我公司开发了适用于智能手机等移动通信设备的 《HSPPAD系列》 数字信号气压传感器、并于今年4月开始批量生产。
近来,很多移动设备和家电产品都装了数量众多的传感器。通过这些传感器自动检测机器的门或盖的开合状态,方位、照度、气压、湿度等信息,从而提高机器的功能和性能,并为用户创造出舒适的操作环境。
这些传感器中,为了正确传感气压和湿度,需要根据周边的温度状况对检测到的数据进行补正。以往,该温度补正大多是依靠整机产品的电路来进行。也就是说只安装传感器件,并不能保证在任何情况下都能进行正确的检测。
这次,我公司在累积生产数量达3亿5千万个模拟输出《HSPPA系列》产品的基础上,开发出了《HSPPAD系列》数字信号气压传感器,并已开始批量生产。
该产品,运用我公司多年来积累的补正仿真数据,将最佳的温度补正功能内置于器件内,这样整机产品无需设置温度补正电路、减少了温度补正电力消耗,有效地实现了节能。
并且,应用HDD积累下来的工艺技术及仿真技术,通过对包含检测机构在内的整个传感器结构进行最佳化设计,实现了低噪声输出。有效减轻了整机产品噪声平均化处理的负荷。另外,可检测范围也扩大到了300~1100hPa。
【主要特长】
・具有温度补正功能的数字信号气压传感器
・具有温度特性补正功能的一体封装传感器
・实现了低噪声输出,有效降低了整机产品平均化处理的负荷
・使300~1100hPa的大范围检测成为可能
【主要用途】
・智能手机等移动设备、可穿戴型终端
・环境传感网络
・室内导航
【销售计划】
开始量产时期:2014年4月
样 品 价 格:1000円(含消费税)
月生产量:300万件(计划2015年4月)
开发部门:技术本部 长冈工厂(新潟县长冈市)
生产部门:生产本部 长冈工厂(新潟县长冈市)、宁波阿尔卑斯(中国浙江省宁波市)
【主要规格】
关键字:阿尔比斯 HSPPAD 数字信号 气压传感器
编辑:刘东丽 引用地址:阿尔比斯开始量产HSPPAD系列数字信号气压传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
通信 | 欧洲数字信号干扰器项目
在商业中,事情很少精确地按计划进行:优先事项的变化可能意外地占用项目所依赖的内部资源;供应链的瓶颈可能使关键部件越来越难以采购;客户不断变化的期望可能导致技术规格的改变,使本就紧迫的期限变得更加不可能完成。 当所有这些因素同时在一场“风暴”中碰撞时,企业可能会被推到极限。要想在困境中取得成功,需要参与项目的每个人都作出强烈的承诺,以及高度的灵活性、深思熟虑的产品战略和战略性的组织意识。 在本案例研究中,我们回顾了一个不可能完成的项目,该项目促使我们内部团队超越自我,帮助我们的客户在全球半导体供应链危机的背景下,在极其紧迫的交期和项目要求的不断变化下,按时完成项目。这个经验证明了选择能够经受住“风暴”的合作伙伴的重要意
[嵌入式]
数字信号处理技术在电力网无功补偿中的应用
1系统设计 图1是并联电容器静止补偿器(SVC)系统原理简图。其中检测控制器部分是系统的核心模块。该模块由80C196KC MCU、电压和电流的信号调理电路、输出报警、控制输出电路及为80C196KC工作而扩展的程序及数据存贮器等部分构成。80C196KC为16位单片机,运行速度高,数据处理快,并有很强的中断功能。另外80C196KC上自带8路10位A/D转换器,其分辨率及精度足以满足工业控制的精度要求。
三相电压、电流信号通过电压、电流互感器模块送到检测控制器,通过信号调理电路进入80C196KC的A/D转换通道,A/D转换通道中的6个通道用于三相电压、电流的检测,一个通道用于检测零线
[应用]
现场总线的技术特征
传统计算机控制系统中,现场仪表和控制器之间均采用一对一的物理连接。这种传输方式一方面要给现场安装、调试及维护带来困难,另一方面难以实现现场仪表的在线参数整定和故障诊断,无法实时掌握现场仪表的实际情况,使得处于最底层的模拟变送器和执行机构成了计算机控制系统中最薄弱的环节。
如图所示,现场总线采用数字信号传输,允许在一条通信线缆上挂接多个现场设备,而不再需要A/D、D/A等I/O组件。当需要增加现场控制设备时,现场仪表可就近连接在原有的通信线上,无需增设其它任何组件。
从结构上看,DCS实际上是“半分散”、“半数字”的系统,而FCS采用的是一个“全分散”、“全数字”的系统架构。FCS的技术特征可以归纳为以下几个方面:①全数
[嵌入式]
数字信号处理器的选择策略
DSP器件按设计要求可以分为两类。第一类,应用领域为廉价的、大规模嵌入式应用系统,如手机、磁盘驱动(DSP用作伺服电机控制)以及便携式数字音频播放器等。在这些应用中价格和集成度是最重要的考虑因素。对于便携式电池供电的设备,功耗也是一个关键的因素。尽管这些应用常常需要开发运行于DSP的客户应用软件和外围支持硬件,但易于开发的要求仍然是次要的因素,因为批量生产可以分摊开发成本,从而降低单位产品的开发成本。
另外一类是需要用复杂算法对大量数据进行处理的应用,例如声纳探测和地震探测等,也需要用DSP器件。该类设备的批量一般较小、算法要求苛刻、产品很大而且很复杂。所以设计工程师在选择处理器时会尽量选择性能最佳、易于开发并支持多处理器
[嵌入式]
什么叫数字信号?
