上一篇:LabView工业应用集锦--机器检测
下一篇:LabView工业应用集锦--数据采集
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:10
LabVIEW 8.2的曲线拟台与插值
在应用领域,人们经常面临一个解析函数描述数据的问题,解决这个问题的方法有插值和拟合两种。在插值方法中,假定给定的数据是正确的,要求以某种方法估算出函数其他数据点;在拟合方法中,要求找出某条光滑曲线最佳地拟合给定的数据,但不必经过给定的数据点。插值和拟合都是根据一些已知的数据来构造未知数据,所不同的是,拟合要找出一个曲线方程式,而插值只要求得插值点数据即可。 曲线拟合的本质是求解超定方程组,因此存在多种不同方法定义的最佳拟合,并存在无穷多种可能的曲线解。由此引出如何解释最佳拟合、如何选择最佳曲线的问题。在数学上,常常把最佳拟合解释为数据点误差平方和最小,而且所用的曲线限定为多项式,称多项式的最小二乘拟合。 曲线拟合节点位
[测试测量]
labview 变体数据类型
变体数据类型是LabVIEW中多种数据类型的容器。将其它数据转换为变体时,变体将存储数据和数据的原始类型,保证日后可将变体数据反向转换。 例如,如将字符串数据转换为变体,变体将存储字符串的文本,以及说明该数据是从字符串(而不是路径、字节数组或其它LabVIEW数据类型)转换而来的信息。 变体函数可用于创建和操作变体数据。可将平化数据和LabVIEW数据转化为变体数据,或将变体数据转化为LabVIEW数据。 变体数据类型可存储数据的属性。属性是定义的数据及变体数据类型所存储的数据的信息。 例如,如需知道某个数据的创建时间,可将该数据存储为变体数据并添加一个属性 时间,用于存储时间字符串。 属性数据可以是任意数据类型
[测试测量]
LabVIEW与单片机串口在数据采集系统中的应用
1.LabVIEW分析 LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发的,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显着区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。 LabVIEW也有传统的程序调试工具,如设置断点、以动画方式显示数据及其子程序(子VI)的结果、单步执行等等,便于程序的调试。采用数据流编程方式,程序框图中节点之间的数据流向决定了VI及函数的执行顺序。 它主要的方便就是,一个硬件的情况下,可以通过改变软件,就可以实现不同的仪器仪表的功能,非常方便,是相当于软件即硬件!现在的图形
[测试测量]
基于LabVIEW的数字化大坝监测管理系统
应用领域: 工业自动化
使用的产品:LabVIEW 6i 、分布式I/O系统(CFP-2020、cFP-TC-120、cFP-AI-110、DI-301、cFP-BP-4、
CB-37FV和带电缆DIN螺丝导轨)、嵌入式实时PXI控制器PXI-8146 RT、PXI-1006、PXI-8211、NI 4351等
挑战:利用NI 公司的软硬件产品设计一个高度智能化的水库大坝监测管理系统,由它来完成对水库、大坝全方位的准确、及时的监测,改变传统的监测管理模式,实现对大坝监测的高度数字化的管理。
应用方案:应用美国NI公司的虚拟仪器技术,采用PXI系统,以LabVIEW 6i为开发平台,建立起了功能强大的水库、大坝监测管理系
[测试测量]
LABVIEW字符串转换为UTF-8编码字符串
在网络通信中,例如电子邮件等,经常遇到UFT-8编码的问题。只要依据一定的转换准则,这种转换并不困难。当然我们更希望能在 Labview 找到直接转换的函数,但是 LABVIEW 中的内置函数和VI中并没有提供。 实际上, LABVIEW 中包含了很多非常有用的内置函数或者VI,但是并没有列入帮助文档,所以一般情况下不容易发现。今天给大家介绍的文本转换为UTF-8的函数就是如此。 LABVIEW 提供了STMP库,在这个库中就包含了上述函数。库的具体位置如下图所示: 这个库中的许多VI都使用了一个内置函数“"文本至UTF-8转换”。该函数可以把 LABVIEW 字符串转换为 UTF-8编码 的字符串。简单转换程序如下
[测试测量]
利用LabVIEW产生字模的LED显示屏设计
.文中介绍了一种直接利用 LabV I EW 的图片处理功能自动生成字符点阵的方法,利用该程序无需使用专门的字库可自动得到各种字符的点阵,然后将显示信息通过串行传输方式发送到单片机,通过单片机驱动相应的二极管发光,显示信息。硬件由计算机、单片机、驱动电路和 LED 显示屏构成,结构如图 1所示。 图 1总体结构框图。 1. 基于 LabV I EW 的汉字字模的提取 1.1. 基于 LabV IEW 的汉字字模的提取方法 现在比较流行的方法是基于汉字字符的编码方式形成字模。 汉字机内码与区位码的关系为: 区位码=机内码- 160(1) 对于 16*16点阵字库,每个汉字占用 32 b i t 其首字
[测试测量]
利用LabVIEW 数据记录和监控模块进行仿真与控制
多元模型开发结构 作者: Matt Taylor - Iggesund Paperboard Workington Mill 行业: Manufacturing, 管道/纸业 产品: 数据采集, 数据记录与监控模块, LabVIEW 挑战: 创建一个用来监测大型造纸厂纸浆的生产过程,以节约能源和降低成本。 解决方案: 为了增加吞吐量,节约能源,以及优化生产过程,我们利用NI LabVIEW数据记录和监控(DSC)模块来处理复杂的,非线性的建模过程。 "LabVIEW工具包使同时运行多个模型变得更加容易,这意味着在线性能监控功能可以变得简单直接。" 位 于英国Workington的Iggesund纸板公司,其生产线上主要
[测试测量]
基于LABVIEW实现开发虚拟仪器测试方案
1 虚拟仪器技术与LabVIEW 虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。Lab- VIEW是一个具有革命性的图形化开发环境,内置信号采集、测量分析与数据显示功能,摒弃了传统开发工具的复杂性,在提供强大功能的同时,还保证了系统的灵活性;LabVIEW将广泛的数据采集、分析与显示功能集中在同一个环境中,可以在自己的平台上无缝地集成一套完整的应用方案Ⅲ。正因为具有如此巨大的优点,使它成为建立测试与测控
[测试测量]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
