LED显示驱动端口振荡现象
驱动芯片的OUT驱动端口,直接与LED灯相连,是驱动芯片最核心的部分。鉴于振荡给LED显示屏带来的诸多危害,本文将针对某些驱动芯片存在的端口振荡问题做简单介绍,并分析其产生的原因及改善方式。
测试方法
电源为5V40A电源,带单个模组。模组正常点亮,用示波器探头,接地端连接模组地线接入口,探头接触驱动芯片的驱动端口。
测试结果
市场某主流驱动芯片在干扰较大的模组上(譬如P10静态等),出现了端口振荡现象。
SM16016/SM16026在干扰较大板型上,没有出现振荡现象
某主流IC在干扰较大板型上,出现振荡现象
振荡的危害
端口的振荡,带来了诸多危害:
显示效果差
芯片内部的恒流反馈环路,在稳定的工作状态下,才能达到理想的恒流效果。端口振荡,芯片无法达到恒流。更需说明的是,此类易振荡的芯片,在低灰时,仍然会有振荡发生,严重影响低灰效果。对一致性要求较高的全彩屏而言,屏厂花了恒流芯片的钱,比用了恒压芯片甚至更差的效果。
LED灯的使用寿命大幅度降低
从振荡波形可知,LED灯的负极一直在电压差为2V,频率20MHz左右的类正弦波下工作。较大的电源尖峰、瞬态大电流、持续极高频的开关会降低LED灯的使用寿命。
电源波动大,降低电源寿命
如果5V40A电源满负载工作,即40A电流负载,那么对于电源来讲,电流变化将是安培级电流在20MHz左右持续振荡。直流电源输出端电容,在较高频率的大电流波动下,等效内阻发热,降低寿命,进而造成更大的模组尖峰。损坏的不仅仅是电源,而是模组上所有的元器件及驱动芯片。
EMI超标
持续频率20MHz的类正弦波,每个驱动端口的电流变化在0mA到40mA左右,电源则是安培级电流在20MHz左右持续振荡。这样会导致整个箱体,在20MHz左右频率点上的dBuV值叠加,最终导致EMI在该频率点易超标准。
模组电容异响
电容响声往往是由于电容发热损坏造成。同理于电源电容,端口振荡会更易造成电容损坏并发出异响。
振荡的原因及防范措施
振荡原因
以恒流源驱动芯片应用方案为例解释OUT端口振荡现象。
系统应用图(含寄生参数)
电感L0、L1……LN是系统电源走线上的寄生电感,电容C0是走线寄生电容。
系统电源VIN上电时,OUT端口电压下降超过LED灯电压降后,OUT端口开始输出电流,寄生电感L0~LN上的电流发生变化,因此系统电源走线上的电压出现纹波。
上图中,OUT端口输出电流开启,端口寄生电感L上产生电压突波,同时电源VIN存在电压纹波,因此芯片OUT端口出现较大幅度的电压纹波。
LED显示屏上所有的LED灯同时被点亮,即屏上所有驱动端口开启输出电流,在此瞬间OUT端口的电压纹波来源:1)芯片OUT端口寄生电感产生OUT端口电压纹波;2)各条电源或者地线上的寄生电感导致系统电源VIN上产生电压纹波,串联传输至芯片OUT端口。
另外,增加驱动端口响应时间的做法,会造成低灰显示效果差的问题。
防范措施
从上述分析可知,避免端口振荡的措施为:
1, 驱动芯片稳定性:更换稳定性更好的驱动芯片,从源头上避免振荡出现。
2, 模组走线优化,减少寄生电感:尽量采用地线,电源线铺铜的方式,但是受限于板上空间限制,改善空间不大。
3, 模组电容加大:会带来成本的增加。
结语
由于市面上某些驱动芯片的内部稳定性较差,在板上寄生电感影响下,出现驱动端口振荡的问题。这样会导致显示效果差、缩短LED灯及电源寿命、更高的EMI、电容异响等问题。
采用稳定性较高的驱动芯片能够避免出现端口振荡问题。
上一篇:LED显示屏安装生产制作流程
下一篇:浅谈正确安装户外LED广告牌的四个基本环节
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
