Vishay新款高速PIN光电二极管进一步提升可见光灵敏度
最新更新时间:2018-05-22来源: 互联网关键字:可穿戴设备  Vishay 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设备提供精准的信号探测,SMD封装尺寸仅为4.8mm×2.5mm,断面实现业界领先的超薄0.48mm
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018年5月21日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了新的光电子产品系列,发布了一款全新的可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管---VEMD8080。Vishay的新型号VEMD8080采用矩形4.8 mm×2.5 mm顶视表面贴合封装,并采用业界领先的0.48mm轻薄断面,比同类解决方案低0.37 mm。Vishay半导体VEMD8080具有快速开关时间和47 pF的低电容值,可用于在可穿戴设备和医疗应用中需求的精确信号检测。
今日发布的这款产品运用Vishay成熟的晶圆技术,凭借尺寸达4.5mm²的感光面积,以及超高的辐照感光度(28μA的反向光电流和0.2 nA的暗电流),可在较广的光谱范围内检测从350纳米到1100纳米的可见光和近红外辐射。对于绿色LED,VEMD8080的灵敏度相较上一代解决方案的标准水平提高了30%。
当与Vishay VLMTG1400等类似绿色LED搭配使用时,VEMD8080光电二极管的小尺寸和高灵敏度使其可以在诸如运动追踪器和智能手表等可穿戴设备中进行光学心率检测。在这些设备中,VEMD8080的矩形形状允许将若干个发光二极管放置在感光区域附近,以最大限度地提升信号强度。当与660nm和940nm双色发光二极管结合使用时,新的光电二极管完美适用于医疗监护仪中的SpO2测量。
VEMD8080具有±65°角的半感光度,-40°C~ +85°C的温度范围以及950nm波长的峰值灵敏度。该光电二极管符合RoHS标准,无卤素并获得Vishay Green环保标识,其根据J-STD-020标准提供的潮湿灵敏度等级(MSL)为4,车间寿命为72小时。
VEMD8080样品现已开始供应。批量供货将于2018年3月开始,大额订单的交货期为8到10周。产品演示板可从MikroElektronika和Vishay分销商处获得。
关键字:可穿戴设备  Vishay 编辑:muyan 引用地址:Vishay新款高速PIN光电二极管进一步提升可见光灵敏度
上一篇:品佳推出英飞凌ICL5101 集成PFC+LLC 的LED商业照明方案
下一篇:如何提高行车安全性,新品抗硫化高亮度LED来帮您
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
Vishay 1500W RBSF系列绕线制动电阻给摩天轮乘客带来舒适的体验
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,8个Vishay Milwaukee 1500W RBSF系列绕线制动电阻被安装在北美最大的巡回Ferris大转轮上,给摩天轮乘客带来平稳舒适的乘坐体验。 这个摩天轮有15层楼高,带36个全封闭座舱和富丽堂皇的LED照明系统,依靠制动电阻来平滑地减速,防止出现突然启动和停止的情况。在参加8月份举行的威斯康星州博览会前,Ferris大转轮现有的电阻被查出有故障,需要立即更换。 为了让摩天轮赶在博览会开幕前转起来,主办方找到Vishay Milwaukee,订购了10个1500W RBSF绕线制动电阻,摩天轮的4个驱动器各装2个电阻,另外2个作为出
[半导体设计/制造]
美新宣布MEMS传感器出货量超过10亿颗
中国无锡2016年5月10日电 /美通社/ -- 2016年5月10日,美新公司(MEMSIC INC)宣布其MEMS传感器出货量已超过10亿颗。这标志着美新公司的产品获得客户的认可,并广泛地应用到消费电子、工业控制、汽车电子等各个领域。 美新公司独有的专利技术设计生产基于标准CMOS工艺的MEMS 加速度传感器,是全球第一款单芯片集成信号处理和 MEMS 传感器的三轴 (3D) 加速度计,也是全球第一款采用圆片级封装工艺的3D加速度计。3D集成传感器和圆片级封装的整合代表了当今业界最先进的技术,降低了近60%的成本 , 缩小了50%的传感器面积。引领全新的移动和消费类器件应用,包括移动电话、平板电脑、玩具和可穿戴设备。
[传感器]
