设计自动化测试系统电压开关中的常见挑战
发布者:SparklingBeauty最新更新时间:2010-08-02 来源: 吉时利仪器公司关键字:测试  电压开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  设计自动化的测试系统开关需要搞清楚要开关信号和要执行测试的特点。例如,在测试应用中承受开关电压信号的最合适的开关卡和技术取决于其涉及电压的幅值和阻抗。
  中等大小电压的开关
  中等大小电压应用(1V到200V)通常要把一个伏特计或电压源切换到多个器件,例如测试电池、电化电池、电路配件、热电偶等。切换多个电源和切换多个负载各自分别存在相应的问题。
  一个伏特计到多个串联电源的开关
  图1给出了切换伏特计到多个串联的30电压源(VS)的情形。为了避免其中一个或多个发生短路,必须在关闭一个通道之前打开另一个通道(操作前断开)。此外,要给每个电压源串联熔丝,避免超过卡的共模额定电压。在这个例子中,每个电源都是12V,整个串联电源的总电压为360V。最好采用至少500V的通道-通道额定电压和共模额定电压。
图1.一个伏特计到多个串联电源的开关[page]
  一个电压源到多个负载的开关
  图2给出了单个电压源连接多个负载的情形。如果两个或多个负载连接电源,那么由于流过公共阻抗(R)(例如测试引线和线路电阻)的电流影响,每个负载上的电压可能会小于期望值。随着额外负载的接入,总电流将会增大,从而提高了公共阻抗(R)上的电压降。
图2.一个电压源到多个负载的开关
  开关电阻
  当把一个电压源切换到多个器件时,可能必须对开关电阻产生的电压降进行补偿。特别地,如果器件具有较低的电阻,流过开关的电流可能会产生较大的电压降。在远程检测中,负载上跨接了外部检测电路,这种方式有助于校正开关和布线上的所有电压降。
  低压开关
  当开关控制的信号电平为毫伏甚至更低时,采用特殊的技术有助于防止电压误差。这些误差可能来自于卡上或者连接线中的热电偏移电压、开关膜污染、磁场干扰或接地环路。
  热电偏移电压
  低电压卡的一项关键指标是它的接触电位,即热电偏移电压。热电电压是不同金属构成的结点上的温度差产生的电压,例如镍铁笛簧继电器与它们连接的铜导体之间。这种温度梯度主要由激励线圈的功耗引起的。这一偏移电压直接叠加到信号电压上,可以建模为一个不需要的电压源与目标信号串联。偏移电压会给待测器件(DUT)所施加的激励或伏特计测量的结果造成误差。
  多种因素都会影响热电电压导致的卡的漂移电平,包括所采用的继电器类型(笛簧式、固态式或机电式)、线圈驱动技术(闩锁或非闩锁)以及用于触点电镀的材料(例如,镍合金或金)。
  在笛簧继电器通电之后,它线圈上的功耗将使其温度上升几分钟,因此在触点闭合之后的几秒钟内完成低压测量是非常重要的。如果在闭合之后的几分钟时间内进行了很多测量,那么读数中将会加入不断增大的热电电压。热时间常数的大小可以从几秒到几小时不等。即使固态继电器没有线圈损耗,内部IR压降产生的热量仍然会产生热电漂移。闩锁继电器采用电流脉冲进行激励,因此具有很低的热电漂移。
  与开关卡的连接也是一个产生发热电压的来源。我们应该尽量采用没有镀锡的铜线连接开关卡,并且保持所有引线处于相同的温度。可以采用一个短路通道构建零基值的方式对偏移电压进行补偿。但是,这种补偿方式并不理想,因为由于自热和环境温度的变化,偏移电压会随着时间发生变化。
  在切换低电压同时又进行低电阻测量时,可以采用偏移补偿的方式抵消热电偏移电压,这需要利用两个不同的电流值进行两次电压测量。用两次电压测量结果的差除以两次测试电流的差,即可计算机出电阻的值[page]
  开关膜污染
  随着时间的延长,继电器接触点的表面会形成一层污染膜,从而增大它的电阻,在低电压测量或供电情况下这会使得开关电压变得不稳定。>l00mV的电压通常不受这种污染的影响。采用固态开关式扫描卡可以防止这一问题。
  磁干扰
  磁通量的高速变化,例如开关电源或者高电流信号通断所产生的,会在相邻的低压电路中感应出几个微伏的电压,造成明显的误差。通过将噪声源与敏感电路尽可能分离开,进行磁场屏蔽,使用带屏蔽的双绞线,减少噪声源和信号导线的有限区域等措施,可以最大限度地减少磁干扰问题。
  接地环路
  如果两个接地点之间存在较小的电位差,那么系统的某些敏感部分可能会产生一定的地电流。这种情况只出现在某些开关闭合,进行复杂诊断的情况下。无论什么时候,尽量保持一个系统接地点。如果做不到这一点,可以采用基于光耦合或平衡变压器的隔离技术,增大两点之间的有效电阻,将公共地电流降低至可以忽略的水平。
   高压开关
