LED显示屏品质好坏的五大关键技术
最新更新时间:2014-11-30来源: 互联网关键字:LED  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在我们日常使用LED设备的时候,常常要对LED显示屏的质进行评测,那么怎样才能对设备的品质进行检测呢?以下我们就来讨论这个问题。
  1、亮度与视角
  显示屏亮度主要取决于LED的发光强度和LED密度。近几年LED在衬底、外延、芯片及封装等方面的新技术层出不穷,尤其是氧化铟锡(ITO)电流扩展层技术及工艺的稳定与成熟,使LED的发光强度有了大幅提高。目前,国际一流品牌小功率LED在水平视角为110度、垂直视角为50度的情况下,绿管的发光强度已高达4000mcd,红管达1500mcd,蓝管达1000mcd。在像素间距为20mm时,显示屏亮度可达到10000nit以上。显示屏可在任何环境下全天候工作.
  在谈到显示屏视角时,有一个值得我们思考的现象:LED显示屏尤其是室外显示屏,人们的观察角度基本是从下而上,而以现有LED显示屏的产品形态来看,有一半的光通量消失在茫茫天空中。
  2、均匀性与清晰度
  LED显示屏技术发展今天,均匀性已成为衡量显示屏优劣的最重要指标。人们常说LED显示“点点灿烂,片片辉煌”,就是对像素之间和模块之间严重不均匀的一种形象比喻。专业一点的说法是“灰尘效应”和“马赛克现象”。
  造成不均匀现象的根源主要有:LED各项性能参数的不一致;显示屏在生产、安装过程中组装精度的不足;其他电子元器件的电参数一致性不够;模块、PCB设计的不规范等。
  其中“LED各项性能参数的不一致”是主因。这些性能参数的不一致主要包括:光强不一致、光轴不一致、色坐标不一致、各基色光强分布曲线不一致以及衰减特性不一致等。
  如何解决LED性能参数的不一致现象,目前业内主要有两种技术途径:一是通过对LED规格参数的进一步细分,提高LED各项性能的一致性;二是通过后续校正的方式来改善显示屏均匀性。后续校正也从早期的模组校正、模块校正,发展到今天的逐点校正。校正技术则从单纯的光强校正,发展到光强色坐标校正。
  但是,我们认为后续校正并不是万能的。其中,光轴不一致、光强分布曲线不一致、衰减特性不一致、拼装精度差以及设计的不规范等是无法通过后续校正来消除的,甚至这种后续校正会使光轴、衰减、拼装精度方面的不一致更加恶化。
  因此,通过实践我们的结论是:后续校正仅仅是治表,而LED参数细分才是治本,才是LED显示产业未来的主流。
  而论到显示屏均匀性与清晰度的关系,业界则常常存在一个认识上的误区,即以分辨率替代清晰度。其实显示屏清晰度是人眼对显示屏分辨率、均匀性(信噪比)、亮度、对比度等多项因素综合的主观感受。单纯缩小物理像素间距提高分辨率,而忽视均匀性,对提高清晰度是毫无疑义的。试想一个存有严重“灰尘效应”和“马赛克现象”的显示屏,即使它的物理像素间距再小,分辨率再高,也不可能得到一个良好的图像清晰度。
  因此,从某种意义上讲,目前制约LED显示屏清晰度改善的主因是“均匀性”而不是“物理像素间距”。
  3、显示屏像素失控
  造成显示屏像素失控的原因很多,其中最主要的原因就是“LED失效”。
  LED失效的主因又可分为两个方面:一是LED自身品质不佳;二是使用方法不当。通过分析我们归纳出LED失效模式和上述两个主因之间的对应关系。
  上述我们谈到很多LED的失效通常在LED的常规检验测试中是无法发现的。除了在受到静电放电、大电流(造成结温过高)、外部强力等不当使用外,很多LED失效是在高温、低温、温度快速变化或其他恶劣条件下,由于LED芯片、环氧树脂、支架、内引线、固晶胶、PPA杯体等材料热膨胀系数的差异,引发其内部应力的不同而产生的,因此,LED的质量检测是一项十分复杂的工作。
  4、寿命
  影响LED显示屏寿命的因素有内因和外因,内因有外围部件性能、LED发光器件的性能、产品抗疲劳性能;内因有LED显示屏的工作环境等等。
  1). 外围部件影响
  除了LED发光器件之外,LED显示屏还使用了许多其他的外围部件,包括电路板、塑胶壳体、开关电源、接插件、机壳等,任何一个部件出现问题,都可能导致显示屏的寿命降低。所以,显示屏的最长寿命是由最短寿的那个关键部件的寿命决定的。比如,LED、开关电源、金属外壳均按8年标准选料,而电路板的防护工艺性能只能支持其工作3年,3年之后因为锈蚀会发生损坏,那我们也只能得到一块3年寿命的显示屏。
  2). LED发光器件性能的影响
  LED发光器件是显示屏最关键也是与寿命最相关的部件。对于LED,主要是以下指标:衰减特性、防水汽渗透特性、抗紫外线性能。如果LED显示屏厂对LED器件的指标性能评估不过关,就应用到显示屏中,会导致大量的质量事故,严重影响了LED显示屏的寿命。
  3). 产品的抗疲劳性能影响
  LED显示屏产品的抗疲劳性能如何,取决于生产工艺。拙劣的三防处理工艺制作出的模组抗疲劳性能难以保证,在温湿度变化时,电路板防护表面会出现裂痕,导致防护性能下降。
