简述红外自控智能LED照明系统电路
最新更新时间:2014-12-27来源: 互联网关键字:红外  LED照明  系统电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED照明正在向智能化方向发展,目的是为了更好的节省能源和实现智能控制,智能化需要将传感技术、信号智能处理技术、电子控制执行技术整合在一个系统里,LED光源模组的点亮还需要用直流恒流电源驱动。
  红外自控LED节能灯具系统方案设计思路
  具体的红外自控LED节能灯具产品方案设计思路,应依据信号采集和处理的路径,设计各功能部分,整体上满足产品设计的目标。红外传感器输出的信号很小,必须加以放大才能使用,因此红外自控LED节能灯具系统方案设计思路如图6所示,将红外传感器的微弱信号通过一个四运放(LP2902M)的仪表放大器放大和比较,经CD4538多谐振荡器组成的计时器电路,再经一大功率三极管驱动继电器实现LED电源的开闭,由LED驱动电源去点亮灯具中的LED光源或LED光源阵列。电原理图如图7所示。
  简述红外自控智能LED照明系统电路
  图6 红外自控LED节能灯具产品方案设计思路
  简述红外自控智能LED照明系统电路
  图7 红外自控LED节能灯具系统方案电原理图
  本文将围绕智能LED照明简述几种智能LED照明技术,以及光敏传感器、热释电红外传感器、菲涅尔透镜、信号放大处理和控制电路,红外自控LED节能灯具系统设计方案。
关键字:红外  LED照明  系统电路 编辑:探路者 引用地址:简述红外自控智能LED照明系统电路
上一篇:LED射灯智能驱动与电源电路设计
下一篇:单个电流环路驱动多串LED电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
如何确保红外测温仪测温精度
红外技术及其原理的无异议的理解为其精确的测温。当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定精确测温的重要因素,最重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,
[测试测量]
LED照明设计需考虑的各种因素分析
LED照明 应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的 电源 系统拓扑架构、 驱动 电路拓扑结构和机械设计才能解决。 由于 LED灯 必须能够装设在原有的旧式插座之内,因此散热是一个必须克服的大问题。但严格来说,这可以利用机械工程技术解决的问题, LED 系统生产商的责任是努力开发新技术,尽量提高LED的 亮度 (即每单位 功率 产生的 流明 量)。   LED的相对高成本是LED照明市场目前仍难以大规模起飞的主要障碍。例如,英飞凌科技有限公司 电源管理 业务部产品市场总监AlexanderSommer就说:“
[电源管理]
无线LED照明供电系统电路模块设计
  无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。无线供电的无接触结构使得其与传统的供电方式相比有以下特点:供电系统和负载之间无任何接触,无磨擦,易维护;不受负载运动速度的限制;无噪声污染;能在各种恶劣的条件下工作(如水下、冰雪天气和地下等);由于频率高,因此体积小。这种近距离无线供电技术有着广泛的应用前景。比如无线充电器,只需将手机、PDA等移动设备放上去,无需插拔连线就可以充电,给人们的生活带来了很大的方便。在技术上有两种实现方案,一种是利用电磁波,一种是磁耦合共振。    系统硬件设计   此设计总体主要以包括能量发送模块和能量模块为主。其中能量接收模块为一个带能量接收
[电源管理]
无线<font color='red'>LED照明</font>供电<font color='red'>系统</font><font color='red'>电路</font>模块设计
基于MAX168O1/168O2的LED照明驱动的设计
