轮胎压力传感器的设计与研制
发布者:科技创造者最新更新时间:2010-04-27 来源: Chinaaet关键字:传感器  轮胎压力传感器  TPMS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
  新世纪伊始,由于凡世通轮胎(Fire-tone)的质量问题,大量的爆胎和翻车事故造成了超过100人的死亡和400人的受伤,引起了汽车业界和美国政府的关注。该公司不得不于次年8月召回了650万只轮胎。据统计,美国每年有26万例交通事故是由于轮胎气压低或渗漏造成的,占交通事故的75%。而中国高速公路上交通事故的70%是由于爆胎引起的。
  轮胎质量专家认为,“保持标准的车胎气压行驶和及时发现车胎漏气是防止爆胎的关键。”当前盛行的低成本的手执式数字胎压计不能保证及时发现车胎漏气,目前用于200多万辆通用和福特公司汽车上的间接测量技术——用防抢死刹车轮胎速度传感器来测量比较每一个轮胎转速,从而推断出轮胎的压力是否不足的方法实在是既麻烦又不准确。
  在每一个车胎中安装上胎压监测传感器和射频发射器的智能轮胎正在引起极大的关注,智能轮胎与汽车仪表盘上一个接受器及显示器配合,即构成一个轮胎压力器测系统,即TPMS(Tire Pressure Monitoring System),它也可以直称为胎压监测传感器(Tire Pressure Monitoring Sensor)。
  美国国家公路安全管理局上世纪七十所代中期的强制性联邦法令,促成了燃油自动喷射系统的普及及第一次汽车传感器应用的高潮。2002年NHTSA的又一联邦法案,规定美国汽车从2003~2006年,每年分别以15%,35%,65%,100%的比例装配TPMS系统 ,这将掀起新一轮汽车压力传感器应用的高潮。
  轮胎压力传感器
  车胎独特的工作环境条件,决定了胎压实时监测的压力传感器的高要求,要求宽温区,宽电源电压范围内较高的实用总精度要求,低功耗要求,无线信号传输要求,耐恶劣环境要求和低成本要求。
  摩托罗拉(Motorola)公司是TPMS系统的积极开发者,它采用基于MEMS技术的硅集成电容式压力传感器MPXY8020A作为胎压检测单元,具有低功耗和全集成的特点。采用32针封装的MC68HC908RF2作为信号控制处理与发射单元,它是一个8位单片机和UHF发射器集成在一起的器件,采用MC33594作为接收单元。
  近年为通用电器公司收购的著名传感器厂商诺瓦传感器公司(GE NovaSensor)是另一个积极开发者,它采用了基于MEMS技术的硅压阻式压力传感器作为胎压监测单元,配有一个能完成控制、测量、信号补偿与调整及发射的专用CMOS大规模集成电路。将两个芯片封装在一个标准的14脚SOIC封装中,即构成其TPMS,型号为NPXC01746,由于采用了唤醒瞬态工作模式,其功耗仅9.7微安秒,可满足电池十年的工作寿命,由于采用了数字补偿功能,在-40℃~+125℃,电池电压2.1V~3.0V范围内,测压精度优于1.5%FS,Nova模式的更大意义在于它可以采用现有的ASIC与任何一种集成惠斯顿全桥压阻压力传感器复合集成,产生更多型号的TPMS产品。
  挪威的SensoNor公司专业制造基于压阻压力的专用集成传感器,由轮胎压力监测系统供应商如TRW Automotive公司、SmarTire公司配套制作成TPMS,SensoNor的压阻式轮胎传感器与SmarTire的射频发生器组合成功的TPMS已为西门子VDO汽车配件公司和美国固特异轮胎公司(Goodyear)采用。[page]
  轮胎压力传感器力敏芯片的设计与开发
  为开发轮胎压力传感器,我们设计和研制出了一种适用的绝对压力传感器,它是一种基于MEMS硅体微机械加工技术的微型压阻绝对压力传感器,敏感元件为―集成惠斯顿全桥。力敏电阻按常规设计分布在正方形硅薄膜的四边边缘中心点,按〈110〉晶向排列,一对呈纵向布局,一对呈切向布局,从而形成惠斯顿应变全桥。电阻条宽8um,全长60um,平均有效应力可以保证20mV/V 的输出灵敏度。电阻采用离子注入掺杂形成,有优良的均匀性和掺杂准确度以保证零位和灵敏度的稳定性,电阻设计的阻抗为5KΩ,采用硅硅键合技术形成绝对压力传感器的真空参考腔。