一、热对LED的影响
1、LED是冷光源吗?
(1)LED的发光原理是电子与空穴经过复合直接发出光子,过程中不需要热量。LED可以称为冷光源。
(2)LED的发光需要电流驱动。输入LED的电能中,只有约15%有效复合转化为光,大部分(约85%)因无效复合而转化为热。
(3)LED发光过程中会产生热量,LED并非不会发热的冷光源。
2.热对LED性能和结构的影响
LED电致发光过程产生的热量和工作环境温度(Ta)的不同,引起LED芯片结温Tj的变化。LED是温度敏感器件,当温度变化时,LED的性能和封装结构都会受到影响,从而影响LED的可靠性。
(1) 光通量与温度的关系
①光通量Фv与结温Tj的关系
其中:Фv(Tj1)=结温Tj1时的光通量
Фv(Tj2)=结温Tj2时的光通量
ΔTj= Tj2 -Tj1
k=温度系数
②光通量与环境温度的关系
Ta=100℃时,LED的光通量将下降至室温时的一半左右。
LED的应用必须考虑温度对光通量的影响。
(2)波长与结温Tj的关系
λd(Tj2)=λd(Tj1)+kΔTj
(3)正向压降Vf结温Tj的关系
Vf(Tj2)= Vf(Tj1)+kΔTj
k=ΔVf/ΔTj :正向压降随结温变化的系数,通常取-2.0mV/℃.
(4)热对发光效率ηv的影响
*在输入功率一定时:
*LED内部会形成自加热循环,如果不及时引导和消散LED的热量,LED的发光效率将不断降低。
(5)热对LED出光通道的影响
*加速出光通道物质的老化;
*降低通道物质的透光率;
*改变出光通道物质的折射率,影响光线的空间分布;
*严重时改变出光通道结构。
(6)热对LED电通道(欧姆接触/固晶界面)的影响
*引致封装物质的膨胀或收缩;
*封装物质的膨胀或收缩产生的形变应力,使欧姆接触/固晶界面的位移增大,造成LED开路和突然失效。
(7)热对LED寿命的影响
二、LED的热工模型
1. LED热量的来源
*输入的电能中(约85%)因无效复合而产生的热量;
*来自工作环境的热量。
2. LED的热工模型
*LED芯片很微小,其热容可忽略;
*输入电能中大部分(约85%)转化为热量,一般计算中忽略转化为光的部分能量(约15%),假设所有的电能都转变成了热;
*在LED工作热平衡后,
Tj= Ta+RthjaPd
其中Rthja=LED的PN结与环境之间的热阻; Pd= If ·Vf:LED的输入功率。
三、LED热阻的计算
1.热阻的概念
热阻:热量传导通道上两个参考点之间的温度差与两点间热量传输速率的比值。
热传导模型的热阻计算
*LED的热阻计算
2.分立LED热阻的计算模型
LED热通道上各环节都存在热阻,热通道的简化热工模型是串联热阻回路。
3.集成LED阵列热阻的计算模型
集成LED(假定热阻一致)阵列热阻利用并联阻抗模型计算:
4.几种常见的1W大功率LED的热阻计算
以Emitter(1mm×1mm芯片)为例,只考虑主导热通道的影响,从理论上计算PN结到热沉的热阻Rthjs。
从以上计算可见:
①固晶工艺对LED热阻有较大影响;
②倒装芯片在导热上比正装芯片稍优;
③正装芯片/共晶固晶在导热上并不比倒装芯片差;
④目前实际制造的LED成品热阻Rthjs比以上理论计算高出1倍左右,说明制造工艺水平还有很大的提升空间。
5.几种常见LED的热阻参考值
6.热阻对光输出饱和电流的影响
热阻值越大,光输出越容易饱和,饱和电流点越低。
四、LED热阻的测量
1.理论依据
半导体材料的电导率具有热敏性,改变温度可以显著改变半导体中的载流子的数量。禁带宽度通常随温度的升高而降低,且在室温以上随温度的变化具有良好的线性关系。可以认为半导体器件的正向压降与结温是线性变化关系。
只要监测LED正向压降Vf的改变,便可以确定其热阻。
2.电压法测量LED热阻
(1)测量LED温度系数k
①将LED置于温度为Ta 的恒温箱中足够时间至热平衡,Tj1= Ta ;
②用低电流(可以忽略其产生的热量对LED的影响)If’=1mA,快速点测LED的Vf1;
③将LED置于温度为Ta’(Ta’>Ta)的恒温箱中足够时间至热平衡,Tj2= Ta’;
④重复步骤②,测得Vf2;
(2)测量LED在输入电功率加热状态下的Vf变化
①将LED置于温度为Ta的恒温箱中,给LED输入电功率Pd,使其产生自加热;
②维持If恒定足够时间,至LED工作热平衡,此时Vf达至稳定,记录If、Vf;
③测量LED热沉温度Ts(取最高点);
④切断输入电功率的电源,立即(<10ms)进行(1)之②步骤,测量Vf3。
(3)数据处理
3. LED的波长随结温的变化也有良好的线性关系:
Δλ= kΔTj,可以用类似的手段通过波长漂移法测量热阻,但难度较电压法稍大。
五、LED的结温Tj
1.常用的结温测算方法
LED的结温Tj无法直接测量,只能通过间接的方式进行测量估算。
(1)热影像法
用精密热影像仪聚焦LED芯片PN结层面,拍摄热影像,对应出Tj。
(2)热阻测量法
2.LED的最大额定结温Tjmax:
为确保LED工作的可靠性,在应用中LED的结温应尽可能低于最大额定结温Tjmax。
(1)应用中的环境温度Ta应低于最大环境温度Tamax
(2)为保证LED在使用中结温不超出Tjmax,在不同的环境温度(Ta)下,计算并确保输入电流不超出Ifmax:
(常见大功率LED的最大额定结温:120℃;Luxeon K2:185℃)
3.降低LED结温的途径
(1)减少LED本身的热阻;
(2)良好的二次散热机构;
(3)减少LED与二次散热机构安装界面之间的热阻;
(4)控制额定输入功率Pd;
(5)降低环境温度Ta。
六、降低LED热阻的途径
1.降低芯片的热阻
2.优化热通道
(1)通道结构
*长度(L)越短越好;
*面积(S)越大越好;
*环节越少越好;
*消除通道上的热传导瓶颈。
(2)通道材料——导热系数λ越大越好;
(3)改良封装工艺,令通道环节间的界面接触更紧密可靠。
3.强化电通道的导/散热功能
4.选用导/散热性能更高的出光通道材料
七、LED应用中的导热和散热
1.依LED结温TJ的要求设计二次散热机构
①取得正确的LED热阻值Rthjs或Rthjb;
②评估LED工作时可能遭遇的最高环境温度Tamax;
③为使LED可靠地工作,最好将LED正常工作时的最大结温T''''''''''''''''jmax设定低于LED结温的最大额定值Tjmax;
④确定不超出额定功率的最大输入功率Pdmax;
⑤计算出
⑥计算二次散热机构容许的最大热阻
Rthsa= Rthja-Rthjs , Rthba= Rthja-Rthjb
⑦依Rthsa或Rthba作为目标值,查对LED供应商提供的对应Rthsa或Rthba的散热装置要求,以决定符合应用需求的二次散热机构的设计。
2.安装工艺
导热环节界面平整光滑,接触紧密可靠,必要时可加散热膏或粘合连接安装,以确保将LED的热量高效地引导到二次散热机构。
上一篇:快速计算LED发热量 改善LED散热
下一篇:LED照明十大关键设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
