高可靠交流-直流LED照明驱动设计
最新更新时间:2014-06-24来源: 互联网关键字:交流-直流  LED照明  驱动设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  聚辰半导体有限公司近日对外宣布其为交流-直流(AC-DC)LED照明,充电器,适配器,家电电源,辅助电源应用而设计的控制器,GT5010正式大规模量产。聚辰半导体的GT5010是继EERPOM存储器系列和智能卡系列两大产品线之后的电源产品线的又一主力产品。
  GT5010采用最新的变压器原边(PSR)控制方式和具有自主专利的全电流反馈控制技术;驱动外部高可靠的MOSFET功率器件;其恒流和恒压特性满足小于±5%范围;用于手机充电器待机功耗小于30mW;转换效率全面满足最新“EPS2.0”;GT5010采用SOT23-6封装;可工作在-40到+85度的温度范围,同时具有过温保护特性等完善的保护特性。这些特性都让GT5010成为最佳的隔离和非隔离的3W,5W和7W高性能,低成本MR16,E14,E27和GU10等LED照明方案中最具性价比的控制芯片之一。
  变压器原边控制
  原边反馈方式的AC/DC控制技术是最近10年间发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,其最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在LED驱动等成本压力较大,对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。
  GT5010 LED照明方案正是基于这种原边反馈方式。如图一所示,该方案省去了原先副边反馈的光耦和稳压管431等外围器件,其线路体积将更小,生产成本将更具有竞争力。
  图一、聚辰GT5010 LED线路示意图。(电子系统设计)
  驱动外部高可靠MOSFET功率器件
  在MOSFET的数据表中,通常可以找到它的典型的传输特性。注意到25℃和175℃两条曲线有一个交点,此交点对应着相应的VGS电压和ID电流值。若称这个交点的VGS为转折电压,可以看到:在VGS转折电压的左下部分曲线,VGS电压一定时,温度越高,所流过的电流越大,温度和电流形成正反馈,即MOSFET的RDS(ON)为负温度系数,可以将这个区域称为RDS(ON)的负温度系数区域。
  图二、 MOSFET转移特性。(电子系统设计)
  图二、 MOSFET转移特性。
  而在VGS转折电压的右上部分曲线,VGS电压一定时,温度越高,所流过的电流越小,温度和电流形成负反馈,即MOSFET的RDS(ON)为正温度系数,可以将这个区域称为RDS(ON)正温度系数区域。当MOSFET用作功率开关时,其导通时VGS较大,因此工作在RDS(ON)负温度系数区域。从而随着温度升高,电流会减少。具有自限制特性。因此在高温环境下具有比BJT(RDS(ON)正温度系数更高的可靠性。
  依据需要驱动LED的功率不同,该方案可以选择搭配聚辰品牌的1A和2A MOSFET。该方案极好的保证了在LED灯体内部高温环境下稳定工作。
  ± 5%范围恒流和恒压特性
  在省去了这些元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,聚辰GT5010采用新的技术来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差,采用了原边调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。因此GT5010提供高达±5%范围恒流精度。能很好的匹配不同材质LED的生产一致性要求。
  图三、 GT5010 在85~264V输入时恒流特性。(电子系统设计)
  满足最新“能源之星5.0”标准
  该方案目前可以支持3W,5W,7WLED照明使用。并符合美国能源之星5.0 和UL 8750 LED照明 安全标准。经过实际测量在6.3W LED功耗下,该方案能量效率达到78%。同时在加上适当外围器件后,其PFC值可以待到0.8。
  表一 6.3W LED转换效率。(电子系统设计)
  表一 6.3W LED转换效率。
  SOT23-6封装
  为适应LED内部结构要求,GT5010封装采用了SOT23-6。在典型应用情况下,比同类产品减少5~8个器件。非常适合MR16,E14 LED等对体积有较高要求的照明产品使用。
  过温保护特性
  GT5010 内置过温保护特性将非常好的保护LED在极限情况下工作。
  小结
  采用聚辰GT5010和GT1N60,GT2N60的LED驱动方案已经获得业绩广泛的认可。已经应用在3W,5W和7W高性能,低成本MR16, E14,E27和GU10等LED照明上。后续基于最新PFC控制技术的新产品不久也将上市。
关键字:交流-直流  LED照明  驱动设计 编辑:探路者 引用地址:高可靠交流-直流LED照明驱动设计
上一篇:高压LED基本结构及关键技术分解
下一篇:基于AX6066+A433的LED驱动电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
基于HSI模型的全彩LED驱动电路设计
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光,随着LED的应用越来越广,对于其驱动电路要求也越来越高。现在大多数场合需要采用恒流输出的开关电源,对于全彩LED灯而言,采用传统的RGB分别驱动在面对既要调色温又要调节亮度时候会有明显的缺陷,基于这点,通过改良HSI模型,设计了这款适合与全彩LED的驱动电路。传统的RGB模型需要R,G,B分别调节,而HSI模型主要将亮度和色度分开,通过H,S,I三个参数分别调节,H(色度),S(饱和度),I(亮度)。HIS模型下的驱动电路通过单片机控制总线驱动电流来限定I参数(亮度),通过R,G,B三端反馈调节R
[电源管理]
基于HSI模型的全彩LED<font color='red'>驱动</font>电路<font color='red'>设计</font>
