中国离散传感器行业分析及市场趋势预测
发布者:NatureLover最新更新时间:2010-04-27 来源: 维库关键字:测量  离散传感器  信息处理  分析预测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  传感器是一种检测装置,它能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
  通用离散传感器是指用于位置检测、开关量输出的传感器。主要包括光电传感器、接近传感器、视觉传感器等。随着电子技术和光电技术的进步,光电传感器和接近传感器占到整体市场的80%左右,而且这两种传感器也是主要供应商的传感器产品中的主流产品。在中国离散传感器运用广泛,用于机床、电梯、纺织机械、起重设备等机械上,也有一些用于工程项目和生产线上。
  在我国,离散传感器是一个相对成熟的市场。2007年,离散传感器市场总量约为15亿元,其中,光电开关有6亿多元,接近开关有将近5亿元,而行程开关有4亿多元。除了新项目市场及新增机械设备,每年存在着少量的替换,因此除非有大量的投资或者相关项目的刺激,都会维持着相对稳定的增长。从厂商的表现,国外厂商占据主流。Omron以全面的产品系列和普遍的实用性立足于传感器市场,其光电开关和接近开关两类产品在细分市场的份额都超过15%。从市场上来看,离散传感器市场上的国外品牌占据市场接近70%,本土企业占据离散传感器市场约30%。
  由于在工业领域中应用分布广泛性,离散传感器的增长与工业经济的增长息息相关。整个宏观经济的走势,即为离散传感器市场增减的基本线。因此,从增长曲线的长期和较为粗略的层面观察,与投资是基本吻合的。
  预测近几年离散传感器市场趋势:
  1)价格下降。最近,中国市场上通用离散传感器产品的价格下降明显,而且这种趋势将持续下去。价格下降将吸引更多的用户尝试使用性能更高的光电开关和接近开关,所以光电开关和接近开关需求的增长速度高于传感器需求总量的增长。价格下降的有多方面的原因,本地供应商的迅速成长是主要原因。从2003年起,本地供应商无论是从工厂数量、产品种类还是产品质量都有较大幅度的提升,用户有了更多的可以信赖的选择。并且,从目前价格水平来看,国外品牌仍然有非常大的利润空间,在竞争加剧的情况下降价在所难免。
  2)用户成熟。从用户反馈可以看出,中国还有相当多的用户对新的传感器了解不够,从选型、安装和维护都存在不同程度的问题,导致他们不能充分认识到先进的传感技术带来的好处。随着时间的推移,用户对先进的传感器技术的理解将逐步加深,普遍接受只是时间问题。
  3)产业规模持续扩大。中国经济持续稳定发展是保障并扩大自动化市场需求的基础,随着经济的发展,中国各种产业规模将进一步扩大,为其服务的自动化市场也将随之扩大,包括离散传感器在内的自动化产品的需求将稳步增加。因此预测未来几年离散传感器市场将保持10%~15%的市场增长。
关键字:测量  离散传感器  信息处理  分析预测 引用地址:中国离散传感器行业分析及市场趋势预测
上一篇:利用MEMS惯性感测技术实现应用变革
下一篇:轮胎压力传感器的设计与研制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
吉时利四探针法测试系统实现材料电阻率的测量
电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。 四探针法是目前测试半导体材料电阻率的常用方法,因为此法设备简单、操作方便、测量精度高且对样品形状无严格要求。 四探针法操作规范:要求使用四根探针等间距的接触到材料表面;在外边两根探针之间输出电流的同时,测试中间两根探针的电压差;最后,通过样品的几何参数,输出电流源和测到的电压值来计算得出电阻率。 1、 四探针法测试系统需要哪些设备? 四探针法测试系统结构 今天给大家介绍的四探针法测试系统主要由吉时利源表、四探针台和上位机软件组成。四探针可以通过前面板香蕉头或后面板排线接口连接到源表上。 2、 吉时利源表为何能被应用于四
[测试测量]
吉时利四探针法测试系统实现材料电阻率的<font color='red'>测量</font>
TMS320F28335在电网频率测量中的应用(一)
本文提出了一种基于 TMS320F28335 的频率测量方法, 用于监测电力系统的电能质量。该方法采用DSP 的eCAP 模块和通用定时器对输入信号的上升沿进行捕捉, 通过记录两个上升沿的触发时间得到输入信号的频率。与软件测频方法相比, 其硬件电路简单, 可靠性高、实时性好。理论分析和实验测试表明, 该方法测频精度高, 很好的满足了电能质量监测装置的要求。    引 言:   频率是衡量电能质量的重要指标, 也是判断电力系统故障的重要依据。一般情况下, 电力系统的频率会随着负荷的波动而有所变化。在正常情况下电网频率变化缓慢,即使发生系统事故, 在很短的时间内( 如一个工频周期) 电网频率的变化量也是较小的。频率测量若能不断实
[模拟电子]
TMS320F28335在电网频率<font color='red'>测量</font>中的应用(一)
指针万用表测量电容器有哪些方法
