正确选择LED恒流源周边元器件
最新更新时间:2014-03-29来源: OFweek半导体照明网 关键字:LED  恒流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在设计LED恒流源时为保持严格的滞环电流控制,电感必须足够大,保证在HO,ON期间,能向负载供应能量,避免负载电流显著下降,导致平均电流跌到期望值以下。
  首先,我们来看一下电感的影响,假设没有输出电容(COUT)的存在,这样负载电流和电感电流完全一致,能更清楚地说明电感的影响。下图给出了在输入电压的变化范围内,电感值对频率的影响。可以看出,输入电压对频率的影响很大,电感值在输入低电压时对降低频率有很大影响。(注:不一定是和参考图完全一样,在此只是说明问题)
【支招】正确选择LED恒流源周边元器件
  上图是不同电感值下的频率响应。下图说明了电感减小时,在输入电压的变化范围内,负载电流的变化明显增大
【支招】正确选择LED恒流源周边元器件
  下图给出了频率根据不同的输出电压和不同的电感值的变化曲线
【支招】正确选择LED恒流源周边元器件
  下图,说明了电感减小时,在输出电压的变化范围内,负载电流的波动明显增大
【支招】正确选择LED恒流源周边元器件
  LED的驱动电路产生人耳听得见的噪声(audiblenoise,或者microphonicnoise)。通常白光LED驱动器都属于开关电源器件(buck、boost、chargepump等),其开关频率都在1MHz左右,因此在驱动器的典型应用中是不会产生人耳听得见的噪声。但是当驱动器进行开关调节的时候,如果PWM信号的频率正好落在200Hz到20kHz之间,白光LED驱动器周围的电感和输出电容就会产生人耳听得见的噪声。所以设计时要避免使用20kHz以下低频段。
  我们都知道,一个低频的开关信号作用于普通的绕线电感(wirewindingcoil),会使得电感中的线圈之间互相产生机械振动,该机械振动的频率正好落在上述频率,电感发出的噪音就能够被人耳听见。电感产生了一部分噪声,另一部分来自输出电容。
  选择电感感值大小在参考设计范围左右最多的是您的经验值,合适的选择感值主要需要考虑的条件是线路工作在合适的频率范围、合适的开关频率减少MOS开关次数,减少mos发热量、避免与同PCB线路同频干扰;选择合适的电感内阻,内阻是电感发热的主要因数,从而提高线路效率;选择合适的电流值,有时体积和成本是制约主要因数,但是还是要大于峰值电流的2倍(通常在65%),就算在板级空间十分珍贵的情况下也要保证30%预留空间余量,这样可以有效的减小内阻,减小发热量;质量不好、绕制松散电感器件也会有噪声;未屏蔽的电感在金属外壳安装时会发生线路震荡频率改变,从而产生噪声,这时需要将电感屏蔽;另外,当被屏蔽干扰信号的波长正好与金属机壳的某个尺寸接近的时候,金属机壳很容易会变成一个大谐振腔,即:电磁波会在金属机壳内来回反射,并会产生互相迭加。
  为了获得最佳的效率,应选用铁氧体磁芯电感器。应选择一个能够在不引起饱和的情况下处理必须的峰值电流的电感器,确保该电感铜线低的DCR(铜线电阻)。以便减小I2R功耗。切记电感铜线绝缘层耐不了160度或长时间高温温度环境,SMT有时也会有影响,会使得电感感值发生严重变化,要仔细了解供应商产品温度忍耐限度要求。
  EMC电感选择:
  EMC电感用在输入和输出过滤器可以用来减少传导干扰,用于低于EMC标准的限制设计。所有的电感器都需要铁粉磁心而非铁氧体。在它饱和前,可以处理更大电流,需要依据负载选择合适的电流值。
  制作滤波电感,选用何种磁心材料,除了必须注意防止磁心饱和问题外,还必须考虑到磁心的恒磁导特性。需要指出,有些设计人员往往只注意电感量的指标,选择磁导率高的材料,以减少线圈的匝数,而对于电感额定电流较大时,电感量是否减少,减少到什么程度,会不会达到饱和,考虑较小。这是应该注意避免的。
  由于铁粉心具有饱和磁通密度高,恒磁导特性好,价格便宜,而得到了广泛应用。
  输出电容器件选择:
  输出可同时使用输出电容以达到目标频率和电流的精确控制。电容能在整个输入电压范围内减小频率,一个小的4.7μF的电容就能显著减小频率。电流的调整也能因为电容值的增加而得到改善。从下面图片可以很容易看到,图上存在一个拐点,再增加电容值,对操作频率和输出电流的调整影响不大。
【支招】正确选择LED恒流源周边元器件
【支招】正确选择LED恒流源周边元器件
  增加输出电容(COUT),从本质上来说,是增加了输出级所能储存的能量,也就意味着能供应电流的时间加长了。因此通过减慢负载的di/dt瞬变,频率显著减小。有了输出电容(COUT)之后,电感的电流将不再和负载上看到的电流保持一致。电感电流仍将是完美的三角形的形状,负载电流有相同的趋势,只不过所有尖锐的拐角都变得圆滑了,所有的峰值明显减小,如下图所示。
【支招】正确选择LED恒流源周边元器件
