纸温度计可监测物体各侧表面温度
最新更新时间:2017-03-18来源: 互联网关键字:温度计  监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
研究人员利用A4纸与金线开发出一种可用于大规模制造低成本、可折迭和一次性实时温度计的新方法...那就请您跟随eeworld传感器小编的脚步,来详细的了解下纸温度计可监测物体各侧表面温度。
中国人民大学(Renmin University of China)的研究人员以纸和金线(用于电极)制造出非常便宜且可扩展的温度传感器,并以喷墨打印机用的离子油墨作为热敏电阻。
这项研究结果发表在《ACS Sensors》期刊,研究人员在主题为「以绿色感应油墨为基础的超快速纸温度计」(Ultrafast Paper Thermometers Based on a Green Sensing Ink)的文章中描述这项十分简单的建置:研究人员利用纸作为软性基板,并以离子液体,1-ethyl-3-methyl imidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ([EMIm][Tf2N])实现其非挥发与疏水性质。
透过笔写或喷墨印刷转移到普通的A4纸,离子液体由于毛细管效应而持续于纸上,即使在弯曲和折迭期间也不至于泄漏。 在连接至外部电源的两个溅镀电极(实验中的尺寸为5mmx 1.5cm)之间,测量油墨痕迹的电导性。 它对于外部温度的变化极其敏感,尽管经过多次折迭和弯曲,仍可提供可靠的温度读数。
「这种纸温度计对于加热的反应时间大约为8秒,」研究人员指出,「无论在不同测试温度下的电导率变化差异」。
研究人员并将新的热敏电阻概念提升另一个层次,在A4纸的一面形成8个平行的金电极,而在纸的另一面以手写64点离子液体,并与电极对齐(因此墨水会透过纸到达金电极),并且沉积另一组八个平行的金电极,使其垂直于相对侧的电极。
研究人员因而实现了一个8×8的温度感测数组,能够在纸张上输出温度的热分布图。 为了验证这项热地图实验,研究人员采用红外线摄影机,并强调基于纸的温度感测数组经证实极具通用性,因为它可以同时检测曲面的温度。 纸张可以折迭而环绕于物体周围,并测量每一侧表面上的温度,因而不同于从热相机而来的直接观察读数。
为了证明该设计的可扩展性,离子墨水可用于与喷墨打印机共同在大面积上打印特定任务的图案。 这种可用于大规模制造低成本、可折迭和一次性实时温度计的新方法,目前已经取得了相关的专利。
以上是eeworld电子工程网传感器小编对关于纸温度计可监测物体各侧表面温度资料的详细介绍,希望通过小编的讲解,能够给大家带来新的认识,关注eeworld,电子工程,将会给您介绍更多关于传感器的相关知识。
关键字:温度计  监测 编辑:王磊 引用地址:纸温度计可监测物体各侧表面温度
上一篇:ST发布了采用FlightSense技术的第三代激光测距传感器VL53L1
下一篇:安森美半导体扩展领先的图像传感器阵容
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:10
【行业资讯】深圳高标准构建海洋立体监测
今年5月,全国海洋经济发展“十三五”规划提出,推进深圳、上海等城市建设全球海洋中心城市。这是国内首次提出建设全球海洋中心城市的目标,既是对深圳海洋事业发展的肯定,也为深圳海洋事业的发展指明了方向。 为促进海洋事业的健康发展,推进海洋生态文明建设,在建设全球海洋中心城市道路中,必须重视海洋资源和生态环境的保护,提升海洋综合管理能力,走注重保护,科学、合理和可持续发展的道路。构建海洋立体监测网是海洋生态环境保护和海洋综合管理的基础,是海洋生态文明建设的重要支撑,是服务深圳建设全球海洋中心城市的重要举措。 海洋立体监测网是整合先进的海洋监测手段,运用通讯传输和信息化技术,实现海洋空间、环境、生态、资源等各类数据的高密度、多要素、全天候、
[机器人]
高端双向电流并联监测芯片INA170
1 主要特点 INA170是美国德州仪器公司生产的高端双向电流监视器单片IC。该器件具有宽输入共模电压范围和低静态电流特性,并可利用输出偏移完成双向电流检测。其偏移电压电平由外部一只电阻和电压参考设定。当INA170单电源供电工作时,允许双向电流测量。INA170可将差动输入电压变换成一个电流输出,输出电流在负载电阻上产生的一个电压降,可在1到100的范围设置任意一个增益。IN-A170的主要特点如下: ●具有较宽的电源电压范围:+2.7~+40V; ●具有+2.7~+60V的、与电源电压独立的宽输入共模电压范围; ●增益1~100可由电阻编程设定; ●低静态电流:典型值为75μA; ●具有10μA的低输入偏置电流; ●采用薄型
[电源管理]
由51单片机构成的温湿度自动监测系统
1系统硬件设计   系统结构如图1所示,采用ATMEL公司生产的51系列单片机AT89C55和AT89C51为核心,其中主机采用AT89C55、从机采用AT89C51。从机负责64点的数据检测,各检测点的温度和湿度经过温、湿度传感器及其转换电路转变为电压信号;经过矩阵网络进行信号选择,所得信号送到相应的信号放大整理电路放大,再进入A/D转换器,进行模数转换,将数字量送入从机,再经从机的数据处理,送给LED进行显示,同时定时传送给主机AT89C55;主机负责收集各粮仓内的数据(可监测50~100个粮仓),实现数据的保存、打印以及调用历史数据,并可巡回显示各粮仓的及时温湿度及报警状态。   AT89C55/51芯片是由ATMEL公司推
[单片机]
由51单片机构成的温湿度自动<font color='red'>监测</font>系统
CCS811简而不减 空气质量监测将个人化?