它比之用硅-pyrex玻璃阳极键合形成绝对压力参考腔有更优良的热膨涨系统匹配,因而更有利于产品的热稳定性和时间稳定性。采用这一设计工艺技术的另一重大优点是可以大大缩小单元芯片尺寸,本设计的单元芯片尺寸为1mm ×1mm,在1个四英硅圆片上可制作七千余个力敏感元件单元,而采用硅―玻璃键合设计的单元芯片尺寸一般为1.5×1.5mm至2.2×2.2mm,因而在一个四英吋的硅圆片上可制的压力敏感元件单元分别为3400个和1600个,显而易见,我们的设计有利于降低单元制作成本。当然,采用这一设计的前提是掌握好硅―硅键合技术及薄硅膜片制作技术。鉴于轮胎压力传感器的量程较大,硅膜片较厚,采用精密机械减薄或各向同性腐蚀技术都不难达到设计的要求,即使将这一设计的量程下延至汽车用MAP和AAP绝对压力传感器的量程,采用Smart Cut 技术或外延片电化学选择腐蚀技术亦不难获得15~20um厚的硅薄膜。
  非线性:0.05~0.1%FS;迟滞与重复性:0.03%FS;输出灵敏度:10~20mV/V;量程:700Kpa;过载能力:300%;零点及灵敏度温度系数:1~3×10-4 /℃·FS。
  本芯片亦可供轮胎压力传感器及手持式数字轮胎压力及配套使用。
  结语
  用MEMS硅体微机械加工技术制作成功轮胎压力监测系统用的轮胎压力传感器芯片,采用硅―硅键合设计与相关工艺技术缩小芯片尺寸,降低单元成本,为TPMS产品开发走出了第一步。
关键字:传感器  轮胎压力传感器  TPMS 引用地址:轮胎压力传感器的设计与研制
上一篇:中国离散传感器行业分析及市场趋势预测
下一篇:泰克荣获TV技术杂志颁发的“STAR”奖
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
低频光纤光栅加速度传感器
低频振动广泛存在于生产实际中,其振动频率一般在100Hz以下.如大型水轮发电机组的振动频率都在15Hz以下;一般公路和铁路桥梁振动的固有频率在2~10Hz左右;工程地震脉动频率一般在2~50Hz之间.对这些低频振动的监测常采用磁电式速度传感器来拾取信号.但在强电磁场环境中,磁电式振动传感器难以克服电磁场的干扰影响,因而其应用也受到了限制.光纤光栅加速度传感器是利用光纤光栅的应变传感机理来实现加速度的测量,并用光的波长变化测量加速度值,用光纤来传输传感信号,集测量、传输于一体,因而具有强抗电磁干扰能力. 1 光纤光栅的应变传感机理 根据光纤光栅的弹光效应和弹性效应,当光纤光栅在纵向受到应变时会引起布拉格波长的变化,其满足以下
[嵌入式]
年终盘点:2016年八大热门新型传感器技术
传感器是能够感受规定的被测量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称。通常被测量是非电物理量,输出信号一般为电量。当今世界正面 临一场新的技术革命,这场革命的主要基础是信息技术,而传感器技术被认为是信息技术三大支柱之一。一些发达国家都把传感器技术列为与通信技术和计算机技术同等位置。   随着现代科学发展,传感技术作为一种与现代科学密切相关的新兴学科也得到迅速的发展,并且在工业自动化测量和检测技术、航天技术军事工程、医疗诊断等学科被越来越广泛地利用,同时对各学科发展还有促进作用。随着MEMS、激光技术、高科技材料等的技术进步,传感器的研发呈现多样化的趋势,有的利用生物材料模拟人类皮肤,创新传感器的触觉;有的利用MEMS技
[安防电子]
压力开关传感器
  梁峭,孙海玮,郭丽娟   (沈阳仪表科学研究院,沈阳 110043)    1 引 言   随着传感器技术的发展,功能集成化和结构小型化或一体化则成为传感器的主要发展趋势之一。压力开关传感器的研制就是将功能单一的机械式压力开关与压力传感器结构小型化、功能集成化,使二者在同一个压力腔内能够同时提供开关信号和连续电信号。该压力开关传感器研制要突破一体化结构、小型传感器设计及机械压力开关等关键技术难点,解决涉及多门学科相互交叉的综合技术。    2 结构设计   为了实现机械压力开关与传感器一体化结构的要求,二者必须位于同一压力腔体中。如果没有体积尺寸和重量的限制,传感器与压力开关只需平行排列就可以。但在较小结构
[工业控制]
自动驾驶未熟先凉 怀疑论者认为自动驾驶需数十年才能实现