安森美半导体分享LED照明设计基础知识
发光二极管(LED)继在中小尺寸屏幕的便携产品背光等应用获大量采用后,随着它发光性能的进一步提升及成本的优化,近年来已迈入通用照明领域,如建筑物照明、街道照明、景观照明、标识牌、信号灯、以及住宅内的照明等,应用可谓方兴未艾。 另一方面,LED照明设计也给包括中国工程师在内的工程社群带来了挑战,这不仅因为LED照明的应用范围非常广泛,应用的功率等级、可以采用的驱动电源种类及电源拓扑结构等,也各不相同。工程师们迫切需要系统地学习及了解更多有关LED照明设计的基础知识。有鉴于此,安森美半导体的产品应用总监Bernie Weir先生近期专门撰写相关培训资料,为工程师们传授相关的设计基础知识,内容涉及LED驱动器的通用要求
[电源管理]
安森美半导体分享<font color='red'>LED照明</font><font color='red'>设计</font>基础知识
基于S3C2410的TFT-LCD驱动电路设计
引言   随着电子技术的迅猛发展,具有耗电少、亮度高、体积小等特点的液晶显示器被广泛应用于嵌入式系统中。S3C2410是三星公司开发的一款以ARM920T为核心的16/32位嵌入式处理器。它主要面向手持设备以及高性价比、低功耗的应用。LTS350Q1-PE1是三星电子公司生产的一款非晶硅有源矩阵TFT-LCD,它具有功耗低、亮度高和体积小等特点,目前在嵌入式设备中应用非常广泛。   基于S3C2410,采用LTS350Q1-PE1作为显示设备可以构成一个基于嵌入式平台的液晶显示系统,如图1所示,该系统可以满足大多数嵌入式手持设备的功能要求。但是,要想S3C2410的LCD控制器可以正确有效地控制TFT-LCD,需要设计两者之间的
[电源管理]
综观LED照明国际安全验证要求
  近年因全球暖化及能源问题,节能成为世界各国目前最急迫面对及解决的问题,带动以 LED 作为光源的灯具产品快速发展。室内照明的桌灯、壁灯、 吊灯 、崁灯和户外照明的花园灯、街灯、路灯等各类灯具,原先所使用的传统光源,如钨丝灯泡和卤素灯泡/灯管等,虽有日渐被LED 取代之势,但因为目前转换成本仍无法有效降低, 因此全面性的取代仍有一段路要走。   目前 LED照明 相关产品可分为 LED 灯具,LED 光源模块的 电源 供应器和 LED节能灯 三大类,其适用之欧洲及国际安规检验标准分别是: LED 灯具的一般要求(IEC/EN 60598-1) 和个别标准 (IEC/EN 60598-2 系列,依灯具安装、使用或特殊结构作区
[电源管理]
100W高可靠性LED球泡灯驱动电源设计
本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100 W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,该驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C (D)标准,还可轻松达到THD限值要求。功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。 据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。可见LED照明市场潜力的巨大。国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》也
[电源管理]
100W高可靠性LED球泡灯<font color='red'>驱动</font>电源<font color='red'>设计</font>
汇总LED照明电源设计的难点问题
  在LED 照明电源 设计中,存在以下几个设计难题:电解电容寿命与LED不相匹配、LED灯闪烁的常见原因与处理办法、PWM 调光对LED的寿命有何影响、利用TRIAC调光调控LED亮度的潜在问题。文中针对这些问题的发生原因和解决方法展开论述。   电解电容寿命与LED不相匹配的问题   LED照明的一个重要的考虑因素,就是LED驱动电路与LED本身的工作寿命应该能够相提并论。虽然影响驱动电路可靠性的因素有很多,但其中电解电容对总体可靠性有至关重要的影响。为了延长系统工作寿命,需要有针对性地分析应用中的电容,并选择恰当的电解电容。   实际上,电解电容的有效工作寿命在很大程度上受环境温度及由作用在内部阻抗上的纹波电流导致的内部
[电源管理]
剖析全球四大LED照明产业区域现状
     随着全球能源的日益枯竭,地表温度的不断上升,人类节能环保意识的逐步加强,具有节能环保概念的LED产业目前繁华似锦,在全世界都大放异彩,于是乎LED产业好像已经成了全世界照明产业的救世主,在欧美大地各个政府在金融危机的迷茫下好像找到了产业振兴,提高就业率的好方法,中国大地更是举国相庆,以为终于找到了超英赶美、创世界一流科技的好机会,凡是科技界、照明产业界无不忙于呼吁政府拨款、扶持、补贴LED产业,恨不能一夜之间把LED照明更换到世界的任意角落,立刻使全球温度降低两度,尤其在中国的各个产业领域恨不能全部挤入LED照明行业来分到那所谓的5000亿甚至上万亿美金的“大蛋糕”.   但事实真是这样吗?我们的LED照明技术已经达
[电源管理]
CPLD在IGBT驱动设计中的应用
    摘要: 介绍了一个实用IGBT驱动信号转换电路的CPLD设计并给出了该设计的仿真波形。     关键词: PWM  CPLD  IGBT  VHDL  自顶向下     随着国民经济的不断发展,变频调速装置的应用越来越广泛。如何打破国外产品的垄断,已成为一个严肃的课题摆在我国工程技术人员的面前。     在某型号大功率变频调速装置中,由于装置的尺寸较大,考虑到结构和散热的条件,主控板上DSP产生的PWM信号需经过较长的距离才能送到IGBT逆变单元中。为保证PWM信号传输的准确性和可靠性,必须解决以下几个问题:首先是抗干扰问题变频器工作时,IGBT的开关动作会产生高频干扰信
[传感技术]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
