基于POV的两类旋转LED屏的研究与实现
最新更新时间:2013-12-13来源: 21IC关键字:POV  LED屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
视觉暂留(POV)即视觉的短暂停留。人眼观看物体时,物体的像会成到视网膜上。视网膜上的光感细胞将光信号转换为生物电信号通过视神经传给大脑。然而,当物体移去后,视神经对物体的印象不会立刻消失。现代医学已经证明,人眼看到一个物体后,在1/24秒内不会消失。这种现象叫做视觉暂留,也叫人眼的惰性。这种惰性会使人的视觉产生重叠,使物体“变静为动”.所以,以每秒超过24帧画面以上连续呈现静态画面时,我们会看到平滑连续的动态画面。
基于视觉暂留的旋转线阵LED显示屏指的是利用人眼的视觉暂留效应[1],通过机械扫描的方式让一列线阵LED在正确的位置上使特定的LED发光而形成图形、文字等的一种显示屏。按其机械结构,旋转线阵LED显示屏主要有圆形[2~3]和圆柱面[4~5]两种基本类型(另外还有球形、漏斗形等显示屏,它们实质上只是圆柱形显示屏的一种特例)。
2.POV显示原理
2.1 圆形显示原理
在基于POV的圆形旋转线阵LED显示屏中,一个条状PCB板上集成了20个贴片型发光LED,下文简称线阵LED1.集成有LED的PCB板绕其一端随电动机转动,当转动到合适的角度时点亮合适的LED就可以显示需要显示的内容,其示意图如图1所示,而在何处点亮哪些LED就应该符合圆形LED屏的显示原理,图2和图3分别描述了圆形指针式时钟和数字式时钟的显示原理。
在图2中,图2(1)指定了20颗LED用于显示表盘、时间刻度、时针、分针和秒针的颗数及分布。明显可以看出最内和最外一颗用于显示表盘的内圈和外圈。自内向外,第1~9颗用于显示时针,第1~12颗用于显示分针,第1~15颗用于显示秒针,第17~19颗用于显示时间刻度。具体来讲,3颗亮表示12点刻度,2颗亮表示3、6、9点刻度,1颗亮表示其余时间刻度。为了将时针与刻度隔开而提高时钟的易读性,第16颗LED一直不亮。在线阵LED的每一圈旋转过程中,在图示的位置点亮对应的LED并延时就可以显示出当前时刻。图2(2)中显示的时刻为03:40:00.
图3描述了圆形LED显示屏显示数字的原理,即是在每一圈旋转内的 时时间内,点亮第1、7、11、15及20颗LED,在 的下一个时刻点亮第1、7~15及20颗LED就可以显示数字3.
特别地,起始起始 、延时时间 及字符历经时长 的具体计算在本文后面有详细的推证过程。
2.2 圆柱面型显示原理
基于POV的圆柱面型旋转线阵LED显示屏的结构如图4所示。本设计在圆形LED显示屏的基础上增加了一个竖直的集成有17颗贴片LED的PCB板,下文称线阵LED2.当然,为了维持系统旋转的平稳性,在另一端我们增加了螺柱等使两端重量平衡。当线阵LED2随着电动机旋转时,在的合适的位置点亮特定的LED,在视觉暂留的影响下我们就能看到各种文字和图形。
图5描述了圆柱面型旋转线阵LED显示屏显示字母D的工作原理。
在图5中,图5(0)指定了17颗LED的相应功能,即自上而下第1~16颗LED是显示LED,第17颗为底边线LED;图5(1~8)描述了圆柱面型LED显示屏显示字母D的详细过程,即根据字母D的字模数据在每一圈旋转内的起始时刻 点亮第3、13及17颗LED,在接下来的时刻分别点亮第3~13和17颗,第3、13及17颗,第3、13及17颗,第3、13及17颗,第4、12及17颗,第5~11和17颗最后再全部不亮就可以显示出字母D.
3.旋转线阵LED屏设计
3.1 机械结构
旋转线阵LED显示屏的机械结构如图6所示,结构要求重量均匀分布在电机转动轴两旁。本文将单片机、时钟芯片、线阵LED、一体化红外接收头等器件焊接在一块指针型的电路板上,这样可以使旋转的电路成为一个独立的部分。电路板一端钻一个电机轴插孔,插孔为半圆且半径与电机轴相等。电机轴插入其中带动指针板旋转。
3.2 系统通信设置
在设计中,显示屏显示的内容、显示模式切换以及当前时刻的设定都是通过红外无线通信实现的。在图6中,红外一体化接收头(HS0038)接收由手持遥控器发出的频率为38KHz的间断脉冲,HS0038对接收信号进行放大、检波整形后得到TTL编码信号直接给单片机解码出调时、数字显示或指针显示三种不同的控制信号。
3.3 起始位置校准
电机转速的稳定性直接决定了显示是否有重影和浮影。然而,要其完全不变是不可能的。在这种情况下,误差会积累而形成浮影。
所以,对起始位置的不断矫正是理由非步进电机制作旋转LED显示屏必不可少的技术。通过磁电传感器检测置于固定位置的小钢粒来不断定位起始位置消除积累误差。本文在指针板上加装一个红外接收管。当接收到与之配对的红外发光二极管(红外发光二极管安装在电机外壳上,并与接收管对齐)发出的红外线后,就会反向导通产生低电平而触发外部中断。指针板每旋转一周,就会产生这样一个中断信号,这个信号被称为“过零信号”.
