电力机车逻辑控制单元测试台硬件系统设计
发布者:神秘行者最新更新时间:2010-11-29 来源: 国外电子元器件关键字:LCU  逻辑控制单元  SS4G  LCU测试台  数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  电力机车逻辑控制单元(Logic Control Unit——LCU)是电力机车上重要的控制部分,它使用现代化的电子元件来取代原来电力机车上的有触点继电器,从而提高了电力机车控制系统的安全性和可靠性。目前,我国生产的新型电力机车上都装置了LCU,而老型电力机车经过大修后,也都加装了该装置。但是,由于电力机车的运行环境通常十分恶劣,在机车逻辑控制单元使用一段时间后,可能会导致LCU故障的发生,所以必须定期对LCU进行全面的检测。本文主要针对SS4G型电力机车LCU测试台的硬件系统提出了一种可行的设计方案。
  1 LCU测试台的系统结构
  本文中的LCU测试台系统采用的是模块化设计思想,系统的主要功能模块由上位机、通信模块、数据采集及控制模块、程控电源及监控模块、模拟负载模块组成。其LCU测试系统框图如图l所示。
LCU测试系统框图
  1.1 上位机
  上位机是本测试台的核心部分,主要功能是模仿电力机车的控制信号并发送给LCU,同时根据反馈数据对LCU的运行情况进行检测,以查找错误,分析原因。另外,上位机还具有LCU逻辑梯形图绘制功能;根据LCU逻辑梯形图,自动或手动完成逻辑测试表的功能;自动或手动完成LCU测试功能,并具有测试报表打印功能和不断丰富故障数据库的功能。本上位机采用的CPU为赛扬1.8 GHz,内存512 MB,操作系统为WindowsXP.80 GB硬盘空间。同时具有良好的操作界面和人机交互能力,而且图形界面简洁直观,操作方便简单。
  1.2 通信模块
  通信模块主要负责上位机和其他各功能模块之间的通信,并在进行单机箱测试时模拟另外一个机箱来完成联机测试。本设计使用RS485作为上位机的通信协议,其它模块间使用CAN总线进行通信。设计中,为了防止总线干扰信号进入系统,影响系统运行的稳定性,本设计对单片机和CAN总线之间进行了数据隔离。其通信模块的结构框图如图2所示。
通信模块的结构框图[page]
  1.3 数据采集及控制模块
  数据采集及控制模块的主要功能是将通信模块发过来的逻辑控制命令(5 V)转换成LCU所能接收的逻辑控制命令(110 V),并对LCU输出信号进行采集并发回上位机,以供上位机检测。数据采集及控制模块共由8块一模一样的电路板组成,这些电路板与被测SS4G型电力机车的LCU一一对应。
  数据采集及控制模块的具体工作原理是:上位机通过通信模块的CAN总线向本模块发送相关控制命令,然后单片机根据命令来控制24路光电开关的接通或关闭。为LCU板提供24路输入逻辑控制信号(高电平为70~135 VDC,低电平为O V)。为了确保24路逻辑控制信号的正确,本设计使用24路光电反馈电路将其转化成TTL电平信号,再送回单片机进行判断。每块LCU控制板的输出有14 路高输出和4路低输出,所以,对其输出信号的采集也分为14路高输出采集和4路低输出采集,它们共用一个AD转换器,并采用分时复用的方式来对各个输出进行AD转换。另外,在对LCU的高输出进行检测时,还需检测其在带载情况下的输出电压。
  本设计我们同样采用分时复用的方式来对高输出进行带载情况测试。此外,本模块还具有自检功能。数据采集及控制模块的结构框图如图3所示。
数据采集及控制模块的结构框图
  1.4 程控电源及监控模块
  程控电源及监控模块主要是为LCU测试台提供工作电源,并实时对电源进行监控。本程控电源具有四种不同的输出电压(DC70 V、DC75 V、DCll0 V和DCl37 V),可以测试LCU在不同电压下的工作状况。为了保证测试台设备和被测LCU的安全,此模块中设计有过流过压报警及保护功能。当工控机通过通信模块的 CAN总线向程控电源及监控模块发出调压命令时,可由单片机控制程控电源进行输出电压调节。在正常工作状况,可通过霍尔传感器对输出电压电流进行实时采样,以监视电源的工作状况。当发现电压或电流不正常时,可延时100~500μs(防止电流毛刺)再对电压电流进行检测,若仍不正常,则立刻关闭固态继电器,同时向上位机发送电源异常数据。图4所示是程控电源及监控模块结构图。
程控电源及监控模块结构图[page]
   1.5 模拟负载模块
  在对LCU进行测试时,还需要测试其高输出在带负载情况下的工作状况,所以,本设计还给出了模拟负载单元,以模仿电力机车上的负载。每块 LCU控制板对应一组可选负载(共需8组),每组负载有4种可选阻值(根据SS4G电力机车实际情况选330欧、220欧、110欧和55欧);另外还需具有负载自检功能,应可判定负载电阻是否短路、断路或阻值异常等情况。其工作原理是在正常工作时,由单片机通过4路光电开关对电阻阻值进行选择,以作为 LCU高输出的负载。负载自检是通过单片机选择要检测的电阻阻值,同时自检电源的导通开关打开,以对要检测的电阻进行通电,然后对电阻的电压进行AD转换,并反馈给单片机以供检测是否正常。其模拟负载模块的结构框图如图5所示。
