LED如何加快技术创新
最新更新时间:2014-11-30来源: 互联网关键字:LED  技术创新 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,国内LED显示屏行业洗牌浪潮越演越烈,众多LED显示屏企业都在这竞争红海中倒下。其根本原因主要归咎于我国LED显示屏产业技术创新能力表现不足,企业的总体创新水平比较低。主要表现在技术含量高的新产品、引领市场发展的核心产品不足,“克隆”技术和产品的现象普遍,行业内能在推动技术进步和提升行业整体发展水平方面发挥积极作用的龙头企业缺乏,企业在研发方面的投入严重不足。
  我国LED显示屏产业的技术水平相对先进,主要产品和关键技术与国际同行业的先进水平能够保持一致,但工艺水平比较落后,在产品规范化、整机系统设计、可靠性、制造工艺、检测测试手段等方面与国外有明显的差距。并且目前市场环境下LED显示屏行业发展的格局也正在变化着重大变化。
  LED显示屏企业必须具有必须调整战略,加大创新力度。我国LED显示产业的标准体系已具有一定的基础,显示屏的标准化工作,既要在显示屏整机标准化方面加强工作,也要在器件、基础材料等方面予以完善,建议显示屏的标准化工作加强与材料、器件等上下游产业链标准化的合作与协同,同时对相关标准的采用和学习推广予以重视。
  所以,目前我国LED显示屏企业的核心竞争力的形成和建设任重道远。要真正提高我国LED显示产业在全球产业中的竞争力,需要从以下方面努力和改进:其一,加强宣传,扩大影响,改善形象,提高社会的认知度;其二,提升产品的技术工艺水平,塑造中国制造之新型内涵;其三,培育形成具有较强综合实力和规模的代表性企业。
  LED技术创新案例:
  厦大利用超薄铝膜破解深紫外线LED难题
  厦门大学的一个研究小组通过在高铝组分氮化物深紫外线发光二极管表面覆盖一层超薄的铝膜,破解了制约这一发光器件得以更广泛应用的“光抽取效率”关键难题,为未来此类器件在医疗、环保、军事等领域的产业化应用开启新的方法和思路。
  厦大物理与机电工程学院教授康俊勇研究组下的课题小组经过几年攻关,课题小组副教授黄凯与博士生高娜等借用一个超薄铝膜破解了这一难题。当在一个深紫外线发光二极管表面镀上一层仅有5纳米的超薄铝膜时,这层铝膜不但没有像传统镜子一样将器件发出的光更多地反射回去,反而巧妙地将器件向侧面射出的光收集起来,穿过铝膜层,从正面射出,实现了光抽取效率的提高。
  黄凯解释说,这是因为当铝膜做得非常薄之后,其中的纳米效应使它不同于传统镜子将光反射回去,而是集中吸收,实现光的收集和正面发射。试验表明,这层铝制“外衣”对紫外线发光二极管光抽取效率的贡献度将随波长的不同而不同。一般说来,波长越短的光,效率越高。数据显示,同是镀上这层铝膜,波长约310纳米的紫外线发光二极管,光抽取效率可提高约20%;波长约290纳米的紫外线发光二极管,光抽取效率可提高约50%;而对于波长约280纳米的深紫外线发光二极管来说,光抽取效率则可提高130%。
  全球首创:36伏照明产品河源诞生
  经过多年攻关,一种全球首创的更安全、更节能、更环保的照明产品——“36伏LED照明系统”近日在河源研制成功并批量生产,其发明人为连平县元善镇中心小学老师刘东兴领衔的一个科研团队。
  据悉,“36伏LED照明系统”由“交流220伏变直流36伏”的安全节能开关和36伏LED照明灯具两部分组成。这项发明一大优点是使用者不会产生触电危害。不产生触电危害的关键在安全开关上。单这个发明,就已申请18项国家专利和实用新型专利。
  去年,我省将“36伏安全低压供电LED路灯照明系统研发及其应用”列入省专利技术实施计划重点项目之一。河源职业技术学院老师、高级工程师黄锡波认为,“36伏LED照明系统”首次实现36伏安全低压直流电向LED照明灯具供电,开创了36伏安全低压照明技术先河,具有很大的创新性和产业化价值。“36伏LED照明系统”由于使用低压,不会给使用者造成伤害,并且采用统一的转换系统,延长LED的使用寿命,因而更安全、更节能、更环保。这是LED安全低压照明在现有技术上的大胆创新,有望替代国内外现有的220伏或110伏的电压照明。
关键字:LED  技术创新 编辑:探路者 引用地址:LED如何加快技术创新
上一篇:LED显示屏品质好坏的五大关键技术
下一篇:技术分享:如何设计可调光LED灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
MSP430F5529 DriverLib 库函数学习笔记(一)时钟配置和闪烁LED
平台:Code Composer Studio 10.3.1 MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit (MSP‑EXP430F5529LP) 一、新建工程 二、时钟树 时钟系统结构 (1)5个时钟来源 时钟系统模块具有5个时钟来源。 ① XT1CLK:低频/高频振荡器,可以使用32768Hz的手表晶振、标准晶体、谐振器或4~32MHz的外部时钟源; ② VLOCLK:内部超低功耗低频振荡器,典型频率12kHz; ③ REFOCLK:内部调整低频参考振荡器,典型值为32768Hz; ④ DCOCLK:内部数字时钟振荡器,可由FLL稳定后得到; ⑤ XT2CLK:高频振荡器,
[单片机]
MSP430F5529 DriverLib 库函数学习笔记(一)时钟配置和闪烁<font color='red'>LED</font>
1W大功率LED驱动电源电路分析
  大功率发光二极管比日光灯具有更高的发光效率和使用寿命。人们应根据实际使用方式另外加装散热器。目前,国产3W发白光的LED零售价为15元,但由于3W大功率LED质量还不够可靠,暂不宜使用。5W大功率LED只有进口货,每只售价高达60元,仅适用于特殊要求的灯光工程之中,最适合人们家里作照明用的就是国产1W发光二极管。   鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V,通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1.8V,只驱动一只发光二极管工作的电能利用效率仅为60%。必须把3只以上发光二极管串联起来工作,才能使总的电能利用效率超过80%。   根据3基色合成白光原理,将红、绿、蓝3只1W大功率发光二极管