人们意识到周围无色、无味的气体其实对健康有深刻的影响,人们每天平均有80%以上的时间是在室内,对于个人来说,IAQ(INDOOR AIR QUALITY)的监测比国家部门报出的空气质量监测更为重要。 人们希望自己可以随时随地了解自己周围的空气质量,而在这个什么都希望小而精的可穿戴的年代里,人们希望空气质量监测是自己手机的一个功能,而不是一个庞大的专业仪器。 这似乎对于工程师们又是一个挑战,而目前看来,器件制造者并没有让它成为一个挑战,而是一个机遇。面对这样的机遇,消费性应用气体传感器解决方案领域内的行业领导者Cambridge CMOS Sensors(CCS)近期推出了气
[传感器]
CCS811简而不减   空气质量<font color='red'>监测</font>将个人化?
Elgato全新Eve智能家居空气质量监测仪使用ams气体传感器
实现准确的VOC(挥发性有机物)探测 小巧、低功耗的AS-MLV-P2 MEMS气体传感器帮助Eve Room仅靠小型可更换式电池即实现长达数月的工作时长 领先的高性能模拟IC和传感器供应商ams(艾迈斯,SIX股票代码:AMS)今日宣布Elgato(www.elgato.com)新的Eve智能家居监测产品选用ams AS-MLV-P2 MEMS挥发性有机物气体传感器。 尺寸为9.1mm x 9.1mm x 4.5mm的AS-MLV-P2是一款低功耗气体传感器,能准确测量周围空气中挥发性有机物的浓度。该器件能根据室内环境中常见空气污染物的水平准确地采取不同调节措施。
[传感器]
让世界更安全 AI想用摄像头实现犯罪自动监测报警
技术的发展不仅在影响着我们生活的各个方面,还可以保证我们的安全。最近,一款安保系统Deep Science AI的设想是用摄像头实现犯罪自动监测报警。Deep Science AI在2017年的Disrupt NY上首次亮相,在现场演示中展示了其计算机视觉系统如何在闭路电视画面中发现危险枪支和面具,提醒商店即将发生犯罪危险。该公司正寻求更广泛地宣传这项安全技术。 这款摄像头监测报警系统的理念是,比如说你有20家连锁店,每家店有3台摄像机,而一个人最多一次盯着8-10台监控,而这么多台监控就需要花费不少人力,而且还要确保这些人工作效率以便能够及时发现危险。相反,如果使用深度人工智能技术,就可以监测一些可疑的情况,比如枪支面具等危
[安防电子]
让世界更安全 AI想用摄像头实现犯罪自动<font color='red'>监测</font>报警
基于PIC单片机和SP12的TPMS轮胎压力监测系统设计
伴随着城市交通技术的不断发展,人们在享受高速公路高效便捷方式的同时,随之引发的交通事故率也在提高,其中由于轮胎的气压引起的比例高达80%,这种现象使得人们要对行驶中的轮胎气压进行监测。一些发达国家陆续推出了相关法案(美国的TREAD法规),要求新车装配中必须装配能够对行驶中的轮胎气压实时监测的安全电子装置。因此,在未来汽车上加装轮胎压力监测系统(TPMS),也必将和ABS、安全气囊一样,是必然的发展趋势。轮胎压力监测系统全天候对轮胎里的压力进行监测,对轮胎的漏气和低压、高压进行报警,使车辆始终处于安全运行状态。 1 系统设计 TPMS系统由轮胎压力传感器和接收机组成。轮胎压力传感器选用MicrochiP公司的PICl6
[单片机]
基于PIC单片机和SP12的TPMS轮胎压力<font color='red'>监测</font>系统设计
AT89C52单片机实现485总线现场监测系统的设计
在一些要求响应速度快、实时性强、控制量多的应用场合,往往理由多个单片机结合PC机组成分布系统,在这样的系统中可以使用RS-485接口连接单片机和PC机。RS-485是RS-232的改良标准,在通信速率、传输距离、多机连接等方面较RS-232有了很大的提高,在软件设计上和RS-232基本一致。在结合RS-485及有关资料基础上学习了用单片机实现485总线现场监测系统。这个系统以PC机为主机,多个单片机为从机的现场监测系统,单片机组组成的各个节点负责采集终端设备的状态信息,主机以轮询的方式向各个节点获取这些设备信息,并根据信息内容进行相关的操作。 主要器件: 1、 PC机端的232/485转换接口:MC1488和MC1489实现T
[单片机]
AT89C52单片机实现485总线现场<font color='red'>监测</font>系统的设计
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
