介绍数字温度传感器在多点温度测量系统中的应用, 给出系统的硬件结构及软件框图, 使用AD7416 进行温度测控可大大简化设计方案, 使系统性能更加稳定. 在实际的烟草、粮食等仓库温度测量中效果良好.
上一篇:家用电器的电话遥控器设计
下一篇:压力传感器抗干扰及应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
单线数字温度传感器DSl8B20芯片
DSl8B20芯片特性及管脚介绍
1.1 DSl8B20芯片特性
DSl8B20单线数字温度传感器是新一代温度传感器,它具有微型化、低功耗,与其他温度传感器相比,具有以下特性:供电电源为3.0~5.5 V;独特的单线接口方式,支持多点组网功能;温范围为-55~+125℃,在-10~+85℃时精度为±O.5℃;可编程的分辨率为9~12位,对应的可分辨温度分别为0.5℃,0.25℃,0.125℃和O.0625℃,可实现高精度测温;转换速度快;具有极强的抗干扰纠错能力;电源极性接反时,芯片不会因发热而烧毁,但不能正常工作。
1.2 DSl8B20引脚功能
DSl8B20有2种封装形式:3脚TO-92直
[单片机]
温度传感器在汽车工业中的应用
众所周知,温度传感器的应用非常广泛,那么在汽车工业中,它的装配,改变了什么? 公交车安装温度传感器防自燃 夏季高温期间,公交车自燃事件时有出现。如何预防公交车自燃事件的发生也显得格外重要。为了防患于未然,山西太原市公交公司为部分公交车安装了温度传感器,保障公交车行车安全, 一般来说公交车自燃事故,与车辆运行年限较长,内部线路老化不无关系。一般运营年限较长的车辆以及后置发动机的车辆,运行中很容易出现发动机舱内温度过高以致出现火灾等事故。 而后置发动机车辆的驾驶员,很难发现发动机温度过高等问题,因此安装温度传感器进行报警能够发挥较大作用。公交公司为部分公交车上安装温度传感器,当发动机温度达到设定的阈值时,就会自动报
[嵌入式]
电阻可编程模拟温度传感器设计方案
TI的LM57是一款高精度、双路输出、集成的、模拟温度传感器温度开关。通过使用两个外部1%电阻,其跳闸温度(TTRIP)是可编程的。
LM57采用极小封装的电阻(0.5mm×1mm),可以编程为任意的256跳闸温度,并占用很小的电路板空间。VTEMP输出可以提供一个模拟输出电压,该输出电压具有负温度系数(NTC),与测量的温度成正比。
器件内置温度迟滞(THYST)可以保持输出稳定(在热振荡的环境中)。当裸片温度超过TTRIP时,数字温度开关输出将被激活,当温度低于TTRIP minus THYST时,将释放数字温度开关输出。其中一个数字输出,TOVER,是高活跃推挽结构。其他数字输出,TOVER是低活跃漏极开路结构。
[嵌入式]
数字温度传感器将功耗与尺寸锐降75%【德州仪器】
2011 年 5 月 16 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型、最低功耗数字温度传感器。与实力最接近的同类竞争产品相比,该 TMP103 的功耗锐降 97%,体积缩小 75%。此外,它提供的全局读写功能还可简化热曲线分析。电路板上安装的 8 个 TMP103 器件使用统一命令,可同时识别并监控热点。TMP103 可在延长电池使用寿命、缩小外形的同时,简化热曲线分析,从而可充分满足智能电话、平板电脑、笔记本电脑以及上网本等便携式消费类电子产品的需求。
主要特性与优势:
• 关断模式下最大流耗为 1 uA,工作模式下流耗为 3 uA,可延长电池使用寿命。在工作状态下,TMP103 的
[传感器]
TMP05/06型温度传感器及其应用
摘 要:介绍TMP05/TMP06型温度 传感器 的工作原理、性能特 点,并给出其应用实例。 关键词:数字温度传感器;微控制器;脉宽调制;菊花链模式 1 TMP05/06的工作原理 1.1 内部结构及引脚功能 TMP05/06的内部结构框图如图1所示。
引脚功能:(1)OUT数字输出端,脉宽调制PWM输出与温度呈一定关系的方波信号;(2)CONV/I N数字输入端,在单次转换模式和连续转换模式中,此引脚的三种输入状态决定了温度测量 时的转换比率;在菊花链模式中,它作为输入引脚连到上一片TMP05/06的PWM输出端;(3)FU NC数字输入端,通过设置其高、低、浮置三种状态选择不同的工作模式;(4)VDD正 电
[传感器]
FPGA与DS18B20型温度传感器通信的实现
DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,采用3引脚TO-92型小体积封装;温度测量范围为-55℃~+125℃,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出。
一线式(1-WIRE)串行总线是利用1条信号线就可以与总线上若干器件进行通信。具体应用中可以利用微处理器的I/O端口对DS18B20直接进行通信,也可以通过现场可编程门阵列(FPGA)等可编程逻辑器件(PLD)实现对1-WIRE器件的通信。
本文介绍利用ACTEL公司的ProASICplus系列FPGA实现与DS18B20的通信功能。FPGA可以将读出DS
[工业控制]
基于12C总线接口的智能温度传感器TMPl01
1 概述 TMPl01是TI公司生产的基于I2C串行总线接口的低功耗、高精度智能温度传感器,其内部集成有温度传感器、A/D转换器、I2C串行总线接口等。宽泛的温度测量范围和较高的分辨率使其广泛应用于多领域的温度测量系统、多路温度测控系统以及 各种恒温控制装置。TMPl01具有以下性能特点:
1)带有I2C总线,通过串行接口(SDA,SCI)实现与单片机的通信,其I2C总线上可挂接3个TMPl01器件,构成多点温度测控系统。
2)温度测量范围为-55%~125℃,9~12位A/D转换精度,12位A/D转换的分辨率达0.0625~C。被测温度值以符号扩展的16位数字量方式串行输出。
3)电源电压范围宽(+2.7 V~
[应用]
[MSP430] 3.UART
这一节我们将会看到如何在 MSP430 Launchpad 上使 用 UART 进行通信。我们的程序将会实现通过 UART 从 PC 读入一个字节的数据,然后发送相应的反馈字节给 PC。通信 模式为 115200 波特率,全双工,8 位数据,无奇偶校验,1 位停止位。 MSP430 G2553(Launchpad 使用的芯片)是 MSP430 家 族中比较给力的芯片,它集成了硬件 UART 模块。 UART 通信在处理/调试传感器的时候尤为有用,举一个简单的 例子,我们可以用温度传感器采集数据,经过 AD 转换之后通过 UART 发送给 PC,传送的方式可以是有线,也可以使用无线例如蓝牙。 让我们直接进入正题吧。
[单片机]
