新型纳米级电接触电阻测量的新技术
发布者:码农侠最新更新时间:2011-07-27 关键字:纳米级  电阻测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    纳米级电气特性
    研究纳米级材料的电气特性通常要综合使用探测和显微技术对感兴趣的点进行确定性测量。但是,必须考虑的一个额外因素是施加的探针压力对测试结果的影响,因为很多材料具有压力相关性,压力会引起材料的电气特征发生巨大的变化。
现在,一种新的测量技术能够将纳米材料的电气和机械特性表示为施加探针压力的函数,为人们揭示之前无法看到的纳米现象。这种纳米级电接触电阻测量工具(美国明尼苏达州明尼阿波利斯市Hysitron公司推出的nanoECR™)能够在高度受控的负载或置换接触条件下实现现场的电气和机械特性测量。该技术能够提供多种测量的时基相关性,包括压力、置换、电流和电压,大大增加我们能够从传统纳米级探针测量中所获得的信息量。这种测量是从各类纳米级材料和器件中提取多种参数的基础。
发现、掌握和控制纳米材料表现的独特属性是当代科学研究的热点。掌握它们的机械特性、电气特性和失真行为之间的关系对于设计下一代材料和器件至关重要。nanoECR系统有助于这些领域的研究,可用于研究纳米材料中压力导致的相位变换、二极管行为、隧穿效应、压电响应等现象。
新测量方法
    纳米技术应用的多样性为耦合机械测量与电气测量,同时又实现高精度、可重复性和探针定位,提出了一系列的特殊挑战。根据探针/样本的接触状态,电流量级可能从几pA到几mA,电压量级从几µV 到几 V,施加的探针压力从几nN到几mN,探针位移从几Å 到几µm。此外,纳米触点独特的几何尺寸也使我们面临着很多技术难题。
基于这些原因,Hysitron公司研制出了一套集成了Hysitron TriboIndenter™纳米机械测试仪和2602型双通道数字源表(俄亥俄州克里夫兰市,吉时利仪器公司产品)的系统。该系统还包括一个导电样本台、一个获专利授权的电容(nanoECR)转换器和一个导电硬度探针(如图1所示)。该转换器能够通过电流,无需给探针连接外部导线,从而最大限度地提高了测试精度和可重复性。这种“穿针”式测量结构确保了安全接触,有助于减少可能出错的来源。
  图1. 能够同时测量纳米材料与器件的机械特性和电气特性的测试系统框图
    该系统还包括一个完整集成的数据采集系统,支持压力-位移和电流-电压测量之间的实时关联。用户可以在这一采集系统上连接辅助测试仪,进行实时测量并提取其他所需的参数。通过其用户界面可以在很宽的负载和位移控制条件下方便地配置所有的测试变量。这一特点得益于数字源表的板载测试脚本处理器,它能够自动运行测试序列,为其他硬件元件提供同步,尽可能地减少系统各个部分之间的时序/控制问题。
系统操作
   在测试过程中,探针被推进到样本表面,同时连续监测位移。根据压力和位移数据可以直接计算出样本的硬度和弹性模量。对于电气参数,吉时利数字源表向导电台加载一个偏压,待测器件(DUT)与导电台实现电气耦合。当导电硬度探针刺入材料,系统就可以连续测量电流、电压、压力和位移。
    压力驱动/位移检测功能通过静电驱动的转换器实现,具有极低的测量噪声和极高的灵敏度。转换器/探针组合安装在压电定位系统上,实现了样本拓扑结构的扫描探针显微(SPM)成像和非常精确的测试定位。[page]
在典型测量过程中,数字源表的一个通道用于实现源和测量操作,另一个通道用作电流到电压放大器,将电流数据传输到控制计算机。控制软件极其灵活,允许用户指定并测量源电流和电压的幅值,对预定义的压力或位移点进行I-V扫描。用户通过nanoECR软件界面控制所有的数字源表功能,无需手动修改仪表本身上的参数。凭借该软件的灵活性和自动化的测试例程,用户无需手动操作,能够测试最具挑战性的样本。测试时间高度取决于用户定义的变量,但是普通的测试序列耗时只有大约1分钟。
Hysitron nanoECR系统分辨率、精度和噪声指标为:
• 压力分辨率:1nN
• 压力白噪声:100nN
• 位移分辨率:0.04nm