  所以LED显示屏的生产工艺也是决定显示屏寿命的关键因素。显示屏制作所涉及到的生产工艺有:元器件储藏与预处理工艺、过炉焊接工艺、三防处理工艺、防水密封工艺等。工艺的有效性与材料选择与配比、参数控制以及操作工素质相关,对于绝大LED显示屏厂家来说,经验的积累很重要,一个拥有多年经验的工厂对生产工艺的把控会更加有效。
  4). 工作环境的影响
  因用途不同,显示屏的工作条件千差万别。从环境方面来讲,户内的温差小,无雨雪及紫外线影响;户外的温差最大可达70度,外加风吹日晒雨淋。恶劣的环境会加剧显示屏的老化,工作环境是影响显示屏寿命的重要因素。
  LED显示屏的寿命是由多种因素决定的,但是,由许多因素造成的寿命终结是可以通过零部件(比如开关电源)的更换来不断地延续寿命。而LED则是不可能被大量更换的,因此,一旦LED寿命终结,则意味着显示屏寿命的终止。
  我们说LED寿命决定显示屏的寿命,但并不是说LED寿命等于显示屏寿命。由于显示屏在工作时并不是每只LED每时每刻都在满负荷工作,显示屏在正常播放视频节目的情况下,显示屏的寿命期应该是LED寿命期的6~10倍,当LED工作在小电流的状况下寿命可以更长。因此,选用该品牌LED的显示屏寿命期可达5万小时左右。
  怎样使LED寿命期更长?一般情况下我们可以从器件制造和器件应用两方面着手。从器件制造方面来讲:选择优质的外延材料;加大芯片面积,减小电流密度;均衡电流密度;降低热阻;选择性能优良而抗紫外能力强的封装材料等都可以使LED寿命更长。
  从器件应用方面讲:将散热作为从模块设计到工程实施甚至将来系统维护的一个中心工作;降低LED工作电流;正确配置LED,使各基色LED同步衰减等都是可以延长LED使用寿命的。
  LED灯是否稳定,品质的好坏与灯体本身散热至为重要,目前市场上高亮度LED全彩屏的散热,通常采用自然散热,效果并不理想。散热做的不理想,灯具本身的寿命也会受影响。
  5、能耗与能效
  提高LED光效,降低显示屏能耗是LED显示屏技术一个重要的发展方向,它具有如下积极意义:一是节能、减排,保护环境;二是降低电力增容、动力设备及散热设备的投入;三是节省电费降低运营成本;四是降低显示屏温升;五是延缓LED衰减速度;六是提高系统可靠性;七是延长显示屏寿命;八是减小显示屏光电参数的温漂,稳定图像效果。
  LED的发光效率(即外量子效率)是由LED内量子效率和逃逸率决定的。现今,LED的内量子效率已高达90%以上,但是由于逃逸率较低,因此外量子效率成为提高LED光效的瓶颈。为了突破这个制约行业发展的瓶颈,许多新颖的解决方案被提出,同时得到了理论验证,其中大多数已进入试验阶段,部分已获得了成功,并且为最终的产业化奠定了坚实的基础。
  LED作为一种绿色、节能光源受到人们的青睐,也必将作为一种主流媒体,引领显示技术的未来。
  总之,器件制造与器件应用本身是一个相辅相成的统一体,器件技术的进步给应用市场带来繁荣,而应用市场的需求则是器件技术进步的永恒动力。只有上下游企业共同努力,才能开创LED显示屏技术新的未来。
关键字:LED  显示屏 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏品质好坏的五大关键技术
上一篇:分析:LED光源有效光电技术参数
下一篇:LED如何加快技术创新
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
何如判断LED显示屏“故障”解决黑屏问题
在控制系统运用的过程中,我们偶尔也会遇到LED显示屏出现黑屏的现象。同样的一种现象可能是由各种不同的原因导致的,就连显示屏变黑的过程也会因不同操作或因不同环境而异。比如它可能是一上电的瞬间就是黑的,也可能在加载过程中变黑,还可能是在发送完毕后变黑等等。遇到这种现象请注意可参照以下各个方面来判断“故障”: ⑴请确保包括控制系统在内的所有硬件已全部正确上电。(+5V,勿接反、接错) ⑵检查并再三确认用于连接控制器的串口线是否有松动或脱落现象。(如果在加载过程中变黑,很可能是因为该原因造成,即在通讯过程中由于通讯线松动而中断,故而屏黑。千万不要以为显示屏体没有动,线就不可能松动,请动手检查一下,这对您想要快速解决问
[电源管理]
LED的串并方式与灯具寿命的影响
常用的光源板上 led 的排布结构基本上就这四款模式,下面我们来讲解这几种LED的串并联排布结构电路与整个灯具寿命的关系与影响。 图1所示电路 优点:电路设计简单,LED的电流分配均匀,LED灯的工作电流与 电源 输出电流相当,LED的Vf不用考虑,根据电源电压输出范围,只要不出现大量LED短路,灯具能保证点亮,只是 亮度 降低。 缺点:有一颗LED开路损坏,整灯不亮,造成熄灯的严重后果。而且, 驱动 输出电压相对比较高,对铝基板的绝缘要求比较高。 图2所示电路 优点:电源输出电压比较低,生产过程简单。当几串的Vf在相同的状态下,整灯工作正常,LED的工作电流不变。 缺点
