LED驱动电源PCB设计技巧及规范
最新更新时间:2014-03-29来源: OFweek 半导体照明网 关键字:LED  驱动电源  PCB设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在任何电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,其设计方法决定了电磁干扰和电源稳定,下面具体分析一下这些环节:
  一、从原理图到PCB的设计流程:建立元件参数→输入原理网表→设计参数设置→手工布局→手工布线→验证设计→复查→CAM输出。
  二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而且走线与焊盘不易断开。
  三、元器件布局实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。
  四、布线开关电源中包含有高频信号,PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,从而影响频率响应。即使是通过直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到射频信号并造成电路问题(甚至再次辐射出干扰信号)。
  五、检查布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查线与线、线与元件焊盘、线与贯通孔、元件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。电源线和地线的宽度是否合适,在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。还要注意的是,有些错误不可以忽略,例如有些接插件的Outline的一部分放在了板框外,检查间距时会出错;另外每次修改过走线和过孔之后,都要重新覆铜一次。
  六、复查根据“PCB检查表”,内容包括设计规则,层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置,还要重点复查器件布局的合理性,电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽,去耦电容的摆放和连接等。
关键字:LED  驱动电源  PCB设计 编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源PCB设计技巧及规范
上一篇:LED背光驱动:电流能力与电流平衡至关重要
下一篇:正确选择LED恒流源周边元器件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
金沙江、北极光与IDG投资5000万美元,合力打造高亮度LED企业旗舰
易美芯光(北京)科技有限公司(ShineOn)宣布,金沙江创业投资基金(GSR Ventures)、北极光风险投资基金(NLVC)与IDG资本(IDG-Accel)三家公司联袂向易美芯光(北京)科技有限公司(ShineOn)投资5000万美元,合力打造高亮度发光二极管(HB LED)企业旗舰。这是迄今为止国内最大的针对HB LED封装项目的国际资本投资。 易美芯光是一家以HB LED封装为主体,并具有高亮度芯片和应用产品研发制造能力的外资高新技术企业。公司由一批从美国归来的有着丰富经验的业界专家和高素质专业管理人才创建,致力于高质量与高可靠性LED产品的研发生产。易美芯光的LED产品具有低热阻、高亮度、色温一致的
[电源管理]
从零开始基于STM32CubeIDE点亮第一颗LED
本文带您从零开始 30分钟 内点亮第一颗LED灯,全程无需手写代码,操作简单,非常适合入门 说 明: Proteus: 是著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。本教程仅供学习交流使用,如需商业用途,请支持正版; STM32CubeIDE: STM32CubeIDE是ST官方推出的一款基于STM32的开发工具,其整合了TrueStudio和STM32CubeMX的功能于一体;当前无需付费使用; 另外想说的是,仿真软件仅供入门学习使用,实际硬件工作远非Proteus所能完成的,建议大家选购适合自己的开发版对仿真的代码进行验证和进一
[单片机]
2014年LED显示屏市场发展现状及方向
如今LED显示屏在社会生活的各个领域都得到了广泛的应用,可以看出LED显示市场发展前景非常乐观。由此也产生另外一个问题,LED显示屏行业正面临着利润被逐渐摊薄、同质化竞争激烈的现状。在新的市场格局下,点间距越来越小、稳定性越来越高、显示效果越来越高清、安装使用越来越智能化已经成为LED显示屏企业追求的目标。面向2014年,LED显示屏市场又将迎来怎样的发展方向? LED显示屏市场发展现状 目前,可以这么说,我国LED显示屏产业的技术基础和水平是相当先进的,主要产品和关键技术与国际同行业的先进水平能够大致保持一致,但工艺水平则还比较落后,在产品规范化、整机系统设计、可靠性、制造工艺、检测测试手段等方面与国外有明
[电源管理]
图解:LED背光照明与散热技术
当led于60年代被使用后,过去因LED使用功率不高,只能拿来作为显示灯及讯号灯,封装散热问题并未产生,但近年来使用于背光照明的LED,其亮度、功率皆持续的被提升,因此散热逐渐成为LED照明产业的首要问题。   LED量产且被大量使用后,其发光亮度以突飞猛进的速度上升,由2001年的25 lm/W,2006年6月 日亚化学 工业宣布实验室可达134 lm/W,2007年2月Lumileds公司可达到115 lm/W,2008年7月欧司朗则研发可达到136 lm/W之LED,Cree实验室于2008年11月可达161 lm/W,进步至2009年初, 日亚化学 工业发表的发光效率已可达249 lm/W,而量产的LED于201
[电源管理]
图解:<font color='red'>LED</font>背光照明与散热技术
用微控制器单端口线驱动多个LED显示器
许多仪器设计中都需要七段显示器。在基于微控制器的常规设计中,一个七段显示器使用四输出端线。图1为常规四位七段LED显示器示意图。在该例中,四位七段LED需要两个8位输出口。图2为另一个通用显示器多路设计,1.5个8位端线驱动四个七段显示器。因为有视觉暂留,必须对显示器进行不断刷新,使其看起来稳定。 图3的电路不需要多个端口线,用一个端口线驱动四个显示器。(理论上,用这种方法,一个端口线可以驱动任意多个显示器)。一旦需要更新显示,端口线应输出软件产生的脉冲链。第一个脉冲应为长脉冲,后续脉冲为数量等于显示器个数的多个短脉冲。 IC1单稳态和与门用作长脉冲探测器。IC2到IC5(CD40110)为十进制升降计数/锁存/显示器驱
[应用]
在4个七段LED数码管上显示1234的电路及程序
START:MOV P2,#11100001B LCALL D2MS MOV P2,#11010010B LCALL D2MS MOV P2,#10110011B LCALL D2MS MOV P2,#01110100B LCALL D2MS SJMP START 思考:编程在4个七段LED数码管上显示30H,31H, 32H,33H单元中的内容。 START: MOV R0,#30H MOV R7,#4 MOV R2,#0E0H UP: MOV A,@R0 ORL A,R
[电源管理]
在4个七段<font color='red'>LED</font>数码管上显示1234的电路及程序
利用智能微控制器开启LED“绿色”智能照明
今天,大约有100亿白炽灯照明,他们消耗大约世界上五分之一的能源。随着当前“走向绿色”生态趋势,为了节约能源,许多人都在寻找新途径来拯救我们的地球。太阳能,风能,水能和其他可再生能源发电正在建设,用来取代煤与蒸汽这样有害环境的方式。 另一个节约能源的替代方案是通过智能网格和智能系统消耗更少的能量,只有需要时才消耗能量。对于照明系统,LED结合智能传感器电路看来是一个很有前途的方法,可以用来解决能耗高的问题。LED,或固态光源(SSL)协议,能源消耗大约为白炽灯的三分之一,他们是更有效率的运用能源方式。制造商已经有了这样的解决方案。 Watt-sucking白炽灯仍旧继续主导住宅照明景观,尽管他
[电源管理]
利用智能微控制器开启<font color='red'>LED</font>“绿色”智能照明
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz <font color='red'>LED</font> 宽 PWM 调光
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
