我们正在经历数字信号处理技术和无线通信技术的快速发展,这给汽车电子工业带来前所未有的变革,罗德与施瓦茨公司在这个市场中发挥了主导作用。世界上几乎所有领先的汽车制造商都在使用罗德与施瓦茨公司的测试测量技术,系统测试包含三大块,测试整车的信息娱乐系统(R&S的ATSI系统)、安全与辅助系统和电磁兼容测试。国内的合资厂以及本地一些品牌也正在逐步跟上,比如一汽的高端车型几乎都使用ATSI系统。
关键字:测试 测试测量
引用地址:汽车电子整体测试方案
在过去的十年中,罗德与施瓦茨公司将全面的专利技术用于当今汽车的通信设备测试。同时罗德与施瓦茨公司著名的芯片制造商合作进行汽车电子的芯片测试,如合作开发的轮胎压力监测系统。另外很多世界上汽车电子设备的供应商选择了罗德与施瓦茨公司的PCI测试平台TSVP,对汽车电子模块进行批量测试,例如有的测试系统可以完成每年160万个模块在电路和功能全面的测试,包括加热和驱动系统组成的座椅,车门,方向盘为以及相应的显示和控制元件。
这里重点介绍一下汽车电子总线测试的一个小方案,由于应用在在示波器上,所以总体的解决方案非常直观和易于理解。
汽车电子总线多是CAN和LIN总线,还有一些高端的车型用的FlexRay,速度上看,后者的速度比较高,而且主要用于高端车型比如BMW. 自从德国的BOSCH公司发明了CAN总线,由于通信可靠,成本低廉,已经广泛应用于汽车及各种交通工具上,甚至于一部分航空航天领域,速率一般在1M以内,总线帧结构也不复杂,CAN节点公用总线,并且各节点之间自由协商。ECU(电子控制单元)之间按照设计好的算法,进行发送和接受CAN信号,协同各结构单元间的通信和优先级。
帧结构也相对简单,主要包含识别区域,控制区域,数据区域,校验区域,ACK响应区域。从实际的应用看,汽车电子研发过程,很多场合需要对物理层信号进行评估,由于对于错误帧的判决,对于错误的定位,通常需要把原始信号采集下来,借助特殊的触发方式,示波器的这套案把所有的需求都考虑进来了。
一,触发
比如帧结构的数据帧,错误帧,远程帧,以及特定数据位,都有可能称为触发条件,把我们需要的或者感兴趣的帧采下来
二,解码
解码过程比较简单直观,将CAN 物理层模拟信号 译码成 十六进制表示的 协议层数据,不同颜色区域区分数据帧的不同字段,识别并标记错误帧类型。这些都是在示波器上实时显示并刷新。
三,测量
对于CAN信号的测量,更多的是时序的测量,快速了解CAN信号的时序关系。辅助以示波器本身的参数统计功能,对总线参数进行趋势统计。判断参数的稳定性。确保总线的结果测量,把潜在的故障排除在设计之外。
总之对于汽车电子总线测试,物理层的信号捕获和信号质量分析对于示波器来讲,不是什么难事,难的在于怎样从信号故障里找出对应的设计故障,而且往往如果是头疼医头,脚痛医脚,还不能解决根本问题。汽车电子的整体解决方案,安全与辅助系统,信息娱乐系统,电磁兼容三大系统的协同调试和观察,才能彻底打造安全,稳定,舒适的整车电子系统。
上一篇:数字可编程电位计揭密
下一篇:电子负载及其在检测设备测试中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
放大器的指标测试
放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。
线性指标的测试基于S 参数的测量,采用常规矢量网络分析议来完成。
对于非线性指标的测试,传统测试方案采用频谱仪加信号源方法,但这种方案有很多缺点如无法实现同步扫频、扫功率测试,不能进行相位测量如幅度相位转化(AM/PM)测量。
R&S ZVB采用创新的硬件结构,其输出功率很高、功率扫描范围宽,因而无需另外单独使用前置放大器,一次扫描即可确定放大器功率压缩特性。ZVB采用了强大的自动电平控制设计以及高选择性、高灵敏性的接收机,因而可在较宽的动态范围下进行放大器的谐波测试而无需使用外部滤波器。
端口匹配特性测量
端口匹配特性主要测试端口的S11
[模拟电子]
OI-871B便携式气密性测试仪的功能特点及性能分析
OI-871B便携式气密性测试仪是一款具有高性价比的智能测试装备,可用于精密气密性检测,还可以进行精密压力测试与 记录及压力计量检定过程(需配备相关软件)。全数字化架构 设计,从-10℃~50℃工作区间内实现精确数字补偿,测量准确 等级从0.5~0.02,充分满足不同需求的测试应用。测量终端为 全中文显示,采用人性化的人机对话方式,界面友好,操作过 程简洁、流畅,性能可靠、实用。这款仪器广泛应用于各科研 机构、航空航天、石油化工等领域。 产品特点: OI-871B便携式气密性测试仪是基于柔性制造理念的数据采集与数据处理方式,在这里携带方便的手提电脑就成为系统的一部分,工作时充分利用了电脑和外设总线日益增强的性能和方便、快捷的特
[测试测量]
变压器变比测试仪的特性
