暴力拆解10-18W的LED驱动电源
最新更新时间:2015-02-27来源: 互联网关键字:LED  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
偶得一个10-18W LED驱动电源,掂量掂量,手感有点沉。自我感觉还不错,拿出来拆看一下。
关键字:LED  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:暴力拆解10-18W的LED驱动电源
上一篇:电源技巧:电流模式控制简化了对降压LED稳压器的补偿
下一篇:LED电源测试中电子负载的误区讲解及解决
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
LED灯珠贴板后死灯的问题分析
在生产的过程中总会遇到一部分灯珠在贴板后测试时发现有一个、一串、几串灯珠不可以点亮的现象,针对此现象做个总结: 焊接过程死灯 1,常见的焊接方式可分为电烙铁焊接,加热平台焊接和回流焊焊接等 A, 电烙铁焊接最为常见,比如做样、维修,由于大多数现有厂家为了省成本,购回的电烙铁多为不合格的略质产品,大多接地不良,存在漏电的情况,焊接的过程中这就等于在漏电的烙铁尖--被焊LED--人体--大地形成一个回路,就是说等于数十倍-数百倍于灯珠所承受的电压加在了LED灯珠上面,瞬间将其烧坏。注:接静电带的情况将会更加严重,因为当人体接静电带后对地形成回路的电阻更小,通过人体到灯珠的电流将更大,这也是好多人所说的明明有带静电带还
[电源管理]
STM8S开发入门之使用EWSTM8(IAR STM8S)新建工程点亮一个LED
1、预先安装好EWSTM8(IAR STM8)软件,全称为IAR Embedded Workbench for STMicroelectronics STM8 IDE 2、下载好STM8S标准库,此处所用标准库为STM8S_StdPeriph_Lib V2.3.1 3、新建个文件夹(名称自定),作为项目所在文件夹,并在项目文件夹里再新建两个文件夹,此处分别命名为FWLIB和USER。(注:这两个文件夹名字可以按你们自己意思取,无限制,如可以取HWLIB、SYSLIB、MYLIB、MYAPP、MYABC、XZY等) 4、将STM8S标准库(STM8S_StdPeriph_Lib V2.3.1)——Project——ST
[单片机]
STM8S开发入门之使用EWSTM8(IAR STM8S)新建工程点亮一个<font color='red'>LED</font>
基于LIN通信的车内环境照明解决方案
更为有远见的OEM汽车厂商已经意识到车内环境照明的价值,以在日益竞争激烈的市场中提升产品的差异化。进而由于电子设备已成为汽车组件中增长最快的部分,速度超过了机械装置、气动装置和液压装置。随着车内环境照明应用数量的不断增多,OEM汽车厂商对不同颜色的LED环境照明方案进行了区分应用,现在主要是应用于其中的中级桥车模型,将来如何大规模扩展的唯一真正问题是怎样在可接受的成本内实现所需的照明系统。 为了满足上述应用要求并降低成本、缩短实现时间,选择正确的解决方案至关重要。本文将从以下几个方面对车内环境照明解决方案进行阐述: (1)车内环境照明实现方法的选择; (2)使用控制算法实现对RGB LED颜色的混光,温度补偿以及
[嵌入式]
智能LED控制及接口方案
随着LED在发光性能、成本等几乎各个方面的改进,LED的应用范围越来越广,但在各应用领域渗透的比例高低不一。如可寻址标志和建筑物照明这样的商业应用领域中,LED凭借在色彩、总体拥有成本、工作寿命、可靠性和便利性方面的优势,应用非常广泛。如在建筑物装饰照明应用中,使用LED可在建筑物外墙上营造出丰富的色彩,及更好地彰显建筑物的结构。在移动标志应用中,还可以实时更新交通显示屏、视频图像及广告牌上的信息。 安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种LED应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包括用于可寻址标志和建筑物装饰照明两类常见应用的系列线性驱动器(详见下表)。这些驱动器能够精确地稳定LED电流,
[电源管理]
智能<font color='red'>LED</font>控制及接口方案
MiniLED、COB LED将成为未来新宠
市场研调公司YoleDéveloppement近日发布了MiniLED的技术与市场分析报告,其中指出高端LCD显示器与大型数位看板将是首要导入MiniLED技术的应用。也由于MiniLED能够为LCD加值,替LCD工厂提升获利,因此尽管OLED已在小尺寸应用上抢得先机,MiniLED依然将得到业者的青睐与投资。 在电视应用方面,MiniLED技术可以为LCD显示器加值,使LCD显示器能够在高端市场上重新与OLED一较高下。Yole技术与市场分析师Zine Bouhamri解释,对于没有投资OLED技术的显示器厂商而言,这个机会深具吸引力,也能够延长现有的LCD工厂产能与获利。MiniLED晶粒尺寸与成本也正持续下降,另外,LE
[电源管理]
如何用万用表检测发光二极管LED
发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁.当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空穴)复合而发光.值得注意的是,对于大量处于高能级的粒子各自分别自发发射一列一列角频率为ν =Eg/h的光波,但各列光波之间没有固定的相位关系,可以有不同的偏振方向,并且每个粒子所发射的光沿所有可能的方向传播,这个过程称为自发发射.其发射波长可用下式来表示: λ(μm)=1.2396/Eg(eV) 发光二极管(LED)一般由磷砷化镓、磷化镓等材料制成.它的内部存在一个PN结,也具有单向导电性,但发光二极管在正向
[测试测量]
一文看懂节能灯适用的高频恒流LED开关电源设计
LED开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。    LED开关电源中应用的电子器件主要为:LED二极管、IGBT和MOSFET。SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取代。 LED开关电源三个条件    1、开关是:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态    2、高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频    3、直流:开关电源输出的是直流而不是交流
[电源管理]
51单片机与esp8266例程实现的LED无线控制
  一、关于51单片机和无线WIFI模块的接线方面   RXD、TXD、GND和51单片机的TXD、RXD、GND接好,模块其他引脚均为高电平,电源VCC是3.3V左右(两节1.5v干电池),本人由于没有稳压模块,偷懒了当时使用5V的直流源,测试结果目前没有问题(不过不建议啊!)   二、关于安卓手机方面   测试时可以使用,网络调试助手(下载这个app安装在手机即可)发送数字1表示小灯亮,0表示灯灭。后续想深入的话可以自己开发安卓app软件。   三、参数设置   由于参数的设置方法和步奏网上资料很全,这里提供相关的网址自行参考。   Uart-WiFi模块ESP8266把玩记http://www.51hei.com/bbs/d
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
