泰克公司日前宣布将在2009年4月8日北京富力万丽酒店举行的2009年英特尔信息技术峰会(IDF 2009 Beijing)上展示最新的高速串行测试解决方案。作为领先的先进高速串行技术测试解决方案提供商,泰克将演示其为USB3.0、PCI Express 3.0、第三代串行ATA和10G以太网开发的尖端测试解决方案。
泰克在信号完整性及复杂的高速测量和分析中拥有业内无可比拟的技术力量。英特尔公司最近授予了泰克首选优质供应商(PQS)奖,以表彰其在2008年为英特尔作出的重要贡献。泰克一直为英特尔提供验证测试设备,帮助英特尔产品开发团队向市场上推出下一代产品。
SuperSpeed USB (USB 3.0)一致性测试解决方案
生产型SuperSpeed USB接口IC预计将在2010年初开始出货。泰克USB测试解决方案为产品开发人员提供了一整套完善的工具,保证其物理层(PHY)设计满足最新的USB规范。
泰克SuperSpeed USB一致性测试解决方案基于多种仪器,包括实时示波器、采样示波器、任意波形发生器等,提供了杰出的测量性能,满足了高速串行标准需求。例如,DSA71254实时示波器拥有五倍于串行信号时钟速率的带宽,这个“五阶谐波”对眼图分析具有关键性的意义。类似的,AWG7122B任意波形发生器提供了复杂的波形,包含着模拟传输路径劣化效应的压力,支持接收机测试。这些硬件工具与专家应用软件配套使用,如DPOJET抖动和眼图分析工具和SerialXpress高级抖动生成工具,为设计人员检验和调试设计提供了所需的工具。
PCI Express 3.0、第三代串行ATA 和10G以太网测试解决方案
PCI Express 3.0规范提供了一条8GT/s链路,通过数据加扰功能,使数据速率较2.0时提高一倍。凭借DSA72004B实时示波器、串行数据链路分析软件、DPOJET抖动和眼图分析工具及P7520 TriMode三模差分探头,泰克为数据处理层、链路层和物理层测试提供了最强大、最完整的测试系列。
第三代串行ATA存储接口规范将最大传送速度从3 Gb/s提高到6 Gb/s,为实现更高性能的存储解决方案铺平了道路,包括新兴的固态驱动器和企业商务存储需求。通过泰克AWG7000B任意波形发生器系列和泰克DSA/DPO70000B示波器系列,泰克为串行ATA Gen 3提供了业内领先的物理层测试功能。
随着以太网标准被迅速采用,工程师们一直面临着验证物理层以太网设备和改善效率的压力。泰克为模拟验证、一致性测试和设备检定提供了一整套完善的集成工具,包括10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T和10GBASE-T技术。这套工具包括DPO7000系列示波器、DSA/DPO70000B系列示波器和AWG7000B系列任意波形发生器。
关键字:泰克 PCI Express3.0 USB3.0
引用地址:
泰克展示最新的高速串行测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
泰克:让最新的HDMI兼容性测试既简单又省钱
HDMI1。4的发布对相关设备的兼容性测试带来新的挑战,这些挑战包括新增的嵌入式以太网和音频测试、面向汽车应用的测试、以及对于3D图形和4Kx2K高分辨率的测试。“虽然兼容性测试规范CTS1。4还没有出台,但是我们已为最新的HDMI1。4设备兼容性测试提供好完善的方案,包括针对汽车的夹具和针对最新的小型D类连接器的测试夹具、以及针对以太网的最简单灵活的测试方案。七大客户已开始同我们展开测试合作。”泰克公司亚太开发经理孙志强在日前举办的HDMI开发者研讨会上表示。据HDMILicense公司总裁SteveVenuti表示,CTS1。4测试规范最早将于10月发布。 “我们了解中国客户对于成本和时间非常关注,所以在我们的方案中
[测试测量]
一种基于PCI总线的反射内存卡设计
1 引言 对实时传输, 传统的以太网络由于传输协议开销的不确定性, 很难满足实时网络的要求, 实时网络是一种应用于高实时性要求的专用网络通信技术, 一般采用基于高速网络的共享存储器技术实现。除了具有严格传输确定性和可预测性外, 还具有传输速度高、通讯协议简单、软硬件平台适应性强、可靠的传输纠错能力、支持中断信号的传输等特点。鉴于以上原因, 设计一款反射内存卡, 写入一个节点的内存的数据可以通过网络硬件传输到其它所有的节点。 2 硬件设计 反射内存卡系统的总体框图如图1 所示, 主要由5部分组成:FPGA、PCI 接口、SDRAM、数据编解码电路、光纤收发电路。 其中,FPGA 内部包含SDRAM控制器和F
[工业控制]
泰克示波器基础(二)丨为什么信号完整性是一个问题丨
