使用LabVIEW完成墨西哥市无线环境噪声监视
发布者:tau29最新更新时间:2010-02-02 来源: NI关键字:LabVIEW  无线  噪声监视 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  The Challenge:
  在墨西哥城(感觉好像平时用墨西哥城的多点)中心历史区域的不同部分监视和记录噪声等级,使政府能够设计和颁布法规,控制或预防这些噪声。
  The Solution:
  开发包含十个节点的(感觉不大通,用“自主式”)分布式无线监视系统,布置在墨西哥城的不同位置,每隔30秒对噪声等级进行测量,每隔五分钟将数据传回主监视站。
  "在硬件评估过程中,我们决定使用NI产品,因为它相比成本更低的噪音测试仪具备了更好的测量质量、坚固性和可靠性。"
位于控制中心的中央服务接口
  墨西哥城市中心全天24小时都有持续的交通流量。在早晨和夜晚高峰时期的繁忙交通造成了难以解决的噪声问题。目前的标准建议噪声应该控制在白天68 db(A)以下,夜晚65 db(A)以下。但是,在大部分地区的噪声等级测量结果在77 db(A)至82 db(A)之间,已经达到令人烦躁的程度,并且接近因为过度接触噪声而导致听力丧失的程度。因此,墨西哥城政府决定使用高性价比的分布式系统,利用称为墨西哥市噪声监视系统(SIMAR-CH)的Wi-Fi无线程序,监视并测量在中心历史区域不同部分的噪声等级。
  我们将许多监视节点放置在Zócalo Capitalino(即城市广场)附近,其四周环绕着带有宗教特色建筑设计和新西班牙中央政权的建筑物。国家宫殿是在总都任期内作为公共管理活动场所而建造的,它位于东面。北面是城市教堂,它以五个教堂正厅的结构将巴罗克风格和新经典风格结合在一起。墨西哥市政府办公室及其附属建筑位于南面。
  使用NI硬件和软件开发无线监视系统
  我们选择建立在有线体系结构上的无线拓扑结构,因为它降低了成本,提供了设置监视系统时的灵活性。每个监视节点基于运行Windows XP并带有无线适配器的无显示器(这点拿不准)工业PC和NI USB-9234动态信号分析仪(DSA)。在硬件评估过程中,我们决定使用NI产品,因为它相比成本更低的噪音测试仪能够提供更好的测量质量、坚固性和可靠性。
  每个节点包含半英寸长的预极化IEC 61672级别1的麦克风,安装在位于道路地面上方4米处包含挡风板、防雨器、鸟刺的箱子内。尽管每个节点都连接到城市电力系统,我们使用不间断电源防止停电时丢失数据。节点每隔30秒对噪声等级进行测量,每隔五分钟将数据传送到主监视站中。
  我们使用NI LabVIEW作为远程节点,控制中心应用程序和NI声音与振动测量套件与声音等级测量、加权滤波器、倍频分析的国际标准兼容(根据IEC 61260——电子声学、倍频频带与分数倍频频带滤波器以及IEC 61672——电子声学、噪音测试仪),使测量更为精确和具有可重复性。
  LabVIEW的简单易用性可以方便开发用于中央服务器操作员的定制用户界面,这也是一个重要考虑。我们仅用了18个月的业余时间就完成了整个解决方案,如果使用了任何其他编程语言或工具,我们估计需要连续全职工作长达四年。服务器自动检测、配置并管理远程节点。此外,三维系统噪声地图显示是最令城市官员印象深刻的特色。
