EPS扭矩传感器的研究和发展
最新更新时间:2011-03-27来源: 互联网关键字:扭矩传感器  非接触式  电动助力转向  EPS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 综述
电动助力转向系统EPS(electric power steering)是一种直接依靠电机提供辅助扭矩的动力转向系统,与传统的液压助力转向系统HPS(hydraulic power steering)相比,EPS系统具有很多优点:仅在需要转向时才启动电机产生助力,能减少
发动机燃油消耗;能在各种行驶工况下提供最佳助力,减小由路面不平所引起电动机的输出转矩通过传动装置的作用而助力向系的扰动,改善汽车的转向特性,提高汽车的主动安全性;没有液压回路,调整和检测更容易,装配自动化程度更高,且可通过设置不同的程序,快速与不同车型匹配,缩短生产和开发周期;不存在漏油问题,减小对环境的污染。EPS系统是未来动力转向系统的一个发展趋势。
图1 EPS结构图
如图1所示,EPS主要由扭矩传感器、车速传感器、电动机、减速机构和电子控制单元(ECU)等组成。 通过传感器探测司机在转向操作时方向盘产生的扭矩或转角的大小和方向,并将所需信息转化成数字信号输入控制单元,再由控制单元对这些信号进行运算后得到一个与行驶工况相适应的力矩,最后发出指令驱动电动机工作,电动机的输出转矩通过传动装置的作用而助力。因此扭矩传感器是EPS系统中最重要的器件之一。扭矩传感器的种类有很多,主要有电位计式扭矩传感器、金属电阻应变片的扭矩传感器、非接触式扭矩传感器等,随技术的进步将会有精度更高、成本更低的传感器出现。
2 电位计式扭矩传感器
电位计式扭矩传感器主要可以分为旋臂式、双级行星齿轮式、扭杆式。其中扭杆式测量结构简单、可靠性能相对比较高,在早期应用比较多。
2.1 EPS中扭杆式扭矩传感器的结构、原理
扭杆式扭矩传感器主要由扭杆弹簧、转角-位移变换器、电位计组成。扭杆弹簧主要作用是检测司机作用在方向盘上的扭矩,并将其转化成相应的转角值。转角-位移变换器是一对螺旋机构,将扭杆弹簧两端的相对转角转化为滑动套的轴向位移,由刚球、螺旋槽和滑块组成。滑块相对于输入轴可以在螺旋方向上移动,同时滑块通过一个销安装到输出轴上,可以相对于输出轴在垂直方向上移动。因此,当输入轴相对于输出轴转动时,滑块按照输入轴的旋转方向和相对于输出轴的旋转量,垂直移动。 当转动方向盘的时候,钮矩被传递到扭力杆,输入轴相对于输出轴方向出现偏差。该偏差是滑块出现移动,这些轴方向的移动转化为电位计的杠杆旋转角度,滑动触点在电阻线上的移动使电位计的电阻值随之变化,电阻的变化通过电位计转化为电压。这样扭矩信号就转化为了电压信号。
2.2 扭杆式扭矩传感器的设计
扭杆是整个扭杆扭矩传感器的重要部件,因而扭杆式扭矩传感器的设计关键是扭杆的设计。扭杆通过细齿形渐开线花键和方向盘轴连接,另外的一端通过径向销(直径D)与转向输出轴连接,基本结构如图2所示。
图2 圆柱截面扭杆结构图
扭杆细齿形渐开线花键端部结构外直径
d0=(1.15~1.25)d ,长度 L=(0.5~0.7)d,为了避免过大的应力集中,采用过度圆角时,半径 R=(3~5)d,扭杆的有效长度为l,d为扭杆有效长度的直径。
扭杆的扭转刚度k是扭杆的一个重要的物理量,可以参照下面的公式计算。
当其受到扭矩T的时候,其扭转的切应力τ和变形角φ分别为:
其扭转刚度为:
