2GHz-4GHz梳型超宽带滤波器设计
最新更新时间:2014-07-20来源: 21IC关键字:2GHz-4GHz  超宽带  滤波器设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
由于超宽带通信和雷达的应用多种多样,所以超宽带滤波器的设计方法也相当多样。许多学者研究了多种微带结构的超宽带滤波器。虽然微带滤波器的尺寸很小,并且很容易和其他表面装配器件集成,但是其插损往往都非常大。插损值一般都大于5dB 。微带滤波器还有一个问题就是其带外抑制往往都不太好。在本文中,我们给出了一种通带为2GHz到4GHz,阻带抑制达到11.23GHz的梳型超宽带滤波器设计方法。
2 滤波器设计
图1为11级梳型滤波器的结构示意图。方波导的宽度为a,高度为b,其中有11个方柱,每个方柱具有相同的宽度w。柱子的高度和相邻柱子的间距的定义如图1所示。输入和输出采用SMA接头。SMA内导体端接的小圆盘直径和高度分别定义为
图1 梳型滤波器结构图
采用文[7]中第8章所给出的宽带梳型滤波器的设计公式,可以得到滤波器的初始设计参数值。在本设计中,我们采用11级和0.1分贝波纹的设计指标。表1里面的“初始值”一栏给出了各个参数的计算结果。
使用CST模拟软件,代入结构的初始值仿真可以得到图2的仿真曲线。我们可以看到通带的高端边缘频率比设计低了一些,而且回波损耗也不好。这是由于此滤波器具有67%的相对带宽,对于我们所使用的计算公式来说稍微宽了一些。
表1 超宽带滤波器各参数的初始计算值和最终优化值
参数
初始值(mm)
优化值(mm)
参数描述
a
37
37
腔体宽度
b
腔体高度
w
柱子宽度
柱子厚度
din
1.3
1.3
同轴内导体直径
dout
4.1
4.1
同轴外导体直径
dd
5.2
5.2
圆盘直径
hd
圆盘厚度
cp
圆盘与腔底间距
h1
12.5
10.59
柱子1高度
h2
12.5
10.53
柱子2高度
h3
12.5
10.47
柱子3高度
h4
12.5
10.43
柱子4高度
h5
12.5
10.42
柱子5高度
h6
12.5
10.43
柱子6高度
l1
3.885
6.56
柱子1,2间距
l2
6.29
7.58
柱子2,3间距
l3
6.475
8.04
柱子3,4间距
l4
6.66
8.25
柱子4,5间距
l5
6.845
8.28
柱子5,6间距
图2 代入初始值的模拟结果
图3 优化后的滤波器模拟和测试结果
得到以上的初始结果后,我们使用CST的优化功能,通过优化可以得到最终的参数值。表1的“优化值”一栏给出了各个参数的最终值。其模拟结果在图3中由虚线表示。
3 测试结果
图4给出了根据表1的优化值所加工的梳型滤波器样品图。其尺寸为198mm X 51mm X 16mm。为方便与模拟结果对比,图3还给出了样品的测试曲线。我们可以看到,测试结果中,除了回波损耗稍微比模拟结果高了一些外,其他都与模拟结果吻合得很好。测试结果显示2GHz到4GHz的通带内,插损小于0.35dB,回波损耗小于-15dB。为了显示阻带抑制特性,图5给出了1GHz到15GHz的测试曲线,可以看到直到11.23GHz才产生寄生通带。
图4 样品滤波器结构图
图5 样品滤波器的寄生通带测试结果
4 结论
本文报道了一种波导超宽带梳型滤波器,相对于微带超宽带滤波器来说,具有低很多的带内插损和好很多带外抑制。样品滤波器的测试结果显示其2GHz到4GHz的通带内插损低于0.35dB,阻带抑制可以达到11.23GHz。此滤波器可以应用在对插损和带外抑制要求非常苛刻的超宽带通信和雷达系统中。这种技术也可以应用在要求对高次谐波进行有效抑制的系统中。
关键字:2GHz-4GHz  超宽带  滤波器设计 编辑:探路者 引用地址:2GHz-4GHz梳型超宽带滤波器设计
上一篇:采用CMRC结构的Ka波段 四次谐波混频器设计
下一篇:如何从设计轻松过渡到制造
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
高通发布新移动宽带基站参考 加速UMB设计
圣迭戈,2007年7月26日 ——领先的无线技术和移动数据解决方案的开发及创新厂商美国高通公司(Nasdaq:QCOM)今天推出了超移动宽带(Ultra Mobile Broadband, UMB)网络新的基础架构参考设计。该基站参考设计基于高通公司的OFDMA Cell Site Modem CSM8900、以及来自领先的组件和软件供应商的技术,旨在帮助原始设备生产商(OEM)降低开发成本并迅速实现新的UMB基础架构产品的商业化。 “我们新的参考设计为设备制造商推出新的UMB基站、并在高速无线宽带市场占领先期立足点提供了一条简单、定义明确的道路。”高通Flarion技术部市场营销高级副总裁Ed Knapp说,“推动下一代移
[新品]
基于Matlab的模拟滤波器设计与仿真
  建立在拉普拉斯变换基础之上的模拟滤波器的理论和设计方法已经发展得相当成熟,且有若干典型滤波器供人们选择,如巴特沃斯(But-terworth)滤波器、切比雪夫(Chebyshev)滤波器等。但是关于滤波器实现的电路元件参数的选取和计算却是件繁琐的工作。在此提出基于Ma-tlab将电路参数计算程序化的方法,并通过效果仿真达到优化电路参数的目的,而且程序具有扩展功能。    l 模拟滤波器的设计流程   模拟低通滤波器的设计指标有ap,Ωp,as,Ωs,其中Ωp和Ωs分别为通带截止频率和阻带截止频率;ap是通带Ω中最大衰减系数;as是阻带Ω≥Ωs的最小衰减系数ap和Ωs一般用dB表示。在此希望幅度平方函数满足给定的技术指标
