2012年8月14日,北京(飞思卡尔技术论坛)讯– 飞思卡尔半导体 (NYSE:FSL)日前宣布,在2x2 mm小型封装中新推出新型高性能、低功率的三轴加速计。引脚兼容型 Xtrinsic MMA8652FC 12位和 MMA8653FC 10 位加速计具有噪音低、运动精度高等特点,适用于对功率和空间具有限制的移动器件,包括智能手机、平板电脑、数码相机、便携式导航解决方案和医疗应用等。
与上几代产品相比,新推出的三轴加速计将体积缩小了56%,飞思卡尔通过这些新的器件扩展了其三轴加速计系列,是需要小尺寸和低功耗的器件的理想之选。
据 IHS 公司预测,未来五年全球智能手机和平板电脑运动传感器技术的收入将翻番,从2011年的11亿美元上升至2015年的19亿美元。随着市场对更小、更轻薄型移动器件的需求不断增长,具有高级嵌入式特性的紧凑型加速度传感器是在最新型器件中提供复杂应用的关键。
IHS总监兼MEMS和传感器高级首席分析师 Jérémie Bouchaud 表示:“移动器件领域是MEMS市场强大的推动因素。在该领域强劲增长的推动下,以及消费者在其互联器件中对MEMS驱动的功能的需求不断增加,我们预计到2016年在智能手机和平板电脑领域加速计和其他MEMS传感器将达到近100%的渗透率。”
飞思卡尔Xtrinsic MMA8652FC和MMA8653FC是基于MEMS(微机电系统)的加速计,功能丰富,可支持姿势检测、图像稳定、点击控制、防盗、下跌和自由落体检测等系列功能。MMA865xFC加速计与飞思卡尔传感器工具箱开发工具结合,支持更简单、更高效的设计周期,帮助开发人员缩短面市时间和缩减成本。凭借MMA865xFC产品系列,系统设计者可以轻松地在其产品中集成方向检测等标准功能,以及电子罗盘(eCompass)和定位服务等更先进的应用。
飞思卡尔副总裁兼传感器和致动器解决方案事业部总经理Seyed Paransun表示:“Xtrinsic MMA865xFC加速计系列在当前市场上所有2x2 mm封装中提供的性能最高,这是对我们大量传感器解决方案产品组合的补充完善。设计者使用这些小巧的新型加速计,可以通过嵌入式算法和计算部署新的传感器智能级别,同时不会影响到原有的灵敏度和性能。”
通过与主处理器结合,飞思卡尔MMA865xFC嵌入式加速计有助于做出与上下文环境传感有关的决策,能够非常精确地记录多种器件,如智能手机、遥控器、医疗活动监控器件等的移动。
MMA865xFC加速计的灵敏度高达1mg/LSB,并且是在一个极广泛的范围(每秒1.5至800个样本)提供六个可由用户配置的采样率。加速计采用飞思卡尔MEMS变频器来改善空间效率,通过片上FIFO(先进/先出)存储缓冲器实现更智能的系统功率管理。当它与主处理器相结合,最高可将功耗降低96%甚至更多,具体取决于微控制器的情况和选定的输出数据速率。
MMA865xFC 三轴加速计与飞思卡尔Xtrinsic电子罗盘和校准软件兼容,通过支持Android、Windows 8和其他操作系统的浮点和整数代码实现整个范围的功率和性能。此外,它还兼容面向便携式器件的飞思卡尔 Xtrinsic 12轴传感器融合平台。
产品亮点:
2 x 2 x 1 mm小型DFN封装
12位和10位数字输出
高灵敏度: 1 mg/LSB
低噪音: 每根赫兹150微克(与分辨率无关)
中断和IIC接口电源: 1.62 至3.6 V
电源电压: 1.95 至3.6 V
输出数据速率: 1.5至800 Hz
有两个可编程中断引脚供七个中断源使用
带磁滞的方向(纵向/横向)检测
MMA8652FC嵌入式运动检测特性:
自由落体或运动检测
脉冲检测
摇晃检测
自动唤醒/休眠模式的自动输出数据速率切换
自检
MMA8652FC嵌入式32样本FIFO缓冲器
通过 FIFO方式按每样本提供高通过率的过滤数据
开发支持,价格和供货情况
Xtrinsic MMA8652FC 12位加速计和MMA8653FC 10位加速计现已提供样品。计划在2012年第4季度批量生产,可以从飞思卡尔及其分销合作伙伴处订购,10000件的建议零售价为:MMA8652FC 加速计0.77美元(USD),MMA8653FC 加速计0.66美元(USD)。
