如何提高行车安全性,新品抗硫化高亮度LED来帮您
最新更新时间:2018-05-24来源: EEWORLD关键字:罗姆  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
刹车灯作为行车安全的必要部分,向后方的驾驶员传递重要讯号,直接影响着驾驶的安全性和可靠性,近年来,环境污染等原因,影响着空气质量,汽车尾气对汽车零部件的性能会产生影响。那么经年累月后,怎样保证车灯依然清澈明亮?
罗姆面向汽车领域开发出业界首款完全无银的高亮度红色LED“SML-Y18U2T”,非常有助于汽车刹车灯等在严酷环境下使用的应用的可靠性高提升。以防硫化*1)对策使车灯长时间保持明亮,为您安全护航。
此次开发的产品是用金等其他材料取代了以往晶片键合焊膏及框架所使用的银,实现了完全无银化。此举消除了由于银受到腐蚀而引起LED亮度衰减现象,可提高应用的可靠性。例如,将以往产品和新产品分别在硫化试验条件下使用240个小时(10天)后,新产品的光通量相比旧产品可改善约40%。
本产品从2018年2月起出售样品(样品价格 200日元/个:不含税),预计从2019年4月起按月产100万个的规模投入量产。前期工序在罗姆总部(日本京都市)进行,后期工序在ROHM Semiconductor (China) Co., Ltd. (中国)及ROHM-Wako Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.(马来西亚)进行。
今后罗姆将会一如既往地满足客户需求,继续壮大易用性优异的产品阵容。
背景
近年来,汽车刹车灯越来越多地采用LED灯,为了减少LED的搭载数量,对高亮度产品的需求日益高涨。而另一方面,在严酷环境下使用电子产品的汽车和工业设备领域的应用中,因环境因素导致金属材料腐蚀的硫化问题已成为经年老化的主因,防止硫化已成为确保可靠性不可或缺的一环。
产品介绍
业界首款无银红色LED,优异的抗硫化性能与高亮度兼备
一直以来,存在元件晶片键合*2)所用的焊膏部位变黑导致LED发光强度降低的问题。但是,罗姆利用从元件到封装垂直统合型生产体制的优势,晶片键合采用金锡(AuSu),引线采用金,框架采用金钯(AuPd),实现了完全无银化,从而使产品同时具备高亮度与优异的抗硫化性能。
在硫化试验中,以往使用镀银框架及银浆的产品的光通量在一个周期(24小时)后为70%,10个周期后为60%,时间越长其光通量越低;而新产品可在10个循环(240小时)后依然保持几乎100%的高光通量 。
产品其他规格
<应用>
汽车内饰和外饰、户外显示设备、工业设备
<技术用语>
*1) 硫化
空气中的硫化氢(汽车和工厂排放的废气中也含有该成分)作用在银等金属表面上,使其表面变黑的现象。
*2) 晶片键合(Die Bonding)
用装置选取各个半导体元件,涂上银浆等粘合剂使其接合固定。
关键字:罗姆  LED 编辑:冀凯 引用地址:如何提高行车安全性,新品抗硫化高亮度LED来帮您
上一篇:Vishay新款高速PIN光电二极管进一步提升可见光灵敏度
下一篇:科锐宣布推出XLamp CMT LED,基于最新金属基板COB 技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
LED在光电鼠标中的应用
一般我们常见的 光电 鼠标通常是指使用光电组件,根据对 移动 表面图像的逻辑判断来生成移动数据的鼠标。 光电鼠标的工作原理是:在光电鼠标内部有一个发光二极管,通过该发光二极管发出的光线,照亮光电鼠标底部表面(这就是为什么鼠标底部总会发光的原因)。然后将光电鼠标底部表面反射回的一部分光线,经过一组 光学 透镜 ,传输到一个 光传感 器件(微成像器)内成像。 这样,当光电鼠标移动时,其移动轨迹便会被记录为一组高速拍摄的连贯图像。最后利用光电鼠标内部的一块专用图像分析芯片( DSP ,即数字微处理器)对移动轨迹上摄取的一系列图像进行分析处理,通过对这些图像上特征点位置的变化进行分析,来判断鼠标的移动方向和移动距
[电源管理]
2015年LED光源市场将达到120亿欧元
  据台湾Digitimes报道,从2010年至2015年,全球照明市场的年度增长率将以7%-9%的速度增长,并已达到800亿欧元(约合1096.3亿美元),其中以亚洲新兴市场和LED照明为主要的驱动力。飞利浦照明区域业务总监NigelD’Acre先生表示,2015年,LED光源市场(包括灯泡和灯条)将会达到120亿欧元,LED照明设备市场将会达到300亿欧元。   根据飞利浦的预测,2015年,LED照明市场将约占全球照明市场的一半,到2020年,将会高达75%。   2015年,飞利浦的目标是将保持其全球照明领先地位。飞利浦公司认为,关键是致力于该公司的LED光源解决方案和传统照明的销售网络管理。飞利浦
[电源管理]
51单片机---点亮LED