汽车制造商和科技公司正在为 自动驾驶 汽车的开发投入大量资金,但行业观察人士认为该技术还没有成熟到能够进入下一阶段。这种唱衰的言论并不让人惊讶,因为2018年是自动驾驶汽车发展受挫的一年。 自动驾驶汽车难忘的一年…… 去年,优步的一辆测试车在亚利桑那州发生了致命车祸,迫使该公司缩减了自驾项目,之后,该公司受到了许多负面影响。致使整个汽车行业都收到了相应的影响。Uber的合作伙伴之一Nvidia也在事故发生后暂停了自主汽车测试。 然后是特斯拉的案例。其中一名客户在使用自动驾驶仪功能的Model X时撞向混凝土分隔器后死亡。 与此同时,Alphabet的子公司Waymo推出了自动驾驶出租车,但并非所有行业观察家都希望如此。 Way
[汽车电子]
基于CC2430的无线传感器网络系统设计
  当今世界通信技术迅猛发展,随着微机电系统、片上系统、无线通信和低功耗嵌入式技术的飞速发展,孕育出无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN),并以其低功耗、低成本、分布式和自组织的特点带来了信息感知行业的一场变革。基于此,设计实现了一种以CC2430为核心的无线传感器网络。其中,传感器模块包括有温湿度传感器SHTll、红外传感器BS520、光照度传感器PGM5506。 1 无线传感器网络系统总体结构   无线传感器网络是对周围环境的温度、湿度、光、加速度等信息进行监控和管理的技术。这种无线传感器节点中内置了传感器、传感器控制电路、CPU、无线通信模块、天线、电源装置等,通过Ad-Hoc通信技术
[安防电子]
基于CC2430的无线<font color='red'>传感器</font>网络系统设计
倒车雷达用超声波传感器如何避免视野盲区?
  现在有车一族是越来越多,对于很多新手来说 倒车雷达 可谓是车辆必须有的设备,然而虽然有倒车雷达的帮助有关倒车发生的剐蹭事故还是经常发生。为解决超声倒车雷达指向性不足和存在探测盲区的缺点,针对倒车雷达有盲区?如何避免视野盲区?等问题咨询了相关的技术人员,他们给出了如下解决方案!   倒车雷达,即“倒车防撞雷达”,也叫“泊车辅助装置”,主要由 超声波传感器 (俗称探头)、控制器和显示器(或蜂鸣器)等部分组成。系统采用超声波测距原理,由装置在车尾保险杠上的探头发送超声波撞击障碍物后反射此声波,当遇到障碍物时,产生回波信号,传感器接收到回波信号后经控制器进行数据处理、判断出障碍物的位置,由显示器显示距离并发出其它警示信号,得到
[嵌入式]
Guardian传感器增安全功能 可测驾驶员眼睑睁开度
据外媒报道,Guardian Optical Technologies宣布,其传感器增加了新的安全功能,可监测驾驶员眼皮睁开程度(判断是否存在微睡)、方向盘握力,以及与娱乐系统的互动。Guardian将多种安全应用整合在单一传感器上,为汽车制造商和OEM提供全面的安全解决方案。 (图片来源:Guardian官网) 微睡是指持续几秒钟的睡眠,而人们根本没有意识到,此种状态通常发生在开车等单调的工作中。Guardian的传感器可测量驾驶员眼睑张开程度以及张开时间,以确定驾驶过程中的微睡状态。微睡迹象之一是驾驶员的眼睑闭上0.4秒或更长时间。 此外,该传感器可以检测驾驶员对方向盘的握力,以确定驾驶员是否握紧方向盘。根据NHT
[汽车电子]
Guardian<font color='red'>传感器</font>增安全功能 可测驾驶员眼睑睁开度
“怕热”的机器人,我变我变!
有消息显示麻省理工学院(MIT)正在研发一种全新的机器人。从MIT所公布的两份文件可以看出,这种机器人最大的特点就是能够加热之后自动变形,并且可以使用3D打印机进行打印。据悉,MIT的研发团队会在IEEE机器人与自动化国际大会上展示这款新型机器人。 MIT研究人员解释,“在两个不同宽度狭缝中的刚性聚酯薄膜之间挤入聚氯乙烯片材,通过加热,使狭缝靠近,PVC就可以连接到一起。” MIT的研究人员这样解释这项能够精确控制加热板折叠角度的技术,“在两个不同宽度狭缝中的刚性聚酯薄膜之间挤入聚氯乙烯(PVC)片材,通过加热,使狭缝靠近,PVC就可以连接到一起。这样做是一种非常复杂的全局控制,即在相同时间内在系统中移动每条边。以组合这些
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
