1、LED灯条的包装保护不完善,造成运输过程中灯珠受到撞击而损坏。
2、LED灯条的焊接点有虚焊现象,运输过程中的震动造成焊点脱落而导致灯带不亮。
3、LED灯条焊锡量少,焊点容易脱落 。
4、LED灯条焊锡质量不好,LED柔性灯带在弯折过程中焊点容易产生脆裂、脱落现象 。
5、LED灯条安装时弯折角度过大,造成LED柔性灯带焊点和铜箔分离而导致不亮 。
6、LED灯条安装时过度挤压产品,导致LED柔性灯带芯片受损或者是焊点变形脱落而不亮 。
7、LED灯条线路板阻焊层过厚,焊接时焊锡和线路板不能完全融合在一起,也是一种虚焊现象。
8、LED灯条在安装时不能扭曲,如果扭曲的话会造成LED柔性灯带的焊点脱落而导致不亮。
关键字:LED 灯条
编辑:探路者 引用地址:LED灯条不亮8大原因
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
LED国标有望年内出台 半数企业面临洗牌
LED国标意见稿基本完成,数十家企业参与制订了15项内容。随着国标的完善,LED产业不仅在硬件上拥有七大基地,而且在技术标准等软件上得以丰富。
“LED行业目前还处于混乱局面,没有标准执行,部分企业被利益所驱动,生产出来的产品质量低劣。”中山市山木显示技术有限公司刘经理在接受记者采访时表示,部分企业一接到订单,就找一些低端材料进行生产,卖出货收到钱就了事。
不过,这种局面有望在年内解决。据了解,LED国家标准的制订工作正在有条不紊地进行,目前此项标准意见稿已基本完成。
有市场无标准
华艺照明集团LED事业部总经理陈建胜认为,“标准的缺失,给企业的生产带来难题,甚至在3C认证时,认
[其他]
领域延伸 LED应用转变:从背光到照明
每年LED被越来越多地用于照明。在产业界,众所周知越来越多的LED产品被生产用于直接照明,而非用于背光或指示灯用途。英国市场研究机构IMS Research近几个月对主要LED制造商进行了访谈,绝大多数受访者均证实了这一点。
每年,LED产品的亮度和发光效率不断提升,因此产品更适用于照明。发光效率达100流明/瓦以上的产品在今明两年将日益普遍。IMS分析师Jamie Fox指出:“多数主要LED厂商或已经发布或有计划推出这样的产品。这些产品中很多是针对照明用途的。”
LED照明和信号显示市场非常多样化,这包括火把、建筑物照明、道路照明、交通指示灯、道路指示和信号显示。整个市场将呈现稳步的、两位数的高增
[电源管理]
NS推动态电压调整功能的大功率LED驱动器
美国国家半导体公司(NationalSemiconductorCorporation)宣布推出业界首款具有动态电压调整功能并拥有多条输出通道的大功率LED驱动器。这款控制器的特点是可以驱动多达4串LED,每串LED的驱动电流大小一致,偏差极小,而且效率极高。这款型号为LM3464的控制器属于美国国家半导体PowerWise®高能效系列,可以最大化提高系统效率,精简系统设计,从而降低开发成本,尤其适用于需要大量采用LED驱动器的照明系统,例如工业照明系统、路灯及汽车照明系统。
传统的高亮度LED驱动器都分别为每串LED提供独立的驱动电流。而LM3464LED驱动器与这些驱动器完全不同。该芯片4 条输出通
[电源管理]
节能TRIAC调光的绿色LED驱动器参考设计
据国际能源署(IEA)统计全球消耗的 电能 中有19%是用于照明。因此,近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替代低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED)在流明输出及光效方面持续快速进步,同时,平均每流明光输出的成本也在下降,再结合LED在高指向性、长寿命和低维护成本等方面的优势,LED照明(也称固态照明,或SSL)成为一种极为引人注目的替代解决方案。
针对固态照明的能效规范要求
为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准
[电源管理]
LED驱动器探讨
如今,众多的便携电子产品均需要背景灯 LED 驱动器解决方案,其具有以下特性:直流控制、高效率、PWM调光、过压保护、负载断开、小型尺寸以及简便易用。本文将探讨每种LED驱动器的特性以及实现这些特性的方法,最后将说明具备每种特性的典型电路。
直流控制
LED是由电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。有两种方法可以控制正向电流。第一种方法是采用LED V-I曲线来确定产生预期正向电流所需要向LED施加的电压。其实现方法一般采用一个电压电源和一个镇流电阻器。图1说明了这种方法。如下所述,此方法有多项不足之处。LED正向电压的任何变化都会导致LED电流的变化。如果额定正向电压为3.6V,则图1中LED的电
[电源管理]
号称秒杀OLED和液晶 Micro LED技术真能行吗?
毫无疑问近两年显示行业的风头全部都被 OLED 与量子点所霸占,除了在大尺寸领域的电视巨头们纷纷研发使用之外,手机、显示器等中小尺寸领域 OLED 和量子点也是当仁不让。当人们都认为 OLED 与量子点将会统治未来3~5年的显示领域时,一项名为 Micro LED 的显示技术却横空出世,号称要颠覆目前整个显示行业,秒杀OLED和液晶。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 谁在为 Micro LED 造势? 要说对 Micro LED 技术最为积极的人,非苹果莫属。其实,Micro LED这项技术正是在苹果收购了LuxVue Technology之后才开始真正进入人们的视野。苹果非常善于利用自己的产
[手机便携]
采用升压式拓扑结构的高效率恒流LED驱动器
一、设计特色 1、恒流输出非常适合驱动 LED 2、高输出电压支持一个LED灯串,这样无需考虑LED之间分配电流 3、在负载断开、短路和过热情况下提供保护 4、在整个工作电压范围内的效率都非常高( 80%) 5、小巧轻便、成本低、元件数量少的设计方案 6、无需变压器—使用简单的单电感器 7、符合EN55022B传导EMI限值
二、电路原理图
图1.用于驱动LED阵列的554 V 11W恒流升压式转换器的电路图
三、工作原理分析
图1所示的电源在升压式转换器配置中采用了一个LinkSwitch-TN器件,可以从554 VDC的单路正电压(以中线输入电压为参考)提供
[电源管理]
基于linux的全彩LED显示屏脱机控制系统设计
1 引言
高分辨率LED显示屏的应用日益广泛,而目前国内LED显示屏的播放控制系统主要采用联机方式来实现,即PC机+视频发送板,通过千兆以太网或者光纤,将视频实时发送到LED显示屏端的视频接收板上完成显示。这种方式具有良好的人机操作界面和优秀的视频显示质量,对于近距离LED显示屏联机播放是一种重要的显示手段。而对于超长距离、户外LED显示屏而言,联机播放显然需要付出很高的代价才能实现,有些场合甚至无法实现。而脱机方式在这些场合则显示出其独特的优势。脱机方式的特点在于无人值守,专用性强,占用资源少,经济便携。同时可以通过一定的控制途径如Internet、GSM网络等可对播放过程及内容进行实时的干预和修改。目前国内的脱机控制
[模拟电子]