  应用设计在输出端上采用低ESR(等效串联电阻)陶瓷电容器,以最大限度的减小输出波纹。采用X5R或X7R型材料电介质,这是与其它电介质相比,这些材料能在较宽的电压和温度范围内维持其容量不变。对于大多数高的电流设计,采用一个4.7至10uF输出电容就足够了。具有较低输出电流的转换器只需要采用一个1至2.2uF的输出电容器。
  输入电容器的选择:
  一般在驱动IC输入设置一颗电容,主要是解决线路开关频率对供电部分的EMI问题。有时大家会误认为是电源滤波而设置,事实并非这样。因其整流二极管广泛使用,价格变得非常低廉而稳定,集成到IC内部没有成本优势,所以大多将整流滤波部分不予整体考虑。
【支招】正确选择LED恒流源周边元器件
  如果采用电解电容提供了附加的旁路或输入电源阻抗很低,则采用一颗较小的价格低的Y5V电容器也会有很好的效果。一般恒流器件会有非常快的上升和下降时间的脉冲从输入电源吸收电流。输入电容器未了减小输入端的合成电压纹波,并强制该开关电流进入一个严密的本机环路,从而最大限度的减低EMI。输入电容在开关频率条件下必须具有低阻抗,以高效的完成这项工作,而且,它必须具有一个足够的额定纹波电流。通常纹波电流不会大于负载电流的1/2倍。
  陶瓷电容器小尺寸和低阻抗(低的等效串联电阻或ESR)特征而成为优选方案。低的ESR产生了非常低的电压纹波,与数值相同的其它电容器类型相比,陶瓷电容器能够处理更大的波纹电流。应选用X5R或X7R型介质陶瓷电容器。可以选用参考值多于1/3容值的电解电容器代替,但是体积和寿命等因数并不是很合适与LED匹配。钽电容会因浪涌电流过大易出现故障,也不建议在此使用。
  肖特基二极管选择:
  通常开关转换型LED恒流驱动IC在mos管关断期间传到电流,所选择二极管反向耐压要针对线路最高输出电压脉冲值来确定,要大于这个值。二极管的正向电流不必与开关电流限值相等。流经二极管的平均电流是If是开关占空比的一个函数,因此应选择一个正向电流IF=I*(1-D)的二极管。通常二极管在功率开关断开时传到电流占空比通常小于50%,选择电流值与驱动电流相等即可。如果需要采用PWM调节灰度,则需要考虑PWM低电平期间来自输出的二极管泄漏(有气在热点上),这一点或许也很重要。
  升压型转换器中的输出二极管在开关管关断期间流过电流,二极管要承受反向电压等于稳压器输出电压。正常的工作电流等于负载电流,峰值电流等于电感峰值电流。
  Id(二极管电流)=Il(电感电流)=(1+X/2)*Iout(最大电流)/1-Dmax
  二极管消耗功率为:
  Pd=Iout(最大)*Vd
  保持较短的二极管引线长度并遵循正确的开关节点布局,以免振铃过大和功耗增大。耐压不是越高越好,是要合适,高耐压肖特基二极管Vf值也会高些,功耗会大,价格也会高。相对耐压大电流的型号Vf值会低些,成本也会稍有增加,没有成本压力可以考虑。
关键字:LED  恒流源 编辑:探路者 引用地址:正确选择LED恒流源周边元器件
上一篇:LED驱动电源PCB设计技巧及规范
下一篇:基于一种75W反激式LED驱动电源电路分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
LED专利重压下何如采取灵活策略
LED作为光源被誉为人类照明史上的第三次革命,具有高效节能、绿色环保等优点,已在全球范围掀起发展研究的热浪。世界各国在研发技术、开拓市场的同时,也积极在专利布局上“跑马圈地”,LED领域的专利纠纷此起彼伏“硝烟不断”。 目前LED领域全球专利申请共计12万余项,早在上世纪60年代就已出现LED相关专利,上世纪70年代后期专利申请量开始平缓增长(年均申请量突破100项),至2000年专利申请量开始迅速增长,而近几年专利申请量更是剧增(年均两万项)。 从申请区域来看,日本的专利申请量最多,其次为美国和中国,各主要国家和地区LED领域的专利申请都已突破1万项。LED产业巨头很多属于日本、美国公司,一般情况下公司会首先将新技术在本
[电源管理]
功率型LED电压温度系数的研究
引言 功率型LED是向固体照明发展过程中的关键器件。而功率型LED的性能受结温的影响极大。LED的温升效应会降低发光效率。缩短寿命并影响其光度、色度与电气参数。因此,对功率型LED的结温进行准确快速测量就显得十分必要。测量LED结温的主要方法有:红外微相仪法,电学法,光谱法及光功率法。其中,电学法利用LED在恒定电流下正向电压与温度成线性反比关系来测量芯片的结温。该方法因其操作简单,精度高而得到广泛运用。 在利用电学法测量功率型LED结温时,首先要知道LED正向电压随温度的变化关系和小电流下电压温度系数的大小。LED电压温度系数还是一个随正向电流变化的物理量,研究其变化规律对LED结温测试的结果是至关重要的。文献中研究
[电源管理]
高效能MCU助阵 LED照明系统增添智能功能
