光固化快速成形中液位检测系统的研究与设计
发布者:不懂之人最新更新时间:2010-06-22 来源: 电子查询网关键字:PSD  激光测距  测量  光固化快速成形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文介绍了一套采用位置检测器件(PSD)作为敏感元件,半导体激光二极管(LD)作为光源,基于反射式倾角测量原理的激光测距系统。经实验验证此系统具有测量速度快、精度高、抗干扰能力强等特点。
  引言
  光固化快速成形以光敏树脂为原料,激光器发出的紫外激光光束在控制系统的控制下,按零件的各分层截面信息在光敏树脂表面进行逐点扫描。被扫描区域的树脂薄层产生光聚合反应而固化,形成零件的一个薄层。
  一层固化完毕后,工作台下移一个精确的距离,以使在原先固化好的树脂表面再敷上一层新的液态树脂,而后进行下一层的扫描加工。如此反复直至整个零件制造完毕,得到一个三维实体原型。固化成形过程中,由于树脂的固化,液面会发生变化,为了保证液面的相对恒定,必需精确检测出液面的变化量。
液位检测系统原理图
  图1 液位检测系统原理图
  研发过程中发现的问题
  传统研发液位检测系统的思路是以光学三角测量为设计基础,发射器将可见激光射向液面。光束经液面反射,并通过透镜散射到PSD上,其输出信号通过模拟电路处理,以标准电压信号输出。此方法虽能有效地检测出液面的相对位移,但在实际应用中存在以下问题。
  暗电流
  没有光束照射PSD时,其输出电极所输出的电流称为暗电流。暗电流随环境温度的变化而变化,环境温度的上升会引起暗电流的增大,暗电流的存在会给测量带来误差。
  杂散光
  PSD的检测原理是根据PSD的输出来计算光敏面上的光点坐标。检测中除了目标物发光外,还有其它杂散光经反射射入PSD,如实验室的灯光或设备内的照明灯等,这些杂散光均会在PSD上造成响应。一般来说,当需要测量反射面微米级位移时,信号检测需要分辨出毫伏级的变化。如果不消除杂散光的影响,有用的信号就很容易被淹没,甚至使系统无法工作。
  要提高液位检测仪的适应能力和检测精度,正确解决上述问题无疑是至关重要的。[page]
  系统概述
  基于对PSD原理的分析和SG3524功能的研究,本文设计了反射式倾角测量原理的激光测距系统。其中脉宽调制芯片SG3524是一种电压型开关电源,具有输出限流、开关频率可调、误差放大、脉宽调制比较等功能。系统供电电压为直流24V。由SG3524组成的PWM调制电路,其输出串联于LD回路中,从而对激光的频率进行调制。调制频率f由SG3524外接电阻和电容决定。系统设计的激光频率为500Hz,占空比为50%,工作方式为连续工作,检测距离为50mm~66mm,对应的输出电压为0V~10V。PSD的两路电流输出经I/V转换和线性检波等处理后放大输出。
  原理图分析
  根据对系统的分析,设计的液位检测系统原理图如图1所示。基准5V电压由SG3524芯片16脚输出,R1和R2起分压作用,为引脚2提供2.5V电压;电阻R8起限流作用,防止LD过电流;运放U6A起PI调节作用;C5和C6起隔直流作用,从而使信号变为标准方波信号,经U3A和U3B线性检波后转换为直流电压信号。该信号并使其中一路电压信号经U4A放大后输出;U4B对两路电压信号进行加法运算后反馈至PI调节器U6A的反相输入端,用于对激光强度进行调节。
  激光频率调制
  采用SG3524芯片对激光频率进行调制,激光频率f由电阻R3和电容C1决定,f=1.18/(R3×C1)=1.18/(24K×0.1F)≈500Hz;引脚2的电压V2=R2/(R1+R2)×VREF=2.5V;SG3524输出方波占空比=V2/VREF×100%=50%。
  激光强度反馈调节
  运算放大器U6A及外围元件组成PI调节器,其同相输入端接基准5V电压。由于R5=R6,因此U6A可将反馈电压(V1+V2)控制在10V,并驱动调光三极管T1。T1的作用相当于动态可调电位器,用于对LD回路的电流作自适应调节,使(V1+V2)的值维持恒定。T1一方面可对PSD暗电流进行补偿,消除了对测量的影响,提高了检测精度,另一方面保持了激光强度的恒定。