让我们看一下当前数字设计中信号劣化的部分具体成因。为什么现在这些问题比过去几年盛行得多了呢?答案是速度。在“低速的旧时代”,保持可以接受的数字信号完整性只需注意细节就可以了,比如时钟分配、信号路径设计、噪声余量、负荷影响、传输线效应、总线端接、解耦和配电。所有这些规则仍然适用,但是今天,总线周期时间比20年前快了100倍!过去需要几微秒的事务处理现在只需要几纳秒。为实现这种改进,边沿速度也已经加快,其比20年前快了100倍。 这一切还好。然而,某些实际物理状况使得电路板技术不能跟上发展步伐。芯片间总线的传播时间在过去几十年中几乎一直没有变化。当然,其尺寸已经缩小,但仍需要为C器件、连接器、无源器件、当然还有总线轨迹本身提供电路
[测试测量]
PCI Express实验开发平台与IP
自从2004年PCI-E 1.0a规范之后,主板上就开始有了最新的串行高速PCI-E总线,相比原来的PCI V2.3,PCI-E总线有很大的优势,首先,PCI-E降低了芯片连接的管脚数量,简化了PCB板的设计和布局;其次,PCI-E是非共享的串行差分接口,不会出现多个设备共享带宽的情况,PCI-E x1的理论带宽为发送、接收各250M字节/秒,PCI-E x4的理论带宽为发送、接收各1G字节/秒,并且在PCI-E 2.0 协议中会使用5G BPS的更高速的物理层收发器,速度会翻倍。因此,PCI-E总线接口特别适合于超高速的数据传送,并且会在3年之内完成对PCI接口的替代。我公司根据这一情况,为满足市场需要,特推出S2300型PCI
[模拟电子]
泰克仪器扩展服务方案保障客户正常测试和工作
泰克公司日前宣布推出黄金保障计划 (Gold Care Plans),针对中高档测试仪器如示波器和频谱分析仪等,旨在为客户提供没有后顾之忧的购机体验。黄金保障计划增强了泰克公司目前的支持服务方案,提供了同等性能的备用机、预约的厂家签署的校准和优先获得技术支持等服务的优先权。 面对缓慢恢复的经济状况,企业都在缩减备用产品以降低资本支出。然而,竞争的不断加剧和更短的市场周期,使停机变得令人难以忍受。同样,快速响应的技术支持也对最大化的生产效率至关重要,设计团队必须用更少的资源完成更多的工作。泰克的黄金保障计划是业界首个应对上述发展需求的举措。 泰克公司服务解决方案总裁 Paul Caragher 指出:“我们听到
[测试测量]
泰克示波器SPC校准步骤详解
所有电子测量类仪器使用一定时间段后就需要自检自校准,就像手机一样,如果不定期进行清理内存或者升级,手机就会出现卡机的情况,定期对仪器进行维护与保养,不仅能够延长仪器的使用寿命,还能让你在操作时更得心应手。示波器在工程师日常使用频率中算是比较高的一种电子测量仪器了,那么泰克示波器该如何自检呢? 下面由安泰测试分享泰克示波器自检的步骤: 第一步 :卸下示波器的所有探头、转换器以及信号连接。 第二步:打开示波器,热机一刻钟左右。通常温差会影响示波器自校。 第三步:选择主界面菜单进入Utilities,打开二级菜单。 第四步:进入第三步的二级菜单点击“Instrument Calibration”或者类似名字的按钮。
[测试测量]
泰克示波器在变频驱动行业的应用测试方案
一、需求与现状 在当今的电机驱动行业,变频调速越来越普及。由于变频调速具有调速范围宽、无浪涌电流、功率因数和效率高等优点,在电气传动、变频传动和数控中得到了广泛的应用。特别是在节能减排的大环境下,设计一个高效可靠的变频驱动系统已经成为很多工程师的重要工作。 变频调速系统有很多优点,但是设计一个高效可靠的驱动系统并不容易。工程师有许多设计要求: 观察驱动输出电压波形和PWM变化规律; 测量负载变化时驱动电流的变化; 捕捉各种原因引起的电机端过电压; 了解驱动电压波形的变化特征,以便选择合适的滤波和补偿措施。 图一. 典型的变频驱动原理电路 同时,对于驱动器内部,工程师需要: ·了解 IGBT 的输出信号的质量; ·降低 IGBT
[测试测量]
泰克示波器MDO3014波形频率分析FFT功能使用方法
一般在用示波器查看波形的时候,都是直接将波形的频率参数显示出来,如果波形的频率变化不大的情况下用这种方式观察起来比较方便。如果波形是变频的,而且频率变化比较快的情况下,直接观看频率就比较麻烦了,要想知道当前波形频率的变化范围,就只能一边滚动波形,一边查看频率。比较耗费时间,而且准确性也比较低。 如果示波器带有FFT功能的话,那么就可以直接使用FFT功能区分析波形的频率变化范围。 现在用泰克 MDO3014示波器演示一下,如何使用FFT功能。 这是捕获的一组频率变化的波形。 下来按示波器右边数学按钮,这时候示波器底下会出现一行菜单,按下FFT下面对应的按钮。 接下来按右边第一个按钮,选择信号源
[测试测量]
