高压LED优劣势及问题对策解析
最新更新时间:2014-05-07来源: 互联网关键字:高压LED  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  自从高压LED这一名词出现之后,毫无疑问它是一种全新的LED品种,而且具有很多优点。甚至有人会认为它将使今天的“低压LED”将淡出未来的LED通用照明市场而“高压LED”将主导未来的LED通用照明,真的是这样吗?下面我们就先来看看所谓的“高压LED”是怎么一回事?
  一、什么是高压LED?
  对于高压LED来讲我想大家已经不在陌生了,那么到底怎么理解高压LED呢?其实它早已悄无声息的钻入了大家的灯具,VF值为3.2V左右的光源早已十分成功的应用到不计其数的灯具里面呢,其实你用多只LED串联的做法也是就是第一种高压LED的应用;而第二种呢,也就是LED上游芯片厂家通过特殊工艺制程将多颗VF值在3.2V左右的LED芯片串联方式联接做在一片基片上面,引出“+”“-”两个PAD,又叫做高压LED芯片,封装厂家拿芯片后,最后制做成高压的LED光源。如下图1、图2所示。
高压LED优劣势及问题对策解析
  二、高压LED的优劣势分析
  1.我们先来了解一下这种高压LED有何优点。
  (1)高光效。它是由多芯小芯片串接而成,通过实际测试光效与普通的同瓦数的光源要高出5-10%.
  (2)电源要求低。电源的价格和故障率居高不下是近年来一直阻碍行业发展的首要问题,而高压LED呢,有着先天的优势,可以通过少量个数的光源搭配线性恒流驱动器就可以完美的实现LED高效安全稳定的工作。
  (3)线性电源结合省成本。说到这可能会有人会说线性恒流的电源效率低,其实是要看你怎么去用,近两年以来市面上出现了不少的线性恒流驱动IC性能都还不错,笔者曾经测试过一款叫做RY8201的线性恒流IC其效率可达0.9以上。由于线性恒流IC的体积较小,周边元件少等绝对优势可以将电源驱动部分直接制做在PCB上面,从而省去了装电源仓的空间及装电源(还要对电源做绝)等相关的环节,从而使得成本控制、仓储、产能、交期等各项成本的优越性突显。
  (4)光源部分的优越性。由于传统低VF值的光源是通过N多只串并后使用的,焊接人工成本居高不下,且焊接不良的产品层出不穷,从而影响产能及带来不少的二次成本。
  (5)光衰。由于传统的光源是通过N串N并的方式制成,众所周知,VF不一致的光源并在一起,会造成各光源上所加载的电源有所不同,从而造成部分光源提前老化或死灯,从而造成整灯的光衰加速。而高压灯珠是采多串的方式,轻松解决这些问题。
  2.我们在看一下这种高压LED所存在的不足。
  (1)成本高。由于各上游芯片厂家的技术的成熟度及芯片的没有大规模批量生产从而使得芯片目前还居高不下,另外还有原有的封装企业的生产设备无法对高压光源直接进行分光分色,也是造成本偏高的一个因素,不过通过技术的日渐成熟、大规模具的量产及设备的改进将很快打破这一格局。
  (2)功率耗散和散热器问题。有的报道宣称1W的高压LED的电压为50V,电流为20mA;而普通低压的1WLED电压为3V,电流为350mA,所以“同样输出功率的高压LED在工作时耗散的功率要远低于低压LED,这意味着散热铝外壳的成本可大大降低。”这个说法显然是不成立的。如果要决定散热器的大小,应当是在同样的发光效率来计算。通常认为对于目前100lm/W的发光效率来说,其真正的电光效率(就是由电能变成光能的效率)只有30%左右,就是只有30%的电能转换为光能,其余的70%的电能都转换为热能而需要经过散热器散去。所以对于具有同样发光效率的1W高压LED和普通低压LED来说,其变成热能的部分都是0.7W,需要通过散热器散去。
  (3)产品的非隔离的应用,去电源化势必要经过去电源化的过程,因此产品大多无法脱离市电,因此会造成直整个回路的带电。不过,塑料包铝及陶瓷散热,导热塑料等者是不错的选择。
  三、高压LED的性能指标分析
  目前了解的这种高压LED其主要的性能指标如下表所示:
高压LED优劣势及问题对策解析
  四、高压LED面临的问题及对策
  不管是普通的LED还是高压LED都不可避免地要面临散热设计和工作可靠性的问题。然而对于如何解决这些问题也是很多人一直在关注的。
  先从成本、市场的角度考虑,高压LED作为照明光源,LED器件产品应用到路灯上,技术上的特殊要求主要是要结合LED光强和发光角度来设计,另外由于多颗LED组合,出光设计方面要兼顾照射面域,灯具方面需要重点考虑散热的有效性。
  高压LED灯与普通灯的对比最主要的解决对策如下:
  优势:节能、环保,易于和低压适配,也可和太阳能系统直接配套,无需额外的逆变、转换过程,能达到最大的能源利用率。
  不足:照明角度偏小、不均匀,颜色显色指数偏低,光学、散热设计复杂。
  技术上的不足:当前技术下的光通量还不够,光效太低,品质难以保证。
  解决措施:LED产品应用于路灯需要专门的设计,也需要专门的标准(用传统光源的测试数据来评价LED光源往往并不客观)。
  总之,高压LED不失为一种具有特点的LED,它可以增加使用者的选择。由太阳能供电的灯具系统里,本来就是低压直流的电源,当然也就会直接采用低压直流的LED了。所以各种LED都会存在,只是供给不同的场合罢了。
关键字:高压LED  LED照明 编辑:探路者 引用地址:高压LED优劣势及问题对策解析
上一篇:LED节能灯线路板改装成开关电源的设计
下一篇:led驱动方式选择与设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
LED照明LED驱动电源技术分析
