LED照明电源设计的核心难题解析
最新更新时间:2014-06-22来源: 互联网关键字:LED  照明  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在LED照明电源设计中,存在以下几个设计难题:电解电容寿命与LED不相匹配、LED灯闪烁的常见原因与处理办法、PWM调光对LED的寿命有何影响、利用TRIAC调光调控LED亮度的潜在问题。安森美半导体高级应用工程经理郑宗前在文中针对这些问题的发生原因和解决方法展开论述。
  电解电容寿命与LED不相匹配的问题
  LED照明的一个重要的考虑因素,就是LED驱动电路与LED本身的工作寿命应该能够相提并论。虽然影响驱动电路可靠性的因素有很多,但其中电解电容对总体可靠性有至关重要的影响。为了延长系统工作寿命,需要有针对性地分析应用中的电容,并选择恰当的电解电容。
  实际上,电解电容的有效工作寿命在很大程度上受环境温度及由作用在内部阻抗上的纹波电流导致的内部温升影响。电解电容制造商提供的电解电容额定寿命是根据暴露在最高额定温度环境及施加最大额定纹波电流条件下得出的。在105°C时典型电容额定寿命可能是5,000小时,电容所实际遭受的工作应力相比额定电平越低,有效工作寿命也就越长。因此,一方面,选择额定工作寿命长及能够承受高额定工作温度的电解电容当然能够延长工作寿命。另一方面,根据实际的应力和工作温度,仍然可以选择较低额定工作温度和额定寿命的电容,从而提供更低成本的解决方案;换个角度说,在设计中考虑保持适当的应力和工作温度,可以有效地延长电解电容的工作寿命,使其更能与LED寿命相匹配。
  举例来说,安森美半导体符合“能源之星”固态照明标准的离线型LED驱动器GreenPoint参考设计选择了松下的ECA-1EM102铝电解电容,其额定值为1000μF、25V、850mA、2,000小时及85°C。在假定50°C环境温度条件下,这电容的可用寿命超过12万小时。因此,尽力使LED驱动电路工作在适宜的温度条件并妥善处理散热问题,就能实现LED驱动电路与LED工作寿命的匹配问题。
  总的来看,如果LED驱动电路中必须使用电解电容,那就必须努力控制电容所受的应用力及工作温度,从而最大程度延长电容工作寿命,以期与LED寿命匹配;另一方面,设计人员也应该尽可能地避免使用电解电容。
  LED灯闪烁的常见原因与处理办法
  通常人眼能够感知到频率达70Hz的光闪烁,高于这个频率则不会感知。故在LED照明应用中,如果脉冲信号出现频率低于70Hz的低频分量,人眼就会感受到闪烁。当然,在具体应用中,有多种因素可能导致LED灯闪烁。例如,在离线式低功率LED照明应用中,一种常见的电源拓扑结构是隔离型反激拓扑结构。以安森美半导体符合“能源之星”固态照明标准的8W离线型LED驱动器GreenPoint参考设计为例,由于反激稳压器的正弦方波功率转换并未给初级偏置提供恒定能量,动态自供电(DSS)电路可能会激活并引发光闪烁。为了避免这个问题,必须使初级偏置能够在每个半周期部分放电,相应地,需要恰当选择构成这偏置电路的电容和电阻的量值。
  另外,即使是在使用提供极佳功率因数校正、支持TRIAC调光的LED驱动应用中,也要求电磁干扰(EMI)滤波器。由TRIAC阶跃(step)引起的瞬态电流会激发EMI滤波器中电感和电容的自然谐振。如果这谐振特性导致输入电流降至TRIAC维持电流之下,TRIAC将会关闭。短暂延时后,TRIAC通常又会导通,激发同样的谐振。在输入电源波形的一个半周期内,这系列事件可能会重复多次,从而形成可见的LED闪烁。为了应对这个问题,TRIAC调光的一项关键要求就是EMI滤波器的输入电容极低,且这电容要能够通过TRIAC及绕线阻抗解耦。根据公式,调光模块中电容减小的话,就能够增大谐振电路的电阻,原理上就抑制振荡,恢复想要的电路工作。
  PWM调光对LED的寿命有何影响
  LED本身的寿命很长,PWM调光并不会损及LED的预期寿命;甚至由于PWM调光帮助减小LED发热量,实际上还能帮助延长LED预期寿命。当然,在系统设计中,需要有效地检测及控制LED温度,保证LED可靠工作,体现其长寿命和低维护成本的优势。
