Aeroflex推出低成本测试的TD-SCDMA PXI测量套件
发布者:微电子旅人最新更新时间:2010-04-22 来源: EEWORLD关键字:Aeroflex  TD-SCDMA  PXI  测量套件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Aeroflex 推出 PXI 3030 TD-SCDMA 测量套件,用于对手机及基于 ETSI 3GPP TS 34-122 的 RFIC 进行快速、低成本的生产测试。
      PXI 3000 系列产品经理 Tim Carey 说:“凭借我们的新型测试套件,Aeroflex 正在瞄准 TD-SCDMA 手机需求的快速增长。随着中国手机总数超过 3 亿部,高吞吐量测试仪的需求对需要与中国的增长保持同步的制造商至关重要。”
      PXI 3000 系列为 TD-SCDMA 测试市场带来了速度与模块化。其支持所有主要蜂窝标准,其中包括 3GPP LTE、CDMA2000、1xEVDO、GSM、W-CDMA 及移动 WiMAX。预计无线连接标准 WLAN 及蓝牙将集成到大多数 TD-SCDMA 手机中,在这个整合解决方案中也支持这些标准。当对采用 TD-SCDMA 及替代 2G 或 3G 标准的混合手机的需求开始快速增长时,通过简单的软件升级,Aeroflex 客户可快速进行升级并将新的标准添加到他们的测试仪中。
Aeroflex PXI 测试仪可降低 TD-SCDMA 生产测试的成本
      PXI 测量套件可对 TD-SCDMA 发送器进行参数测量,并且支持运行于非信令(信号发送)模式下的设备的高速对齐及性能验证。其应用包括高速/高吞吐量手机测试以及 RFIC 特性描述。
      Aeroflex PXI 3000 系列平台可降低手机的生产测试成本。通过使用速度优化的技术,例如多线程处理、管线式捕获(pipelined capture)及快速序列调谐 (FST),该平台可提供高良率和吞吐量。此外,Aeroflex 能够在一个设备中包含对多个无线标准的测试功能,这可使客户灵活地改变测试功能,同时不会产生较大费用或改变他们的生产测试流程。TD-SCDMA 测量套件可与任何 Aeroflex 3030 系列射频数字化仪一同使用。
价格与供货情况
      Aeroflex  的 PXI 测试解决方案是通过各种模块化仪器来配置的,其中包括矢量信号分析仪、矢量信号发生器、射频调节模块、PXI 机箱/控制器,以及软件选件。欲了解与具体需要相关的价格,请联系 Aeroflex 销售部。TD-SCDMA 测试解决方案发货时间为 4 到 6 周内。对现有系统的软件升级可作为软件更新立即提供。
关键字:Aeroflex  TD-SCDMA  PXI  测量套件 引用地址:Aeroflex推出低成本测试的TD-SCDMA PXI测量套件
上一篇:智能水表的应用现状及前景展望
下一篇:基于ATT7022B高精度智能电表的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:10
WCDMA/TD-SCDMA 双模手机可复用性分析
摘要:   对WCDMA/TD-SCDMA 协议中外部收发机的信号流程进行了分析,分析结果表明,WCDMA/TD-SCDMA 的外部收发机中大部分功能模块可进行复用,在不同协议间切换时,只需对复用的功能模块进行参数配置即可实现双模手机的外部收发机。利用该复用性可大大减少双模手机外部收发机的实现资源和实现复杂度。 关键字:WCDMA,TD-SCDMA,双模,外部收发机,复用 1. 概述   目前的GSM 网络由于频谱资源受限,传输速率低等缺点,已不足以满足人们通信的需求,必然逐渐被第三代移动通信网所代替。第三代移动通信标准包括WCDMA, CDMA2000,TD-SCDMA, WiMAX 四种。      FDD 模式的WCD
[手机便携]
TD-SCDMA射频测试技术分析总结
  TD-SCDMA终端一致性测试包括射频指标测试(参考标准:3GPPTS34.122),协议信令测试(参考标准:3GPPTS34.123)和其他测试(参考标准:3GPPTS31.120)三类测试。   其中射频指标测试分为 发射机特性测试 接收机特性测试 性能指标测试 和 支持无线资源管理测试 。   发射机特性测试:包括UE最大发射功率、频率稳定性、最小发射功率、占用带宽、邻道泄漏抑制比、杂散辐射、互调特性、开环功率控制、闭环功率控制、发射开关模板、发射关功率、频谱发射模板误差矢量幅度(EVM)、峰值域码误差(PCDE)等。接收机特性测试:包括接收灵敏度电平、最大输入电平、邻道选择性、阻塞特性、杂散辐射等。性能指标测试:包括
[测试测量]
<font color='red'>TD-SCDMA</font>射频测试技术分析总结
高原环境下TD-SCDMA网络的优化和实践