外部中断的任务是将旋转角度清零,以此消除积累误差。
3.4 系统供电设计
由于单片机、线阵LED等会随高速旋转的电动机旋转。有线供电实现复杂、不稳定且存在安全隐患。再为了让DS1302掉电也能工作,本文DS1302芯片用普通纽扣电池供电而线阵LED采用无线的方式供电。无线供电技术就是通过电磁感应原理,将电能以无线的方式传输给负载。无线供电的装置一般由两个分离的线圈,称为初级线圈和次级线圈,构成。但这就需要在初级线圈上提供交流电。所以,本文通过电刷的方式将直流电转换为交流电。无线供电的结构及电路图如图8所示。在图8(1)中,将与电机同规格的换向器及电刷套在轴上。固定的换向器与上部旋转的部分连接。
4.结论
本文详细研究了基于POV的两类线阵LED旋转时钟的工作原理。在此基础上,通过Multisim、proteus等仿真软件对系统的硬件进行严密仿真,用C语言进行了程序编写。最终实现了圆形LED显示屏的模拟式时针时钟、数字式时钟、和笑脸图案的静动态显示,圆柱面LED显示屏的下拉显示、汉字显示、打印字效果显示和3种动画显示。同时,本文还实现了两类显示屏的同时多模协同显示。部分的显示结果如图9所示。
关键字:POV  LED屏 编辑:探路者 引用地址:基于POV的两类旋转LED屏的研究与实现
上一篇:LED驱动电源选择技巧
下一篇:LED驱动电源PCB设计技巧及规范
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
聚积科技创建真实,于ISE 2023全面升级LED显示驱动芯片
聚积科技创建真实,于ISE 2023全面升级LED显示屏驱动芯片 (2023年2月2日) ISE 2023 正在西班牙巴塞罗那热烈举办中,自 1 月 31 日至 2 月 3 日为期四天的展期中,聚积科技以“创建真实”为主题重回实体展览,在5H-240摊位上全面升级LED显示屏驱动芯片的规格,为虚拟制作、户外商用广告和前瞻显示应用带来更多潜在商机。 图一、聚积科技全方位升级LED显示屏驱动芯片规格 近年来,使用 LED 显示屏(或 LED 墙)进行虚拟制作在电影行业获得了许多正面回响,LED显示屏虚拟摄影棚俨然成为趋势。面对新兴的应用,电影制作人现在想要的更多,而挑战仍须一一克服。其中, LED显示屏的规格升级正在
[电源管理]
聚积科技创建真实,于ISE 2023全面升级<font color='red'>LED</font>显示<font color='red'>屏</font>驱动芯片
户外LED显示加载不上的几大原因
  在使用户外LED显示屏时,经常出现无法加载的现象。LED显示屏厂家英宝电子从下面的几个方面来分析下LED显示屏加载不上的原因。   1、查看跳线帽是否松动或脱落;如果跳线帽没有松动现象,请确保跳线帽的方向正确。   2、检查并确认用于连接控制器的串口线为直通线,而非交叉线。   3、检查并确认该串口连接线完好无损并且两端没有松动或脱落现象。   4、对照LED显示屏控制软件和自己选用的控制卡来选择正确的产品型号、正确的传输方式、正确的串口号、正确的串行传输速率并对照软件内提供的拨码开关图正确地设置控制系统硬件上的位址位元及串行传输速率。   5、确保控制系统硬件已正确上电。   6、如
[电源管理]
基于AT89C51单片机的LED汉字显示的设计与仿真
O 引言 LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。并广泛的用于公交汽车、商店、体育场馆、车站、学校、银行、高速公路等公共场所的信息发布和广告宣传。LED显示屏发展较快,本文讲述了基于AT89C51单片机16×16LED汉字点阵滚动显示的基本原理、硬件组成与设计、程序编写与调试、Proteus软件仿真等基本环节和相关技术。 1 硬件电路组成及工作原理 本产品采用以AT89C51单片机为核心芯片的电路来实现,主要由AT89C51芯片、时钟电路、复位电路、列扫描驱动电路(74HCl54)、16×16LED点阵5部分组
[单片机]
基于AT89C51单片机的<font color='red'>LED</font>汉字显示<font color='red'>屏</font>的设计与仿真
详解:LCD与LED液晶显示区别
