白光LED背光源调光方案解析
最新更新时间:2014-07-12来源: 21IC关键字:白光  LED  背光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
WLED大行其道,针对不同应用需求,PWM与模拟调光驱动器将在不同领域各擅胜场,有鉴于此,目前产业界已开发出能切换模拟与PWM调光模式的解决方案,以因应不同市场需求。
白光发光二极管(WLED)拥有许多冷阴极灯管所不及的优点,如固态装置、指向性光源等,此外,WLED能以较低的电压进行运作,且可在更大的亮度范围进行调光,以及调光时会呈现出相当线性的亮度变化。
目前众多内建显示器的电子装置皆采用WLED型背光。若未确实了解各种方法的实作方式及优缺点,并不易找到正确的LED调光方法。本文会先简略说明LED的供电方式,接着分述两种LED调光方法和其优缺点。透过这些信息,便能选择适当的调光方法与LED驱动IC进行应用。
配置电压调节转换器达成WLED供电
WLED亮度会随着通过的电流而呈现直线变化,为使得各串行达到最佳的WLED电流准确度及一致性亮度,LED驱动器应调节通过LED的电流电压,而非调节LED两端的电流电压。图1显示如何在输出大于LED正向电压的总和且电压(VLED)下降情况下,重新设定任何可调整输出的电流调节直流对直流(DC-DC)转换器成为稳定电源,以驱动串联的多颗WLED。
可调整输出DC-DC转换器提供通过WLED串行的稳定电流
调节电流侦测电阻(RSENSE)两端的电压(VSENSE)而非输出电压(VO)之后,驱动器便成稳定电源,使得VO可随着由电压和温度所产生的ΣVLED变化自行调整。WLED的电压降幅范围为3~4伏特,此一降幅受到LED电流的直接影响,且与温度成反比关系。最近的低功耗驱动器将外部侦测电阻置换为一个或多个电流汲入,尤其是单结型场效应晶体管(FET)(图2)。
含有整合式电流汲入的LED驱动器
驱动器有两种功能,不仅能够调整汲入FET的驱动电压以达到通过汲入FET的适当电流(相对于偏压电流),且能够调整整合式DC-DC转换器(一般为升压转换器)的输出功率,使得FET具有该电流所需的最低汲源极电压。这类含有整合式升压转换器及八个整合式电流汲入的驱动器,其中一例为TPS61195。
消弭噪音为PWM调光首要课题
为提升显示效果,并优化不同环境照明亮度的LED驱动器效率,较新型LED背光电子装置能达到较大的调光范围。有两种方法可用于LED调光:脉冲宽度调变(PWM)调光及模拟调光(图3)。
采用模拟调光及PWM调光时的灯光或LED电流
为了进行PWM调光,数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)会传送不同负载周期(D)的PWM讯号,以针对图1所示的驱动器启用及停用WLED驱动器的转换器,或针对图2所示的驱动器启用及停用电流汲入。因此,通过WLED串行的平均电流等于负载周期乘以最大电流,亦即ILEDavg = D×ILEDmax。
由于通过LED的最大电流都相同,因此PWM调光结果会呈现出相当线性的亮度变化。另外,由于LED发光的光谱会因电压降幅而产生变化,而电压降幅会因维持最大值的ILED而产生变化,因此LED背光的色度(亦即色彩、色相或实际达到白光的程度)在采用PWM调光时可达到绝佳效果。
PWM调光的关键缺点是噪音。若PWM讯号被用于启用与停用转换器,驱动器的调光比例上限会受到启动转换器、输出电容充电及达到个别最大电流需要的时间所限制。即使WLED驱动器能够使转换器在1MHz以上的切换频率运作,转换器的控制回路响应时间及/或启动时间亦需要数百微秒至数毫秒的时间。因此,为了让驱动器有时间达到最大电流,PWM调光频率仅能系数百Hz。
陶瓷输出电容的压电性会造成电容以PWM讯号频率在可听见噪音的范围(20k~20kHz)内进行充电及放电,此时电容便会振动,且电容和印刷电路板会因为振动而产生杂音。振动的程度、电压变化的振幅及陶瓷电容封装尺寸呈正比,因此缩小电容封装尺寸可减少杂音。
图2显示的驱动器藉由将电流汲入开启与关闭以进行PWM调光。另一方面,TPS61093之类的驱动器将FET与LED串行,FET可迅速开关,因此驱动器的输出毋需LED。在这两种情况下,第二个电压回馈回路可提供过压防护,且可在LED关闭时维持输出电容的电压。由于输出电容的电压变化已达到最小程度,因此能够减少振动及发出的声响。
模拟调光亮度线性/色度待提升
模拟调光一词系指通过LED的DC电流本身随着负载周期产生变化。若要针对图1所示的驱动器进行模拟调光,DSP或MCU必须提供高于转换器调节电压的外部DC电压(或低通滤波的PWM讯号)。
