R&S新型变频器可使网络分析仪扩展到500 GHz频段
发布者:EE小广播最新更新时间:2010-10-27 来源: EEWORLD关键字:R&S  变频器  网络分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      罗德与施瓦茨公司宣布其新型变频器R&S ZVA-Z500可以使网络分析仪覆盖325GHz到500GHz的频段。作为测试与测量的专家,罗德与施瓦茨能够提供包括把所有变频模块集成于一体的“交钥匙”解决方案。R&S ZVA-Z500全频段范围内具有出众的动态范围和突出的功率输出特性,并且可以通过矢网界面进行所有相关参数设置。
      新的变频器 R&S ZVA-Z500 把高端矢量网络分析仪扩展到325 GHz-500 GHz的频段。该变频器使毫米波频段的测量动态范围>65 dB(典型值),输出功率达到-24 dBm(典型值)。它是毫米波频段(Y波段)的各类器件,天线或者是微波成像等领域的研究和研发的理想测量工具。 新的变频器专为各类民用和军用研究机构,高校以及计量院的需求而量身设计。
      R&S ZVA-Z500可以通过WR02波导连接件口与所分析的器件相连,如放大器,混频器,滤波器等。罗德与施瓦茨的变频器同样可以应用于各类商用晶圆探针台系统中。
      该变频器非常简单易用。可以把R&S ZVA-Z500 直接连接于罗德与施瓦茨的四端口矢量网络分析仪上,而不需要额外的信号源提供其本振信号。变频器的连接方法可以通过矢量网络分析上的操作对话框进行选择。所有的关键参数可自动设定, 如:所限定的频率范围,射频和本振信号的倍频次数,信号的电平,接收机端口的频率等。变频器与矢量网络分析仪的操作理念完美匹配。
      罗德与施瓦茨公司现在可提供适用于高端矢量网络分析仪R&S ZVA24, R&S ZVA40, R&S ZVA50, R&S ZVA67 和 R&S ZVT20 的新型变频器R&S ZVA-Z500。
关键字:R&S  变频器  网络分析仪 引用地址:R&S新型变频器可使网络分析仪扩展到500 GHz频段
上一篇:ATE促进WiMAX射频测试与特征描述
下一篇:TransferJet无线传输规格 百佳泰台湾日本两地开测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12
中兴高管谈论5G R16标准冻结,意义重大
7月3日晚间,国际标准组织3GPP宣布R16标准冻结,标志5G第一个演进版本标准完成。据了解,R16是3GPP史上第一个通过非面对面会议审议完成的技术标准,国际标准组织3GPP已于2018年冻结了5G第一版R15。R15在制定过程中,力求以最快的速度产出“能用”的标准,满足了5G多方面的基本功能。 此次,R16标准不仅增强了5G的功能,让5G进一步走入各行各业并催生新的数字生态产业,还更多兼顾了成本、效率、效能等因素,使通信基础投资发挥更大的效能,让5G实现了从“能用”到“好用”的跨越。 对于5G R16标准冻结一事,中兴高管吕钱浩在今天分享了他的观点。 吕钱浩认为,5G R16标准宣布冻结,标志着5G第一个演进版本标准正式完成,
[手机便携]
OPPO R11曝光:双摄像头配骁龙660处理器
    对于OPPO来说,现在最大的精力肯定在筹备R9s的升级版(目前国内市场,线下最卖座的手机),根据之前的消息来看,这款手机最快会在下个月跟大家见面。   现在又有网友曝光所谓R11的真机图,看起来与之前的传闻基本一致,采用了双摄像头,且是横向排列,机身应该还是全金属材质。   之前国家无线电管理局最新公布的信息显示,R11和R11 Plus已经取得了型号核准,而从认证的型号看,其有多个版本可选,比如R11t、R11 Plust和R11 Plusk,这应该是针对运营商推出的相对应版本。   至于R11和R11 Plus的配置,据说两款手机一个配备5.5英寸屏幕,一个是6英寸屏幕(2K三星屏),都搭载骁龙660处理器,内存
[手机便携]
半个娱乐圈出动:OPPO联手浙江卫视举办R11发布盛典
