推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
深度解读:探讨光源显色指数与白光LED的显色性
显色性是指光源发出的光照射到物体上所产生的客观效果和对物体真实色彩的显现程度,是评价照明光源的一个重要指标。显色性高的光源对颜色的表现较好,所看到的颜色接近自然原色;显色性低的光源对颜色表现较差,所看到的颜色偏差也较大。如果光源发出的光中所含的各色光的比例和自然光相近,则人眼看到的颜色就较为逼真。光源的光谱分布决定光源的显色性,光源的显色性影响人眼观察物体的颜色,对光源显色性进行定量评价是评价光源质量的一个重要方面。
一般人工照明光源都是用一般显色指数作为显色性的评价指标,显色指数同时也是衡量光源颜色特性的重要参数。针对传统光源显色指数的计算已有多种测试方法并建立了相关标准,但白光LED对于照明业来说是一种新型光源,传
[电源管理]
飞利浦LED照明解决案例
上海淳大万丽酒店是万豪国际集团管理下的一家五星级酒店,座落于浦东繁华的新商务区边缘,是一家具有老上海独特风情的现代酒店。整个餐厅采用了全套飞利浦 LED 的照明解决方案包括Dynalite控制系统,GU10主电压灯杯、锐雅系列MR16筒灯和SmartHalogen欣易筒灯。在使用了飞利浦高效率,高光色的 LED灯 具和光源后,整个餐厅的总体节电可以高达85%以上,3年质保期内预计该项目总节能费用达到52万元。同时飞利浦DYNALITE系统还预设了营业、休闲、清扫、准备、渐亮、渐暗及全开、全关的照明模式。创意的灯光从色温和亮度上做出调整,使整个餐厅充满活力,出众的光效使食物更加“秀色可餐”,成为社交活动和自我享受的绝佳场所。
[电源管理]
TQ210_裸机编程(二)——按键控制LED灯
首先我们可以在开发板配套材料中找到按键的电路图,E:TQ210_CD开发板配套电路图Bottompdf格式TQ210_BOARD_V4_20121023。 可以看到按键key1~key6对应的地址线为XEINT0~XEINT5,我们暂时就只用前面几个按键。 然后我们再找地址线在板子中相应的引脚号。 可以看到 按键地址线XEINT0~XEINT5对应的管脚号为GPH0_1~GPH0_5。 现在在S5PV210_UM_REV1.1文档中就能找到GPH0的控制寄存器,对应的控制6个按键。 将按键控制寄存器都设置为外部中断处理。然后去设定外部中断的处理相应参数。 外部中断要设置2个中断寄存器,EXT_INT_CON,E
[单片机]
基于交/直流电源的LED驱动电路设计实例
根据具体应用的不同,LED可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、太阳能板、12V汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池等。
一、采用交流离线电源为LED供电
在采用交流离线电源为LED供电的应用中,涉及到众多不同的应用场合,如电子镇流器、荧光灯替代、交通信号灯、LED灯泡、街道和停车照明、建筑物照明、障碍灯和标志等。在这些从交流主电源驱动大功率LED的应用中,有两种常见的电源转换技术,即在需要电流隔离(galvanicisolation)时使用反激转换器,或在不需要隔离时使用较为简单的降压拓扑结构。
在反激转换器方面,根据输出功率的不同,可以采用安森美半导体的不同反激转换器。例如,
[电源管理]
LED日光灯防炫光与光斑的解决方案
随着人们节能意识的加强和 LED 照明技术的成熟,LED照明市场已经初步形成,而且这个市场会越来越大。目前市面上有很多生产 LED 日光灯的厂家,相信大家都要面对一个棘手的问题:LED的炫目和光斑以及光方向性强的问题。 对于 LED 眩光 问题,目前各厂家都采用了各种各样的方法,有采用拉丝PC面罩,有采用磨沙面罩,有采用特殊荧光粉材料等等,但这些方法都不太理想,拉丝面罩可以消除刺眼,但光斑现象更严重,人在这种灯下时间稍长眼睛容易疲劳,如果长时间在这种灯下用眼,还会导致眼睛散光;而采用磨沙和乳白色的面罩对光损耗太大,效果太差。 LED 照明是一个有着光明前途的市场,建议各位工程师在这个市场刚刚形成的时候,在关注LED灯具的效率、光
[电源管理]
艾迈斯欧司朗推出智能多像素EVIYOS® 2.0 LED
艾迈斯欧司朗推出智能多像素EVIYOS® 2.0 LED,适用于高精度自适应车头灯,开启道路照明新纪元 • EVIYOS® 2.0具备高分辨率、完全防眩智能远光功能,在远光模式下自动降低眩光; • EVIYOS® 2.0将图像和安全警示投射在路面上,向驾驶员和车辆周边人员传递路况信息; • EVIYOS® 2.0是首款一体式像素化LED,该产品包含25,600个独立可控的发光芯片; • 经过长达10年的集中研发,EVIYOS® 2.0即将于本月投入批量生产; • 马瑞利新推出的h-Digi® microLED模块采用EVIYOS® 2.0技术。 中国 上海,2023年7月27日—— 全球领先的光学解决方
[汽车电子]
大功率LED照明系统散热问题的解决方案
以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到 LED 散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。 随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通 照明 的市场。然而, LED照明 系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于 大功率LED 而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。 1 LED热量产生的
[电源管理]
Evident奈米彩色荧光粉即将应用于LED节日灯
近日,HC/DL公司(Holiday Creations/Diogen Lighting, Inc.)与Evident公司(Evident Technologies, Inc.)签署了排他性许可购买协议以商品化量子点LED供应美国和加拿大的季节性灯串市场。Evident公司应用半导体奈米晶体,将以「Dotstrand」的品牌提供如桃色、橙色、浅绿色等一些新颜色的节日灯。
传统的LED很节能,但却只限于红、蓝、黄、绿这些基本的颜色。用荧光粉可以改变颜色,但是色域仍然有限。Evident公司称量子点技术冲破了这些局限性,可以使LED发出任何颜色的光,包括高质量的白光。
HC/DL公司表示,由于LED灯的节
[半导体设计/制造]
