LED照明灯具采用TRIAC调光器进行调光并不是一个好的选择。之所以半导体供应商普遍在推出支持TRIAC调光的LED驱动器,其实并不是因为这种调光方式有什么特别优异的性能,只是因为消费者图方便,因为今天很多欧美家庭市场普遍在使用TRIAC调光器对白炽灯进行调光,他们希望用LED灯具直接替代白炽灯泡,而不需要对现有基础设施进行任何改造,亦即不需要进行任何重新布线工作。
问题是对于容性负载的LED照明灯具来说,TRIAC调光器会带来五大不利影响,因此严格来说这不是一种优质的调光技术。
第一大不利影响是TRIAC调光不可避免地会破坏功率因子,因为它采用截波方式进行调光,特别是深度调光时,功率因子会变得很低,并进而影响整个电网的质量。
第二大不利影响是TRIAC调光会产生严重EMI干扰,因为当负载是容性时,可控硅导通截止会在输出电流波形上产生强烈突波,而这一突波电流会带来严重EMI干扰。
第三大不利影响是TRIAC调光会造成整个灯具的电源转换效率低下,当进行深度调光时,效率会低于20%。
第四大不利影响是TRIAC调光器与LED照明灯具是不匹配的,而这容易造成输出光闪烁问题,影响消费者使用体验,甚至会带来健康问题。
第五大不利影响是TRIAC调光器会带来严重的THD问题,而国际能源标准如EN61000-3-2开始要求严格的THD规范。
总而言之,LED照明灯具采用TRIAC调光器进行调光并不是一个好的选择。台湾新绿科技总经理刘光华博士指出:“严格来说,TRIAC调光器对节能环保、电力系统与一般消费者都会是一种愈来愈难纠正的劣质产品,建议大家采用其它智能调光技术。”
关键字:LED 照明 TRIAC调光
编辑:探路者 引用地址:LED照明采用TRIAC调光的缺点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
LED照明测试技术分析——驱动电源可靠性和能效成关键
近几年LED作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。 然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。 因此, LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的一环。但现状是LED驱动
[电源管理]
可编程只读存储器LED显示
620)this.width=620;">
该电路用于小型微处理器系统调试。采用LED取代二极管作为8×12位存储器或门二极管矩阵,在程序执行过程中,显示存储单元的内容。当程序插入,显示器开关可用于数据显示。
[单片机]
LED灯具除了节能更应看重品质
随着白光 LED 技术的迅猛发展和成本的快速下降,LED灯具已从亮化工程辅助照明快速转向室内商业照明和家用照明,但是LED灯具要被广泛的接受,进入到千家万户,价格竞争将难以避免。而恶性的价格竞争,使得目前很多LED灯具产品的品质一再被淡化和忽略。
目前很多企业为了能占据前期市场,扩大产品的出货量,将产品的设计进行“优化-优化-再优化”,置LED产品最基本的可靠性要求而不顾,毫无底线地进行偷工减料,“没有最便宜,只有更便宜”地折腾,靠牺牲产品品质、缩短产品寿命来实现成本的下降,打造一个又一个LED豆腐渣产品。这些企业对同行来说是可恨的,对自己来说是可悲的,对消费者更是不负责任的。这样的企业可能在发展的前期可以赚到一些快
[电源管理]
LED照明产品蓝光危害的检测分析和富蓝化的分析及建议
近日,医学专家担忧LED蓝光会对视网膜造成损害,甚至是失明。这一消息在网上引起了网友们的广泛关注和大量转发评论,同时也引起了光源专家高度关注。日前,上海市质监局专门组织检测机构对部分LED照明产品进行了风险监测,从不同渠道采集27个样品进行了蓝光危险性检测。与此同时,该局还首次“跨界”邀请了医学界、高校和产业界的专家一齐“会诊”,听取各方意见。
国家电光源质量监督检验中心(上海)副主任教授级高工、上海时代之光照明电器检测有限公司副总经理、上海市照明学会理事长俞安琪就此次LED蓝光危险性检测进行了详细的分析,并发布《LED照明产品蓝光危害的检测分析和富蓝化的分析及建议》一文。该文中,俞安琪提到,蓝光危害和“富蓝化”的照明
[电源管理]
C51---2.3 LED流水灯
原理图 main函数 固定500ms延时 LED1-LED8流水灯闪烁 #include REGX52.H #include INTRINS.H void Delay500ms() //@12.000MHz { unsigned char i, j, k; _nop_(); i = 4; j = 205; k = 187; do { do { while (--k); } while (--j); } while (--i); } void main() { while(1) { P2=0XFE;//1111 1110 De
[单片机]
LED电路的全面解析以及注意点
下面跟大家简单的解析一下LED电路的组成以及其性能:
一、电路组成
在需要使用比较多的LED产品时,如果将所有的LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压:如果将所有的LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。将所有的LED串联或并联,不但限制着LED的严使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加,解决办法是采用混联方式。串、并联的LED数量平均分配,这样,分配在一个LED串联支路上的电压相同,同一个串联支路中每个LED上的电流也基本相同,亮度一致,同时通过每个串联支路的电流也相近。
二、电路性能分析
当某一串联支路上有一只LED品质不良而短路时,不管采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动方式
[电源管理]
LED驱动电源PCB设计技巧及规范
在任何电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,其设计方法决定了电磁干扰和电源稳定,下面具体分析一下这些环节: 一、从原理图到PCB的设计流程:建立元件参数→输入原理网表→设计参数设置→手工布局→手工布线→验证设计→复查→CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这
[电源管理]
ST的RGB LED驱动器单片驱动8个像素
2008 年 7 月 9 日 , ST 推出一款驱动电流高达 80mA 的 24 路恒流输出 RGB LED 驱动器 STP24DP05 。在一个 7 x 7mm 的 TQFP48 封装内,新产品效能相当于三个普通的 8 路输出驱动器。
由众多高亮度 LED 组成的视频显示器和广告牌,采用 STP24DP05 来驱动,比起输出通道少的传统器件更能节省材料成本。新产品能有效缩小像素间距和 LED 灯组的间距,因此提高显示器的分辨率。主要目标应用包括户外和室内全彩 RGB 视频显示板、 LED 广告
[电源管理]