一个好的LED照明产品,设计的关键在于散热、驱动电源、光源,而散热显得尤为重要,散热效果直接影响到照明产品的寿命质量,而驱动电源本身的寿命及输出电流、电压的稳定性对产品的整体寿命质量也有很大影响,光源是整个产品的核心部分。 LED驱动电源也是一个配套产品,目前市场上的电源品质参差不齐,下面提供一些LED驱动电源的相关知识。 1、什么是LED驱动电源 LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流
[电源管理]
太阳能LED照明原理与技术详析
太阳能是地球上最直接最普遍也是最清洁的能源,太阳能作为一种巨量可再生能源,每天达到地球表面的辐射能大约等于2.5亿万桶石油,可以说是取之不尽、用之不竭。led的光谱几乎全部集中于可见光频段,所以发光效率高,一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源更伟大的改革。 太阳能LED照明集成了太阳能与LED的优点。 1、太阳能LED照明系统简介及工作原理 系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W白光LED和1W黄光LED集成于印刷电
[电源管理]
基于MAX168O1/168O2的LED照明驱动的设计
   O 引言   LED作为一种出现时间最晚的照明技术,其优点不仅体现在发光质量方面,在生产、制造、易用性方面都要大大超越白炽灯、荧光灯等传统光源。受到荧光灯发光原理的启发,LED生产商通过在高亮度蓝光LED管芯上加一层荧光粉,用蓝光激发荧光粉发出白光。此外,通过采用不同的荧光粉,可发出色温为4500~10000K及色温为2850~3800K的多种白光LED,白光LED的发光效率大都已超过301m/W,某些产品已超过50lm/W的水平,具备了正式大规模实用化的基础。RGB三色LED合成白光综合性能好,在高显色指数下,流明效率有可能高到2001m/w,要解决的主要技术难题是提高绿光LED的电光转换效率,目前其只有13%
[电源管理]
LED照明设计需要注意的技术细节
  LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。   LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!   LED灯具的高节能、长寿命、利环保
[模拟电子]
RF4CE的LED照明调控系统设计提高电能利用率
本方案中所设计的智能照明系统可通过人机界面设置期望的光强、色温及特殊照明效果,当遥控器将控制需求发送到各LED调光器后,可由调光器自动完成LED工作状态的调控,以组成用户所需的照明环境,并达到节能降耗的效果。经实测,本 LED 照明调控系统能以较高的性价比实现 LED 照明系统的智能调控,同时提高电能利用效率。 1 系统总体结构 LED 照明调控系统由遥控器和大功率LED 调光器组成,双方通过内置 RF4CE 协议的CC2530 模块实现无线连接,图1 所示是LED 调控系统的设备结构图。用户利用遥控器按键输入控制指令,指令以符合RF4CE 协议的数据包形式发送到调光器,调光器根据指令要求,结合当前工作状态,产生R、G、B 三
[电源管理]
RF4CE的<font color='red'>LED照明</font>调控系统设计提高电能利用率
智能LED照明驱动系统设计
1 引言 近年来,半导体光源正以新型固体光源的角色逐步进入照明领域。按固体发光物理学原理,LED发光效率能接近100%,具有工作电压低、耗电量小、响应时间短、发光效率高、抗冲击、使用寿命长、光色纯、性能稳定可靠及成本低等优点。随着LED价格的不断降低,发光亮度的不断提高,半导体光源在照明领域中展现了广泛的应用前景。LED的伏安特性与普通二极管的伏安特性相同,正向电压的较小波动就会导致正向电流的急剧变化。LED正向电流的大小会随环境温度变化而改变,环境达到一定温度,LED容许正向电流会急剧降低;在此情况下,如果仍旧通过大电流,容易造成LED老化,缩短使用寿命,因此LED在应用过程中需要一个有恒温、恒流控制的,具有可靠保护功能的
[电源管理]
智能<font color='red'>LED照明</font>驱动系统设计
简述红外自控智能LED照明系统电路
  LED照明正在向智能化方向发展,目的是为了更好的节省能源和实现智能控制,智能化需要将传感技术、信号智能处理技术、电子控制执行技术整合在一个系统里,LED光源模组的点亮还需要用直流恒流电源驱动。    红外自控LED节能灯具系统方案设计思路   具体的红外自控LED节能灯具产品方案设计思路,应依据信号采集和处理的路径,设计各功能部分,整体上满足产品设计的目标。红外传感器输出的信号很小,必须加以放大才能使用,因此红外自控LED节能灯具系统方案设计思路如图6所示,将红外传感器的微弱信号通过一个四运放( LP2902M )的仪表放大器放大和比较,经 CD4538 多谐振荡器组成的计时器电路,再经一大功率三极管驱动继电器实现LE
[电源管理]
安森美完善的电源IC赢得广泛LED照明商机
发光二极管 (LED) 这项照明设计发展至今已成功打进各种应用领域,包括建筑、交通号志、太阳能、 LCD 背光、零售、汽车和住宅照明等。 LED 的发明,对于照明设备的创新和能源节省具有重大意义。安森美半导体身为全球领先的高效能电源解决方案供货商,提供多样的 LED 驱动电源解决方案产品,满足从高压场效应管 (FET) 的离线型 AC-DC 开关电源,到宽输入范围的中等电压 LED 电源以及可携式产品背光和闪光驱动应用的广泛需求,并提供相关参考设计,帮助客户缩短产品开发时程。 与传统的光源相比, LED 具备许多优点,包括工作电压低、效能高、寿命长、色彩丰富、产
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