模拟负载模块的结构框图
  2 硬件电路设计
  本测试台的硬件系统是以富士通公司生产的16位高性能单片机MB90F543G为核心的嵌入式系统MB90F543G具有两个符合 V2.0标准的CAN总线接口,十分方便CAN总线的扩展,同时具有8路8/10bit的A/D转换器和8个中断优先级,34个中断源,4字节指令队列,可增强指令执行速度。
  2.1 CAN总线接口电路
  由于MB90F543G单片机本身具有两路CAN控制器,因此,只需要增加CAN收发器即可实现对其扩展。本系统采用飞利浦公司生产的 PCA82C-250C芯片作为CAN收发器,该芯片与ISO/DIS 11898标准完全兼容,同时具有传输速度高(最高可达1Mbps),抗干扰能力强,可支持多达110个节点连接等特点,因而得到了广泛的应用。本设计中,为了保护CAN收发器,另外还增加了涌浪保护芯片NUP2105。本系统中的CAN总线接口电路如图6所示。
CAN总线接口电路[page]
  2.2 RS485接口电路
  RS485转换接口位于上位机与通信模块之间,主要用于上位机向其它功能模块传输命令和接收其他模块的反馈数据,本设计采用 6LBCl84芯片作为RS485的收发器,同样,设计时也增加了NUP2105涌浪保护芯片以用于保护6LBCl84,避免烧毁器件。RS485的接口电路如图7所示。
RS485的接口电路
  2.3 LCU输入控制和反馈电路
  LCU输入控制电路用来控制LCU输入电压的开断,即为LCU提供逻辑输入信号。反馈电路则用于取样LCU输入逻辑信号,并将其反馈回单片机,以验证LCU的输入逻辑是否符合要求。本系统使用KP4010光电开关来控制电路的开闭。其电路如图8所示。
LCU输入控制和反馈电路
  2.4 AD转换电路
  系统选用TLV2556IDW芯片作为AD转换器。TLV2556IDW是TI公司生产的12 Bit的AD转换器,它具有11路模拟电压输入通道,可编程输出数据长度等优点。为了提高系统的稳定性和AD转换的精确度,本设计同时采用 ADuMl311BRWZ数据隔离芯片来在AD转换器和单片机之间进行数据隔离。设计中,4路LCU低输出分别使用了4个模拟输入端口,而14路LCU高输出则通过分时复用的方式来使用1路模拟输入端口。其AD转换电路如图9所示。
AD转换电路
  3 结束语
  本文根据SS4G电力机车逻辑控制单元的特点,对LCU测试台硬件系统进行了详细的设计,由于本设计方案采用的是模块化设计思想,因此,系统设计简单,维护方便。系统中的各子模块及其功能完全可以满足现行电力机车逻辑控制单元的测试需求。
关键字:LCU  逻辑控制单元  SS4G  LCU测试台  数据采集 引用地址:电力机车逻辑控制单元测试台硬件系统设计
上一篇:防火墙产品性能评估测试方法
下一篇:无线WLAN监测与测试特点及其测试内容
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12
ADI:16位、250kSPS、8通道单电源隔离数据采集系统
  图1所示电路是高性价比、高度集成的16位、250kSPS、8通道数据采集系统,可对±10V工业级信号进行数字化转换。该电路还可在测量电路与主机控制器之间提供2500Vrms隔离,整个电路采用隔离式PWM控制5V单电源供电。
[电源管理]
ADI:16位、250kSPS、8通道单电源隔离<font color='red'>数据采集</font>系统
一种采用PCI软核的轴角数据采集系统
   0引言   在工业控制伺服设备中,实现角度位置量的高精度实时测量和控制是关键性的技术。轴角转换模块是一种角度量/数字转换器,其功能是将旋转变压器及自整角机的模拟信号转换为数字信号,与普通的A/D编码相比,轴角编码采用正、余信号进行编码,抗干扰能力强及转换速度快。随着FPGA技术的发展,在FPGA上能够实现PCI接口。存贮器及逻辑控制功能。由于FPGA具有灵活的可编程性的优点,PCI接口可以依据插卡功能进行最优化,而不必实现所有的PCI功能,这样可以节约系统的逻辑资源,实现紧凑的系统设计。本文介绍采用轴角转换器及Altera公司的FPGA器件实现角度量高速采集的PCI接口板的方法。   1系统硬件设计   轴角数据
[嵌入式]
基于Zynq压电陶瓷传感器的高精度采集系统设计
引言 压电陶瓷(Piezoelectric,PZT)以其特有的体积小、响应快、精度高和微动作功能而成为近年来天文光学精密测量中广泛应用的材料之一。因此,其采集精度和实时性是其关键技术之一。本设计以Xilinx公司的Zynq-7000双核ARM处理器作为设计平台,实现对PZT的高速和高精度采集。Zynq是以ARM为核心、以FPGA作为可编程外设的全新架构处理器,其ARM核是由2个Cortex A9 CPU组成的AMP系统。 目前,PZT的采集系统大多采用PC机下的采集卡或者类似于单片机的系统设计,由于PC机系统的实时性比较差,单片机的数据处理能力比较弱,很难满足类似于天文光学测量系统的实时性要求,采用Zynq的PL部分做数据采集