      1 西藏移动TD-SCDMA网络覆盖情况       目前中国移动通信集团西藏有限公司(以下简称西藏移动)共有TD-SCDMA宏站143个,室内分布基站79个,拉萨覆盖区域为      70 km2,面积覆盖率达同区域2G网络的90%以上,主要覆盖拉萨市区、郊区、火车站周边、机场周边,主要为交通干线、重要旅游景点、郊区人口集中地、工业和经济开发区、休闲度假区、党政军机关、3星级及以上酒店、商场、交通枢纽。林芝地区主要覆盖林芝市区、林芝机场。       2 高原环境对网络优化的挑战       青藏高原是世界上海拔最高的高原,平均海拔4 000 m以上,有“世界屋脊”和“第三极”之称。受奇特多样的高原地形、
[网络通信]
基于LabVIEW和PXI的测控平台
工程设计和研究开发需要大量复杂的试验,常常需要把各种设备组合在一起构成统一的测试平台。在实验室热工水力学测控平台中不但需要许多设备,而且需要模拟和仿真许多设备。这样做不但可减少投资和运行成本,也为加快试验进度提供了必要条件,计算机和虚拟仪器技术在构建这种平台过程中发挥了巨大作用。 测控平台的结构   根据虚拟仪器和对等网络的思想,采用NI公司的LabVIEW和PXI系列产品组建成了热工水力学测控平台,平台的结构如图1所示。这是一个由PXI数据采集系统、PCI板卡数据采集系统、PCMCIA板卡数采系统和GPIB仪器系统组成的网络化测控系统,系统内各个子系统可以单独使用,也可以组合使用,非常适合于各类实验室。     热工水力学实
[测试测量]
基于LabVIEW和<font color='red'>PXI</font>的测控平台
基于NI PXI模块化仪器和LabVIEW实现自定义的功能
背景 现代化电子工厂批量生产的PCB电路板,在最终打包出厂前,需要做电路功能测试(FCT)。在该功能测试应用中,霍尼韦尔综合科技(中国)有限公司的工程师希望构建一套完整的包含音频、视频及各种电压、电流、频率、开关量等测试量的综合性全自动功能测试平台,最终需要通过该系统实现对各种不同PCB的功能测试;而且当需要更换不同型号的PCB时,该系统需能方便地实现功能扩展。 图1 基于PXI模块化仪器实现 系统构架与实现 随着产品种类越来越多,测试功能越来越复杂,普通的功能测试台已经无法实现一些特殊的功能测试(例如音频、视频测试等)。要构建一个包含所有功能的测试平台,倘若都采用传统仪器,单从设备费用上来说就是一个不小的开支。
[测试测量]
基于NI <font color='red'>PXI</font>模块化仪器和LabVIEW实现自定义的功能
基于PXI总线的宽带频率计设计
  频率信号具有抗干扰性强,易于传输,易于保持信息完整性和可以获得较高测量精度等优点,被广泛应用于日常生活、工业等各个领域,频率测量成为信息提取、设备检测等过程中的一个重要环节。频率检测作为电子测量领域最基本的测量之一,随着数字电子技术的发展而得到了长足的进步,数字频率测量也得到了越来越广泛的应用,从而使测频原理和测频方法的研究受到越来越多的关注。本文在简述频率测量原理和方法的基础上,主要介绍一种基于PXI总线的 宽带 、高精度数字频率计的设计与实现。   1测频原理   目前对频率的测量采用的方法主要有:围绕电子计数器计一定时间内的脉冲个数来确定频率;对信号时频变换的算法进行研究。本文主要讨论前者。   1.1直接测频法
[嵌入式]
基于PXI总线的数据采集卡的WDM驱动程序设计
引 言 Windows驱动程序模型(Windows driver model,WDM)是Microsoft公司力推的全新驱动程序模式,与以前的驱动程序模型比较,它支持即插即用(plug and play,PnP)、电源管理和Windows管理诊断WMI等技术。在Windows操作平台上,WDM已成为主流的驱动模型,但这也给WDM驱动程序的开发人员提出了许多新的挑战,即便是开发和测试最简单的设备驱动程序也变得比以前任何时候都复杂。DriverWorks由NuMega公司开发,主要为开发Windows98、Windows 2000和Windows NT的WDM设备驱动程序提供了一个自动化的方法,使驱动程序的开发相对于使用Micro
[嵌入式]
业内第一台PXI矢量网络分析仪介绍
NI公司在2002年推出其第一台RF矢量信号分析仪(VSA)之后,一直致力于为客户提供快速、灵活、精确的PXI仪器,而且其成本仅是传统箱型仪器的几分之一。现如今,NI的RF系列产品已经发展壮大,包括多通道RF信号发生器和分析仪、USB功率计、PXI RF调制模块,并开发了许多的软件工具包,用以支持不断增加的各种无线标准。 图1. 业内第一台PXI VNA,6GHz的NI PXIe-5630 今年,NI的PXI RF系列产品又增添了一个新成员,NI PXIe-5630矢量网络分析仪(VNA)。如图1所示,NI PXIe-5630是6GHz的双通道VNA,支持传输和反射(T/R)系数的矢量测量,也就是正向S参数S11和S21。
[测试测量]
业内第一台<font color='red'>PXI</font>矢量网络分析仪介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