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>的串并方式与灯具寿命的影响
LED驱动器的分类
  实际应用中LED驱动器按照工作特点可以分为两大类:直流供电的驱动器和交流供电的驱动器。    (一)直流驱动器   直流驱动器使用直流电供电,根据不同的应用可以有串联降压型;升压型:变换器型三种电路结构。    1、直流降压型驱动器   直流降压型驱动器的基本原理是用开关器件配合电抗性器件对外界电源降压限流以后驱动发光管工作。串联降压型驱动器结构简单,变换效率比较高。串联降压驱动器比较适合用于输入电压和负载管压降差别不太大的情况下驱动发光管。这种驱动器的主要缺点是一旦主开关器件损坏大电流会直接通过发光管使发光管烧毁。显而易见,这种方案当供电电压低于负载管压降时不能使用。    2、直流升压型驱动器
[电源管理]
符合“能源之星”标准的离线型LED驱动器参考设计
      随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优势,LED照明(也称固态照明(SSL))正在掀起一场照明革命。而在节能环保的趋势下,LED照明自然也成为众多规范机构所瞄准的目标。如美国能源部“能源之星”项目的1.1版固态照明标准自2009年2月开始生效,中国的中国标准化研究院也在牵头携手相关机构,准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。       就“能源之星”的新版固态照明标准而言,这标准的一项重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低要达到0.7,其中的一些典型产品有便携式台灯、橱柜灯及户外走廊灯等。这类LED照明应用的功率一般在1到12
[电源管理]
符合“能源之星”标准的离线型<font color='red'>LED</font>驱动器参考设计
浅谈LED室内照明市场潜力
  LED室内照明市场潜力巨大,目前在市面上已经看见形式多样的LED灯具,无论是传统照明企业,还是新兴的LED企业,都瞄上室内照明替换这一大蛋糕。但是记者调查结果显示,目前LED短期内恐难撼动传统照明灯具在室内的垄断地位。   LED or节能灯管or节能灯 效能和成本的较量    LED开发室内照明市场,必然采取循序渐进的策略,市场份额较大的以公共场合对照明灯具的需求量巨大,自然应列为市场开发的首选,例如办公室、酒店、商场等场所。以办公室照明为例,目前办公室照明对光通量要求不尽相同,以光通量500lm/w为分界线,分别简单分析500lm/w高低的市场情况。   光通量低于500lm指向性光源的效能:
[电源管理]
LED驱动电源设计或选择时要考虑到以下几点
根据电网的用电规则和 LED 驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点: 1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。 3.高功率因素 功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染
[电源管理]
基于STC89C52单片机的LED调光系统电路设计
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 下文 LED采用多个串联的方式,供电电源为12V电,所以使用了一级升压电路。 系统组成 LED调光系统组成框图如图1.1所示。 图1 LED调光系统组成框图 单元硬件电
[电源管理]
基于STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路设计
苹果iPhone 13显示屏供应链剔除京东方
IT之家 5 月 4 日消息,据 The Elec 报道,在发现其 OLED 面板的设计更改后,苹果实际上已将中国显示器制造商京东方从 iPhone 13 的供应链中剔除。 据 The Elec 报道,京东方自去年以来一直为 6.1 英寸 iPhone 机型提供 OLED 显示面板,但自 2 月以来,该公司只为 iPhone 生产了“少量”的 OLED 面板。据说面板产量“在过去四个月中大幅下降”。 产量下降的最初原因是显示驱动集成电路 (IC) 短缺,因为 IC 供应商 LX Semin 优先考虑 LG 显示的订单。更重要的是,据报道,京东方通过扩大薄膜晶体管的电路宽度改变了其 OLED 面板的设计。The Elec 声称,
[手机便携]
苹果iPhone 13<font color='red'>显示屏</font>供应链剔除京东方
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