LED工作条件 普通发光二极管的工作压降为1.6V – 2.1V 工作电流 1-20mA 此处I = U/R = 3mA 点亮LED 这里在只需控制P1口输出低电平即可点亮LED(即编程时给P1口赋值0) 单片机编程 /***点亮第三颗 第六颗灯***/ #include reg52.h sbit LED3 = P1^2; //位定义 第三颗灯 sbit LED6 = P1^5; //第六颗灯 void main(){ LED3 = 0 ; LED6 = 0; } 如果灯多的话上面那种方法太麻烦 可以改写为以下代码 #include reg52.h void main(){ P1 = 0x
[单片机]
51单片机---点亮<font color='red'>LED</font>灯
家庭装修中选购LED灯带原则
本片文章只是简单的介绍了LED灯带在家装中的应用和家庭装修LED灯带如何选择,及如何选购LED灯带的几点注意事项。 首先注意的是室内装修一般选择圆二线、扁三线、扁四线,那么为什么我们在家庭装修中,建议大家选择LED灯带作为装修的光源呢?原因有如下几点: 1、柔软,能象电线一样卷曲, 2、能够剪切和延接 3、灯泡与电路被完全包覆在柔性塑料中,绝缘、防水性能好,使用安全 4、耐气候性强-20-50℃,5、不易破裂,使用寿命长,使用寿命可达8万--10万小时 6、易于制作图形、文字等造型; 7、颜色丰富,色彩效果美观蓝,白,绿,黄,红,桔黄,暖白,红蓝,粉紫,七彩。 8、利环保利节能,冷光源、眩光小。无辐射,不含汞元素,使用中不发出有害
[电源管理]
18b20温度显示(164驱动8位LED)-CVAVR程序
//串行数码管显示 温度值 //芯片 ATMEGA16L //时钟 4MHz 内部 // DS18B20数据线是双向总线,采用一个IO口 // DS18B20数据线,输出不是通过IO口直接输出0和1,而是将IO口的PORT置成0。 // 输出方式,输出0; // 输入方式,内部上拉电阻无效,引脚为高组态,由于外部上拉电阻,引脚呈现高电平,输出1. // 采用系统自带延时程序 #include mega16.h #include delay.h #define hc164_da ta PORTD.0 // 164数据线 #define hc164_clk PORTD.1 // 164
[单片机]
低成本、高性能LED驱动器设计
随着 LED 生产成本的下降,LED 在各种应用中的使用率越来越高,其中包括手持设备、车载以及建筑照明。其高可靠性(使用寿命超过 50000 小时)、高效率(175 流明/瓦)以及近乎瞬时的响应使其成为一种颇具吸引力的光源。但是,驱动 LED 却是一项很具挑战性的工作。 受控的亮度需要用一个恒定的电流来驱动 LED,无论输入电压如何这一恒定的电流都必须保持恒定不变。通常,LED 都会有调光要求,例如,想要调节显示器或建筑照明亮度。实现 LED 调光有两种方法:改变 LED 电流或使用脉宽调制 (PWM)。效率最低的方法是改变电流,因为光输出并非完成随着电流变化而发生线性变化,并且在电流低至其额定值时 LED 色谱会发生变化。
[电源管理]
低成本、高性能<font color='red'>LED</font>驱动器设计
全新无银高亮度红色LED,大幅度的提高了汽车灯具使用的可靠性
LED在车载领域的应用越来越广泛。但是,汽车尾气、香烟的烟气、密封橡胶排气等气体与LED内部广泛使用的银会发生硫化反应,导致LED光通量严重下降、色温明显漂移,甚至出现死灯现象。当汽车的刹车灯、方向灯、尾灯等出现LED硫化现象时,将直接影响汽车的行驶安全。 如何让汽车上的LED适应越来越严苛的环境?近日全球知名半导体制造商ROHM发布了业界首款完全无银的高亮度红色LED“SML-Y18U2T”,大幅度的提高了汽车灯具尤其是刹车灯在严酷环境下使用的可靠性。 ROHM光学模块生产本部LED制造部商品企划组组长吉田晃久、罗姆半导体(上海)有限公司设计中心副所长水原德健日前举行记者见面会,描述了ROHM的这一超强产品以及ROHM在LE
[汽车电子]
全新无银高亮度红色<font color='red'>LED</font>,大幅度的提高了汽车灯具使用的可靠性
中国品牌入局将加速LED背光液晶电视平价化
根据拓墣产业研究所(TRI)观察,受全球金融风暴影响,液晶电视(LCD TV)产业链厂商如品牌厂、组装厂、零组件业者,对于2009年初LCD TV整体出货量产生疑虑,实际检视2009年全球LCD TV第一季出货量,与2008年同期相较,年成长率仍交出30%的佳绩,推测主因在于成熟市场消费者待在家中的时间变长,以及新兴市场对LCD TV需求持续激增。 拓墣研究员张乘维表示,随LCD TV需求的逐季增温,全球LCD TV出货量预估将从2009年第二季的2,701.6万台逐季攀升到第四季的3,740.3万台;由于上半年LCD TV超乎市场预期热销,预估下半年LCD TV出货年成长将稍稍趋缓,缩减至11%~14%。
[电源管理]
中国品牌入局将加速<font color='red'>LED</font>背光液晶电视平价化
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
