上一篇:LabView工业应用集锦--院校应用
下一篇:LabView工业应用集锦--嵌入式设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:10
在LabVIEW中使用XML
在LabVIEW中使用XML 1.什么是XML XML是Extensible Markup Language的缩写,即可扩展标记语言,是一种可以用来创建自己的标记的标记语言。它由万维网协会(W3C)创建,用来克服 HTML(即超文本标记语言(Hypertext Markup Language),它是所有网页的基础)的局限。XML 是基于 SGML ― 标准通用标记语言(Standard Generalized Markup Language),也是既无标签集也无语法的新一代标记语言。 2.XML的先进特性 XML继承了SGML的许多特性,首先是可扩展性。XML允许使用者创建和使用他们自己的标记而不
[测试测量]
基于ARM的高速数据采集卡
1 引言 随着现代工业生产和科学研究对数据采集要求的日益提高,在瞬态信号测量、图像处理等一些高速、高精度的测量中,需要高速采集数据。现在通用的高速数据采集卡一般多是PCI卡或ISA卡,存在以下缺点:安装复杂,价格昂贵,受计算机插槽数量、地址、中断资源限制,可扩展性差,在一些电磁干扰性强的测试现场,无法专门对其做电磁屏蔽,导致采集的数据失真。 本数据采集卡采用Philips公司的LPC2142微控制器(基于ARM7内核,内置了宽范围的USB 2.0串行通信接口),有效地解决了传统高速数据采集卡的缺陷。 2 基于ARM的数据采集卡原理 本系统主要由双通道模/数转换器AD9238、ARM微控制器及FPGA器件EP1C3T100组
[工业控制]
LabVIEW 8.2的曲线拟台与插值
在应用领域,人们经常面临一个解析函数描述数据的问题,解决这个问题的方法有插值和拟合两种。在插值方法中,假定给定的数据是正确的,要求以某种方法估算出函数其他数据点;在拟合方法中,要求找出某条光滑曲线最佳地拟合给定的数据,但不必经过给定的数据点。插值和拟合都是根据一些已知的数据来构造未知数据,所不同的是,拟合要找出一个曲线方程式,而插值只要求得插值点数据即可。 曲线拟合的本质是求解超定方程组,因此存在多种不同方法定义的最佳拟合,并存在无穷多种可能的曲线解。由此引出如何解释最佳拟合、如何选择最佳曲线的问题。在数学上,常常把最佳拟合解释为数据点误差平方和最小,而且所用的曲线限定为多项式,称多项式的最小二乘拟合。 曲线拟合节点位
[测试测量]
如何构建数据采集系统(二)
3 信号传输 传感器信号在经过设备采 集之后,通过何种方式安全而可靠地传输到上位机或者服务器中,这个问题随着大通道数(几百通道以上)数据采集项目的不断出现,其重要程度与日俱增:无论前 端设备与传感器的接线部分、还是整体系统的总线与组网模式,其中只要有一处出现疏忽,整个数据采集系统都可能会受到影响。 前端 前端,指的是数据采集设备到传感器的接线部分。传统的数据采集设备是板卡形式的(如下图),这种方式需要使用线缆与接线面板来使其与传感器引线连接。 为了进一步提升用户的接线体验,很多数据采集设备商也开始提供 直连传感器 的设备,例如NI公司推出的CompactDAQ数据采集系统,其可拆卸的C系列模块基本都自带接口
[测试测量]
用CompactRIO和LabVIEW开发下一代机器人控制系统
The Challenge: 为超过40,000名参加FIRST 机器人 竞赛(FRC)的高中学生提供灵活、功能强大的机器人设计平台。 The Solution: 将配备功能强大的NI LabVIEW图形化编程软件的NI CompactRIO 嵌入式 控制器作为下一代FRC机器人控制平台。 "我们希望学生能够通过CompactRIO控制器在6周时间内快速设计并开发出先进的机器人。使用该控制平台开发的机器人将用于应对复杂的挑战,因此必须是聪明、快速、灵活、耐用、易于编程的。" FRC团队打造的机器人必须应对现实世界中的设计挑战,能够完成诸如图像处理和多 传感器 数据采集等复杂任务。
[测试测量]
基于增强并行口EPP的便携式高速数据采集系统
利用传统的标准并行口(SPP)或RS232进行数据传输,其速度和灵活性受到很大限制。而增强型并行端口EPP(Enhanced Parallel Port)不但与SPP兼容,而且其最高传输速率可达ISA总线的能力(2MHz)。由于便携式计算机日益普及,基于EPP协议开发的便携式微机采集系统将会是一个发展趋势。
通常,低速的数据采集系统可不需要板上的数据缓存区。但当采集速率较高时,数据的回传将占用CPU大量的时间,因而不可能进行其他的控制操作与数值处理,这时就需要足够的缓存区来存放数据。我们在设计高速数据采集系统时采用了FIFO(First In First Out) IDT7202其管脚功能如图1所示。它不但提供了存储
[嵌入式]
带有红外接口的移动式温度数据采集仪的研制
摘要: 介绍了基于单片机的移动式温度数据采集仪的硬件设计,串行红外接口的应用及用可视化编程工具VB6.0实现的WINDOWS界面的数据接收、处理软件。
关键词: 热电耦 温度测量 数据采集 红外串口通信
在电子工业中,随着整机集成度的提高和元器件的微型化、复杂化,在印制板上焊接元件时对各种焊接设备(波峰焊、回流焊、SMT等)内的温度工艺要求越来越高。这就需要一种可移动的温度数据采集仪器,能随传送带进入焊炉内,测量记录下不同焊点(印制板上的焊盘孔、过孔等)在焊炉内不同位置时的温度参数,并能将测量数据方便地传送给电脑,进行数据曲线的显示、分析和打印,以便制定和执行合适的工艺流程。
无线通信可以去
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