  在家电维修过程中,因电容漏电或容量变化而引发的故障可谓屡见不鲜且故障现象各异。一般的指针万用表和部分数字万用表都无法测量电容,特别是那些小电容,给维修造成很大的不便。在此,我给大家介绍几种小容量电容的测量方法,供参考。   方法1:找一个β≥250的晶体三极管(要求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同型号的三极管复合成达林顿形式,见图1。将被测电容并接在三极管的c-e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R& TI mes;10k挡,黑表笔接c极,红笔接e极,见图2,观察表针瞬时摆动程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容反复测试,记录下表针每次的瞬时最大摆动幅值,l进行处理计算,算出表盘上
[测试测量]
指针万用表<font color='red'>测量</font>电容器有哪些方法
由单片机构成的噪声测量自动定位装置
   1 引 言   随着近代工业和交通运输业的机械设备向着大型、高速、重载的方向发展,所引起的噪声越来越大。例如冶金轧制设备、破碎机、球磨机、纺织机械、喷气运输机及各种机动车辆等的噪声已经成为当代三大主要环境公害之一。噪声对人体健康有着严重的危害,因此如何减少噪声危害已成为当前一项迫切的任务。精确的测量、分析噪声将为控制噪声源、改进产品设计工艺、制定环保措施和相关法律提供重要依据。在办公自动化、计算机等新技术日新月异发展的今天,人们同样把对办公自动化设备的噪声处理倍加关注,在相应的环保标准中噪声作为一项重要指标。在噪声测量方面大都采用分布采点的方法来进行测量。但是测量点选择只是通过简单的投影量距的方法,每次测量都需人工去测
[嵌入式]
如何用万用表测量可控硅各电极
  如何用万用表测量可控硅各电极?下面就为大家介绍下:   1、单向可控硅的检测   万用表选用电阻R×1档,用红黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑笔接的引脚为控制极G,红笔接的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。此时将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K。此时万用表指针应不动。用短接线瞬间短接阳极A和控制极G,此时万用表指针应向右偏转,阻值读数为10欧姆左右。如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏。   2、双向可控硅的检测   用万用表电阻R×1档,用红黑两表笔分别测任意两引脚正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红
[测试测量]
物位测量仪表的分类及在盐化工业中的选型
  精准的物位测量技术和物位测量仪表有助于减少物料损耗、高效利用能源、提高生产效率、减少安全事故。准确的进行物位测量,需要根据工业生产的要求,正确地选择物位仪表。随着盐化工行业的迅速发展,盐化生产装置的物位测量显得尤为重要。本文结合物位测量仪表的分类,从盐化生产的需求出发,谈谈物位测量仪表如何在盐化工业中正确选型。 计为超声波液位计 一、物料测量仪表的分类   1、超声波液位计   超声波液位计工作原理是由超声波换能器发出高频脉冲声波遇到被测物位表面被反射,折回反射回波被换能器接收转换成电信号,声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。具有提高仪器可靠性解决物位不平整测量不准确的难题,并大大加强抗干扰能力,可在变电站
[测试测量]
物位<font color='red'>测量</font>仪表的分类及在盐化工业中的选型
血压计解决方案
一、 概述 电子血压计综合了单片机技术、电子测量技术,采用微控制器进行控制处理,具有计量准确、方便使用等特点。 该解决方案系统采用NEC四位单片机uPD753108做主控芯片,通过A/D转换采集压力信号,并将血压值通过大屏幕液晶显示出来,采用电池供电,按键控制,并可选择实现存储功能。 二、 系统框图 三、 推荐产品 MCU: 75XL系列:uPD753108 NEC 电子可以为您提供从硬件设计到软件系统的整体解决方案。
[医疗电子]
血压计解决方案
基于单片机的发动机转速和加速时间测量方法
1 引言 某型航空发动机性能试验,需要精确测量发动机各工作状态的转速及从慢车到最大状态的加速时间,传统的测量方法是采用指针表测量转速和人工操作秒表测量时间。由于指针转速表惯性大,分辨率低,加上人工秒表记时全靠手疾眼快,主观影响大,因此很难实现精确测量。在本系统中,我们采用单片机内部计数器来完成转速的精确测量,同时利用程序判别发动机从慢车到最大状态过程的开始时刻和终止时刻,从而实现精确的加速过程时间的测量。 2 原理分析 转速测量: 发动机传感器输出频率与发动机转速成正比,本系统采用频率测量法,即通过测量发动机传感器的输出频率来得到相应的转速,由于转速传感器输出信号的频率太低,如果直接利传感器输出的频率来计数,其转
[单片机]
基于单片机的发动机转速和加速时间<font color='red'>测量</font>方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