  当前TRIAC调光是一种颇受市场欢迎的调光方式。TRIAC调光器最初是为白炽灯设计的,但诸如安森美半导体这样的领先供应商也推出了支持TRIAC调光的LED驱动器,非常适合在LED照明中提供TRIAC调光。但这种方式也有其局限所在,如增加电路复杂性、影响功率因数、调光级别相对有限等问题。安森美半导体最新推出了用于住宅及商业LED照明应用的LED驱动器NCL30000。这器件使用临界导电模式(CrM)反激架构,以单段式拓扑结构提供高于0.95的功率因数,故又省却直流-直流(DC-DC)转换段,简化了电路。这器件即使在低电平时也提供极高能效,符合各种规范要求及整体系统光效要求。另外,这器件兼容于前沿TRIAC调光器及尾沿晶体管调光器,视乎所用的调光器,LED光输出可调至低于2%,提供优异的调光性能。
关键字:LED  照明  电源设计 编辑:探路者 引用地址:LED照明电源设计的核心难题解析
上一篇:LED照明驱动芯片选用技巧延长LED光源寿命
下一篇:LED驱动电源选配方法及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
轻松应对复杂环境 LED驱动浪涌保护应用
LED 之所以在市场上颇受欢迎,是由于其高效、低能耗的特点。因此其被广泛应用于显示照明以及信号指示灯等领域。但是应用领域的广泛同时也对LED本身的环境适应性提出了挑战,在户外工作时,LED的驱动电路非常容易受到到过电压和过电流的冲击而造成故障或损坏,对财产和人员造成损失。所以在生产一款LED电源时一定要考虑其工作环境的复杂性,并作出保护性设计,降低故障的发生率。本文就针对如何对LED的驱动电路进行防护进行了简单的探讨。 熟悉LED电路的朋友一定都知道,LED 驱动 电路一般由下面几个部分构成几个部分构成,包括AC输入、整流,、DC/DC转换、等模块。而保护措施需要根据不同模块做出相应的调整,比如各个模块和电流在受到浪涌的情况下就需
[电源管理]
轻松应对复杂环境 <font color='red'>LED</font>驱动浪涌保护应用
遥控LED广告牌
0 引言    LED广告牌是一种面向公众的信息显示终端,有着非常广泛的民用和商用价值。而现在大多数LED广告牌显示的信息都是事先固化在系统中的,这失去了信息的实时性,特别不方便用户更换显示内容;少数LED广告牌采用与微机直接相连,用微机来传送信息,这种系统解决了信息刷新问题,但由于有线连接,制约了系统放置的随意性,特别是对于面向多地区多客户的广告公司来说,给系统的实时更新和维护带来了许多不便。   本文提出了通过手持发射机遥控LED广告牌的新方案,实现了对广告牌内容及显示方式的灵活改变,使用非常方便。该方案以PC机为上位机,发射机和接收机均以单片机为核心,具有较高的性能价格比。 1 系统方案 1.1 无线遥控方式
[电源管理]
中国LED车灯未来5年之内将有大规模的发展
  近期在汽车车灯及背光源等新应用市场逐渐浮出台面后,LED市场将借力汽车应用,今年仍将保持成长趋势。虽然目前LED大厂在车灯、背光源、照明等三大应用市场上仍处于开发、认证阶段,需求青黄不接以致对今年产业成长贡献度不大,但随着产业化速度加快,明年LED大厂在车灯、背光源、照明等三大领域都有大量的应用。   对于汽车用灯LED的市场的发展,美国、日本、欧洲的一些高档汽车已经开始部分使用LED照明,随着中国经济的发展,汽车和摩托车产业在近几年飞速的发展,其配套产品汽车灯和摩托车灯的需求量必将同步上升。虽然前几年,LED车灯市场扩展很慢,预计近两年内会有较快的发展,并在每辆汽车的前组合灯、后组车灯中有望有1~2个灯(如后制动灯、后转
[汽车电子]
LED城市照明渐热 客户认知有待加强
