泰克提供最精确的超高速USB测试解决方案
发布者:水云间梦最新更新时间:2009-06-08 来源: 泰克公司关键字:USB测试  超高速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      泰克公司日前宣布,为超高速 USB (USB 3.0)设备的检定、调试和自动化一致性测试提供一套完善的新工具组。泰克本次在DPO/DSA70000B示波器上最新推出的USB-TX选件为验证USB 3.0发射机提供了自动的一键式测试解决方案,为工程师带来了更高效的方法,加快产品开发周期。此外,泰克公司还推出了一整套USB 3.0测试夹具,使工程师可以执行更精确的发射机、接收机和电缆测试。
      受来自更快数据传输速度的驱使,USB 3.0的性能较当前USB解决方案提高了10倍,但同时也给系统和电路设计人员带来了多重挑战。增加的带宽对关键信号传输和信号保真度提出了更高的要求,因而需要异常准确、功能多样的测试解决方案。当业内其它解决方案只是根据USB-IF测试规范提供标准化测量时,泰克的USB-TX选项则支持所有测量,包括标准化测试和参考性测试,如扩频时钟(SSC)、转换、电压电平等等。客户完全可以信赖其设计验证过程。
      其它解决方案只限于特定标准化一致性测试,而泰克USB-TX则提供了全面而完善的一系列检定、调试和一致性测试工具。加上唯一能够以最近距离探测芯片的插头式测试夹具,泰克USB3.0测试解决方案可以最真实地反映信号。
      “我们得以提前试用泰克为超高速 USB最新推出的测试解决方案,它为Fresco Logic的USB 3.0芯片设计工艺带来的生产效率上的提高令人激动。”Fresco Logic公司首席技术官Bob McVay说,“AWG7000可以执行接收机容限测试,并能够迅速从发射机一致性测试环境转到调试。事实证明,AWG7000可以节约大量时间。”
      高速串行标准自动化框架
      选项USB-TX基于TekExpress框架,该框架是专为自动一键式测试高速串行数据标准而开发的。TekExpress模块基于标准机构指定和发布的测试要求和实现方法(MOI),所有测试流程均自动完成,客户只需选择所需的测试,就可以获得包括通过/失败和余量结果的完整报告。除新推出的USB 3.0解决方案外,泰克目前还为SATA和DisplayPort提供了自动测试模块。
      “TekExpress帮助工程师们消除了高速串行数据测试工作中的臆测。在当前环境中,客户要处理多种标准,成为所有领域的专家,这一点极具挑战性。”泰克公司技术解决方案部总经理Ian Valentine说,“TekExpress提供了客户所需的专业技术,并使得他们能够专注于早日将设计投向市场上。”
      完整的发射机、接收机和电缆测试解决方案
      USB将加入其它高速串行标准,如速率达8 Gb/s 的PCI Express和6 Gb/s的SATA ,成为要求更高的技术之一,从而需要先进的测量仪器,如泰克最新推出的业内领先的DPO/DSA70000B示波器。泰克实时示波器拥有高达20GHz的带宽,提供了业内最优秀的信号保真度、最低的噪底和最高的有效比特数(ENOB),为高要求的一致性测试和调试测试提供了更大的余量和保真度。对于接收机测试来说,泰克AWG7000B任意波形发生器是唯一可以在一台仪器中生成所有要求信号的解决方案。同时,泰克还通过其DSA8200采样示波器提供了电缆和信道测量解决方案。
关键字:USB测试  超高速 引用地址:泰克提供最精确的超高速USB测试解决方案
上一篇:TD-LTE技术及测量
下一篇:爱特梅尔宣布推出SAM3U-EK评测工具套件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
USB2.0 一致性测试介绍
一、测试仪器: 2.5GHz带宽、40GS/s采样率、最大256Mpts的可分析存储深度,X-Stream II流式结构 速度快于其它示波器10-100倍,具备最深的测量参数工具箱、函数运算工具箱,独特的TriggerScan异常捕获技术使得示波器能在单位时间内捕获更多的异常优越的瞬时响应能力,15.3英寸宽屏WXGA彩色触摸屏显示器。 二、测试夹具: TF-USB-B(一致性测试板,能够完成USB2.0的一致性测试功能;负载板能够完成Droop电压和Drop电压相关测试) 三、测试软件: QualiPHY测试软件的USB测试模板,能够完成低速率Device、全速率和高速率Host、Devic
[测试测量]
<font color='red'>USB</font>2.0 一致性<font color='red'>测试</font>介绍
富士通研发超高速光纤技术 传输带宽高达40Gbps
    富士通实验室透露,他们已经顺利研发出可以用于商业化的超高速光纤技术,5公里内传输带宽高达40Gbps,并且无需在中途提供冷却。     该光线采用单模设计,可以工作在25-70摄氏度下,通过特殊的铝镓铟砷化技术制造的外层材质特别适合高速通信运转。     激光通信方面,通过改变半导体激光器的输入电流来改变光输出强度,同时不需要热电控制器的参与,因此更紧凑、更省电。