[电源管理]
基于Matlab的模拟<font color='red'>滤波器设计</font>与仿真
基于Maflab的IIR数字滤波器设计及DSP实现
  21世纪是数字化的时代,随着越来越多的电子产品将数字信号处理(DSP)作为技术核心,DSP已经成为推动数字化进程的动力。在数字信号处理中,数字滤波占有极其重要的地位。在经典滤波中,常用的数字滤波器有FIR滤波器和IIR滤波器,其中IIR数字滤波器因具有结构简单、占用存储空间少、运算速度快、较高的计算精度和能够用较低的阶数实现、较好的选频特性等特点,得到了广泛应用。   1 IIR数字滤波器的基本理论及设计方法   数字滤波器的功能是把输入序列x(n)通过一定的运算变换成输出序列y(n)。不同的运算处理方法决定了滤波器实现结构的不同。IIR数字滤波器的单位抽样响应h(n)是无限长的,其差分方程如式(1)所示,是递归式的,
[嵌入式]
基于Maflab的IIR数字<font color='red'>滤波器设计</font>及DSP实现
适合单片机实时处理的简单FIR滤波器设计
近年来,心脏病的发病率不断上升,为了使病人能够随时随地得到诊治,科研人员研制了多种便携式移动心电监护设备。在研制便携式心电监护设备时,既要考虑使 用者携带及使用方便,又要保证采集到高质量的心电信号。解决这一矛盾的惟一途径就是用尽量优化的软、硬件资源来完成相应功能。心电信号的频率在0. 05~100 Hz之间,一个正常的心电图由P波、QRS波群、T波等组成。由频谱分析可知,QRS波群的中心频率在17 Hz带宽约为10 Hz,P波、T波等的频带都在此频带的低端以外 。心电信号采集过程中的噪声源主要有:50 Hz工频干扰及其各次谐波,呼吸运动和电极移动所产生的频率小于5 Hz的干扰,肌肉收缩产生的O~100 Hz肌电(EMG)噪声
[单片机]
基于FPGA的分布式算法FIR滤波器设计
0 引 言 FIR(finite impulse response)滤波器是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位冲激响应是有限的,没有输入到输出的反馈,是稳定的系统。因此,FIR滤波器在通信、图像处理、模式识别等领域都有着广泛的应用。 目前FIR滤波器的硬件实现有以下几种方式: 一种是使用单片通用数字滤波器集成电路,这种电路使用简单,但是由于字长和阶数的规格较少,不易完全满足实际需要。虽然可采用多片扩展来满足要求,但会增加体积和功耗,因而在实际应用中受到限制。 另一种是使用DSP芯片。DSP芯片有专用的数字信号处理函数可调用,实现FIR滤波器相对简单,
[嵌入式]
如何进行滤波器设计软件选择
微波滤波器是最重要的高频元件之一,主要用于实现从通信到雷达系统等众多应用中的信号隔离。高频滤波器有许多形状、尺寸和响应类型,包括带通、带阻、低通和高通滤波器。这些滤波器从概念上说可能非常简单,但一个滤波器设计的性能受许多参数的影响,这些参数包括从传输线的宽度到印刷电路板(PCB)压层的介电常数和耗散因数的一致性等广泛种类。 幸运的是,在高频元件领域,计算机辅助工程(CAE)软件的支持就像射频/微波滤波器一样十分丰富,市场上有各种各样的CAE工具,其中许多还是免费的。 所有大型的CAE软件设计工具“套件”,比如安捷伦科技公司(Agilent)的Advanced Design System(ADS)、AWR公司的Micro
[模拟电子]
如何进行<font color='red'>滤波器设计</font>软件选择
2GHz-4GHz梳型超宽带滤波器设计
1 引言 由于超宽带通信和雷达的应用多种多样,所以超宽带滤波器的设计方法也相当多样。许多学者研究了多种微带结构的超宽带滤波器。虽然微带滤波器的尺寸很小,并且很容易和其他表面装配器件集成,但是其插损往往都非常大。插损值一般都大于5dB 。微带滤波器还有一个问题就是其带外抑制往往都不太好。在本文中,我们给出了一种通带为2GHz到4GHz,阻带抑制达到11.23GHz的梳型超宽带滤波器设计方法。 2 滤波器设计 图1为11级梳型滤波器的结构示意图。方波导的宽度为a,高度为b,其中有11个方柱,每个方柱具有相同的宽度w。柱子的高度和相邻柱子的间距的定义如图1所示。输入和输出采用SMA接头。SMA内导体端接的小圆盘直径和高度分别定义为
[电源管理]
<font color='red'>2GHz-4GHz</font>梳型超<font color='red'>宽带</font><font color='red'>滤波器设计</font>
一种改进型的FIR数字滤波器设计
在数字信号处理中,滤波占有极其重要的作用,数字滤波器是谱分析、雷达信号处理、通信信号处理应用中的基本处理算法。目前常用的滤波器设计方法普遍采用Matlab仿真,DSP实现。但这一传统设计方法需要的开发周期较长,且设计过程反复进行,非常不便。   针对这一问题,出现了系统级设计方法的构想将Matlab算法仿真和DSP的实现融合在一起。文中应用Matlab Link For CCS Development Tools进行系统级设计,来完成FIR滤波器的设计。    1 FIR数字滤波器设计的基本步骤   数字滤波器根据其冲激响应函数的时域特性,可分为2种,即无限长冲激响应(IIR)滤波器和有限长冲激响应(FI
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