某些具有电流汲入的驱动器将输入PWM讯号滤波,然后以经过位准偏移的讯号来驱动电流汲入,如TPS6116x系列之类的其他驱动器则使用输入PWM讯号,将负载周期用于能隙参考电压,因此VREF=D×VREF(MAX)。由于ILED DC电流变化缓慢,因此输出电容电压不会有涟波。所以电容不会出现像采用PWM调光时所产生的振动。
相较于PWM调光,模拟调光的另一项优点是电源效率及光电转换效率较高。尤其升压转换器的输出电压(ΣVLEDs)会因ILED降低而随之降低。因此使用模拟调光而非PWM调光时,转换器的输出功率会略微降低。
由于升压转换器须要提供较低的输出电压,因此输入电源需求会降低并使效率提高(图4)。在混合模式调光中,驱动器执行D最低达到6.25%的模拟调光,接着转换为PWM调光,以提高亮度线性。
混合模式调光及PWM调光的效率比较
此外,驱动器可达到较高的光电转换效率,这表示耗用相同的电力可达到更高的流明。然而,模拟调光也有深度调光的某些电流准确度问题,此因回馈调节电压或电流汲入电压过小,而无法准确控制,此乃受限于错误放大器的偏移电压所致。亮度线性及色度也不比PWM调光,尤其是在深度调光时(图5)。事实上,除非将两个相同的显示器并置进行比较,否则一般人很难辨别色度或线性的差异。
采用PWM调光及模拟调光时的LED亮度线性
若应用的照明需要最佳的线性及色度,则可达到真正PWM调光的驱动器会是最适当的选择。若应用对于噪声相当敏感或需要最高的效率,则须采用模拟调光的驱动器。若采用PWM调光驱动器,并运用第二个回馈回路来降低输出电压涟波,则无法避免发出杂音。现已有驱动器能在调光方法之间切换,以发挥各种调光方法的最佳特性。只要能进一步掌握LED调光选项及其优缺点,选择LED驱动器便轻而易举。
关键字:白光  LED  背光源 编辑:探路者 引用地址:白光LED背光源调光方案解析
上一篇:基于AVR的LED照明灯控制系统的应用设计
下一篇:H桥为LED照明铺新路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
如何应对LED封装失效?
在用到 LED 灯的时候最怕的就是LED灯不亮,这个时候不要责怪环境,不正确的安装方法、保护措施和过高电源是导致灯不亮的重要原因。当然很多时候也是人为因素。这里结合8大实例来剖析如何应对 LED封装 失效?    死灯不亮,不要责怪环境,不正确的安装方法、保护措施和过高电源是导致灯不亮的重要原因。   1、 LED散热 不好导致固晶胶老化,层脱,芯片脱落   预防措施:焊接时防止LED悬浮,倾斜。做好LED散热工作,保证LED的散热通道顺畅。   2、过电流过电压冲击导致驱动,芯片烧毁,灯具处于开路或短路状态   预防措施:做好EOS防护,防止电流和电压大于灯具的电流和电压冲击或者长时间驱动L
[电源管理]
Linux之ARM(IMX6U)裸机汇编LED驱动实验--驱动编写
1. I.MX6ULL的初始化 ①、使能时钟 使能时钟。CCGR0–CCGR6这七个寄存器控制着I.MX6ULL所有外设时钟的使能,为了简单,设置CCGR0–CCGR6这七个寄存器全部为0xFFFFFFFF,相当于使能所有的外设时钟 CCGR0: CCGR1: CCGR2: CCGR3: CCGR4: CCGR5: CCGR6: 汇编使能所有的外设时钟: ②、配置 GPIO_I003 PIN的复用为GPIO 将IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO1_IO03的bit3-0,设置为0101,这样GPIO_IO03就复用为GPIO 汇编实现: ③、配置 IOMUXC_SW_P
[单片机]
Linux之ARM(IMX6U)裸机汇编<font color='red'>LED</font>驱动实验--驱动编写
基于MSP430的LED应急照明控制器的设计
1 系统设计 重要建筑内消防应急电源EPS配备比较齐全,功率大,常作为消防电梯、报警系统、烟雾排风机系统的供电系统,因此,可作为常规、应急照明两用LED节能照明系的电源,而汽油发电机组只作为长时间停电时EPS系统电能消耗殆尽时的补充。根据系统设计的需求,结合实际情况,系统框图如图1所示。 系统包括EPS电源组件、LED照明系统和控制室内控制系统组成。EPS电源系统是系统的备用电源部分,主要功能是电能储存和电源切换;LED照明系统主要由整流滤波电路、LED驱动电路、LED灯组组成。LED恒流源电路是提供LED灯组恒定电流的驱动部分,同时还包含了有线、无线接口部分,接收来自控制室内的控制信号,调节LED灯的亮度。控制室内