将智能功能加入发光二极体(LED)照明应用须要将固定功能LED驱动器改换成微控制器(MCU)或可程式架构(Programmable Architecture)。对于需要进阶功能的应用而言,使用MCU可达到许多智能功能,例如原生调光控制(Native Dimming Control)、专业混色(Specialized Color Mixing)、适应式照明控制(Adaptive Lighting Control)及远端连结(Remote Connectivity)。 对于照明应用而言,电力电子(Power Electronics)产品专用的MCU甚至能有效控制灯具电源供应,使其符合成本效益,并进行照明控制及通讯。如同许多现代电
[模拟电子]
高效能MCU助阵 <font color='red'>LED</font>照明系统增添智能功能
省电、高亮度LED需要高性能LED驱动器
在很多家庭、机构、政府和工业应用中,高亮度 (HB) 白光 led 正在快速取代白炽灯照明。在很多情况下,较高效率的 LED 可将功耗降低多达 88%,从而大幅降低了为给 LED 供电而发电所需的炭排放量。根据一些计算,如果从传统白炽灯和荧光灯转变到 LED 照明,那么目前全世界需要的总能源量可能节省多达 10%。可以发现,LCD 高清电视机 (HDTV) 应用是增长最快的 LED 市场之一。对于高清电视机应用中的大型 LCD-TFT 平板背光照明来说,大型白光 LED 阵列正在取代 CCFL 照明。LED 有更高的效率、长寿命以及能够提供局部调光功能,已经使 LCD 高清电视机能够获得超过 7,000,000:1 的对比度,
[电源管理]
省电、高亮度<font color='red'>LED</font>需要高性能<font color='red'>LED</font>驱动器
LED行业七大常用测试方法详解
  一、高温高压及其冲击测试:   针对对象:LED灯具(含LEDDriver的成品灯具)   参照标准:行业经验   测试方法:   1,将5款LED灯具放置在一个室温为60℃的房间;   2,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍;   3,接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;   4,点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。   测试要求:   A,灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;   B,灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
[电源管理]
有效防止高温失灵—PTC热敏电阻用作LED限流器
  近年来,发光二极管(简称LED)的发展已取得巨大进步:已从纯粹用作指示灯发展为光输出达100流明以上的大功率LED。不久之后,LED照明的成本将降至与传统冷阴极荧光灯(简称CCFL)类似的水平。这使得人们对LED的下述应用兴趣日浓: 汽车照明灯、建筑物内外的LED光源、以及笔记本电脑或电视机LCD屏的背光。 大功率LED技术的发展提高了设计阶段对散热的要求。就像所有其它半导体一样,LED不能过热,以免加速输出的减弱,或者导致最坏状况:完全失效。与白炽灯相比,虽然大功率LED具有更高效率,但是输入功率中相当大的一部分仍变成热能而非光能。因而,可靠的运作就需要良好的散热,并要求在设计阶段就考虑高温环境。 设计
[电源管理]
探讨LED灯具的功率因数
功率因数 从来不是什么问题,过去国家有规定,要功率超过75瓦才有功率因数的要求(到现在为止,对于笔记本电脑还是规定75W以下无功率因数要求)。所以从来没有对灯具提出过什么功率因数的要求。就像日光灯吧,功率因数都是很差的,从来也没有人提出过意见,国家也没有提出什么要求。后来有了节能灯,国家虽然提出了一个要求,但是非常宽松,对15瓦以上才有要求,而节能灯大多数是小于15瓦的。所以等于没有提出要求。唯独出现LED灯具以后反而严格要求起来了,只有在5瓦以下才不要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的脖子。那么,让我们仔细来了解一下有关功率因
[电源管理]
探讨<font color='red'>LED</font>灯具的功率因数
DisplaySearch谈液晶显示器LED背光发展趋势
      DisplaySearch表示,LED特有的超薄与省电的特性,使用LED背光源面板的液晶屏幕将以很快的速度异军突起,预估2010年Q3使用LED背光源的桌上型液晶屏幕面板出货市占率将达22%。   DisplaySearch指出,尽管桌上型显示器市场已经相当成熟,面板厂与品牌商携手合作发展具有超薄或超省电等这类特色化鲜明的产品,企图再度炒热这块市场。目前,面板厂已将LED背光源使用在液晶面板如18.5”W、19”W、22”W与23”W/24”W等主流尺寸中。   虽然LED背光源的渗透率在2009年第三季度仅占1.4%,但面板厂认为,如果品牌商也更积极采用LED背光源面板的情况之下,预估在过2年到了2010年第
[家用电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