  线缆和印制电路板的绝缘电阻测试或者耐压测试通常都涉及高电压的开关切换。为了避免损坏开关卡,在开关切换200V以上的电压时必须十分谨慎,要选择额定指标符合所需电压与功率大小的开关卡,例如用于3706型系统开关/万用表(如图3所示)的吉时利3720型双1x30多路复用卡,以及额定指标合适的线缆。如果可行,采用冷开关的方式可以延长继电器的寿命,增大所容许的电流。
图3.吉时利3706型系统开关/万用表
  电抗性负载会引起过大的电流和电压跳变,因此为了防止损坏继电器和外部电路,容性负载需要采取电流浪涌限制措施,感性负载需要采用电压箝位措施。[page]
  高阻抗电压开关
  高阻抗电压开关需要用在监测电化学电池、测量半导体电阻率之类的应用中。开关和测量具有高内部阻抗的电压源会遇到诸如偏移电流、杂散漏流和静电干扰之类的误差。采用并联电容技术可以延长稳定时间。
  当选择开关高阻抗电压的开关卡时,要确保该卡具有较低的偏移电流。流过高阻抗器件的任何偏移电流都会在器件上产生不需要的电压,加入电压测量中。
  高阻抗电路对静电干扰十分敏感,因此DUT和连接线都应该很好地屏蔽以防止噪声感应。
  测试仪器、开关卡、线缆和夹具中的漏电流都会因为降低测量电压而带来误差。因此要选择具有较高隔离电阻的开关卡,尽量在所有可能的地方使用保护电路,尽可能选择具有最高绝缘电阻的绝缘体。
  响应时间是开关高阻抗电压信号时比较关注的另外一个关键因素。开关和相关线缆中的并联电阻会引起额外的响应时间。在某些情况下,采用激励保护电路可以大大消除并联电容,使得线缆的屏蔽层与其中心导线(或者高阻抗引线)保持几乎相同的电位。图4a给出了一种通过开关连接静电伏特计的高阻抗电压情形。注意其对阶跃函数的缓慢相应。要保护这个信号,可以在静电计的保护输出端与卡的屏蔽端之间设置一个连接,如图4b所示。某些静电计,例如吉时利的6517B,可以通过开启内部保护连接功能从内部实现这一连接。开启这一保护功能有效减少了线缆和开关电容,从而改善了静电计的响应时间。
图4a.高阻抗电压源到静电计的开关
图4b.采用激励保护电路抵消并联电容
  如果保护电压超过30VDC,那么必须采用基于三轴连接的卡以确保安全性。适用于高阻抗电压开关的卡包括吉时利面向7000系列开关主机的7158型卡(如图5所示)和面向6517B静电计的6522型卡(如图6所示)。
图5.吉时利7001型开关主机
图6.用于吉时利6517B型静电计/高电阻计的开关卡
关键字:测试  电压开关 引用地址:设计自动化测试系统电压开关中的常见挑战
上一篇:Hysitron新型纳米级电接触电阻测量技术
下一篇:福禄克开展红外热像认证培训
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
AXIe 模块化测试标准
技术背景   2009 年 11 月,安捷伦科技有限公司、艾法斯公司和 Test Evolution 公司联合成立 AXIe 联盟,旨在开发和推广 AXIe 系列标准。此后又有五家公司加入 AXIe 联盟,它们分别是:Giga-tronics、ADLINK(凌华)科技公司、Advanced Testing Technologies(先进测试科技公司)、Guzik Technical Enterprises(Guzik 科技公司)和泰科电子。2010 年 6 月,AXIe 联盟发布了 AXIe 1.0 基础体系结构标准和 AXIe 3.1 半导体测试扩展技术。   AXIe 兼容 PXI 。它在制定之初参考了 AdvancedTCA
[模拟电子]
用示波器完成开关电源环路响应(伯德图)测试
示波器是最重要的电源测试和表征工具。目前,许多示波器(包括是德科技 InfiniiVision X 系列示波器)都可以提供专用的电源测量选件,以帮助工程师自动完成很多重要测试。图 1 显示了是德科技InfiniiVision 3000T、4000 和 6000 X 系列示波器使用电源测量选件(DSOX3PWR、DSOX4PWR、DSOX6PWR)支持的电源测量项目。频率响应测量是是德科技独有的测量功能,它包括控制环路响应(伯德图)和电源抑制比(PSRR)。此类特定的激励响应测量通常是由低频网络分析仪完成。但是由于是德科技 InfiniiVision X 系列示波器内置了函数/ 任意波形发生器,所以也可用于此类测量。 图 1:Keys
[测试测量]
用示波器完成<font color='red'>开关</font>电源环路响应(伯德图)<font color='red'>测试</font>
TOCS LED测量系统同时满足LM-79/80测试要求
  为了更容易地符合新的测试报告规范,蓝菲光学(Labsphere)的新型温度/光学/电子 LED 测量系统(简称“TOCS”)使该系统仅使用单一工具就不仅能测量光学特性,而且同时能测量温度和工作电流。TOCS 遵守 IESNA LM-79 标准,生成精确且可反复使用的 LED 测量结果。   TOCS 系统提供从 50cm-193cm 各种大小的积分球,可以用于 2pi 和 4pi 的测量。其基本系统由如下部分组成:光源测量积分球,高分辨率 CCD 阵列光谱仪,带有温度调节器的专用夹具,辅助光源,校准光源和配套电源,以及蓝菲光学强大的 TOCS-SS 软件。现有的蓝菲光学和 Sphere Op TI cs 公司的光谱光源测量系