其中d-扭杆直径,有效长度,Ip惯性矩,Zi抗扭截面系数
如图3为某扭矩传感器扭杆的试验曲线,曲线的斜率即为扭转刚度k。
扭杆式扭矩传感器在早期的EPS中应用比较多,但由于是接触式的,工作时产生的摩擦使其易磨损,影响其精度,将会被逐步淘汰。
3 金属电阻应变片的扭矩传感器
传感器扭矩测量采用应变电测技术。在弹性轴上粘贴应变计组成测量电桥,当弹性轴受扭矩产生微小变形后引起电桥电阻值变化,应变电桥电阻的变化转变为电信号的变化从而实现扭矩测量。传感器就完成如下的信息转换:
传感器由弹性轴、测量电桥、仪器用放大器、接口电路组成。弹性轴是敏感元件,在45度和135度的方向上产生最大压应力和拉应力,这个时候承受的主应力和剪应力相等,其计算公式为:
式中τ—主应力,此时与σ相等
Wp—轴截面极矩
测量电桥可以采用半导体电阻应变片,并将它们接成差动全桥,其输出电压正比于扭转轴所受的扭矩。 应变片的电阻R1=R2=R3=R4=R0,可以得到下面的式子:
E-轴材料的弹性模量
u-电桥的供电电压
S-电阻应变片的灵敏度系数
放大电路采用仪器用放大电路,它由专用仪器用放大电路构成,也有三只单运放电路组合而成,放大倍数为K,放大后的电压V为:
为了使一起具有高精度,必须使灵敏度系数 为常数。
在金属电阻应变片的扭矩传感器中,需要解决的技术关键是:
(1)、弹性轴的工作区域不应该大于弹性区域的1/3,且取初始段。为了将迟滞误差减低到最底,按照超载能力指数选取最大的轴径。
(2)、采用LM型硅扩散力敏全桥应变片,较好的敏感性,很小的非线形度
(3)、采用高精度的稳压电源。
4 非接触式扭矩传感器
如图4所示为非接触式扭矩传感器的典型结构。输入轴和输出轴由扭杆连接起来,输入轴上有花键,输出轴上有键槽。当扭杆受方向盘的转动力矩作用发生扭转时,输入轴上的花键和输出轴上键槽之间的相对位置就被改变了。花键和键槽的相对位移改变量等于扭转杆的扭转量,使得花键上的磁感强度改变,磁感强度的变化,通过线圈转化为电压信号。信号的高频部分由检测电路滤波,仅有扭矩信号部分被放大。非接触扭矩传感器由于采用的是非接触的工作方式,因而寿命长、可靠性高,不易受到磨损、有更小的延时、 受轴的偏转和轴向偏移的影响更小,现在已经广泛用于轿车和轻型车中,是EPS传感器的主流产品。
5 其它扭矩传感器
如图5所示为相位差传感方式来检测扭矩的扭矩传感器的结构和测量原理图,这种传感器具有高精度,高重复性的特点。其测量原理为:在受扭轴的两端各安上一个齿轮,对着齿面再各装一个电磁传感器,从传感器上就能感应出两个与动力轴非接触的交流信号。取出其信号的相位差,在这两个相位差之间,插入由晶体震荡器产生的高精度,高稳定的时钟信号。以这个时钟信号为基准,巧妙运用数字信号处理技术就能精确地测出所承受的扭矩。
6 EPS扭矩传感器的发展趋势
随着EPS系统的不断完善和发展,对扭矩传感器的精度、可靠性和响应速度提出了跟高的要求。EPS扭矩传感器正呈现以下的发展趋势:
(1)、测试系统向微型化!数字化、智能化、虚拟化和网络化方向发展;
(2)、从单功能向多功能发展,包括自补偿、自修正、自适应、自诊断、远程设定、状态组合、信息存储和记忆;
(3)、向着小型化、集成化方向发展。传感器的检测部分可以通过结构的合理设计和优化来实现小型化,IC部分可以整合尽可能多的半导体部件、电阻到一个单独的IC部件上,减少外部部件的数量。
(4)、由静态测试向动态在线检测方向发展。
参考文献:
1 Yuji Kozaki, Electric Power Steering (EPS),Steering Technology Department Automotive Technology Center.
2张德银,黄大贵等,新型智能扭矩转速传感器及其实验研究[J],传感器技术,2004,23(3)
3万德安,章阳宁,一种新型扭矩传感器的研制[J],传感器技术,2003,22(11)
4 Eps of Delphi , Delphi Corporation
作者简介
徐志军,男,汉。武汉理工大学汽车工程学院硕士研究生。
黄妙华,女,汉,武汉理工大学汽车工程学院,博士、教授。
关键字:扭矩传感器  非接触式  电动助力转向  EPS 编辑:神话 引用地址:EPS扭矩传感器的研究和发展
上一篇:数字式扭矩传感器技术性能及应用
下一篇:自动调零伺服倾角传感器的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:07
一种实用的非接触式IC卡读写器的设计
    IC卡按数据传送的形式可分为有接触型IC卡和非接触型IC卡二种:当前广泛使用的是接触型IC乍,在这种卡片上IC芯片有8个触点可与外界接触。非接触璎IC卡的集成电路不向外引出触点,它除r包占有存储器卡、逻辑加密卡、CPU卡3种电路外,还带有射频收发电路及相关电路,读写器对卡的读写为非接触式,因而称这种IC卡为非接触式或感应IC卡。非接触式IC卡又称射频卡(RF卡),RF卡是世界上最近几年发展起来的一项新的技术,已成功地将射频识别技术和IC卡技术结合起来,解决了无源IC(卡中无电源)和免接触这一难题,是电子器件领域的一大突破。     与接触式IC卡相比较,非接触式IC卡具有可靠性高、操作方便、快捷、防冲突、加密性好、适合于
[网络通信]
非接触式智能卡模块ID-0/10/15的原理及应用
这里介绍一种非接触式智能卡模块的原理,性能。并给出了与MCS51单片机接口的详细程序。   1 概述   当前社会生活中使用的主要为接触式智能卡,工作时需与读写终端触点接触,存在易磨损、并行性差、响应时间长等特点;而非接触式智能卡由于具有无接触,可并行处理、与接触式相比可节约70%-90%的时间等优点正越来越广泛的运用于 医疗、交通,社会保险、税务等诸多领域。   这里提供的ID10/15非接触式智能卡模块具有远距离、低功耗、小体积等特点,它专为OEM 厂商设计。      2 ID10/15模块工作原理   ID10/15模块外接的电感应线圈产生125KHZ的电磁波,当
[模拟电子]
<font color='red'>非接触式</font>智能卡模块ID-0/10/15的原理及应用
  这里介绍一种非接触式智能卡模块的原理,性能。并给出了与MCS51单片机接口的详细程序。   1 概述   当前社会生活中使用的主要为接触式智能卡,工作时需与读写终端触点接触,存在易磨损、并行性差、响应时间长等特点;而非接触式智能卡由于具有无接触,可并行处理、与接触式相比可节约70%-90%的时间等优点正越来越广泛的运用于 医疗、交通,社会保险、税务等诸多领域。   这里提供的ID10/15非接触式智能卡模块具有远距离、低功耗、小体积等特点,它专为OEM 厂商设计。   2 ID10/15模块工作原理   ID10/15模块外接的电感应线圈产生125KHZ的电磁波,当ID-0/1-/
[单片机]
超声波流量计的分类
超声波流量计是属于非接触式仪表,适于测量不易接触或不能接触和不容易观察的流体以及大管径流量。它与超声波位计配合可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量计不用在流体中安装测量元件,故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 超声波流量计的分类 管段式 某些管道因材质疏、导声不良,或者锈蚀严重,衬里和管道内空间有间隙等原因,导致超声波信号衰减严重,用外贴式超声波流量计无法正常测量,所以产生了管段式超声波流量计。 管段式超声波流量计 把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波