[工业控制]
基于FPGA的高速数据采集系统接口设计
引言 当前,越来越多的通信系统工作在很宽的频带上,对于保密和抗干扰有很高要求的某些无线通信更是如此,随着信号处理器件的处理速度越来越快,数据采样的速率也变得越来越高,在某些电子信息领域,要求处理的频带要尽可能的宽、动态范围要尽可能的大,以便得到更宽的频率搜索范围,获取更多的信息量。因此,通信系统对信号处理前端的A/D采样电路提出了更高的要求,即希望A/D转换速度快而采样精度高,以便满足系统处理的要求。 可编程门阵列FPGA的出现已经显著改变了数字系统的设计方式。应用可编程门阵列FPGA,可使数字系统设计具有高度的灵活性,因此FPGA的应用越来越广泛,而新一代FPGA--Virtex Ⅱ-PRO的出现使FPGA的功能更加强大,但
[嵌入式]
p87c591的数据采集与处理系统的设计
  1 引言   现场总线及其应用技术日益成为国际自动控制领域关注的一个焦点。CAN总线是目前公认的几种最有前途的现场总线之一。通信介质可以是双绞线、同轴电缆和光纤,其通信速率可达1mbps。can国际标准的制定更加推动了它的发展和应用,基于can总线的工业应用系统业大量涌现。其主要应用领域包括大型仪器设备、传感器技术及数据采集系统和工业现场监控系统等 。本文结合can总线的特点,介绍了基于can总线的数据采集与处理的一种设计方法。   2 系统设计   2.1 can系统概要      图1 结构简图   本系统由两个cpu通过双口 ram相互连接组成,一片cpu(p87c591)负责can信号的发送与接收,另
[单片机]
p87c591的<font color='red'>数据采集</font>与处理系统的设计
基于AVR单片机的无线远程数据采集终端的研制与开发
一、引言 随着城市供水规模扩大,城市管网不断增大,厦门自来水公司原有遥测系统难以适应生产调度需求。要求有一套可靠、快速的调度遥测系统,综合国内RTU(Remote Terminal Unit 远程测控终端)的发展状况及公司的具体情况,厦门自来水公司独立研制开发了一套新的基于AVR单片机及专用MODEM芯片的MTU(Master Terminal Unit中心调度机)、RTU无线电遥测系统。系统的整体结构如图1,其中粗黑框部分为系统的核心MTU、RTU。 分散地分布在全市的管网监测点上的远端RTU(系统可带256个RTU)采集数据,进行数据处理后通过无线电台向中心调度端发送数据,中心调度端接收到数据后进行数据处理,数据存储,并送
[单片机]
基于AVR单片机的无线远程<font color='red'>数据采集</font>终端的研制与开发
如何使用逻辑分析仪完成接线配置和数据采集
时序和协议是数字系统调试的两大关键点,也是逻辑分析仪最能发挥价值的地方。如何使用逻辑分析仪快速地完成接线配置并采集到数据呢?这里以IIC协议为例为大家实测演示。 数字系统逻辑关系是通讯研发过程中的关键,它直接影响到整个设备系统能否正常工作。 虽然示波器也能做部分数字信号分析,但受限于通道数(一般只有4个通道)和存储深度(较小)。逻辑分析仪可以达到34通道,记录深度最长可达2G,再配合数据压缩算法,大大提高了工程师测试时序分析的效率。 下面以IIC为例,分享逻辑分析仪测试步骤。 一、准备工作 测试主要为被测对象、逻辑分析仪、电脑,IIC协议信号。 逻辑分析仪使用标配的电源适配器供电,并按下电源键。用USB线将仪器与PC机相连
[测试测量]
如何使用<font color='red'>逻辑</font>分析仪完成接线配置和<font color='red'>数据采集</font>
NI针对声音和振动的新型无线数据采集设备
美国国家仪器有限公司( National Instruments ,简称 NI )近日发布了针对声音和振动应用的新型无线数据采集模块和 2 款新型 PXI Express 模块。通过 NI WLS-9234 无线动态信号采集( DSA )模块,工程师和科学家可以通过 IEEE 802.11g ( Wi-Fi )通信协议,将振动数据以无线的方式传输到分布式的监控系统;不但降低成本,而且避免了复杂的布线。新型 PXI Express DSA 模块 ——NI PXIe-4496 和 PXIe-4498, 将在一个 PXI Express 机箱内通过 272 个通道同时采集数据的工作变成可能,这样,工程师可以以更快的速度,通过更多通道,
[工业控制]
NI针对声音和振动的新型无线<font color='red'>数据采集</font>设备
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
