推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
DS18B20温度传感器+12864液晶串口显示
程序的头文件 #include reg52.h #include intrins.h #include math.h sbit CS=P1^0; sbit SCK=P1^2; sbit SID=P1^1; sbit Key=P1^3; sbit DQ = P2 ^ 7; //定义端口DQ unsigned char code AC_TABLE ={ 0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87, 0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97, 0x88,0x89,0x8a,0x8b,0x8c,0x8d,0x8e,0x8f, 0x98,0x99,0x9a,0x9b,
[单片机]
一种基于DS18B20的温度采集新方案
0 引言 温度监控系统在工业、农业和医疗领域拥有很大的应用价值和前景。随着计算机技术、测量技术和无线通信技术的发展,传统的人工监控由于存在很多缺点,正在逐渐被电子监控所代替。现有的一根I/O线上连接多个DS18B20的数据采集方法,在DS18B20接入系统之前,需要采用人工方式将DS18B20的64位ROM序列号逐一读出,并在单片机程序中或外部存储器中进行存储。这种方法给DS18B20物理位置的确定带来了困难,特别是当更换出现故障的DS18B20时,这个问题变得尤为突出。 因此,本课题通过采用软件编程与硬件设计相结合的方式,解决了在AVR单片机与DS18B20结合的测温系统中数字传感器的更换问题。在本课题提出的解决方案中
[测试测量]
STM32F407的ADC之DMA多通道+温度
这里是在上一章中加上了温度 上图是温度计算公式:其中Vsense为采集到温度通道的ADC值 stm32f407温度通道是ADC1的16通道。 Avg_Slope一般取0.0025 和上一张比主要是该了下的内容: 1、增加ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);/*使能内部温度传感器*/ 2、修改ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 3;/*只使用1通道 规则通为1*/ 由2改为3 因为之前只用到了PA2和PA3两个通道 现在增加了ADC1的16通道 3、增加ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_16,
[单片机]
简单人工智能的温度控制电路设计
介绍一种具有简单人工智能的温度控制电路,使用该电路进行温度控制时,只需将开关打在2的位置,通过设定控制温度,并通过3位半数显表头所显示的温度值,即可精确地控制温度,使得温控操作变得十分方便。LM35是一种内部电路已校准的集成温度传感器,其输出电压与摄氏温度成正比,线性度好,灵敏度高,精度适中.其输出灵敏度为10.0MV/℃,精度达 0.5℃.其测量范围为-55—150℃。在静止温度中自热效应低.工作电压较宽,可在4——20V的供电电压范围内正常工作,且耗电极省,工作电流一般小于60uA.输出阻抗低,在1MA负载时为0.1Ω。根据LM35的输出特性可知,当温度在0—150℃之间变换时,其输出端对应的电压为0—150V,此电压经电
[电源管理]
DS18B20+LCD1602数字温度传感器
/*STC89C52+LCD1602+DS18B20温度显示 显示4位小数 仅支持正温度 DJNZ指令为两周期指令*/ RS BIT P2.4 RW BIT P2.5 E BIT P2.6 DQ BIT P1.7 COM DATA 30H DAT DATA 31H BAI DATA 32H SHI DATA 33H GEX DATA 34H TH DATA 35H TL DATA 36H XI DATA 37H ORG 0000H SJMP MAIN ORG 0030H MAIN:MOV SP,#40H LCALL INIT_LCD N1:LCALL TEMP_18B20//测温 LCALL LCD18B2
[单片机]
7-基于51单片机的超声波测距及温度补偿
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+超声波测距传感器(HC-SR04)+DS18B20温度传感器+LCD1602液晶显示屏+按键+蜂鸣器+电源构成 具体功能:1、LCD1602液晶显示测量的距离和温度; 2、测量范围0.02m~4m,精度为0.01m; 3、可以设置距离报警上下限值;按键功能:加键,减键,设置键 4、超过设定的报警上下限值则开始声光报警。 设计背景 单片机技术的迅速兴起与蓬勃发展,其稳定、安全、高效、经济等优点十分突出,所以其应用也十分广泛。单片机已经无处不在、与我们生活息息相关,并且渗透到生活的方方面面,如空调、VCD机、手机、微波炉、自动洗衣机及汽车电子设备等。单片机的特点是体积较小
[单片机]
纸温度计可监测物体各侧表面温度
研究人员利用A4纸与金线开发出一种可用于大规模制造低成本、可折迭和一次性实时温度计的新方法...那就请您跟随eeworld传感器小编的脚步,来详细的了解下纸温度计可监测物体各侧表面温度。 中国人民大学(Renmin University of China)的研究人员以纸和金线(用于电极)制造出非常便宜且可扩展的温度传感器,并以喷墨打印机用的离子油墨作为热敏电阻。 这项研究结果发表在《ACS Sensors》期刊,研究人员在主题为「以绿色感应油墨为基础的超快速纸温度计」(Ultrafast Paper Thermometers Based on a Green Sensing Ink)的文章中描述这项十分简单的建置:研究人员
[传感器]
基于ATMEGA16的电热锅炉温度控制器的设计
引言
电热锅炉是可将电能直接转化成热能,具有热效率高、体积小、无污染、噪声小、运行安全可靠、供热稳定、自动化程度高等优点,是理想的节能环保型的供暖设备。
本控制器主要针对过程控制实验室的控制装置而设计的,对浙大中控的AE2000B过程控制实验装置中电热锅炉的温度进行控制、显示,具有手动、自动功能,带有漏电、超温、超压及缺水保护和报警系统。
智能仪表的研制开发
智能仪表是以单片机为核心的仪表,其设计要点大致有两点,即模块化设计和模块的连接。
● 模块化设计
依据仪表的功能、精度要求等,自上而下按仪表功能层次把硬件和软件分成若干个模块,分别进行设计与调试,然后把它们连接起来,进行总调,这是设计仪表最基
[单片机]
