ADI推出精度高、速率快的磁性角度传感器ADA4571
最新更新时间:2014-10-31来源: EEWORLD关键字:ADA4571  ADI  角度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    ADI ADA4571传感器直接测量无刷直流电机的轴位,在汽车和工业应用中可降低噪声、优化电机平滑度和扭矩。
    中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:  ADI)公司近日推出业内精度最高、速率最快的磁性角度传感器ADA4571。 相比竞争对手的角度传感器产品,ADA4571传感器具有高分辨率的特点,其精度高四倍(最大值:0.5°),速率快60%,功耗低40%。
    ADA4571直接测量电机位置,可有效降低噪声、优化平滑度和扭矩性能,有助于无刷直流(BLDC)电机的设计师达到最加严格的环境、噪声和能耗要求。 这款新型传感器经过汽车应用认证,集成一个定制型混合信号调理IC以及采用各向异性磁阻(AMR)技术的检测元件。 新款传感器可在广泛的电机应用中实现直接、非接触式和无磨损的角度测量,包括电动辅助转向、制动、主动式悬架、稳定性控制等汽车系统。
    借助集成式AMR和精密信号调理技术,ADA4571可以不受寿命、高温或机械应力导致的磁体漂移的影响,在恶劣环境下也可实现高精度读数。
    借助高精度位置反馈信息,则可提高电机换向效能,改进对扭矩和速率性能的控制,在低转速应用中尤其如此。 此外,新款传感器还支持最高50,000 RPM的电机转速,而角度直接测量原理则可降低振动和噪声效应,从而消除对电机性能的影响。 更加完善的扭矩控制能力则有利于提高电机效率,减少排放和散热,并能延长电机寿命。 除此以外,低相位延迟(2µs)则可实现快速闭环控制,提高工业伺服电机、机器人、电动转向等高动态应用中的响应能力。
    ADA5471采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗只有6.5 mA,提供低功耗休眠模式,可将应用范围延伸至远程供电系统。 另外,这款传感器在高磁场条件下不会损坏,而且迟滞可以忽略不计;而出色的低温和全寿命漂移性能则可降低或者消除校准的必要性。 传感器还支持高级诊断功能,适合高可用性和安全关键型应用。
ADA4571磁性角度传感器的主要特性
· 低角度误差: 0.5°(最大值)
· 高速: 50,000 RPM,相位延迟为2µs
· 低噪声: 500 uVrms
· 低功耗: 6.5 mA
· 工作温度范围:-40°C至150°C
报价与供货
关键字:ADA4571  ADI  角度传感器 编辑:刘东丽 引用地址:ADI推出精度高、速率快的磁性角度传感器ADA4571
上一篇:ST推出市场领先的近距离传感器
下一篇:奥地利微电子推出新的非接触式位置传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
技术文章:如何解决数据采集兼容性问题?
现代数据采集和信号发生系统既复杂又精细。几十年的 IC 和应用开发以及一代又一代设计已经优化了性能和众多优点,同时使性能不断提高、优点不断增多。新的设计必须凭借精心挑选的性能、尺寸、电源范围、稳定性以及更多优点,实现与之前设计的差异化。同时,DAC、ADC、电压基准等高性能集成电路的性能已经被推进到了极限。关于电压基准,常常必须在精确度和众多优点之间做出设计选择。当需要最高性能时,就有可能缺乏灵活性和兼容性。 过去,精确度最高和最稳定的系统一直是用深埋齐纳基准设计的,如图 1 所示。齐纳基准的低漂移、高稳定性和低噪声使系统能够既提供很大的动态范围,又具备良好的稳定性。然而,齐纳基准一般不适合大多数新系统。齐纳基准需要很高的电源
[模拟电子]
技术文章:如何解决数据采集兼容性问题?
