LED照明驱动选择与设计技巧揭秘(图文解析)
最新更新时间:2014-08-22来源: 互联网关键字:LED  照明  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、LED驱动器通用要求
  LED的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。LED驱动器基本的工作电路示意图如图1所示,其中所谓的“隔离”表示交流线路电压与LED(即输入与输出)之间没有物理上的电气连接,最常用的是采用变压器来电气隔离,而“非隔离”则没有采用高频变压器来电气隔离。
  值得一提的是,在LED 照明设计中,AC-DC 电源转换与恒流驱动这两部分电路可以采用不同配置:
  (1)整体式(integral)配置,即两者融合在一起,均位于照明灯具内,这种配置的优势包括优化能效及简化安装等;
  (2)分布式(distributed)配置,即两者单独存在,这种配置简化安全考虑,并增加灵活性。
  二、如何选择LED驱动方式
  如今在市场上典型的LED驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;大概的适用范围见图2.如电流大于500mA的大电流应用采用开关稳压器,因为线性驱动器限于自身结构原因,无法提供这样大的电流;而在电流低于200mA的低电流应用中,通常采用线性稳压器或分离稳压器;而在200至500mA的中等电流应 用中,既可以采用线性稳压器,也可以采用开关稳压器。
  开关稳压器的能效高,且提供极佳的亮度控制。线性稳压器结构比较简单,易于设计,提供稳流及过流保护,且没有电磁兼容性(EMC)问题。
  在低电流LED应用中,电阻型驱动器尽管成本较低且结构简单,但这种驱动器在低电压条件下,正向电流较低,会导致LED亮度不足,且在负载突降等瞬态条件下,LED可能受损;并且电阻是耗能元件,整个方案的能效较低,见图3。
  例如在采用DC-DC电源的LED照明应用中,可以采用的LED驱动方式有电阻型、线性稳压器及开关稳压器等,基本的应用示意图见图4。
  电阻型驱动方式中,调整与LED 串联的电流检测电阻即可控制LED 的正向电流,这种驱动方式易于设计、成本低,且没有电磁兼容(EMC)问题,劣势是依赖于电压、需要筛选(binning) LED,且能效较低。
  线性稳压器同样易于设计且没有EMC 问题,还支持电流稳流及过流保护(fold back),且提供外部电流设定点,不足在于功率耗散问题,及输入电压要始终高于正向电压,且能效不高。开关稳压器通过PWM 控制模块不断控制开关(FET)的开和关,进而控制电流的流动。
  开关稳压器具有更高的能效,与电压无关,且能控制亮度,不足则是成本相对较高,复杂度也更高,且存在电磁干扰(EMI)问题。LED DC-DC 开关稳压器常见的拓扑结构包括降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)或单端初级电感转换器(SEPIC)等不同类型。
  其中,所有工作条件下最低输入电压都大于LED 串最大电压时采用降压结构,如采用24 Vdc 驱动6 颗串联的LED;与之相反,所有工作条件下最大输入电压都小于最低输出电压时采用升压结构,如采用12 Vdc 驱动 6 颗串联的LED;而输入电压与输出电压范围有交迭时可以采用降压-升压或SEPIC 结构,如采用12 Vdc 或12 Vac 驱动 4 颗串联的LED,但这种结构的成本及能效最不理想。
  三、LED驱动器标准
  LED 驱动器本身也在不断演进, 着重于进一步提高能效、 增加功能及功率密度。 美国“能源之星”的固态照明规范提出的是照明器具级的能效限制,涉及包括功率因数在内的特定产品要求。而欧盟的IEC 61347-2-13 (5/2006)标准针对采用直流或交流供电的LED模块的要求包括:
  最大安全特低电压(SELV)工作输出电压≤25 Vrms (35.3 Vdc)
  不同故障条件下“恰当”/安全的工作
  故障时不冒烟或易燃
  此外,ANSI C82.xxx LED 驱动器规范仍在制定之中。而在安全性方面,需要遵从UL、CSA 等标准,如UL1310 (Class 2)、UL 60950、UL1012.此外,LED 照明设计还涉及到产品寿命周期及可靠性问题。
  四、LED驱动设计5大技巧要领
  1、芯片发热
  这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的 cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。
  2、功率管发热
  功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大多数场合特别是LED市电驱动应用,开关损害要远大于导通损耗。开关损耗与功率管的cgd和cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关,所以要解决功率管的发热可以从以下几个方面解决:
  A、不能片面根据导通电阻大小来选择MOS功率管,因为内阻越小,cgs和cgd电容越大。如1N60的cgs为250pF左右,2N60的cgs为350pF左右,5N60的cgs为1200pF左右,差别太大了,选择功率管时,够用就可以了。
  B、剩下的就是频率和芯片驱动能力了,这里只谈频率的影响。频率与导通损耗也成正比,所以功率管发热时,首先要想想是不是频率选择的有点高。想办法降低频率吧!不过要注意,当频率降低时,为了得到相同的负载能力,峰值电流必然要变大或者电感也变大,这都有可能导致电感进入饱和区域。如果电感饱和电流够大,可以考虑将CCM(连续电流模式)改变成DCM(非连续电流模式),这样就需要增加一个负载电容了。
  3、工作频率降频
  这个也是用户在调试过程中比较常见的现象,降频主要由两个方面导致。输入电压和负载电压的比例小、系统干扰大。对于前者,注意不要将负载电压设置的太高,虽然负载电压高,效率会高点。
  对于后者,可以尝试以下几个方面:
  a、将最小电流设置的再小点;
  b、布线干净点,特别是sense这个关键路径;
  c、将电感选择的小点或者选用闭合磁路的电感;
  d、加RC低通滤波吧,这个影响有点不好,C的一致性不好,偏差有点大,不过对于照明来说应该够了。无论如何降频没有好处,只有坏处,所以一定要解决。
  4、电感或者变压器的选择
  很多用户反应,相同的驱动电路,用a生产的电感没有问题,用b生产的电感电流就变小了。遇到这种情况,要看看电感电流波形。有的工程师没有注意到这个现象,直接调节sense电阻或者工作频率达到需要的电流,这样做可能会严重影响LED的使用寿命。所以说,在设计前,合理的计算是必须的,如果理论计算的参数和调试参数差的有点远,要考虑是否降频和变压器是否饱和。变压器饱和时,L会变小,导致传输delay引起的峰值电流增量急剧上升,那么LED的峰值电流也跟着增加。在平均电流不变的前提下,只能看着光衰了。
  5、LED电流大小
  我们都知道LED ripple过大的话,LED寿命会受到影响。对于LED ripple过高影响有多大,一些LED厂表示30%以内都可以接受,不过后来没有经过验证。建议还是尽量控制小点。如果散热解决的不好的话,LED一定要降额使用。也希望有专家能给个具体指标,要不然影响LED 的推广。
  针对本文,相信你会觉得 LED驱动设计并不难,一定要做到心中有数,只要做到调试前计算,调试时测量,调试后老化,相信我们都可以轻松搞LED了。
关键字:LED  照明  驱动 编辑:探路者 引用地址:LED照明驱动选择与设计技巧揭秘(图文解析)
上一篇:LED驱动电源设计中存在的问题分析
下一篇:国际专利风暴将至 国内LED企业何去何从
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
《智派体验版S1能用iPad控制多大面积的LED显示屏?》
很多用户都已经知道科鑫光电出品的智派系统有分四个型号的产品,分别是体验版S1、标准版S2、加强版S3、旗舰版S4;其实还是有其他定制版的型号的产品,这里就不做过多介绍了。 第一次接触智派系统的用户,除了产品功能外,大部分都比较关注用IPAD到底能控制多大面积的显示屏?这里我们还是用市场上应用得最为广泛的大屏幕产品:LED显示屏来作为对象,给大家简单的介绍一下。 从智派S1型号的产品参数我们可以看到,主板VGA/HDMI视频信号输出最大分辨率是:1920点X1080点。那下面我们来计算下LED显示屏常用的P2.5\P3\P4型号的产品,用ipad无线控制分别可以控制多大面积的屏体。 PH2.5型号产品 (1920点X
[电源管理]
《智派体验版S1能用iPad控制多大面积的<font color='red'>LED</font>显示屏?》
Multisim在脉宽调制高亮LED驱动电路仿真应用
仿真软件Multisim 8的元器件库有数千种电路元器件及模块可供实验选用。但随着电子技术的飞速发展,元器件厂家的新产品不断涌现,而原有的Multisim元器件库不能满足用户的需求,这就需要对新元器件进行Spice模型的编辑,如果利用元器件厂家已在其网站上公布的相应器件的仿真模型,这样就可快速地在:Multisim 8软件中建立新元件。美国Maxim(美信)公司在其网站http://www.maxim-ic.com.cn/tools/Spice提供了模拟开关和多路复用器、比较器、电流检测/仪表放大器、高频/光纤通信产品、LED Drivers、运算放大器、电源和电池管理等大量元器件的Spice模型。下面以Maxim公司的高压、3
[电源管理]
Multisim在脉宽调制高亮<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>电路仿真应用
东芝开发新CMOS传感器 可识别LED信号灯
