吉时利仪器公司日前增强了其受欢迎的ACS基础版软件,从而增加对更宽范围的源测量(SMU)仪器的支持。扩大兼容仪器的选择范围对于扩展该软件的电压和电流极限用于太阳能电池、光伏板和分立功率半导体测试特别有用。ACS基础版在简单易用的工具中集成了高速硬件控制、设备互连和数据管理,适合于芯片验证、调试和分析。
由于推出1.1版本,吉时利自动特性分析套件(ACS)系列的ACS基础版就能支持更大量程的DC电压和电流测试能力。ACS基础版兼容吉时利全部SMU产品,提供业界最广的选择范围。根据所选的SMU,ACS基础版可支持每个通道的源和测量达5A或1100V DC。最新扩展的源和测量量程对于测试演进光伏板/太阳能电池和高功率电子研究、错误分析和检查应用特别有帮助。现在,ACS基础版还支持在单项测试中结合不同型号的SMU,从而能更简单地配置、创建测试和执行测试——无需编写代码。
吉时利开发的ACS基础版,从早期的器件研究到开发、质量验证和错误分析等应用中,能最大程度地提高负责封装器件特性分析的技术人员和工程师的生产率。同时,它提供配套的预配置器件测试例程库使启动时间最小化,减少代码开发的需要并且简化器件测试过程。即使无经验的用户也能在几秒钟内测试半导体器件并且立即将特性曲线与参考曲线作比较。与传统的模拟曲线跟踪器非常相似,ACS基础版能快速产生一族封装器件曲线,并且能灵活、方便地对结果进行保存、比较和关联。
1.1版本套件提供多种新增功能:
* 扩展的硬件选件:此软件支持在单项测试中结合吉时利的任意SMU系列硬件,包括2600系列和2600A数字源表、2400系列数字源表、4200-SCS半导体特性分析系统和237型高压SMU。现在,用户能用符合设备电流和电压具体要求的多种SMU测量仪器做测试。
一种新的通信设置窗口允许将开关矩阵、电容-电压(C-V)表等多种外部GPIB测量仪器配置到ACS基础版系统中。这简化了高效地利用用户实验室中已有的附加测量硬件。
* 测试节约的增强功能(Test saving enhancements):现在,ACS基础版包含用设备或仪器帮助组织测试的工具,因此能方便地节约测试算法并且调出算法供日后使用或修改。新的“保存测试信息”对话框允许在测试选择窗口选择测试相关的仪器型号。由于具有此特点,用户就能在收集重要数据或更新测试方法的同时组织测试。
* 更新测试选择对话框:此对话框的增强功能包含新的GENERIC设备选件,用户定义设备的改进功能和新的仪器型号列表框包含启动时软件扫描的所有仪器。
* 更为简洁的数据可视化:通过允许一次在绘图中包含用户需要的所有数据,全部独立设备测试数据标签的改进功能简化了数据可视化。
* 脚本编辑器的增强功能:增强的脚本编辑器使脚本开发和组织更强大并且适于多种不同的测试模块类型。现在,用户能直接访问XRCed GUI开发工具,以便为Python或测试脚本处理器(TSP®)语言编写的定制测试模块构建GUI。TSP脚本能配合2600系列、2600A系列和3706仪器工作。Python脚本用于通过GPIB与任意这些仪器以及用户希望控制的任意通用硬件进行通信。
关键字:吉时利 测量 ACS
引用地址:
吉时利扩展DC源测量仪器量程兼容ACS基础版软件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
为刻蚀终点探测进行原位测量,使用SEMulator3D®工艺步骤进行刻蚀终点探测
介绍 半导体行业一直专注于使用先进的刻蚀设备和技术来实现图形的微缩与先进技术的开发。随着半导体器件尺寸缩减、工艺复杂程度提升,制造工艺中刻蚀工艺波动的影响将变得明显。 刻蚀终点探测用于确定刻蚀工艺是否完成、且没有剩余材料可供刻蚀 。这类终点探测有助于最大限度地减少刻蚀速率波动的影响。 刻蚀终点探测需要在刻蚀工艺中进行传感器和计量学测量。 当出现特定的传感器测量结果或阈值时,可指示刻蚀设备停止刻蚀操作。如果已无材料可供刻蚀,底层材料(甚至整个器件或晶圆)就会遭受损坏,从而极大影响良率 ,因此可靠的终点探测在刻蚀工艺中十分重要。半导体行业需要可以在刻蚀工艺中为工艺监测和控制提供关键信息的测量设备。目前,为了提升良率,晶
[半导体设计/制造]
天线近场测量技术探讨
1 引言 天线特性参数的测量有多种方法,目前,主要的方法包括三大类:天线的远场测量、天线的紧缩场测量、天线的近场测量。其中,因天线特性主要是定义在天线的远场区故远场测量更为直接准确,而紧缩场测量天线主要是拉近远场所需远场条件:d≥2D2/λ,其通常采用一个抛物面金属反射板,将馈源发送的球面波经反射面反射形成平面波,在一定远距离处形成一个良好的静区。将天线安置在静区内,测量天线的远场特性,其类似于远场测量,只是缩短测量距离,便于在理想远场环境(暗室)下进行测量。 比较而言,天线近场测量技术应用更为广泛,其对设备要求低,不需要造价昂贵的暗室环境,也不需要远场测量下,对射频系统的较高的要求。 传统的远场测量由于受地面反射波的影响