  我们原来计划使用在2008年安装的公共无线网降低成本。但是,因为在公共网络上传送视频数据容量导致的ID冲突问题,我们必须将一些节点转换到由无线载体提供的较慢的3G(国际移动电信-2000,IMT-2000)网络上。3G网络允许同时使用语音和数据服务,但是数据速率大大降低了,上行至数据中心的数据速率大约为5.8 Mbps,而无线网络(801.11n)为54至100 Mbps。通过保留噪声监视系统的某些通道,我们必须能够在扩展系统的时候去除这些较慢的3G连接。
  除了例如在不同平均周期和时间下的等效声音等级(Leq)等用于道路交通噪声的传统度量之外,系统能够记录分数倍频分析和测量突出的频点。如果超出了任何阈值,系统将会把声音文件发送到中央服务器进行研究。我们还提供了实时声音片断,可以方便在不同地区之间进行选择切换,这对于找出噪声源很有帮助,从而将找出潜在噪声问题的困难度降到了最低。
  成功的NI产品实现推动健康“噪声”环境
  使用NI硬件和软件,我们成功地为墨西哥城开发了无线环境噪声监视系统。墨西哥政府计划使用采集到的数据找出噪声问题最严重的时间和地点,创建噪声地图,讨论和颁布法规对噪声进行控制和预防,促进健康“噪声”环境,让这个城市的噪声等级达到世界上其他大城市的相当水平。
关键字:LabVIEW  无线  噪声监视 引用地址:使用LabVIEW完成墨西哥市无线环境噪声监视
上一篇:NI推出用于LabVIEW Robotics 2009
下一篇:泛华测控启动数据采集巡回研讨会
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:10
联通首推3G无线猫资费套装:可将3G转换成WiFi
12月29日消息,为满足用户使用WiFi的需要,中国联通近日首次推出一种3G无线猫上网卡套装,内含一种3G无线猫上网卡终端,可将3G网络转换成WiFi,最多可支持5个用户同时在线,同时,该套装内含1200元预存款和USIM卡等。 上网卡终端可将3G信号转换为WiFi信号 中国联通将这种3G无线猫上网卡终端叫做“3G WiFi随身行”,这种终端由上海贝尔研发,型号为WR540,由中国联通定制。 所谓3G无线猫上网卡终端就是一种便携式宽带无线装置,集调制解调器、路由器和接入点三者功能于一身。内置调制解调器可接入一个无线信号,内部路由器可在多个用户和无线设备间共享这一连接。 中国联通此次推出的是“3G WiFi随身行”是
[网络通信]
解密SlimPort接口技术:无线传输是对手 赶超MHL
  SlimPort技术或后来居上   SlimPort技术对不少消费者来说可能还比较陌生。实际上,自从2011年首次在巴塞罗那展亮相以来, SlimPort接口技术已受到不少品牌厂商青睐,如Google的全系列产品手机Nexus 4、Nexus 5,平板Nexus 7,笔记本Chromebook都采用了这一接口技术,LG、华硕等品牌厂商的产品也搭载了SlimPort。   在前不久举办的手机应用与技术发展论坛上,硅谷数模半导体公司再次展示了其SlimPort技术。该公司中国区经理SlimPort全球销售总监李秀东表示:“智能手机发展的一个趋势是分享。未来手机会成为主要的多媒体播放中心,把手机和网络连接的内容播放到电视、大显示器或
[嵌入式]
你对Zigbee无线连接了解多少?