  信号处理
  由于PSD位置信号以A级电流形式输出,所以在初级采用了运算放大器U1来构成电流-电压转换电路。PSD作为内阻较低的电流源,其初级放大器不仅要有较低的偏置电流特性,而且要求输入噪声电压和零漂移电压都比较小。基于这些考虑,U1选用了低温漂高输入阻抗运算放大器OP27。本设计中R11>>R9+R10,直流信号通过(R9+R10)进行反馈;R9、R10、C3构成低通滤波器,其时间常数T1=(R9//R10)C1=50K×10F=500ms,激光频率f=500Hz,调制光周期T0=1/f=2msT0,故调制光信号能通过C5,而干扰信号(50Hz)不能通过C5。
  经上述分析,把LD的频率调制为500Hz后,再加上后续电路的处理,可有效抑制照射到PSD上杂散光和50Hz干扰信号对检测的影响,大大提高了系统对环境的适应能力。
  实验结果
  实验采用乳白色光敏树脂作为反射介质,盛树脂的容器由改进后的螺旋测微仪控制移动,液面的变化量能精确的由螺旋测微仪读出。经实验测量,当输出电压U=0V时,检测仪与液面之间的距离L0=50mm;该检测仪的测量范围为50mm~66mm。由实测数据分析,液面的位移L(mm)和输出电压U(V)之间的曲线可近似成直线,经最小二乘法直线拟和后其斜率为1.59046mm/V,液面的位移L(mm)和输出电压U(V)之间的控制算法为:L=50.21471+1.59046U。
  液位检测仪的输出电压经数据采集后输入计算机,控制程序利用控制算法和输出电压的变化量就能间接地算出液面的变化量,从而为液位调节提供依据。
  结语
  通过对激光频率进行PWM调制,结合PI反馈、PSD检测等技术研发的液位检测仪,适用于对位置、位移、角度等参数的实时测量。经实验验证此系统具有检测精度高、抗干扰能力强等特点。对液面的测量分辨率可以达到0.01mm。此技术填补了国内空白,在工业应用领域具有广泛的应用前景。
关键字:PSD  激光测距  测量  光固化快速成形 引用地址:光固化快速成形中液位检测系统的研究与设计
上一篇:基于光纤陀螺仪的轨道方向不平顺检测系统
下一篇:基于可调式模拟激光脉冲的激光告警器在线检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
数字滤波器滤除电子测量系统中工频及其谐波干扰的研究
     摘 要:在电子测量中工频是主要的噪声干扰源之一,若不滤除将大大影响测量精度。而传统的模拟电路滤波器在精度方面无法与数字滤波器相比;另外对多阻带滤波器的设计摸拟电路更是无法实现。本设计用FIR(Finite Impulse Response)数字滤波原理设计了阻带范围分别为48~52 Hz,98~102 Hz,148~152 Hz的三阻带数字滤波器,经仿真实验证明其对电子测量系统中的工频50 Hz及其二次谐波和三次谐波干扰将衰减30 dB。对去噪后的信号进行分析,大大提高了测试系统的精度,整个过程分为多阻带滤波器的数学建模和滤波算法实现,并分析比较了不同窗函数和阶数的变化对滤波性能的影响。   关键词:工频噪声抑制;F
[工业控制]
如何利用示波器完成电源时序的测量
工程师们在测试测量试验应用中当依赖多个电源轨道的系统中,开机顺序和关机顺序非常关键。如果电源开关机顺序不正确,或者如果电源的上升时间太快或太慢,那么系统可能会发生故障,元器件可能会受到损坏。这时候示波器就可以帮助大家。 测量电源时序的传统方法是使用 4 通道示波器测量电源之间的定时。在需要检验 4 个以上的信号时,必须进行多次捕获,或者必须使用两台示波器,后者通常触发公共 Power Good/Fail 信号。不管是哪种情况,测量都必须同步并且结合在一起,才能获得完整的画面。 那么如何高效完成电源时序测量? 通过连接和断开 AC 市电输入控制电源时怎样测量开机和关机延迟? 通过远程开关信号控制电源时怎样进行开机和关机定时测
[测试测量]
如何利用示波器完成电源时序的<font color='red'>测量</font>
涂层测厚仪的测量原理是什么?