[测试测量]
电极接触电阻的测量_电极极化电压的测量
电极的接触电阻的测量 测量电极的接触电阻,实质上是由测得电极与地之间的电阻,间接判断出电极与衬里层之间有无污物,给工作人员判断仪表的故障原因提供数值依据。 若两电极的接触电阻差值增大,可能是其中一只电极的绝缘性能变差;若某电极对地电阻增加,可能是绝缘层覆盖在该电极表面了;若某电极对地电阻变小,可能是有导电的堆积物附着在该电极表面或衬里层。 测量电极接触电阻时,应断开传感器的连接,并在流体充满管道时进行测量。要用同型号、同量程的数字万用表,如×100档,红色表笔应该接金属管道或接地,黑色表笔接在电极上;测量时,表笔接触端子后,应该立刻读取万用表上显示的最大值,没必要多次测量,以免因为极化现象产生更大的测量误差。 电极极化
[测试测量]
万用表测量电压原理
万用表是我们常用的测试工具,主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。下面我们介绍一下用万用表测电源方法以及万用表测电压原理。 1、直流电压转换电路 2、交流电压转换电路 万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。 这时在面板上表针满刻度读数的5
[测试测量]
基于嵌入式Linux的磁场测量系统的设计
1 引言 随着科技的发展,嵌入式操作系统在越来越多的领域发挥着重要的作用,目前已成为产品技术水平的标志之一。其中Linux因为其拥有开放性、多用户、多任务、良好的用户界面、丰富的网络功能、可靠的系统安全和良好的可移植等特性被广泛的应用到仪器测量设备中。 传统的磁场测量设备(持斯拉计、高斯计)普遍存在精度低(典型测量精度为1.5%)、操作不便等缺点。本文提出一种基于嵌入式Linux的中频磁场测量系统,它不但可以满足当前磁场测量数据采集的需要,还因为其嵌入了操作系统Linux,使具有可靠性好、升级方便的特点,既提高了磁场测量的准确性,又为仪器的功能升级带来便利。可应用于实验室仪器,医疗仪器,姿态控制,安全检测等需磁场检测的领域。
[测试测量]
基于DS18B20的智能温度测量装置
作者Email: jsmo739@yeah.net
一、前言
温度是一种最基本的环境参数,人民的生活与环境的温度息息相关,在工业生产过程中需要实时测量温度,在农业生产中也离不开温度的测量,因此研究温度的测量方法和装置具有重要的意义。测量温度的关键是温度传感器,温度传感器的发展经历了三个发展阶段:①传统的分立式温度传感器,②模拟集成温度传感器,③智能集成温度传感器。目前,国际上新型温度传感器正从模拟式向数字式,从集成化向智能化、网络化的方向飞速发展。文章将介绍智能集成温度传感器DS18B20的结构特征及控制方法,并对以此传感器,89C2051单片机为控制器构成的温度测量装置的工作原理及程序设计作了详细的介绍。该装置适用于
[单片机]
用于汽车尿素溶液液位测量的超声波传感器
近年来,我国许多地方出现雾霾污染,而造成雾霾天气的原因中机动车尾气排放平均占到20%~25%,目前,每年全国机动车排放污染物达到5700万吨,包括,氮氧化合物、一氧化物、颗粒物,其中汽车排放的氮氧化合物和颗粒物超过85%,碳氢化合物和一氧化碳超过70%。此外,大约占汽车保有量不到20%的重型柴油车排放了60%左右的氮氧化合物。 因而在全球能源和环境系统面临巨大的挑战下,汽车作为石油消耗和二氧化碳排放的大户,需要进行革命性的变革。针对机动车尾气排放的处理,除了对成品油的质量要加快升级之外,各国的环境保护部门提出进一步减少柴油机排放放的氮氧化物污染物。国内俗称欧IV标准。 国家对柴油车提出了国IV标准,为此SCR系统成为了发动机生产
[汽车电子]
GPS航迹测量北斗星高精度系统设计方案
概述: GPS航迹测量系统是利用高精度的GPS技术,测量移动目标如车、船、飞机等的轨迹、速度、姿态等实时信息,同时系统融合GIS、移动通信等技术,对移动目标的信息进行远程实时监测和分析处理,评估运动过程,保证移动目标的有效作业。系统提供良好的接口,不仅与移动目标的作业指挥系统配套使用,同时可与传统的测量方式有机兼容,互为备份。 系统提供三种工作模式,实时RTK、实时逆向RTK和事后动态载波相位差分处理,全方位满足用户对航迹数据精度和试验的可靠性要求。 RTK(Real - time kinematic)实时动态差分法。这是一种新的常用的GPS测量方法,以前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级
[模拟电子]
