯泡更换成1W的高亮LED.原电池为一节1.2V800MAh锂电池,正好手头有一节一样的1.2V800MAh的锂电池,平时没有地方使用一直闲置,正好用上.原电路是将1.2V电池升压成12V电供LED灯泡发光的,所以后换的LED同样使用原来的限流电阻就行了. 这是前面的指示灯与试验按钮 拆原来的LED灯泡 准备换上的1WLED 原来的LED灯泡, 要把普通LED拆掉,保留下面的电路板 这是安装好1W的LED 充电中 按试验按钮灯就亮
[电源管理]
改造普通LED应急灯为大功率<font color='red'>LED灯</font>
直接通过寄存器地址操作控制LED灯(STM32_01)
一、硬件基础 1、开发板:STM32-PZ6806L 2、MCU型号:STM32F103ZET6 (1)内核:32位 高性能ARM Cortex-M3处理器。时钟:高达72M,实际还可以超频一点。单周期乘法和硬件除法。 (2)IO口:STM32F103ZET6: 144引脚 112个IO,大部分IO口都耐5V(模拟通道除外),支持调试:SWD和JTAG,SWD只要2根数据线 (3)存储器容量:512K FLASH,64K SRAM (4)时钟,复位和电源管理: ① 2.0~3.6V电源和IO电压 ② 上电复位,掉电复位和可编程的电压监控 ③ 强大的时钟系统 -4~16M的外部高
[单片机]
直接通过寄存器地址操作控制<font color='red'>LED灯</font>(STM32_01)
LED灯发光原理、结构、产品分类汇总
一、led的结构及发光原理 50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文lightemittingdiode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这
[电源管理]
未来几年LED灯具或将成主流需求
推了多年的LED照明由于成本高昂,一直被用在医疗和酒店等需要24小时照明的地方以及路灯等长时间照明的领域,其它领域由于价格原因一直不能规模进入。不过,今明两年可能会是一个转折点。 “2012年LED灯饰降价非常快,这使得LED照明正迅速进入各个应用领域。”恩智浦半导体(NXP)大中华区照明产品市场营销总监王永斌日前对记者分析道,“并且,我们发现一个新的趋势,即非调光的LED照明产品很受亚洲人的喜欢,包括发达的日韩等国家也青睐非调光产品,这可能是与使用习惯有关。欧美人比较喜欢调光的照明。”这对LED产业来说是一个好消息,因为目前来看,非调光IC的价格比可调光IC的价格便宜一半左右,而IC仍是整个LED灯具中占成本最重要的部分。王
[电源管理]
信号相位误差决胜色彩品质
  NTSC(美国国家电视系统委员会制定的彩色电视广播标准)和PAL(逐行倒相制式)是目前两大主流的视频制式,本文将介绍在这两大被广泛使用的电视系统中色彩信号经过解调后的误差特性。色彩是组成图像的基本要素之一,NTSC和PAL系统定义均以信号相位(角度)来代表色彩的种类。这说明色彩信号解调完成之后,其相位误差值将决定影像的色彩品质。   由于NTSC和PAL系统均是模拟系统,色彩信号解调完成后,其相位误差并没有任何的修正机制。有些厂商会采用某些数学运算的模式来做细微的调整,除了硬件和软件的成本会提高外,往往会产生副作用或有使用条件的限制,所以无法大量应用到产品开发上。因为NTSC和PAL系统的定义不同,所以要根据不同定义的规范采
[测试测量]
夏俊峰:LED灯具散热设计的讨论
对于 LED 灯具的散热,有人说温差大,散热量大,所以散热器表面温度高好。这种说法对,也不对。为什么会有这样一种答案,究其原因是因为,对此不能一概而论,现实中灯具散热的环境多种多样,需要根据具体情况做出具体分析,而后才能确定散热是否真的好。   散热的原因不外乎两种。一种是,将热源的热量传递给环境,对环境加热使环境温度升高,比如供暖系统;一种是,将热源的热量传递出去,使热源的热量传递出去,使热源的温度尽可能降低。比如LED的散热。   对于供暖系统,需要将周围环境加热到足够高的温度。由于暖气管道中热载体是流动的,流体单位时间与某处管道的接触时间有限,要在单位时间内能尽量多地将热量传递给暖气片,就必须通过提高流体的温度,
[电源管理]
夏俊峰:<font color='red'>LED灯</font>具散热设计的讨论
jz2440裸机开发与分析: 点亮LED灯之C语言2
编译 链接 取反汇编 arm-none-linux-gnueabi-gcc -g -nostdlib -c -o led.o led.c arm-none-linux-gnueabi-gcc -g -nostdlib -c -o start.o start.s arm-none-linux-gnueabi-ld -Ttext 0 -g start.o led.o -o led.elf arm-none-linux-gnueabi-objcopy -O binary -S led.elf led.bin arm-none-linux-gnueabi-objdump -D led.elf led.dis 反汇编源码分析(led.
[单片机]
jz2440裸机开发与分析: 点亮<font color='red'>LED灯</font>之C语言2
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