[单片机]
基于MSP430的<font color='red'>LED</font>应急照明控制器的设计
如何让LED光源在照明领域发挥更大的作用
  半导体照明光源(这里主要指的是LED光源)现已经批量进入照明领域,但还是出现了不少问题,主要是能效、可靠性、光色质量以及成本等问题。有关能效和光色质量所涉及的内容很丰富,比如视觉舒适度、智能化调光控制等,在此我们暂不描述。本文将讨论急需解决的主要技术问题,归结为“三高一低”,即高光效、高显色性、高可靠和低成本的技术问题,实现低成本其实质上也是技术问题。解决这四大技术问题,需要在半导体照明产业链各个环节上采取一系列措施,比如采用新技术、新结构、新工艺、新材料等,这里只提及应该采取的技术路线和方向,希望对LED企业的产品创新有所帮助。   一、如何实现高光效   半导体照明的光效,或者说能效,是节能效果的重要指标。目前
[电源管理]
STM32CubeMX学习笔记1:GPIO输出LED流水灯
MCU:STM32F103ZET6 IDE: MDK-ARM V5 +STM32CubeMX5.0.0 一. 在 Pinout&Configuration---System Core中: 1. 首先设置时钟RCC的HSE(外部高速时钟)为晶振模式:Crystal/ceramic Resonator 2. 设置系统SYS的Debug为Serial Wire: 3. 设置GPIO中的LED管脚。 根据MCU的硬件原理图可以看出LED均是低电平触发,且对应的端口为PC0-PC7,因此在使能是应开启GPIOC端口。 在MCU管脚图中找到PC0-PC7管脚,右键将管脚设置为GPIO_Output输出模式。
[单片机]
STM32CubeMX学习笔记1:GPIO输出<font color='red'>LED</font>流水灯
基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用方案
一个 电感 器、一个 IC 、一串 LED ,这就是构建一款用于 LCD 显示 器背光源的升压型 LED驱动 器的传统方式。尽管对于那些只需要几串LED 的小型LCD 显示器而言这是一种非常合乎需要的解决方案,但在较大的显示器当中, 控制器 IC 和电感器的数目将以倍数地增加,从而使成本开支和 PCB 面积要求也是节节攀升。在人们竞相采用坚固且具有出众频谱特性的LED来替代中等尺寸明亮显示器中的 CCFL 之过程中,这是一个重大的障碍。 需要一种更好的 驱动 器以使 LED 背光源的成本和复杂性与CCFL大致相当。通过以高达每串30mA 的电流来驱动6串各由10个LED 组成的LED串,LT3598 满足
[电源管理]
基于LT3598驱动器的多串<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光源</font>应用方案
51单片机控制8位LED数码管做9999累加的程序
采用stc89c52单片机芯片,四位数码管的接法:P1位选 P0段选 程序: #include reg51.h void delay(unsigned int d); char t; unsigned char code duan = {0x3f,0x06, 0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; unsigned char code wei ={0xfe,0xfd,0xfb ,0xf7,0xef,0xdF,0xbF,0x7F}; main() { unsigned int f=1 ,n=0; un
[单片机]
可调LED亮度的DC-DC转换器TPS61042
摘要:TPS61042是美国德州仪器公司生产的DC-DC转换器。该器件同时可作为LED的驱动器,且其驱动输出电压可达27.5V。文中介绍了TPS61042的工作原理及典型应用设计方法。 关键词:DC-DC转换器;脉冲频率调制PFM;脉冲宽度调制PWM;TPS61042 1 特点 TPS61042是一种高频控制直流输出的LED驱动器。通过将其脉冲宽度调制(PWM)信号加至控制端(CTRL)可以调节LED亮度。LED电流可以通过外部检测电阻设置。由于TPS61042内置N沟道 500mA MOSFET,因而可有效地限制尖峰脉冲,其转换频率高达1MHz。另外,芯片的CTRL脚控制信号还可以在停机状态下使LED与地断开,从而可有效
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