   Zigbee 作为智能家居终端上一种全新的无线连接方式,你对它有多了解呢?今天,笔者就来讲解下 Zigbee 。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。    Zigbee 具有很广的应用性,可工作在2.4GHz、868MHz和915 MHz三个频段上,分别具有最高250kbit/s、20kbit/s和40kbit/s的传输速率,可在10-75m的传输距离范围内,但可以继续增加。   由于Zigbee的传输速率低,发射功率仅为1mW,而且采用了休眠模式,功耗低,因此zigbee设备非常省电。据估算,Zigbee设备仅靠两节5号电池就可以维持长达6个月到2年左右的使用时间,这是其它无线设备望尘莫及的。Zigbee模块的
[手机便携]
英特尔计划推动"完全无线缆PC"的发展步伐
    网易科技讯1月29日消息,距离让连接个人计算机各种外设间的缆线消失的目标,英特尔只有一步之遥。该公司于本周四表示,其全新的针对办公计算机设计的芯片内置数项功能,能够让缆线无用武之地。 第五代Core vPro处理器较第四代提供了更强劲的性能、更长的续航时间及更佳的图形性能。此外,该芯片提供了两项全新功能,旨在推动办公场所实现无缆线的目标。其中一项是英特尔的无线显示技术,利用该技术,用户在会议室显示器上进行演示时无需先行连接各种线缆。另一项是无线坞站,用户能够利用该功能将笔记本与更大的显示器、键盘和鼠标连接。 英特尔作为领先的桌面及笔记本芯片制造商,正计划于明年推出完全没有线缆连接的PC。这是人们长久以来
[手机便携]
改变无线图像传输技术问题
无线视频传输就是指不用布线利用无线电波来传输视频、声音、数据等信号的监控系统,老的AP和客户端并不能很好地支持无线网络上的视频传输,但是802.11n改变了这种情况,无线图像传输即视频实时传输主要有两个概念,一是移动中传输,即移动通信,二是宽带传输,即宽带通信。    一、802.11n解决了一些Wi-Fi在处理视频设备应用上的技术问题。 预计11n会引起电子视频设备的消费出现爆炸性增长,包括机顶盒、游戏机和媒体服务器,视频直接受益于11n更高的吞吐量和更大的覆盖范围。   对于那些计划在无线LAN上部署视频的公司,他们要考虑的11n的关键特性包括3x3或4x4 MIMO、信道绑定与SGI(增加吞吐量)、A-MPDU和阻挡AC
[模拟电子]
USB接口多路高速数据采集系统的设计
   引言      在日常的测试测量中,经常使用数据采集卡采集数据。但是很多数据采集卡往往通过PCI总线完成数据的传输,它有诸多弊端,例如操作不便,受限于计算机插槽数量和中断资源,现场信号对计算机安全有威胁,计算机内部的强电磁干扰对被测信号也会造成很大的影响,最耗时最复杂的数据分析却由用户通过第三方软件(如VC,VB等) 在PC机上编写上位机软件来完成,因此用户不得不在这方面花费大量精力。这些问题都遏制了基于PCI总线的数据采集系统的进一步开发和应用,因此迫切需要设计一种更为简便通用的高速数据采集通信系统来完成数据采集以及与计算机的数据交互。      近年来通用串行总线(USB)以即插即用等技术优势得到了广泛的应用,INTEL
[测试测量]
USB接口多路高速数据采集系统的设计
基于USB2.0的高速无线数传接收设备的数据接收存储方法
摘要:介绍了一种利用USB2.0接口芯片ISP1581并配合FPGA芯片EP1K30T144和DSP芯片TMS320F206实现无线数传接收设备中数据接收存储的方法。这种方法具有接口简单、使用方便等特点。 关键词:位同步 帧同步 USB2.0 差错控制 数据接收存储技术革新是信号采集处理领域内的一个重要课题。利用这种技术,可以把信号的实时采集和精确处理在时间上分为两个阶段,有利于获得令人更满意的处理结果。在无线数传接收设备中应用数据接收存储方法时,除了要满足数据传输速率和差错控制方面的要求外,还需要考虑如何使设备易于携带、接口简单、使用方便。 传统外设接口技术不但数据传输速率较低,独占中断、I/O地址、DMA通道等计算机系
[网络通信]
Microchip发布面向无线连接设计的SAM R30系统级封装产品
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出SAM R30系统级封装(SiP)的单芯片RF单片机 (MCU)产品。SAM R30 SiP采用5 mm紧凑型封装,包含超低功耗MCU和802.15.4标准sub-GHz无线电技术,可将电池寿命延长多年。SAM R30 SiP既提供了设计的灵活性,又拥有经实践验证的可靠性,同时采用小尺寸封装,非常适用于互联家居、智能城市和工业应用等领域。 在市场对电池供电无线连接系统的需求持续上升的背景下,可将电池寿命延长多年的低功耗SAM R30的问世恰好满足了这些对功耗尤为敏感的市场的需求
[单片机]
Microchip发布面向<font color='red'>无线</font>连接设计的SAM R30系统级封装产品
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