什么是叫模拟信号?
信号在时间和数值上都是连续变化的信号称为模拟信号.模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度,或频率,或相位随时间作连续变化,如目前广播的声音信号,或图像信号等。
什么叫数字信号?
数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。二进制码就是一种数字信号。二进制码受噪声的影响小,易于有数字电路进行处理,所以得到了广泛的应用。
数字信号的特点
(1)抗干扰能力强、无噪声积累。在模拟通信中,为了提高信噪比,需要在信号传输过程中及时对衰减的传输信号进行放大,信号在传输过程中不可避免地叠加上的噪声也被同时放大。随着传输距离的增加,噪声累积越来越多,以致使传输质量严重恶化。
[模拟电子]
数字信号处理(DSP )系统测试和调试1
在软件开发领域,最关键但也是最无法预料的阶段是调试阶段。在软件调试的过程中有很多要素都举足轻重,而其中最重要的则是时间。设置和调试软件所需的时间对于软件的上市时间以及是否满足客户期望都有着巨大的影响,同时还影响着一个在市场取得成功的优秀产品的销售业绩。一个应用的集成必须经过一个由构建、加载、调试/调谐到更改等多个阶段构成的过程,如图1 所示。
图1:集成和调试周期。我们的目的是要将这一周期的次数以及在每个部分花费
嵌入式实时系统的调试既是一门艺术,又是一门科学。用于调试和集成这些系统的工具和技术对于在调试、集成和测试阶段上所需时间的长度有着重要影响。对运行中的系统越了解,
[嵌入式]
当RF遇到模拟信号和数字信号–EMI测试
当前,对工程师们来说,EMI (电磁干扰)和EMC (电磁兼容性)即使不算灾难,也算是非常棘手的任务。这是因为如果没适当的工具,找到略微超出极限的、讨厌的EMI辐射的来源可能会非常麻烦,这种EMI辐射可能会横跨RF信号、模拟信号和数字信号。
当前的设计正变得越来越强大、越来越复杂、越来越小。越来越多的功能被塞进越来越小的封装中,即使本身没有无线功能,设计中仍存在着大量的组件,每个组件都会发出某类电磁能量(或RF噪声),可能会干扰设计中某些其它东西。正因如此,业内制订了EMC规则和法规,具体规定任何给定设计允许传播多少电磁能量、允许传播哪种电磁能量。但在满足这些目标之前,设计人员必需确认自己的设计 本身没有问题 。
[测试测量]
数字信号处理器TMS320VC5402与音频模拟芯片TLC320AD50C的接口设计
摘要: 介绍了TI公司的信号处理器TMS320VC5402串行口的主要特点,及其和音频模拟接口芯片TLC320AD50C的结构及其使用注意事项。详细讲述了两者的硬件连接及软件实现。
关键词: 数字信号处理器
TMS320CV5402 音频模拟接口芯片 TLC320AD50C
目前发展起来的高速数字信号处理器(DSP)在语音处理系统中得到了广泛应用。TMS320VC5402的TI公司生产的一种性能价格比较高的16位定点DSP。它的指令周期为10ns,具有运算速度快、通用性能、接口连接方便等特点,尤其适合在语音编码和通信中应用。
TLC320AD50C是TI公司生产的∑-Δ型A/D、D/A音
[嵌入式]