[测试测量]
超声波流量计的分类
EPS的节能设计方案面面观
     前言   最近几年电源产品已经取得了突破性的进步,但与此同时,当今能源浪费的问题已成为国内外越来越关注的问题,突出的问题包括:使用矿物燃料的能源资源是有限的,获取能源的成本也在增加,矿物燃料的消耗也带来其它负面影响(即环境污染),而可替代能源资源还没有成热。所有的家电产品和电子设备都要消耗电力。不断增长的个人用电子产品通过使用适配器和充电器——外部电源(EPS)——也在消耗能源外部电源。   那每年到底消耗多少能源呢? 能源浪费的数量:估算的每年销售的EPS为10亿个以上;估算的正在使用的EPS为100亿个低效线性电源所占EPS的%欠为46%(几乎一半)。如,世界上某发达国家每年EPS浪费的能源30 to 6
[电源管理]
<font color='red'>EPS</font>的节能设计方案面面观
非接触式RFID的读写器系统设计
引言 随着计算机和嵌入式系统的发展,IC卡已经融入人们的日常生活,并发展成几大类,其中非接触IC卡的出现引起了人们的特别关注。与之相应,能够读取非接触IC卡内信息的读写器(阅读器)也在不断地发展和更新。非接触式卡又称射频卡(应答器),它使用无线电调制方式和阅读器进行信息交换。通常根据以下几种标准来设计,即ISO/IEC10536标准、ISO/IEC14443标准、ISO/IEC15693标准。根据ISO/IEC10536标准设计的卡称为"密耦合卡",对应的阅读器也相应遵循ISO/IEC10536标准设计;根据ISO/IEC14443标准设计的卡是近耦合卡,对应的阅读器遵循ISO/IEC14443标准设计;根据ISO/IEC156
[网络通信]
现代研发双模电动助力转向系统 确保自动驾驶车辆任何情况
据外媒报道,现代摩比斯(Hyundai Mobis)宣布已成功研发出一款定制双模转向系统,可用于优化自动驾驶汽车。该系统采用冗余控制模式,在自动驾驶状态下,利用两个电子电路,让车辆在任何情况下都能保持正常的转向能力。此为一项尖端技术,至今尚未进行大规模生产。2006年,现代摩比斯首次生产电动助力转向系统。 现代摩比斯采用冗余设计法设计转向系统的所有核心电子元件(传感器、电控单元、电机等),以便在任何情况下,转向系统都可以正常转向。由于两个独立电子电路用于一个转向系统,即使一个电路发生故障,另一电路也能正常工作以保证正常驾驶。 在现有的电动助力转向系统中,如果驾驶员转动方向盘,内部传感器将读取转矩和转向角,并向电控单元(ECU)
[汽车电子]
汽车电动助力转向系统(EPS)中的永磁体
汽车电动助力转向系统(EPS)中的永磁体 EPS为英文Electric Power Steering,也就是我们汽车中的电子助力转向系统。该系统由电动助力机直接提供转向助力。转向系统作为车辆的重要组成部分,是影响车辆稳定性,舒适性和行驶安全性的关键系统之一。在转向系统的设计中,为缓和汽车转向便性和转向灵敏性之间的矛盾,大多数商用汽车及50%的轿车都采用动力转向系统。 电子助力转向系统(EPS)根据方向盘上的扭矩信号和汽车的行驶速度信号,使用电子控制装置使电动机产生相应大小和方向的辅助动力,以协助驾驶员转向操作。尽管不同车辆的结构部件不同,但EPS系统的组成通常相同。它通常由扭矩(转向)传感器,电子控制单元,电机,减速器,机械转
[嵌入式]
汽车<font color='red'>电动</font><font color='red'>助力</font><font color='red'>转向</font>系统(<font color='red'>EPS</font>)中的永磁体
小广播
最新传感器文章