   O 引言   LED作为一种出现时间最晚的照明技术,其优点不仅体现在发光质量方面,在生产、制造、易用性方面都要大大超越白炽灯、荧光灯等传统光源。受到荧光灯发光原理的启发,LED生产商通过在高亮度蓝光LED管芯上加一层荧光粉,用蓝光激发荧光粉发出白光。此外,通过采用不同的荧光粉,可发出色温为4500~10000K及色温为2850~3800K的多种白光LED,白光LED的发光效率大都已超过301m/W,某些产品已超过50lm/W的水平,具备了正式大规模实用化的基础。RGB三色LED合成白光综合性能好,在高显色指数下,流明效率有可能高到2001m/w,要解决的主要技术难题是提高绿光LED的电光转换效率,目前其只有13%
[电源管理]
基于单片机控制的迫击炮防重装弹系统
在进行迫击炮实弹射击过程中,迫击炮炮弹不发火现象较为常见,若迫击炮炮弹不发火,则严禁再次装填炮弹,若再次装填,则易产生膛炸,造成严重人员伤亡。如何判定迫击炮炮弹不发火,防止重装弹,目前通常靠炮手观察炮口情况或听发射声音确定炮弹是否出膛,这种观察判断的方法不可靠。实弹射击时炮手心理高度紧张,往往造成观察结果不精确,为此设计本系统,防止重装弹,避免重大事故的发生。 1 系统特点 目前国内外研究发展的迫击炮防重装装置主要有机械式、电子式等,本系统是机电结合式,系统只有在检测到填装的炮弹发生滞留时,才启动机械装置,使再次填装炮弹的过程无法进行。纯机械式的装置在装弹的过程会通过重力启动机械装置,这样对装弹操作会有一定的影响,并且在发射
[单片机]
基于单片机控制的迫击炮防重装弹<font color='red'>系统</font>
高可靠交流-直流LED照明驱动设计
  聚辰半导体有限公司近日对外宣布其为交流-直流(AC-DC)LED照明,充电器,适配器,家电电源,辅助电源应用而设计的控制器,GT5010正式大规模量产。聚辰半导体的GT5010是继EERPOM存储器系列和智能卡系列两大产品线之后的电源产品线的又一主力产品。   GT5010采用最新的变压器原边(PSR)控制方式和具有自主专利的全电流反馈控制技术;驱动外部高可靠的MOSFET功率器件;其恒流和恒压特性满足小于±5%范围;用于手机充电器待机功耗小于30mW;转换效率全面满足最新“EPS2.0”;GT5010采用SOT23-6封装;可工作在-40到+85度的温度范围,同时具有过温保护特性等完善的保护特性。这些特性都让GT5010成为
[电源管理]
高可靠交流-直流<font color='red'>LED照明</font>驱动设计
迎战流感 奥普研制一秒测体温红外耳温枪
  “现场随机抽检了4个红外耳温枪,其中3个误差为0,只有一个误差为-0.1℃,全部合格。”24日,扬州食品药品监督管理局相关人员前往高邮,对江苏奥普医疗用品有限公司生产的防控甲流用品进行抽检,确认产品安全有效。   江苏奥普主要生产红外耳温枪。测体温时,将体温计感温头探入耳中按动开关,1秒钟后就能得出结果。据了解,相比传统的测温计,红外耳温枪具有安全、快速、准确等优点,婴幼儿、老人使用很方便。红外耳温枪测体温只需要1秒钟,而且得到的结果误差只有正负0.1℃。   据悉,为确保防控甲流相关医疗器械产品生产、供应,扬州食品药品监督管理局开通了甲流医疗器械产品行政许可“绿色通道”。今年8月20日,江苏奥普申请办理《医疗器械
[医疗电子]
ADSP-TSl01的DMA在红外图像处理系统中应用
摘 要:以由ADSP—TSl01型高速数字处理器和EPM3256型复杂可编程逻辑器件构成的红外图像处理系统为例,详细介绍系统中DSP的DMA通道的应用。 关键词:红外图像处理;ADSP-TSlOl;DMA;CPLD 1 引言 红外图像处理系统的数据吞吐量大.处理算法复杂。由高速数字处理器和复杂可编程逻辑器件(CPLD)构成的红外图像处理系统是当前红外图像处理系统的一种发展趋势。将高速处理器从繁重的数据传输中解脱出来,专注于从事图像处理,是解决速度瓶颈的重要手段。 直接内存存取(DMA)是在CPU无需干预的情况下自动进行数据传输的方式。它对于浮点DSP进行实时信号处理有着非常重要的作用。一方面.为了发挥DSP核心运算单元的
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多每日新闻
随便看看