涂层测厚仪是一种常用的测厚仪产品,用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层,产品被广泛用于多个领域中。涂层测厚仪的测量原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更好的应用产品。 涂层测厚仪的测量原理 对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和国际标准中称为覆层(coating)。 覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测的重要一环,是产品达到优等质量标准的必备手段。为使产品国际化,我国出口商品和涉外项目中,对覆层厚度有了明确的要求。 覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性
[测试测量]
示波器基础(五)丨波的测量
许多术语用来描述使用示波器可以进行的测量类型。本节介绍了部分最常用的测量和术语。 频率和周期 如果信号重复,那么它就有频率。频率用赫兹(Hz)表示,等于信号本身在一秒钟内重复的次数,称为每秒周期数。重复的信号还有周期,即信号完成一个周期所需的时间。周期和频率是倒数关系,因此频率=1/周期,周期=1/频率。例如,图8中的正弦波的频率是3Hz,周期是1/3秒。 电压 电压是电路中两点之间的电位量或信号强度。通常情况下,其中一个点是接地或零伏,但并非一直是。您可能要测量波形从最大峰值到最小峰值的电压,这称为峰值电压。 幅度 幅度指电路中两点之间的电压量。幅度通常指从接地或零相伏测得的信号的最大电压。图9所示的波形的幅度为1V
[测试测量]
示波器基础(五)丨波的<font color='red'>测量</font>
用粒子计数器测量建筑物存在的颗粒物粒子数量
建筑是建筑物与构筑物的总称。是人们为了满足社会生活需要,利用所掌握的物质技术手段,并运用一定的科学规律、风水理念和美学法则创造的人工环境。建筑物有广义和狭义两种含义。广义的建筑物是指人工建筑而成的所有东西,既包括房屋,又包括构筑物。狭义的建筑物是指房屋,不包括构筑物。房屋是指有基础、墙、顶、门、窗,能够遮风避雨,供人在内居住、工作、学习、娱乐、储藏物品或进行其他活动的空间场所。下面工采网小编为大家介绍一下粒子计数器在建筑物中对于颗粒物粒子数的测量应用,以洁净室为例。 洁净室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在
[测试测量]
用粒子计数器<font color='red'>测量</font>建筑物存在的颗粒物粒子数量
通过测量电流来判断仪器的故障方法
在修理仪器的过程中,有时除检查电压外,还需要通过检查电于管的工作电流来判断电路的工作状态。 检查电流比检查电压要麻烦坠需要将电路断开后串人电流表,这是一种直接测量法。如果不断开电路,亦可采用间接测量法。例如直接测量阴极电阻上的电压队用该电压降除以阴极电阻值就可得出近似的电流值了。测量出或计算出电流值后,就可以和仪器正常工作状态时的数据进行对比,从而判断故障。例如,阳极直流电压正常而无阳极电流,原因多半是阳极或阴极电路内有断路、管断极、灯丝断、管座接触不良和固定既偏压超过截止由如阳极电流太小,则表示阳极或阴极电路中电阻变值、电子管衰老、固定栅偏压过大,如阳极电流太九则多半是由于阳极或阴极负载电阻短路或变值、电子管真空度低、电子管
[测试测量]
精确的低功耗蓝牙无线指夹脉搏血氧仪能够无创测量病患的血氧饱和度及脉率值
科瑞康医疗的“ PC-60F 指夹血氧仪”采用 Nordic nRF52810 SoC 器件,将关键的健康指标数据无线同步到护理人员或健康专业人员的智能手机或平板电脑 Nordic Semiconductor 宣布位于深圳的医疗技术企业深圳市科瑞康实业有限公司选择 Nordic 的 nRF52810 低功耗 蓝牙 ( Bluetooth ®   Low Energy /Bluetooth LE) 芯片级系统 (SoC) 为其 “PC-60F 指尖血氧仪 ” 提供处理能力和无线连接。 PC-60F 是设计用于医院、诊所和家庭的低功耗蓝牙指尖脉搏血氧仪,使用专有算法和无创光学的方法,精确测量病患的血氧饱和度 (SpO2) 、脉
[医疗电子]
测量系统如何能在嘈杂的环境中改善EV/HEV电池的健康状况?
信心对于普及电动汽车和混合动力 / 电动汽车(EV/HEV)至关重要,但要为了提升信心,我们必须提高这些车辆中电池测量的精度。为获得更高的测量精度,必须处理干扰数据采集以及将其传输到主处理器的高噪声级别。高精度地测量电池电压、温度和电流远远不够,还需要同步。 图 1:显示电源需要电池监测的电动汽车示例 电动汽车 / 混合动力汽车中的噪声源具有不同频率和不同振幅,这使得如何更好地对其进行过滤成为了一个难题,从而不影响对电池电压、温度和电池组电流的测量。测量误差可能导致各种后果,包括错误报告电池充电状态、可能的过度充电和过度电池放电,这都可能会影响驾驶员、乘客和车辆的安全。为应对这些挑战,德州仪器的电池监测器和平衡器产品组合
[嵌入式]
<font color='red'>测量</font>系统如何能在嘈杂的环境中改善EV/HEV电池的健康状况?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