飞思卡尔传感器工具箱在公用平台中提供可供加速计、磁力计、压力传感器和触摸传感器同时使用的硬件、软件和附件。飞思卡尔计划在2012年第4季度 提供LFSTBEB865x开发板卡,建议零售价为75 美元 (USD)。还具有捆绑选项RDMMA865x,包括具有USB板卡的加速计开发板卡,建议零售价为99 美元 (USD)。电子罗盘校准和补偿算法与MMA8652FC和MMA8653FC加速计兼容,可以通过下载评估。
飞思卡尔的MMA865xFC加速计可满足Qualcomm产品的全面参考设计要求。
传感解决方案领域公认的领导者
飞思卡尔在其30多年传感器创基础上进一步拓展,其Xtrinsic 传感解决方案的设计旨在正确结合高性能传感功能、处理功能和定制软件,以交付智能且差异化的传感应用。通过Xtrinsic传感解决方案,飞思卡尔的愿景是提供多元化、差异化的产品组合,以满足汽车、消费电子和工业市场的不断扩大的需求。 Xtrinsic解决方案将功能与智能独特组合,其设计可帮助客户从竞争对手中脱颖而出,并最终在竞争激烈的市场中获得成功。
关键字:MMA8652FC MMA8653FC 三轴加速计 Xtrinsic MEMS FTF 飞思卡尔
编辑:eric 引用地址:飞思卡尔新推出小封装高性能Xtrinsic加速计
产品亮点:
2 x 2 x 1 mm小型DFN封装
12位和10位数字输出
高灵敏度: 1 mg/LSB
电源电压: 1.95 至3.6 V
输出数据速率: 1.5至800 Hz
有两个可编程中断引脚供七个中断源使用
带磁滞的方向(纵向/横向)检测
MMA8652FC嵌入式运动检测特性:
自由落体或运动检测
脉冲检测
摇晃检测
自检
开发支持,价格和供货情况
传感解决方案领域公认的领导者
上一篇:台积电营收暴增200% 雄居MEMS代工榜首
下一篇:深迪半导体收购Melexis汽车级陀螺仪产品线
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
飞思卡尔与中广传播集团有限公司签订战略合作框架协议
2011年6月16日,深圳—日前,飞思卡尔半导体(中国)有限公司(“飞思卡尔”)与中广传播集团有限公司(“中广传播集团”)在深圳召开的“第三届CMMB睛彩终端产业论坛”上正式签订战略合作框架协议,宣布结为重要合作伙伴,共同深入推广CMMB移动多媒体广播电视。此次双方的战略结盟,将促进中国广播电视产业和核心芯片企业的共同发展,推动和体现“三网融合”在汽车电子领域,移动信息终端及其他物联网设备中的实际应用。
中广传播集团作为国家广电总局直属企业,负责CMMB移动多媒体广播电视网络的全国运营,在中国境内向机构和个人用户提供CMMB移动广播、电视、数据等信息服务;面向手机、PMP、PND、车载影音系统、平板电脑等小屏幕
[单片机]
飞思卡尔MC9S12(X)系列的内存资源分配和.prm文件的结构
一、内存分配 1.资源分布 如上图所示,单片机型号最后的数字也就代表了单片机中Flash的大小,S12G128 表示Flash有128K Byte,S12G192 表示Flash有192K Byte。但是S12(X)所使用的内核CPU12(X)的地址总线为16位,寻址范围最大为2^16 =64K Byte,而这64K Byte的寻址空间还包括寄存器、EEPROM(利用Data Flash模拟)、RAM等,因此不是所有的64K Byte都是用来寻址FLASH。所以在S12(X)系列单片机中,很多资源是以分页的形式出现的,其中包括EEPROM、RAM、FLASH。EEPROM的每页大小为1K Byte,RAM的每页大小为4K Byt
[单片机]
飞思卡尔与周立功单片机合作 开拓中国MCU市场
日前,飞思卡尔半导体公已与国内嵌入式行业的知名品牌周立功单片机发展有限公司签订“渠道合作伙伴”(Connect Partner)项目协议,周立功单片机将成为飞思卡尔渠道合作伙伴项目的战略合作伙伴之一,同时飞思卡尔将帮助周立功单片机向其客户提供有竞争力的微控制器(MCU)产品和技术解决方案,使客户在使用飞思卡尔产品的同时也可享受到周立功单片机一流的服务和技术支持。
与周立功单片机结成伙伴关系是飞思卡尔在嵌入式市场针对中小客户战略的一部分。飞思卡尔将利用周立功单片机的商业渠道和客户网络来增加其MCU产品的市场占有率。双方合作的领域将涵盖飞思卡尔的MCU产品,如基于ARM® 内核的Kinetis MCU和 i.MX产品,以及飞思卡尔