液晶 显示屏 ,已经广泛应用于现在的 电子 产品中,从一体 电脑 ,到笔记本,再到 手机 ,都离不开 液晶 显示器 。而液晶屏幕在 笔记本电脑 中的应用也已经有了很多年的历史。屏幕是在日常生活使用中,跟用户接触最多,也是最直接的配件之一,其质量的好坏,与其显示效果是否出色,能够直接影响到用户的使用感受,下面就一起来了解下 L CD 与 LED 液晶显示屏的区别。 一、什么是LCD? LCD是液晶显示屏LiquidCrystalDisplay的全称,主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种类型的液晶显示屏无法定位程序输入点于动态链接库上。 笔记本液晶屏常用的是TFT。TFT是指 薄 膜 晶体管 ,每个液晶像素点都是由集成在像素
[电源管理]
256级灰度LED点阵显示原理及基于FPGA的电路设计
引言 256级灰度LED点阵屏在很多领域越来越显示出其广阔的应用前景,本文提出一种新的控制方式,即逐位分时控制方式。随着大规模可编程逻辑器件的出现,由纯硬件完成的高速、复杂控制成为可能。 逐位分时点亮工作原理 所谓逐位分时点亮,即从一个字节数据中依次提取出一位数据,分8次点亮对应的像素,每一位对应的每一次点亮时间与关断时间的占空比不同。如果点亮时间从低位到高位依次递增,则合成的点亮时间将会有256种组合。定义点亮时间加上关断时间为一个时间单位,设为T 。表1列出了每一位的点亮与关断的时间分配。 如果定义数据位“1”有效(点亮),“0”无效(熄灭),则表2列出了数据从00H到FFH时的不同点亮时间。由表2可知:数据每增1,点亮
[电源管理]
基于51单片机和可编程逻辑器件实现LED显示
LED显示屏主要由电流驱动电路及LED点阵阵列、控制系统和PC端管理软件三部分构成(图1)。控制系统负责接收、转换和处理各种外部信号,并实现扫描控制,然后驱动LED点阵显示需要的文字或图案。控制系统作为LED显示屏的核心部分,直接决定了显示屏的显示效果和性能的优劣。本文详细分析采用Verilog HDL对ATF1508AS进行编程,实现双口RAM访问和产生LED点阵驱动电路所需的各种时序信号。 1 LED显示屏的基本结构及关键技术 本系统设计中,控制系统采用单片机+CPLD的方案来实现,整个控制系统可分为:信号接收及处理模块和CPLD的扫描控制模块和LED点阵驱动模块,如图1 所示。本系统的关键技术是使用双口R
[单片机]
基于51单片机和可编程逻辑器件实现<font color='red'>LED</font>显示<font color='red'>屏</font>
如何选用LED户外显示灌封胶
一、 LED有机硅户外显示屏灌封胶讲究的性能要求   有机硅灌封胶从用途上来讲,大都应用在户外环境,当然特殊的地方,应用在水底或比较潮湿环境等。所以,性能要求最主要是讲研“耐候性”,但与耐候性直接且有密切联系的关键词主要有:附着力、粘接力、拉伸力、柔韧性、高低温老化、酸碱环境等等专业名词。   耐候性主要体现在灌封胶使用后,在各种环境下,比如:恒高温、恒低温、恒湿度,还有户外的酸碱雨、阳光、风雪等,此外,特殊用途要求的还有耐紫外线以及高导热、高阻然、高酸碱的等性能要求下长年应用,固化后的胶水还能保持稳定良好的附着力、粘接力、拉伸力、柔韧性、绝缘性、防水性等。    二、 LED户外屏的灌封胶在应用过程,从质
[电源管理]
LED电子显示的数据存储和处理
采用发光二极管(led)点阵模块构成的电子显示屏已经越来越广泛地应用于生产、生活、公共场所等各个方面。其规模和复杂程度各有所异,投入成本也差别很大。按照微处理器工作原理,可将电子显示屏分为两大类:同步型和异步型。前者的微处理器就是一台电脑,显示屏在电脑支持下工作。其优点是规模大、显示花样多,可用于彩色显示。很显然,其缺点是成本高、体积大,须专业人员操作。异步型电子显示屏的微处理器一般采用单片机(MCU),显示内容由电脑通过通信方式发送到单片机系统的数据存储器,显示控制完全由单片机完成。异步型电子显示屏具有结构简单、维护方便、显示刷新简单、无需专业人员操作、成本低等优点,但对于大规模、彩色、显示花样复杂的动态显示它却无能为力。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>电子显示<font color='red'>屏</font>的数据存储和处理
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
