美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布了可用于PCI Express和PXI Express的 X 系列多功能数据采集 (DAQ) 设备。16款全新的X 系列数据采集 (DAQ) 设备在 模拟I/O、 数字 I/O、板载计数器和多设备同步等方面都有相应的性能提升。X 系列设备整合了原先的PCI Express 高数据吞吐量性能,适应精确的测量和控制的先进的定时和同步技术和在当今多核系统上进行高级数据处理和分析要求 。
X 系列数据采集 (DAQ) 设备包含 32路模拟输入通道 (AI), 4路模拟输出 通道 (AO), 48位数字I/O线和4个计数器,X 系列数据采集 (DAQ) 设备采样范围从250 kS/s速率多通道切换AI 到2 MS/s速率同步采样AI。同步采样X系列数据采集设备集成了多达16个A/D转换器于一个设备,每个通道可达到2 MS/s的速率,因此工程师可以以高采样率对所有模拟输入通道采样,同时避免相位偏移。但是也因为如此,同步X系列设备会需要将大量的数据传送回主机PC,数据吞吐量会达到64MB/s,加上附带的AO通道,数字I/O和计数器操作,单一设备的数据总吞吐量将达到100MB/s,这是实际上PCI总线的最大值。于是,X系列采集卡选择使用高数据吞吐量PCI Express总线。
PCI Express在数据采集应用方面提供了很多优势,包括为每个设备设定了每个方向高达250 MB/s的专用带宽。用户能利用额外的带宽,采集更多数量的模拟,数字,计数器数据;并且利用专用总线,工程师能更方便的扩展他们的系统,使之包含多种数据采集设备。新的X系列设备集成了原先的PCI Express接口,从而提供了250 MB /秒的PCI Express带宽,而不是PCI至PCI Express桥接接口。那样会限制设备带宽到PCI总线带宽。这些设备还优化了低延迟的I/O,从而提高了控制和单点应用的性能。
有高级定时和触发功能的多功能数据采集设备通常需要板载计数器,复杂的编码或手动信号路由来实现专门的硬件定时性能。新型NI-STC3技术在X系列设备的板载模拟和数字I/O子系统上增加了独立计时引擎,因此工程师可以分别以不同速率或者同步地操作模拟和数字I / O 。X系列设备包括四个加强的32位计数器, 以进行频率、脉冲宽度调制( PWM )和编码器测量,以及一个新的100MHz时基信号以产生比以往设备精确五倍的模拟和数字采样信号。
通过使用多线程的NI - DAQmx驱动软件和NI LabVIEW图形化编程功能,工程师们可以轻松地创建运行在多核处理器上的应用程序以获得更高的性能和更先进的分析能力和数据可视化。LabVIEW自动生成并行代码线程 , 对应于不同的数据流,因此工程师可以几乎或根本无需编程背景,他们可以花更多的时间来解决应用问题而花更短的时间来进行底层应用编程。 他们可以利用新的多设备任务功能,轻松地同步两个或两个以上的X系列设备 。 也可利用在NI - DAQmx代码中添加一个新的配置日志功能,来迅速在磁盘中记录所获得的数据。 此外,工程师可以轻松地把X系列设备添加到现有的数据采集系统 中, 因为X系列设备和之前一代的设备使用了相同的NI - DAQmx 驱动软件和I / O 连接器。
关键字:数据采集 NI
引用地址:
NI最新推出16款X Series数据采集设备
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
利用直接时钟控制技术实现存储器接口数据采集
提要 本应用指南介绍了在 VirtexTM-4 器件中实现存储器接口的直接时钟控制数据采集技术。直接时钟控制方案利用了 Virtex-4 系列所独有的某些架构特性(例如,每个 I/O 模块 (IOB) 中均具备一个 64-tap 的绝对延迟线)。 简介 大多数存储器接口都是源同步接口,从外部存储器器件传出的数据和时钟/ 选通脉冲是边沿对齐的。在 Virtex-4 器件采集这一数据,需要延迟时钟/ 选通脉冲或数据。利用直接时钟控制技术,数据经延迟,并与内部 FPGA 时钟实现中心对齐。在这个方案中,内部 FPGA 时钟采集传出的数据。存储器传出的时钟/ 选通脉冲用于决定与数据位相关的延迟值。因此,与选通脉冲相关的数据位的数量不
[工业控制]
和NI专家谈谈软件无线电的未来
日前,在EDICON期间,NI子公司Ettus Research营销总监Manuel Uhm接受了媒体采访。其在Ettus Research负责Ettus USRP(基于GNU Radio开源软件)、NI USRP(基于LabVIEW)和NI ATCA等软件无线电产品,同时Manuel还担任无线创新论坛的首席营销官http://www.wirelessinnovation.org/,该论坛负责军用无线电的SCA(软件通信架构)标准和用于海军雷达和海军陆战队员之间频谱共享的CBRS(公民宽带无线电服务)商业宽带服务。 因此此次访谈不光围绕NI SDR来进行,Manuel还介绍了很多关于无线创新论坛以及频谱共享等产业话题。 N