[单片机]
锁定工业医疗等高价值MEMS市场成长强劲
市场研究机构iSuppli预测,所谓的「高价值(high-value)」微机电系统元件(MEMS)市场,将在今年以及未来强劲成长,而包括全球暖化与人口高龄化等议题,都是推动该市场成长的因素。
根据iSuppli估计,高价值MEMS市场2010年成长率接近30%,达到16亿美元营收规模;高价值MEMS元件出货量则可望由2009年的8,700万颗,在今年达到1.03亿颗水平。该机构的五年期预测则显示,高价值MEMS市场将在2009~2014年间,以19.7%的平均年复合成长率(CAGR),在2014年达到26亿美元营收规模。
iSuppli所定义的高价值MEMS元件,指的是非大量消费性电子与汽车应用、而是
[传感器]
基于飞思卡尔芯片的汽车液压ABS系统及其仿真
引言
汽车制动性能的好坏,主要从以下3方面进行评价: 1)制动效能,即制动距离与制动减速度; 2)制动效能的恒定性,即抗热或水衰退性能; 3)制动时汽车的方向稳定性,即制动时汽车不发生跑偏、侧滑以及失去转向能力的性能。
通常,汽车在制动过程中存在着两种力:一种是制动器摩擦片与制动鼓或制动盘之间产生的摩擦阻力,这种阻力称为制动系统的阻力,由于它提供制动时的制动力, 因此也称为制动系制动力;另一种力是轮胎与道路表面之间产生的摩擦阻力,也称为轮胎- 道路附着力。如果制动系制动力小于轮胎- 道路附着力,则汽车制动时会保持稳定状态;反之,如果制动系制动力大于轮胎- 道路附着力,则汽车制动时会出现车轮抱死。如果前轮抱
[嵌入式]
智能手机饱和了 MEMS还能寻找哪些新出路?
过去十年, 智能手机 快速增长,尤其是在近两年极大地带动了 MEMS 市场的发展,但是随着 智能手机 市场走向饱和,业界一直在预测: MEMS 的下一个增长点在哪里?尤其是对于那些一直专注消费市场的芯片公司,开拓新的市场才能找到新的增长机会。意法半导体副总裁 MEMS 传感器产品部总经理 Andrea Onetti 表示,“下一波MEMS产业浪潮可能在工业和汽车、自动驾驶。这个市场不只是单价值的增加,在数量上也是非常可观。”下面就随物联网小编一起来了解一下相关内容吧。 过去几年,业界一直在谈物联网和云服务,这两个领域的关注点还是数据,目前大量的智能终端产品都在采集数据,很多公司花巨资投入云服务,数据的增长也给数据分析提供
[物联网]
MEMS制造是产业持续发展的瓶颈还是潜力股?
MEMS 产业增长潜力巨大,而 MEMS 制造是产业持续发展的瓶颈还是将潜力兑现成现实的关键路径?据麦姆斯咨询报道,漫长的开发周期、繁多的制造平台、研发期间的用量少带来的高报价是阻碍新产品快速研发的主要绊脚石。了解 MEMS 制造的特殊特性,清楚众多生态系统的选择,将有助于您在面临挑战时发展路线清晰,从而更快速地开发出具有特色的新产品。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 MEMS器件种类繁多,要求不一。一种器件就是一套工艺流程,这是MEMS制造面临巨大挑战的根结所在。虽然单一的方法不适合所有公司,但利用不同公司专业知识形成生态系统是解决这些挑战的最佳途径之一。然而,整合生态系统是有困难的,因为整个供应链涉及多
[嵌入式]
SofTec与飞思卡尔为工程师提供便捷的设计服务
飞思卡尔与SofTec Microsystems日前宣布,正式成为策略性的合作伙伴,客户现可于DevToolDirect及飞思卡尔全球的分销渠道选购SofTec Microsystems的产品。SofTec Microsystems的产品主要是协助业余爱好者、学生及各工程师更容易及更快捷地进行对飞思卡尔八位元微控制器的设计。
SofTec Microsystems的inDART-HC08及inDART-HCS08系列产品,使飞思卡尔的客户更快捷地开发八位元的产品并推广到市场。InDART-HC(S)08系列是针对飞思卡尔HC08及HCS08系统的编程及除错工具,结合飞思卡尔的CodeWarrior开发环境,能为各设计师提供编
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