[手机便携]
USB 3.0测试宝典 (上)
随着主流市场即将演进到SuperSpeed USB,许多设计团队正力图加快设计认证。本文将为您提供专家建议参考,帮助您轻松完成这一过程。 尽管市场上已经出现了早期的USB 3.0产品,但主流市场转向Super Speed USB 还有待时日。部分原因在于,USB 2.0接口无所不在,且生产成本低廉。高带宽设备(如摄像机和存储设备)已经率先演进到SuperSpeed USB。但就目前而言,基于成本因素考虑,USB3.0实施仍限于较高端的产品。 大规模部署任何新的行业标准(包括USB3.0)都存在内在挑战。此外,USB2.0到USB 3.0并非简单的跳跃,其性能提高了十倍之多。尽管性能得到大幅度提
[测试测量]
三星电子推出新款图像传感器 支持超高速自动对焦
  近日,三星电子推出新款图像传感器ISOCELL Fast 2L3,支持每秒960帧的超级慢动作拍摄和1/120秒快门速度的拍摄,大大强化了拍摄功能。   据了解, 一般的图像传感器是像素(Pixel)感光后,通过模拟信号芯片,将转换成数字信号的图像传输到移动处理器上进行图像处理,再存储到外部的内存之后产生视频。但是图像传感器和移动处理器之间的数据传输有带宽的限制,因此无法将每秒960帧这种巨大的数据量实时进行传输。   三星电子ISOCELL Fast 2L3的图像传感器采用三层堆叠式结构,在原有的像素层和模拟逻辑层下,加入了2Gb的移动DRAM(LPDDR4)层。这样一来,超高帧率拍摄所需要的庞大的数据量可以先通过图像传感器
[传感器]
石墨可实现超高速芯片 比硅快百倍
  据美国马里兰大学研究人员称,石墨晶体管胜过最快的芯片材料,包括锑化铟。   石墨烯是由单一层碳原子构成的二维晶体,是一种结合了半导体和金属属性的新材料。与大多数半导体不同的是,研究人员发现石墨烯似乎对温度是相位不变的。一般情况下,速度(即电子迁移率)与温度是成比例的。越冷越好,因为温度越低,热振动(即声子,其能够散射流动电子)越少。   据研究人员称,如果芯片制造商选择合适的衬底,纯石墨晶体管似乎能够在室温达到他们最大可能速度。   “我们在50K~500K温度下测量石墨烯各单层间的电子迁移率,发现不管温度是多少,电子迁移率都约为15,000 cm2/Vs ,这是不同寻常的,”美国马里兰大学纳米技术和先进材料中心的物理学
[焦点新闻]
超高速固网宽带服务价格差距显著
经合组织成员国提供的超高速宽带服务增加了25%。 在一年内,提供最高速度计划的运营商数量从24个国家的49个增加到28个国家的62个。 随着超高速宽带变得越来越普遍,国家和地区之间的价格差异非常显著。 几乎80%提供超高速宽带的国家价格低于每月100美元。 但是有一些国家的价格使想要超高网速的用户望而生畏。 塞浦路斯的CYTAnet是市场新玩家,同时也是迄今为止最昂贵的,虽然这是一项商业服务 ——但消费者可使用的最高速度仅为160 Mb / s。 此外, 匈牙利的Digi,罗马尼亚的Telekom和拉脱维亚的Baltcom都是最便宜的五个国家之一,而美国和加拿大等巨大市场价格偏贵。 英国运营商显然缺席,主要运营商提供的最高速度
[网络通信]
<font color='red'>超高速</font>固网宽带服务价格差距显著
三星Galaxy S5搭载英飞凌射频实现超高速数据传输
2014年7月17日——英飞凌科技股份公司今天宣布全面支持三星Galaxy S5,可提供共计8 种射频器件。该德国半导体制造商在LTE低噪声放大器(LNA)、四频LNA Bank、GPS LNA和SPDT 射频开关等领域是理想的合作伙伴。 “智能手机市场中的创新速度令人惊叹。快速提供更高集成度更小体积的新产品是成功的关键。三星等领先智能手机制造商选择我们为用户提供可靠服务和更多功能,我们为此感到骄傲。”英飞凌科技有限公司副总裁兼射频与防护器件业务部总经理Philipp von Schierstaedt说道。 英飞凌LTE LNA和四频LNA Bank经过专门设计,在采用英飞凌的LTE LNA后,可使智能手机数据传输
[手机便携]
usb鼠标驱动注解及测试
  鼠标驱动可分为几个部分:驱动加载部分、probe部分、open部分、urb回调函数处理部分。   下文阴影部分为注解。   一、驱动加载部分   static int __init usb_mouse_init(void)   {   int retval = usb_register(&usb_mouse_driver);//注册鼠标驱动   if (retval == 0)   info(DRIVER_VERSION ":" DRIVER_DESC);   return retval;   }   其中usb_mouse_driver的定义为:   static struct u
[测试测量]
<font color='red'>usb</font>鼠标驱动注解及<font color='red'>测试</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