[测试测量]
TOCS LED测量系统同时满足LM-79/80<font color='red'>测试</font>要求
钒创科技推出PBR-310C误码测试
    近日,钒创科技推出PBR-310C误码测试仪,该误码仪是Phytrex Technology针对国内RF/Microwave/High speed高速通讯传输需求增加,以及4G LTE建置,Internet/Cloud商机,行动频宽,光电子,光组件通讯等潜在市场而生产。同时,通讯产业之研发、测试、生产线等设备及系统均需要解决巨量数据传输与4G LTE传输方案仪也对误码仪有所需求。   钒创科技营销经理曾如钰(Annie)指出,Phytrex今年又推出PBR-310C 10Gb/s等级误码测试仪,该BERT误码仪除了拥有自动标准校正,在关键量测部份突破附上Sampling Scope示波功能,带来新解决方式给网络通讯产业
[测试测量]
高通采用R&S测试系统验证5G射频收发机
罗德史瓦兹(R&S)将为高通(Qualcomm)5G射频收发机SDR051系列之工程样品生产提供一套解决方案,为5G网络建置铺路。 R&S量测部门执行副总Roland Steffen表示,这次的合作证明了R&S对无线通信产业提供创新测试工具及解决方案,以进行5G设备和基础设施的相关测试的承诺。 该公司很高兴能和高通合作,也期望往后在推动5G技术发展上有更多的合作机会。 高通在2016年10月发布Qualcomm SnapdragonX50 5G调制解调器,初期将采用28GHz毫米波频段,可支持下载速率高达5Gbit/s。 Snapdragon X50芯片组的工程样品预计将在今年下半年开始供货,在此之前必须完成相关的测试和效能验证。
[半导体设计/制造]
多触点绝缘电阻微机测试系统软件
  本系统中,8031片内RAM和8155片内RAM用作监控工作单元,外部2K RAM用作采集到的数据缓冲区、打印缓冲区、键盘和显示缓冲区。      系统软件按模块设计,主要有系统初始化模块、键处理模块、 继电器 阵列控制模块、数据处理模块、显示打印模块和自动换档测试模块。      ①主程序:通过调用系统初始化程序等,达到测试目的。流程图如图1所示。      ②继电器阵列控制模块:根据测试要求,实现对继电器的控制,将检测点接人Rx测量端。流程如图2所示。      ③自动换档测试模块:该模块完成高低阻换档,接通程控放大器并采集数据的任务。流程图如图3所示。      限于篇幅,其他模块框图从略。      本节介绍的
[单片机]
多触点绝缘电阻微机<font color='red'>测试</font>系统软件
中移动TD-LTE年底第二轮测试 商用面临三大难题
11月26日消息,TD-LTE规模技术试验已取得阶段性进展,年底即将展开的第二阶段测试,但是仍然有三大难题待解。 难题1 频谱紧缺 尽管频谱资源短缺是伴随LTE及4G发展的长期矛盾,但TD-LTE及后续演进的频谱需求将面临比FDD更加严峻的挑战?特别是在低频段领域,至今TDD的空白状态,将成为TD-LTE及后续演进的技术发展和实现国际化的严重障碍。 难题2 终端芯片及测试仪表 对芯片的基带/多媒体/射频一体化的需求已成趋势,同时终端价格不断下降,对于芯片环节的成本压力也越来越大。可以说,对于TD-LTE而言,整个产业链的最大难点还在于终端芯片环节。在TD-SCDMA的发展进程当中,终端芯片就被视为其难以突破
[网络通信]
智能可视门铃类产品音频质量测试方法研究
一、概述 1.1 测试目的 本方案旨在为智能可视门铃类产品的生产研发提供一套可供客户参考的音频测试方案,使用科学严谨的测量方法测试产品的音频性能指标,例如:频率响应、THD+N、噪声、信噪比、音频频谱等等。为智能可视门铃类产品的生产研发提供可视化的数据指导,提高产品质量把控。 1.2 测试指标 1.2.1 频率响应 频率响应指的是待测品受已知电平不同频率的激励信号激励时的输出信号电平。最常用的方法是在待测品的频率范围内,从最低频到最高频的正弦波信号的扫描,并将结果绘制出来。 在做扫频测试测试中,首先要确定扫描电平。可以在低电平下进行扫描,但是响应中可能会出现噪声或者其他杂散信号;也可以在高电平下扫描,但是可能会出现高失真度。
[嵌入式]
智能可视门铃类产品音频质量<font color='red'>测试</font>方法研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