Vishay发布超薄微型红外接收器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 1 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布用于遥控系统的新系列微型红外接收器--- TSOP85…AP5,扩充其光电子产品组合。这些接收器将一个PIN二极管、前置放大器和用于PCM频段的内部滤波器装入一个顶视尺寸只有1.3mm的超薄封装内。TSOP85…AP5器件具有高灵敏度与尺寸比,具有±75°的宽视角及灵敏度为0.15mW/m2~0.35mW/m2。 今天发布的器件具有4种自动增益控制的版本。TSOP852..AP5兼容所有常用红外遥控数据格式。TSOP853..AP5和T
[网络通信]
Vishay推出新款高精度Power Metal Strip®检流电阻
器件具有0.1%的严格公差,电阻低至0.01 ,采用1206外形尺寸 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的表面贴装Power Metal Strip 检流电阻---WSK1206。电阻采用开尔文四端子连接,使TCR降低至35ppm,实现了0.1%的严格公差,从而提高测量精度。Vishay Dale WSK1206具有严格的公差和低TCR,以及0.01Ω的极低阻值,外形尺寸为1206。 通过使用四端子结构,今天推出的这颗电阻可减少系统误差,同时也不需要对系统进行校准。WSK1206的先进结构由一个低TCR( 20ppm/℃)
[电源管理]
Vishay在2016 Automotive World展出众多针对汽车应用的技术和产品
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 1 月13 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在Automotive World 2016(1月13-15日,日本 东京Tokyo Big Sight)上展出众多针对汽车应用的产品。在West Hall 1的W5-20展位,Vishay展出其业内领先创新成果,包括被动元件、二极管、功率MOSFET和光电子产品,这些产品已超过AEC标准。 在Aut
[汽车电子]
京东方A与小米洽商合作 可穿戴设备项目进展顺利
   最近京东方A和小米合作的传闻不绝于耳,传闻的合作包括供货小米手环、供应小米4所用显示屏等。昨天,京东方A在深交所投资者互动平台证实,公司已就部分产品类别与小米进行合作洽商。 近日,有投资者在互动平台提问,京东方A是否将参与小米手环的生产?公司是否生产小米4所用显示屏?昨天,京东方A统一回复称:“据目前了解,公司已就部分产品类别与小米进行合作洽商。”另外,有投资者问,网传公司可穿戴产品已成规模并有销售的,是否属实?京东方A称,公司可穿戴式设备项目目前进展顺利。有关新产品推出时间,需关注公司官网新闻。此外,京东方A还透露,公司目前已成立团队开展人工智能技术研究,具体的研究方向将根据项目进展适时告知广大投资者。 国泰君安证券金
[手机便携]
Vishay推出小外形尺寸MicroTan®汽车级固钽片式电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列模压汽车级MicroTan®固钽片式电容器---TP8。该器件针对下一代空间受限的汽车电子产品,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列,在0603小外形尺寸内实现了业内最高的容量-电压等级。 此前,汽车级模压片式电容器只能限定在A到D外形尺寸。使用TP8系列后,设计者可以利用0603、0805和0906等更小的外形尺寸,获得与更大器件相同的容量和电压等级。 TP8系列的容量电压等级从1.0μF-40V到100μF-6.3V。在这个范围内,0603外形尺寸器件的容量电压为1.0μF-20V,1206外形尺寸的器件达到100μ
[嵌入式]
Vishay 推出具有低阻抗及高容量铝电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新系列径向铝电容器--- EKX系列器件,这些器件可实现 +105°C 的高温运行,且具有低阻抗值以及高电容值及纹波电流。 Vishay的EKX 器件采用 14 种封装尺寸,从 5 mm×11 mm,直至较大的 18 mm×40 mm。为实现更高的性能及可靠性,这些电容器在 100kHz 时具有低至 14m 的超低额定阻抗 (Z)、+105°C 时 3800mA 的高额定纹波电流,以及在 6.3V~100V 的电压范围内具有 0.47µF~15000µF 的电容范围。 该新系列极化铝电解电容器具有非故态、自修复的电解质以及径向引线
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