[网络通信]
一种高速化和集成化的数据采集系统的设计
随着嵌入式技术的飞速发展,对嵌入式系统的应用需求也呈现出不断增长的态势,因此,嵌入式技术也相应地取得了重要的进展,系统设备不断向高速化、集成化、低功耗的方向发展。现场可编程门阵列FPGA经过近20年的发展,到目前已成为实现数字系统的主流平台之一。 FPGA具有单片机和DSP无法比拟的优势,相对于单片机和DSP工作需要依靠其上运行的软件进行,FPGA全部的控制逻辑是由延时更小的硬件来完成的。 通用串行总线(USB)是现代数据传输的发展趋势,是解决计算机与外设连接瓶颈的有效手段,USB2.O版本在原先的版本基础上实现许多技术上的飞跃与进步。USB2.0协议规范有以下主要优点:1)速度快,接口的传输速度高达480Mh/s,远大
[测试测量]
ADC在数据采集系统中的应用研究
引言 电力线监控系统或现代三相电机控制系统这些应用需要在大约70dB~90dB(取决于具体应用)较宽的动态范围内实现精确的多通道同时测量,采样速率通常要求16kbps甚至更高。 影响DAS的主要噪声和干扰 工业 数据采样系统 (DAS)定义了两类噪声/干扰。第一类噪声源于内部电子组件,噪声源包括ADC的转换处理噪声和谐波失真、缓冲放大器的噪声和失真,以及基准噪声等。第二类干扰源于系统外部,包括外部电磁噪声、电源噪声/纹波、I/O口串扰以及数字系统噪声和干扰。图1列出了不同的噪声源。 图1 不同噪声源和干扰源对系统分辨率和精度的影响 电力线DAS信号处理链路包含CT、PT测量变压器、抗混叠低
[模拟电子]
使用正确的数据采集模式
模块化数字转换器具有许多采集功能,你可以用这些采集功能从多个通道采集数据,然后传送给计算机进行处理。这些采集模式能让你高效地使用板载内存,减少两次采集之间的死区时间。模块化数字转换器经常用于采集来自低占空比信号的数据,例如回波测距(包括雷达、声纳、激光雷达和超声波),以及瞬态数据采集应用(如飞行时间光谱测定和其它基于激励-响应的分析)。 数字转换器通常具有两种使用方式不同的工作模式。标准模式使用采集内存作为环形缓冲器,就像示波器一样。数据被写入数字转换器的环形内存中,直到触发事件发生。经过触发之后,触发后的值被记录下来。这将导致记录的数据中同时包含触发前和触发后的值。这种工作模式主要是与数字转换器的相关数据采集软件一起使用。该软
[测试测量]
基于80C196KB和CPLD实时数据采集显示系统设计
1 引言 数据采集是分析模拟信号量数据的有效方法。而实时显示数据是自动化检测系统的现实需求。在测试空空导弹导引头的过程中,导引头的响应信号包括内部二次电源信号和模拟量电压信号。检测过程中要求检测系统实时显示导引头的工作状态,显示二次电源和模拟量响应电压信号,判断导引头性能,同时保证在非常情况下人为对导引头做出应急处理,保护导引头。对于模拟量电压信号,通常采用模数转换、事后数据标定的方法实现。根据现实需求,研制相应检测系统可作为导引头日常维护和修理的重要工具。这里介绍一种基于单片机和CPLD的实时数据采集显示系统设计方案。 2 系统构成 该系统中待采集显示电压信号共16路,动态电压范围为-22~+27 V。由于这些电压信号
[单片机]
地磁探测器的数据采集
随着车辆持有率越来越高,尽管有越来越多室内停车场在不断兴建中,但仍挡不住路边停车、室外停车场的大肆发展,更挡不住路边停车场的停车混乱、收费价格不均、各路人马随意开价等种种问题。针对路边停车的现状,综合艾科等优秀的地磁探测器供应商的多年研究成果,目前最有效的解决方案为在每个室外车位中安装一个地磁探测器的监测方式。 地磁探测器数据采集,解决交通拥堵问题; 地磁探测器的主要实现方法是在每个车位上安装一个地磁探测器(地磁传感器),地磁探测器对车位的使用状况进行采集,后将采集到的信息发送到位于每个路口的信息引导屏中,车主停车时便可通过信息引导屏的引导,很方便的找到空余的车位,从而解决的路边停车所造成的交通拥堵、兜圈、浪费能源和时间等问题。
[测试测量]
基于AD7892SQ和CPLD的数据采集系统的设计
引 言 本系统以AD7892SQ和CPLD(复杂可编程逻辑器件)为核心设计了一个多路信号采集电路,包括模拟多路复用、集成放大、A/D转换,CPLD控制等。采用硬件描述语言Verilog HDL编程,通过采用CPLD使数据采集的实时性得到提高。
1 硬件设计
针对多路信号的采集,本系统采用4/8通道ADG508A模拟多路复用器对检测的信号进行选择,CMOS高速放大器LF156对选中的信号进行放大,AD7892SQ实现信号的A/D转换,CPLD完成控制功能。电路如图1所示。
AD7892SQ是美国AD公司生产的LC2MOS型单电源12位A/D转换器,可
[单片机]