ADI推出 Power by Linear™ 的 LT8364
马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) - 2017年12月18日 – 亚德诺半导体公司 (Analog Devices, Inc.,简称ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LT8364,该器件是一款电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器,具有一个内部 4A、60V 开关。LT8364 在 2.8V 至 60V 输入电压范围内运行,适合采用各种输入源的应用,例如单节锂离子电池至多节电池的电池组、汽车输入、电信电源和工业电源轨。  LT8364 可配置为一个升压、SEPIC 或负输出转换器。其开关频率可设置在 300kHz 和 2MHz 之间,从而使得设计师能够最大限度缩减外部组件尺寸并避开关
[半导体设计/制造]
ADI推出的 ADF4158 PLL 合成器
ADI推出的 ADF4158 PLL 合成器 ADI最新推出的 ADF4158 PLL 合成器,可灵活 、高性价比地实现 FMCW (频率调制连续波)雷达系统。FMCW 雷达系统广泛应用于汽车、航空、军事、工业和通信领域,可测量外部目标的相对距离和速度。与传统的脉冲雷达方法相比,FMCW 雷达系统能以低得多的功耗水平提供检测和测距功能,因而具有显著的成本优势。   FMCW 雷达系统要求非常高的射频性能,而目前高度依赖 VCO(压控振荡器)线性度的方法非常复杂,缺少灵活性,而且成本高,因此存在很多设计挑战。作为业界领先的 PLL 合成器系列的最新成员,ADF4158是一个特性丰富的6.1GHz 可编程器件,只需经过简单
[模拟电子]
5G无线电网络:未来工厂的核心
5G无线电网络:未来工厂的核心 5G无线电网络的广泛采用将深刻影响着我们个人和职业生活的方方方面。通过重新设计今天的传统通信基础设施,5G影响在消费电子应用、数字医疗、智慧城市和交通运输方面将比4G/LTE更深远。在5G无线电网络重塑的所有商业领域中,毫无疑问,工业自动化或工业4.0的转型最大。 根据IHS Markit¹,即使5G开始在全球部署,工业和工厂环境中的网络基础设施仍然主要是有线的。工业以太网提供速度和可靠连接的优势,但在物理灵活性和带宽方面受限。 智能工厂要继续变得更智能,有线网络必不可少。然而,从有线网络转变为无线网络是一项复杂的升级。每个工业客户都有一组独特的环境(从文化素质到财务状况再到对创新的欲望
[网络通信]
5G无线电网络:未来工厂的核心
普源精电选择ADI的BLACKFIN处理器
Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商最新宣布,测试与测量设备制造商普源精电(Rigol)公司选择了ADI公司的Blackfin® BF531处理器作为其DS系列数字示波器和新型DSA1030A系列频谱分析仪的信号处理平台。借助于高级信号与控制处理汇聚平台Blackfin,普源精电开发出以适中的价位提供高端特性与功能的高性能测试与测量设备。 “我们的设备以其鲁棒的能力和高性价比的设计而闻名业界,这为我们提供了竞争优势,使我们能够快速立足于测试与测量设备市场,”普源精电公司研发部副总裁陈振宇博士表示,“Blackfin提供了实现复杂功能所需的性能和外设连接能力,以及
[测试测量]
ADI针对下一代射频、微波和毫米波应用推出PLL/VCO解决方案
中国,北京— Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布推出一款先进的频率合成器ADF4371,采用了锁相环(PLL)、完全集成式压控振荡器(VCO)并集成低压差调节器(LDO)和跟踪滤波器技术。全新ADF4371支持各种射频/微波系统设计,能够满足航空航天、测试/测量、通信基础设施以及高速转换器时钟等多个市场严苛的下一代产品设计要求。 ADF4371运用ADI公司在射频和微波频率合成器领域25年的专业知识进行设计,是当今市场上性能最高的频率合成器,提供62MHz至32GHz最宽的连续射频输出范围。此器件结合超低PLL FOM(-234dBc/Hz)、超低杂散(-100dBc典型值)、低VCO相位噪声(8G
[网络通信]
<font color='red'>ADI</font>针对下一代射频、微波和毫米波应用推出PLL/VCO解决方案
ADI电路笔记:全自动高性能电导率测量系统
Circuits from the Lab 参考电路是经过测试的参考设计,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。 欲了解更多信息和/或技术支持,请访问:www.analog.com/CN0359。 连接/参考器件 全自动高性能电导率测量系统 评估和设计支持 电路评估板 CN-0359电路评估板(EVAL-CN0359-EB1Z) 设计和集成文件 原理图、源代码、布局文件、物料清单 电路功能与优势 图1中的电路是一套完整的、微处理器控制的高精度电导率测量系统,适用于测量液体的离子含量、水
[工业控制]
<font color='red'>ADI</font>电路笔记:全自动高性能电导率测量系统
采样保持放大器
引言和历史回顾 采样保持放大器或SHA是大部分数据采集系统的关键组成部分,它捕捉模拟信号并在某些操作(最常见的是模数转换)中保持信号不变。SHA对相关电路的要求非常高,电容和印刷电路板等普通组件的某些特性可能会意想不到地降低SHA性能。 当SHA配合ADC使用时(外置或内置),SHA性能对该组合的整体动态性能至关重要,在确定系统的SFDR、SNR等参数方面起着重要作用。 虽然今天的SHA功能已经集成到采样ADC中,但了解其基本工作原理对于了解ADC动态性能十分重要。 当采样保持器处于采样(或跟踪)模式时,输出跟随输入而变化,二者之间仅存在很小的电压偏差。但也有输出在采样模式下不完全跟随输入的SHA,其输出仅在保持期
[模拟电子]
采样保持放大器
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