1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。 2、变压器变比测试仪内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。 3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。 4、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正,电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。 5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。 6、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警。 6、大屏幕、高亮度的液晶显示,全
[测试测量]
吉时利源表能做哪些测试
吉时利源表可精确地发起电压或电流以及同时测量电压和/或电流。它兼具以下五大仪器的有用功能:数字万用表 (DMM)、电源、实际电流源、电子负载和脉冲发生器。在紧凑型外形中的一台紧闭同步仪器集成上述所有仪器。 即使具有多种功能,SMU 的精度并未受到影响。事实上,由于测量仪器具有通用性和高精度性能,SMU 比五台仪器的任几台仪器组合起来都有用。 SMU领导者Keithley提供最广泛的SMU仪器供您选择。吉时利源表完全可编程,还具有较高精度、分辨率和灵活度。 KeithleySMU分为六个类型:图形、基本、系统、大功率、高密度和光学。 SUM解决方案覆盖教育/科研/产业等多个领域,吉时利源表一直引领科技前沿技术,为工程师带来新的灵
[测试测量]
NI与中国本土伙伴加强合作,攻坚半导体测试市场
2019上半年,尽管全球半导体市场风起云涌,中国作为全球最大的半导体消费市场,仍然是全球半导体市场增长的引擎。从赛迪顾问发布的《全球半导体市场发展趋势白皮书》来看,2018年全球半导体市场规模达到4688亿美元,同比增长13.7%,市场规模创下历史新高,增速亦是2010年以来最快的年份之一。其中,中国占比最高,达到33.8%。 2019年,5G、AI等新兴技术将成为半导体市场增长的重要动力,驱动智能交通、智能制造、智慧医疗、智能家居、智慧生活等新应用,中国半导体市场将迎来重大发展机遇。终端应用的美好场景近在眼前,但全行业也必须面对终端应用对芯片提出的更高性能、更小尺寸、更低成本等的要求,这些无一不让从业者面临着更严峻的挑战。
[测试测量]
利用电波暗室测试电路的RF噪声抑制
GSM手机的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结果失真。为了确保电子电路可靠工作,对于电子电路RF抑制能力的测量已经成为产品设计必不可少的一个环节。本文介绍了一种通用的RF抑制能力测量技术-RF电波暗室测量装置,描述了它的组成和操作方式,并给出了实际测量结果的例子。 现在大多数蜂窝电话采用的无线技术是时分多址(TDMA),这种复用技术以217Hz的频率对高频载波进行通/断脉冲调制。容易受到RF干扰的IC会对该载波信号进行解调,再生出217Hz及其谐波成分的信号。由于这些频谱成分的绝大多数都落入音频范围,因此它们会产生不想要的听得见的“嗡嗡”声。由此可见,RF抑
[模拟电子]
ICI起毛起球测试仪的技术参数以及技术特点的介绍
ICI起毛起球测试仪 ICI起球测试仪属通用起球测试体系,有2或4个测试头,可快速模拟正常穿着条件下一定时间内织物的起球情况。电子驱动装置,电子数字计数器及上样装置。 技术参数: 速度:60±2rpm 箱体内部尺寸:235×235mm 外形尺寸:876×571×558mm(L×W×H) Pvc橡胶管:140×φ30,重量:50g 附件:每个箱子4个橡胶管 重量:40kg AICI起球测试仪,2个测试头 BICI起球测试仪,4个测试头 标准配置:ICI起毛起球测仪、PVC橡胶管8个/16个、试样套具1套、电源线1条 另购配置:软木衬垫1包(四片) 主要用途:ICI起毛起球测试仪_滚箱式起球仪适用于稀疏毛针毛梳织物及其它易起球织物
[测试测量]
IEEE1588精密时钟同步协议测试技术
1 引言 以太网技术由于其开放性好、价格低廉和使用方便等特点,已经广泛应用于电信级别的网络中,以太网的数据传输速度也从早期的10M提高到100M,GE,10GE。40GE,100GE正式产品也将于2009年推出。 以太网技术是“即插即用”的,也就是将以太网终端接到IP网络上就可以随时使用其提供的业务。但是,只有“同步的”的IP网络才是一个真正的电信级网络,才能够为IP网络传送各种实时业务与数据业务的多重播放业务提供保障。目前,电信级网络对时间同步要求十分严格,对于一个全国范围的IP网络来说,骨干网络时延一般要求控制在50ms之内,现行的互联网网络时间协议NTP(NetworkTimeProtocol),简单网络时间协
[测试测量]