目前,LED(发光二极管)照明技术日趋成熟,大功率LED光源功效已经达到80lm/W,城市路灯照明节能改造成为可能,LED光源在道路照明中的应用已成为近年来半导体照明行业的热点。目前国内外已有超过百家企业投入到半导体路灯的开发中,但都还没有投入大批量生产。原因除了技术有待突破外,过高的安装费用以及产品标准的缺位成为制约LED路灯大规模应用主要因素。   市场已经启动 全球著名LED制造商科锐(Cree)公司倡导的LEDCity(LED城市照明)项目2007年2月启动,2007年7月,加拿大多伦多商业发展促进协会宣布多伦多加入LEDCity计划,并将在多处照明应用中评估、部署和推广使用
[焦点新闻]
实用LED台灯设计方案
LED光源作为第四代新型节能光源,从诞生之时就被用来做各类灯具的发光光源。作为光源的白炽灯其发光效率只有百分之五,而LED光源的发光效率几乎接近百分之九十。LED照明以其高节能、长寿命、利环保的特点成为大家广为关注的焦点。台灯是家家户户都在使用的普通灯具,这几年高亮度的LED光源因其制造技术突飞猛进,而其生产成本又节节下降,如今台灯得以使用LED光源作为高亮度、高效率而又省电、无碳排放的照明光源。    LED台灯工作原理   遵循安全第一的民用电器的设计理念,LED光源是一种低电压直流恒流源的发光器件,不能用100~220V的交流高压电直接点亮,因此,LED台灯方案的设计思路是,首先要将高压的交流电变换成
[电源管理]
实用<font color='red'>LED</font>台灯设计方案
详解LED积分球测试中配置电源对测试的影响
当前市场上的节能灯种类繁多,而技术比较先进且更环保的当属LED节能灯。有数据显示,LED节能灯比白炽灯省电80%,比荧光节能灯省电50%。随着大功率LED驱动技术的发展,LED灯越来越趋向于未来主要照明系统,所应用的范围也涵盖到手机背光源、笔记本背光源、LCD电视、路灯、庭院灯等领域。也因为应用场合对于LED照明质量要求更为严格,LED光源出厂前需要进行发光效率、显色性及色温一致性的测试,并提供以数据为基础的测试报表。    引言   如同大家所熟悉的手提电脑背光源,是将很多个LED灯珠组合而成,则色差问题也越来越明显。如果使用的LED灯珠不是同一批次的,则很容易导致波长不一、色差等问题,这一问题即使是使用同一批次的LED灯珠也
[电源管理]
详解<font color='red'>LED</font>积分球测试中配置电源对测试的影响
51单片机--LED类编程技巧
首先点阵:(以最简单的8X8为例,16X16的以后再说) 8X8点阵 个人感觉点阵需要注意的地方有: 第一个就是驱动点阵的方式 我认为8X8点阵的驱动程序分为行扫描和列扫描两种。 比如行扫描就是用一层for循环: 先选中第一行,然后送入这一行的数据,再选择第二行,然后送入第二行数据,如此循环下去,直至显示完一个屏幕(即8行),同时记得要消隐和微延时(后面会说消隐和微延时),列扫描同理。如图是代码示例: 8X8点阵,无滚动效果 第二个就是滚动效果的实现。 思路是: 一:扫描函数不变,每扫描一个屏幕,所有数据移动一位;(代码实现简单) 二:数据不变,每次读取数据的起始位置移动一
[单片机]
51单片机--<font color='red'>LED</font>类编程技巧
韩国法庭支持道康宁LED有机硅封装材料专利
韩国,首尔 ——日前,韩国知识产权法庭 (IPT) 驳回一项关于废止道康宁东丽株式会社10-976075号专利的主张,标志着持续了近三年的专利大战终于宣告结束。上述专利是道康宁众多知识产权中的一个,囊括了其专利的高折射(RI)苯基光学有机硅技术,该技术赋予了LED器件许多高价值的优势,包括提高光输出率,LED部件优越的机械保护性能,以及持久的气体阻隔性能,从而提升产品的可靠性。上述有利于道康宁的驳回决议于8月9日下达,大大增强了道康宁技术在韩国的知识产权地位,以及在美国、日本、台湾、中国、马来西亚和欧洲等其它全球性的关键LED生产基地的地位。 道康宁高级副总裁兼首席技术官Gregg Zank表示:“我们对IPT的决议感到非
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