[电源管理]
1W大功率<font color='red'>LED</font>驱动电源电路分析
Microsemi发布面向下一代3D LCD TV的定时控制器与LED背光组合解决方案
  美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布与索尼公司半导体业务部 (简称“索尼”)合作推出市场上首款具有3D功能的定时控制器与局部调光LED背光组合解决方案,用于制造成本较低的大批量下一代LCD TV。这款组合解决方案包括索尼CXD4730GB定时与照明控制器,以及由Microsemi DAZL!™2000 系列32端口逻辑芯片(LX24232)与8端口LED驱动器功率芯片(LX23108L) 构成的LED驱动器解决方案。   这款完整的交钥匙参考设计结合索尼功能强大的视频和照明处理技术和Microsemi DAZL! LED驱动技术,能够使用来自多家制造商的LCD面板
[家用电子]
Microsemi发布面向下一代3D LCD TV的定时控制器与<font color='red'>LED</font>背光组合解决方案
2013年LED代工厂急寻存活路:关键技术定未来
  自去年以来大量低端制造企业纷纷外迁离开中国,据大和证券资本市场公司报告称,初步迹象显示东南亚国家开始超越中国成为低成本制造中心,这种趋势未来几年可能会加速,中国很可能在未来5-10年失去“世界工厂”地位。   惠誉国际称,中国工人工资标准自2008年以来上升了87%;按照目前中国的物价想要满足工人基本需求,工资标准还要上升46%。   十八大提出,2020年实现城乡居民人均收入比2010年翻一番,那么,工资水准必然要相应提升。诺贝尔经济学奖得主路易斯提出的“路易斯拐点”,假设了劳动力的无限供给,劳动力从过剩走向短缺的转捩点,是指在工业化过程中,随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移,农村富余劳动力逐渐减少,最终枯竭。
[电源管理]
奥地利微电子推出LED闪光灯驱动器AS3645
    奥地利微电子公司宣布推出AS3645 LED闪光灯驱动器AS3645。这一电感型、超小型、高效单/双LED闪光灯驱动器可提供比现有产品高25%的输出电流。高闪光功率在同一系统规格特别是光线较暗的情况下可以提高产品的画质及视频质量。     AS3645电感型闪光灯驱动器可驱动高达1000 mA的电流,适用于单LED闪光灯或双LED闪光灯的环境。高侧电流源可在两个串联LED高达2x500 mA环境下工作,一个LED时电压也高达720 mA。在驱动两个串联LED时,LED可产生相同的电流并实现输出光匹配和散热。AS3645能够自动检测决定是否采用单或双LED模式,可实现直接一键式闪光模式。它的一系列安全功能可防止电路损坏,
[电源管理]
LED驱动电路脉冲调制PWM电路设计
  本文主要从电子电路、热分析、光学 方面阐述了如何运用LED 特性进行设计。LED照明 作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装 并不能制作出好的照明灯具。 这次主要针对运用脉冲调制的驱动电路进行说明。   PWM是什么?   脉冲调制英文表示是Pulse Width Modulation,简称PWM。PWM是调节脉冲波占空比的一种方式。如图1所示,脉冲的占空比可以用脉冲周期、On-time、Off-time表示,如下公式:   占空比=On-time(脉冲的High时间)/ 脉冲的一个周期(On-time + Off-time)   Tsw(一周期)可以是开关 周期,也可以是Fsw=1/Tsw
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电路脉冲调制PWM电路设计
LED外延片介绍以及辨别外延片质量方法
外延片的生产制作过程是非常复杂,展完外延片,接下来就在每张外延片随意抽取九点做测试,符合要求的就是良品,其它为不良品(电压偏差很大,波长偏短或偏长等)。良品的外延片就要开始做电极(P极,N极),接下来就用激光切割外延片,然后百分百分捡,根据不同的电压,波长,亮度进行全自动化分检,也就是形成led晶片(方片)。然后还要进行目测,把有一点缺陷或者电极有磨损的,分捡出来,这些就是后面的散晶。此时在蓝膜上有不符合正常出货要求的晶片,也就自然成了边片或毛片等。不良品的外延片(主要是有一些参数不符合要求),就不用来做方片,就直接做电极(P极,N极),也不做分检了,也就是目前市场上的LED大圆片(这里面也有好东西,如方片等)。   半导
[电源管理]
Melexis推出适合汽车环境的LED驱动器
Melexis日前宣布推出LED驱动器系列新品——MLX10803,在性能、灵活性、耐用性和成本方面进行了优化。MLX10803设计用于汽车的内部和外部应用,但一般也能用于所有大批量单个或功率LED阵列应用,这些应用要求以尽可能低的系统成本实现温度补偿、低噪声和高效率。 MLX10803具有较好的适应性,与现有的解决方案相比,它允许特级保护和智能特性。它包含数个参考输入,设计用于对外部传感器进行温度补偿,这样可以保证持续的光输出或光度,以及保护两个LED和周围电路以防过热。通常情况下,MLX10803在6V至32V DC电源下工作。只需要增加很少的外部元件即可允许该IC在115V或220V、50或60周交流电下工作。借助适当
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