OPPO R11   新浪手机讯 6月10日晚间消息,OPPO手机今日与浙江卫视联合举办R11发布盛典,OPPO签约的周杰伦、李易峰、迪丽热巴等代言人悉数出席。   在昨天(6月9日)举办的上半场发布会中, OPPO正式公布其最新手机R11 :前后双两千万像素、后置双摄美颜、首发骁龙660芯片。   由于宣传策略的不同,OPPO R11系列在发布之前有着比其他手机更充分的曝光。但这似乎并不重要。   6月10日晚20:30分,R11发布会下半场,陈伟霆,迪丽热巴,李易峰,王俊凯,王源,易烊千玺,杨幂,杨洋,周杰伦等多位明星均将出场。   这是一场名副其实的明星演唱会,也是OPPO独特的手机发布会形式。    点击这里:看九大明
[手机便携]
基于HT48 R54A单片机的太阳能热水器温度测量系统设计
随着人民生活水平以及环保意识的不断加强,越来越多的消费者倾向于选择太阳能热水器,带辅助电加热功能的太阳能热水器尤其受到市场的青睐 .带辅助电加热功能的太阳能热水器可以根据用户设定的温度自动电加热,要完成这一功能的首要前提是必须先准确测量热水器的水温。目前测量水温的方法有:采用温度传感器DS18B20、采用热敏电阻并通过电压频率转换电路将电阻值转化为频率进行测量等方法 .采用温度传感器DS18B20 测量水温,接口电路简单,但价格较贵。采用热敏电阻并通过电压频率转换电路测量水温,由于引入电压频率转换电路,增加了系统成本。作者在本文中提出了一种采用热敏电阻测量温度的简单易行、价格低廉的方法,且占用极少单片机I/O接口。这种方法也可应用
[电源管理]
基于HT48 <font color='red'>R</font>54A单片机的太阳能热水器温度测量系统设计
瑞萨发布用于工业和消费设备等领域的带有片上闪存的R32C/118家族32位微控制器
-- R32C/100高性能CPU内核与现有M16C系列微控制器产品兼容,并具有近2.2倍的处理性能-- 东京-2007年5月28日- 瑞萨科技(Renesas Technology Corp.)宣布,推出带有片上闪存的R32C/118家族微控制器,该微控制器是集成了R32C/100高性能32位CPU内核的R32C/100系列微控制器的一部分。R32C/118家族目前包括2个型号,适用于各种应用,包括诸如音频组件的工业设备和消费类电子产品。据悉,该微处理器的样品交付将于2007年9月从日本开始。 R32C/100系列是M16C系列『注1』的顶级产品,它是一个CISC(复杂指令集计算机)微控制器,也是一款在汽车、工业和消费设备
[新品]
TCL华星推全球首款34英寸R1000 165Hz超宽电竞屏
TCL 华星近日推出了世界上首款 34 英寸 R1000 165Hz 超宽电竞屏。该显示器采用 21:9 的屏幕比例,分辨率为 3440×1440 像素。它还具有 165Hz 的高刷新率,并采用 R1000 超曲率设计。 TCL 华星透露,该产品的制造遇到了不少技术难题。首先,R1000 超曲率屏幕比 R1500 弧形屏幕更弯曲,并且曲率越大,玻璃的弯曲强度要求越高。因此,TCL 优化了背光设计,以均衡地平衡玻璃的弯曲并减少玻璃上的应力。 其次,曲率越大,对屏幕图像质量的影响就越大,调整起来就越困难。为了避免 LCD 面板弯曲后出现异常显示,TCL 在定向膜上进行了针对性的匹配设计,以克服上下基板之间的曲率差异。 该显
[手机便携]
R&S移动网络扫频仪选件加速3GPP LTE网络部署
新增的LTE选件使R&S TSMW通用无线网络扫频仪可以在30 MHz到6 GHz频段范围之内对多达6种技术进行并行测量,这6种技术是WCDMA, GSM, CDMA2000, 1xEVDO, WiMAX 和 LTE。得益于TSMW的高端性能,罗德与施瓦茨公司站在了为运营商提供LTE网络部署和优化服务的最前沿。 当进行大规模网络部署时,网络运营商和基站设备供应商会发现扫频仪的高度自动化测试方案十分有效:例如,在进行LTE覆盖测试时,3GPP LTE的同步信道不需要做任何手动设置,因为信号的扫描和测量都是自动进行的。R&S TSMW通用无线网络扫频仪具有杰出的灵敏度(典型值为-127 dBm)和测量速度(每秒20
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