• 位移白噪声:0.2nm
• 电流分辨率:5pA
• 电流白噪声:12pA
• 电压分辨率:5µV
• X-Y定位精度:10nm
硅相位变化的例子
    对于研究探测过程中压力导致的相位变换(参见参考文献),硅是一种很好的材料实例。在探针加载/撤除过程中随着探针压力的增大/减小,处于移动探针下的纳米变形区内会出现一系列相位变换。在加载探针的过程中,Si-I(菱形立方晶体结构)在大约11~12GPa的压力下将转变为Si-II(金属β-Sn)。在撤除探针时随着探针/样本接触压力的减小,将会进一步出现从Si-II到Si-III/XII的转变。
    图2给出了施加的压力和测得的电流与探针位移之间的关系曲线。当探针接触硅表面时,压力-位移图是一条相对连续的曲线,而电流-位移图在大约22nm的探针位移下出现不连续现象,表明发生了Si-I 到Si-II的相位变换。在逐渐撤除探针过程中,压力-位移和电流-位移的测量结果中都明显出现了Si-II到Si-III/XII的相位变换。这些变换出现得相当突然,我们将其看成是突入(pop-in)和突出(pop-out)事件,并在图2中标明。
    探针加载/撤除的速度也会影响材料的电气特性。例如,在硅表面从最大负荷压力下快速撤除探针将会形成α-Si,表现出完全不同的电气特征。这类测量对于诸如硅基MEMS和NEMS器件的研究是非常关键的。在这类器件中,对小结构施加的小压力会转变成大压力,引起材料内部微结构的变化,进而决定材料的电气和机械特性。
图2. 机械(压力-位移)和电气(电流-位移)曲线表明在p型硅的纳米变形过程中出现了压力导致的相位变换
结束语
    成功的开发和制备纳米级材料和器件在很大程度上取决于能否定量地评测和控制它们的电气和机械特性。nanoECR系统提供了一种直接、方便而定量的技术,使研究人员能够测出通过传统方法不可能测出的材料特性/行为。除了硅之外,这种研究工具还能够用于研究金属玻璃、压电薄膜、有机LED、太阳电池和LCD中的ITO薄膜,以及各种纳米固体材料,使人们能够洞察到薄膜断面、错位成核、变形瞬态、接触电阻、老化、二极管行为、隧道效应、压电响应等微观现象。
关键字:纳米级  电阻测量 引用地址:新型纳米级电接触电阻测量的新技术
上一篇:微分系数为零的峰值时间检测电路
下一篇:基于组扫描的PLC开关量采集方法设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:16
纳米级发电机:用摩擦和静电为手机充电
摩擦起电是众所周知的物理现象,那么有没有想过利用摩擦产生的电能给手机充电?一种由廉价材料制造的纳米发电机或许将实现这一功能。 佐治亚理工学院的研究人员已经开发出一款原型产品,能利用运动,例如手机在口袋中的晃动,产生的静电给手机电池充电。这是业界首次实现利用这样的电能给个人电子设备充电。 纳米级发电机:用摩擦和静电来获得电能。 从理论上讲,人们行走,甚至呼吸产生的能量都可以给植入体内的医疗设备,或其他电子产品充电。然而,如何利用这种小幅运动产生的能量则存在挑战。 佐治亚理工材料科学专业教授王中林在过去多年中一直从事这一领域的研究,并主要专注于压电材料。通过采用纳米技术来制造压电材料,王中林和同事放大了压电效应。不过到目前
[模拟电子]
<font color='red'>纳米级</font>发电机:用摩擦和静电为手机充电
比率法电阻测量电路图
比率法电阻测量电路图
[模拟电子]
比率法<font color='red'>电阻测量</font>电路图
韩国科学技术院称已研制出纳米级别的发电器技术
        据国外媒体报道,来自韩国科学技术院的专家宣称,他们利用压电效应,已经成功研制出了一种成本低廉的纳米级发电技术。所谓压电效应,是指某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,产生电流。 而反过来也是,当在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形。   这种发电技术的好处在于,能够通过完全无污染的方式产生电流,比如振动、摇动、以及其他任何形式的机械能。能够产生的电量近乎于无限。近几年来已有多个研究机构致力于这个方面的发展,但是因为受到成本、制造工艺等方面的限制,进展很小。但韩国科学技术院表示,他们已经成功解决了这些问题。解决问题的关键在于一种由纳米碳管和少量氧化石