     东芝面向车载摄像头开发出了配备LED闪烁抑制功能的200万像素BSI(背面照射)型CMOS图像传感器“CSA02M00PB”。将从2016年3月开始样品供货。预定在2015年10月5日起于法国波尔多举行的“第22届ITS世界会议2015”上展示该产品。          通过配备东芝自主方式的LED闪烁抑制电路,成功抑制了LED光源的闪烁现象。以往的车载CMOS图像传感器 存在的问题是,拍摄LED式信号灯和标识时,会输出闪烁的影像、无法准确识别等。而新产品实现了高速、准确的传感。在200万像素的图像传感器中,配备 LED闪烁抑制电路的产品尚属业界首款。     新产品采用东芝自主开发的新一代HDR(高动态范围
[汽车电子]
解读LED显示屏各类色度处理技术
LED显示屏技术从二十世纪80年代初的单色显示屏,到80年代末的双基色显示屏,再到90年代中期的三基色(全彩色)显示屏,直到今天我们在平板显示领域广泛讨论的多基色(大于三基色)处理技术。LED显示屏的色度处理技术从最基本的基色波长选择、到白场色温的调配、再到为提高色彩还原度而进行的色彩空间变换处理和为改善画质的色度均匀性处理、直到今天我们为了扩大色域再现更多的自然界色彩而采取的多基色(大于三基色)处理。各种色度处理技术贯穿着LED显示屏的发展史,成为LED显示屏这门综合性学科中最核心的技术之一。   各类色度处理技术   1、基色波长的选择   LED显示屏在各行各业有着非常广泛的应用,而在不同的应用场所对L
[电源管理]
一个简单的LED开路故障保护电路设计
要保证LED串的亮度恒定,其驱动电流必须是可调节的。人们通常使用升压转换器来提升电压电平,以使LED在足够高的偏置时导通。调节LED串电流的典型方法是增加一个与LED相串联的感应电阻并把其两端的电压作为PWM控制器的反馈输入。如果LED串中某个LED或某段导线发生故障,则电路会呈开路负载的状况。 这时,电流感应电阻两端的电压下降到零。当通过增加PWM导通时间来提升输出电压失败的时候,控制电路响应将尝试增加LED电流。在大多数情况下,输出电压将急剧飙升,直到输出电容、二极管和/或功率FET过载与损毁。使用图1所示的简单的过压保护电路可以避免出现这种情况。 图1:一个简单的LED驱动器过压保护电路。
[电源管理]
一个简单的<font color='red'>LED</font>开路故障保护电路设计
led催生新兴照明产地 照明老产区如何布局?
    近年来,随着竞争的加剧,各灯饰照明产区都纷纷在进行产业布局的调整,而LED则成为各产区竞相追捧的对象。回顾2011年上半年各产区所做的一系列动作,除了灯都古镇重心放在加强市场的监管、规范工作外,其他各大产区都在LED产业的建设上进行了大量的投入,而成绩亦是光鲜亮丽。    古镇苦练内功       随着江门、东莞、南海等区域品牌竞争的加剧,古镇背腹受敌。而历经近十年来的快速发展,古镇也面临着产业的优化升级。回顾今年上半年的古镇,在加强政府监管、规范市场方面都做了不少努力,从摘掉质量黄牌的阶段性成果到知识产权快速维权中心在古镇的挂牌成立,均可窥见一斑。而灯都直销基地的建立、10万平方米高规格卖场的添丁也成为古镇力求升级突围的
[工业控制]
超强驱动能力,具备完善的保护功能!纳芯微发布全新驱动器NSi66x1A/NSi6601M
2022年7月19日-纳芯微单通道隔离式栅极驱动器两款新品NSi66x1A和NSi6601M双双发布,均适用于驱动SiC,IGBT和MOSFET等功率管,兼具车规(满足AEC-Q100标准)和工规两种等级,广泛适用于新能源汽车、空调、电源、光伏等应用场景。 NSi66x1A--带保护功能的智能隔离单管驱动(NSI6611A/NSI6651A) 产品特性 超强驱动能力,可以提供最大10A的拉灌电流能力,支持轨到轨输出和分离输出 完善的保护功能:DESAT短路保护、故障软关断、弥勒钳位、欠压保护;短路故障或欠压发生时,还能通过单独的引脚报告进行反馈 输入与输出端均采用双电容增强隔离技术,外加纳芯微Adaptive
[电源管理]
超强<font color='red'>驱动</font>能力,具备完善的保护功能!纳芯微发布全新<font color='red'>驱动</font>器NSi66x1A/NSi6601M
IR2XXX三相桥功率驱动芯片的原理及应用PrincipleandApplicationof3-PhaseBrigdeDriverIR2XXXSeries
         摘要:IR2133/IR2135/IR2233/IR2235系列驱动芯片内部集成了互相独立的3组半桥驱动电路,具有多种保护电路,可直接驱动功率半导体MOSFET或IGBT。本文简要介绍了其电气性能、工作原理和典型应用电路。     关键词:三相桥驱动;功率半导体;保护电路     1. 概述     International Rectifier公司的IR2133/IR2135/IR2233/IR2235系列驱动芯片是专为高电压、高速度的功率 MOSFET和IGBT而设计的。该系列驱动芯片内部集成了互相独立的3组半桥驱动电路,可对上下桥臂提供死区时间,特别适合于三相电源
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
