光笔LED电路图
最新更新时间:2014-04-19来源: 21IC关键字:光笔  LED电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光笔用于计算机操作,利用它可在显示器的荧光屏上定位。当光笔接收荧光屏上的扫描信号,将光脉冲转变成电脉冲,经控制电路,由计算机算出光笔所在坐标位置。
光敏电阻(LDR)前面加一个带窗口的遮光板,当光扫描电子束使LDR所覆盖的荧光屏表面发光时,LDR的电阻值急剧减少,T1、T2导通,T3截止,发光二极管D1熄灭,表示光笔指到一个字符上。P1用于调整光笔的灵敏度。
光笔LED电路图
关键字:光笔  LED电路图 编辑:探路者 引用地址:光笔LED电路图
上一篇:LED多功能遥控显示屏设计与实现
下一篇:采用高亮度LED背光源的液晶显示模块
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
液晶电视维修:LED灯光电路图原理分析
之前家里的电视背光不亮了,有声音,认为灯条坏了,换上后还是不亮,当时没时间修电路板,就直接换了一块电源板,今天找到电源板,仔细看了一下,查了下资料,当时应该是这个芯片或者外围元件损坏。 工作原理:LED要多个发光,就要恒流控制,对LED的寿命比较好,电流恒定在LED的额定电流,LED放光均匀,寿命长,根据电视屏幕的尺寸比较大,需要多个LED串联,就是所谓的灯条,串接的LED数量越多,就需要LED电压就越高,每个LED的电压为3V,如果80个LED就要240V,此电压也需要一个稳定电压,避免LED闪烁,LED电压根据电视尺寸不同需要调节,就需要一个芯片来做这个工作,通过改变电路参数,调节电压和电流,来适用不同大小的电视屏幕,主
[嵌入式]
液晶电视维修:<font color='red'>LED</font>灯光<font color='red'>电路图</font>原理分析
通过DC输入对LED做恒流控制电路图
下图是DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制的电路图   它采用多串的升压结构设计,LED驱动的方式与前一种类似,差别在于由AC输入改为DC或是由电池输入。低压侧传感的设计只要选择适当的MOS管,LED可以串相当多的颗数。相对于AC输入的方案,其设计较为简单。但由于多了一次升压的开关,效率相对较低。方案的优点是设计简单、电路成本低,缺点是效率较低。它适合太阳能电池或通过适配器输入的路灯。 图 DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制的电路图
[电源管理]
通过DC输入对<font color='red'>LED</font>做恒流控制<font color='red'>电路图</font>
LT3598用于驱动60个20mA LED的驱动电路图
图1示出了LT3598用于驱动60 个LED 的6个信道,每串LED的电流被设置为20mA。CTRL 引脚和 PWM 引脚分别负责提供仿真调光和数字调光功能。True Color PWM™ 调光提供了恒定的 LED 色彩和一个 3000:1 的调光比。图2 示出了LED 串之间的±0.5% 典型电流匹配准确度,它产生了始终如一的光分布,这在大型背光源应用中是非常重要的。 图1:用于驱动60个20mA LED的驱动电路图 图2:图1所示的LED电流匹配精确度
[电源管理]
LT3598用于驱动60个20mA <font color='red'>LED</font>的驱动<font color='red'>电路图</font>
LED应用电路图精彩汇总(一)
一种LED低功耗电路图   LED驱动显示电路集锦
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>应用<font color='red'>电路图</font>精彩汇总(一)
LED显示遥控器电路图及按键值
功能说明:选用一种电视机遥控器,再利用接收模块结合单片机解码,控制P1端口所接的8个LED亮或灭。 单片机解码:单片机解码的关键是如何识别“0”和“1”,“0”、“1”均以0.56ms的低电平开始,不同的是高电平的宽度不同,所以,可以直接通过判断高电平的宽度的计数值,来决定接收波形图 程序设计: 程序中,主程序通过调用解码子程序,将接收到的红外线遥控器信号进行解码,再调用遥控执行子程序,将解码后的按键值由LED显示出来。所以,解码子程序是程序中的主要部分。 遥控码“0”波形图 遥控码“1”波形图 硬件设计:
[单片机]
<font color='red'>LED</font>显示遥控器<font color='red'>电路图</font>及按键值
LED显示遥控器电路图及按键值
[电源管理]
单片机独立按键控制LED流水灯电路图与源程序
这是我做的独立按键控制流水灯 每按一次独立按键点亮1个LED灯,计算按下按键次数。8个LED灯全亮后,再按按键全灭。回到最初状态重新开始计算按键次数。 电路原理图如下: 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; sbit k3=P3^5; uchar count,a; uchar sz ={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0xff}; void delays(uint x) { uint i,
[单片机]
单片机独立按键控制<font color='red'>LED</font>流水灯<font color='red'>电路图</font>与源程序
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
