如果宜家(IKEA)认领了第二,恐怕没人敢称第一,而且在它后面,甚至没有任何有资格的跟随者。
图:宜家最伟大的意义不仅在于廉价卖好设计,而是把中国人“家小钱少生活质量就低”这个长时间的国民痛点解决了。
在商人这个角色之后,宜家的教育家本色其实更核心,把家居“设计感”通过廉价大众化的产品(注意这个太关键了,艺术家固然伟大,但门槛高并不是什么好事,曲高和寡另一面其实是自以为是,做群众买得起的大设计才有资格称“师”)进入寻常百姓家,瞬间提升群众家居审美尺度水准,功不可没。
而十多年前宜家(IKEA)进军大陆开出第一批店,最先为中国消费者解决的问题中,提升光环境就是第一批核心问题。
所以,宜家的买手为中国市场选取的第一批灯具产品,关系到宜家面对中国消费者的家居设计基础第一课,它们是由什么组成的,你们能猜到吗?
是下面这类,各种外置电源的壁画射灯:
彼时的中国人家居中,“有没有墙上的重点照明”是判断一个家是否“上档次”的重要指标,所以哪怕是拉线麻烦(外置电源射灯需要通过拉插座解决),这种小射灯也瞬间受到了很多年轻人的追捧,要知道,“有了照画的射灯”,是逼格多高的一件事。
图:墙上壁画有了灯,品位瞬间飙升。 后来,用法延伸到了书架的射灯,核心都是解决客厅垂直照度的问题:
后来,改良的小台灯也常被跨界使用于照壁画:
所以,家居逼格如何瞬间提升,答案就是:用好壁画的射灯。
近日有朋友问老菜鸟,对着哥们儿你写的东西给新家做了照明规划,但是我的照片墙和挂画怎么办呢?哦,对不起,老菜鸟忘记了每个屌丝的内心都住着一个文艺青年。家,除了温馨,还要有bigger!
在谈壁画(不论挂画、照片等墙面装饰物件,这里统称壁画)照明之前要先说两句壁画的布置问题。关于壁画的挂法有很多,对称挂法、均衡挂法、重复挂法、上下水平线挂法、放射式挂法等。天啊,这么多的挂法让老菜鸟怎么活啊?干脆来个简单粗暴照明法!
套用前提:一般商住房天花板高2.3~2.5米;一般壁画中点高度在视平线处,约1.5m。
光源选择:中角度射灯(光束角30°~50°),35W卤素灯杯 或 5~7W的LED射灯。
灯具安装位置怎么确定呢?
请记住这个黄金位置:30°投射!
图:立面示意图。灯具距离墙面600mm,投射角度约30°
图:平面示意图。如果画幅较多或较长时可以多布灯,需要注意的是灯间距,不宜太远,一般灯距和墙距相近即可。
图:如果壁画是有玻璃镜面的,垂直正对着画照射,会有反光刺眼。这时可以稍斜着点照,那就不会有镜面反光进眼睛了哦。斜多少?同样是30°!
至此,你已掌握基本做法,可以转发了哈!想了解更多?请继续往下看完再转。
关于壁画照明,槽点太多,老菜鸟表示已无力吐槽,但是作为话痨,不吐不快。
图:你确定是在照画?问题在于:灯离墙太近了!还记得上面的30°法则么?
图:大幅壁画、大面积挂画,不宜采用单幅照亮的方式。如果采取整体照亮的洗墙方式,可能会更好一些。
图:这个是正面栗子~ 瞧瞧人家这均匀度,真真是极好的。
图:嗯,画幅大,用三个灯。但是……左右那两个射灯,你们是在打望么?中间的大哥,脑袋探出那么长又是为哪样?
说完安装,再看看选灯。首先是选用什么样的灯具。肯定有人会说用射灯啊!老菜鸟当然知道,但是应该用什么样的射灯呢?常见的射灯有下面几种:
1、嵌入式安装的射灯,很经典的款式,效果好还不眩光。您家就可以装这款哦,亲!一般可调的倾斜角不超过30°。
2、明装式,或者叫吸顶式。适用于固定安装位置且需要调整较大倾角时使用。
3、轨道式,或称为导轨式、路轨式。适用于需要灵活调整位置,且需要调整较大倾角的场合,例如画廊、展览馆等。
图:在这样的展馆中展品会随时更换位置或大小,安装轨道射灯就灵活多了。
等等,好像,有时灯具没有选错,安装的位置也OK,可为什么还是那么奇葩呢?哦,那看看下面两幅图你应该就明白了。
图:想象中的光斑 vs 现实中的光斑。
上一篇:LED照明技术解析:色温“±150K”不靠谱 还要看SDCM!
下一篇:低压布线技术突起 LED照明迈入网络化时代
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