[手机便携]
基于MSP430F169的多路电阻测量系统
针对实际测量工作中经常遇到的多路电阻难以测量的问题,设计了一种新型的多路电阻测量系统。该系统使用2个MSP430F169单片机协调工作,提高了测量的精确度和稳定性。从机负责数据的测量、采集、计算与分析,主机负责储存、控制、显示以及和上位机的通信。系统结构紧凑具有低功耗、高精度、便携式等特点,特别适用于工作现场测量。系统的设计也为双处理器系统的研究打下了基础。 1 多路电阻测量系统简介 1.1 MSP430单片机 MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)推出的一种16位超低功耗单片机。该系列单片机具有运算能力强,片内外设丰富,低电压,超低功耗,速度快,效率高等特点。其电源电压采用1.8~3.6 V低电压,RAM数据保持方式下
[单片机]
基于MSP430F169的多路<font color='red'>电阻测量</font>系统
关于超绝缘电阻测量的一些小知识
想必大家对导体和绝缘体不会陌生,导体是指电比较容易流通的物体(金属等),绝缘体是指电比较难以流通的物体(橡胶或塑料等),那大家知道什么是超绝缘计/高阻计吗?绝缘电阻如何测量呢?今天安泰测试就给大家分享一下: Q1什么是超绝缘计/高阻计? 测量绝缘体所带的较高的电阻(绝缘电阻)的测量仪器。它作为一个评估安全性、可靠性的测量仪器,不只是电气零部件,也被用于材料评估等等的各种领域。 Q2绝缘电阻有哪些测量方式? 常见的测量方式有以下电压电流表法,电桥法和电位差表法等几种。 Q3为什么测量绝缘时要施加直流电压呢? 绝缘物体可以用电阻成分和电容成分并联的等效电路图去表示。通过施加直流电压,在被测物的容量成分中,就会发生对应了
[测试测量]
关于超绝缘<font color='red'>电阻测量</font>的一些小知识
美国科学家开发出纳米级磁共振成像仪
  美国IBM公司研究中心和斯坦福大学纳米探索中心的科学家们共同开发出一种磁共振成像仪(MRI),其分辨率要比常规MRI高出1亿倍。发表在《美国国家科学院院报》的这项研究成果,标志着为在纳米级研究复杂3D结构提供分子生物学和纳米技术工具方面迈出了重大一步。   通过将MRI的分辨率扩展到如此精细的程度,科学家们已经开发出一种显微镜,随着技术的进一步发展,该显微镜最终也许足以揭示蛋白质的结构和相互作用,为个性化医疗和靶标药物的开发取得更新进展铺平道路。该成就也将对从蛋白质到集成电路等材料研究产生影响,此类材料的研究对详细了解原子结构至关重要。   IBM研究中心战略与运营副总裁马克戴恩表示,该项技术有望提供非侵入的方式来展示
[医疗电子]
基于MSP430F169的多路电阻测量系统设计
0引言 在实际工作中,对于多路电阻进行测量,一般采用直接测量法人工操作进行,虽然这种方法很成熟,但所用的配套设备较多,测量数据手工纪录、人工计算,操作繁琐、效率较低,事后的数据处理及出具测量报告既费时又费力,易出现人为因素造成的错判、漏判等,难以保证测量质量,影响了科研、实验生产任务的顺利进行。 针对这些问题本文设计了一种基于MSP430单片机的电阻多路测量系统,系统采用2个MSP430F169单片机,利用该型号单片机自身集成的I2C通信模块实现双单片机系统。使用双机结构的增强了系统的抗干扰能力和可靠性,提高了测量的精度的和稳定性。该多路电阻测量系统具有结构简单、成本低廉、功耗低等特点,其测量范围为10μΩ~3 kΩ、测量精度
[单片机]
基于MSP430F169的多路<font color='red'>电阻测量</font>系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
