超声波移动物体检测装置
发布者:电子创新者最新更新时间:2011-08-15 关键字:超声波  移动物体检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    图中SPKR1和SPKR2均为压电高音喇叭,用来发送和接收超声波。电路核心为567锁相环集成电路,完成发送和接收的双重功能。第⑤脚为方波输出,其频率由R12调整,送至Q1后,由其发射极耦合至由Q2和Q6组成的功放部分,最后推动SPKR1向外送出超声波。接收超声波由另一只喇叭SPKR2完成,经Q3和Q4的两级高增益放大后送至第③脚,只要接收信号频率在567的带宽之内,LEDl便可发光。
  567的调频输出脚为第2脚,信号由此脚经电容C9送至超低频单晶体管放大级Q5的基极,放大后集电极经电阻R9送至倍压整流电路 Cll、D2、D1、C12和R13、M1,使FM信号变成模拟电压在M1上读出,M1为0—lmA模拟表。
  工作时,发送部分和接收部分同时进行,将SPKRl和SPKR2同方向对准检测目标,彼此相距约为0.3米。若目标不动,则收到的超声频率与发送频率相同,FM输出为零,M1无读数。若目标移动,则根据多普勒效应按收频率比发送频率或高或低,FM输出不再是零,移动越快,读数越大。若倍压整流电路改接成耳机,则根据声音高低还可辨别移动的方向。
关键字:超声波  移动物体检测 引用地址:超声波移动物体检测装置
上一篇:基于高速AD的激光扫描高频信号幅值测量系统
下一篇:高端电流检测电路及原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:17
超声波流量计选择规范
超声波流量计虽然有其本身的检定规程,由于它同自来水行业计量,有共同的使用管理模式,因此把它的性能要求,测量精度,检定周期等列入冷水表中更显得规范化,从此,大口径超声波流量计的使用,在自来水行业有规范性文件。 超声波流量计(超声波水表)由于测量原理不同于电磁水表,其准确度不同,如何选择一款性能精度优越的超声波流量计: 1、用户流量范围来确定超声波流量计的类型、口径、温度、介质等,尤其考虑常用流量和始动流量,目的是保证供水量,计量准确、降低漏损率,选用水表时,用户水表的常用流量一般不能超过产品规定的常用流量值。 2、不同流量确定那种口径的流量计能满足测量范围。 3、用户环境不同,来选型。还要考虑工作压力,流量证的结构形式、转换器的形
[测试测量]
数字式超声波测距仪的研制
1 引言 超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。超声波能以一定速度定向传播、遇障碍物后形成反射,利用这一特性,通过测定超声波往返所用时间就可计算出实际距离,从而实现无接触测量物体距离。超声波测距迅速、方便,且不受光线等因素影响,广泛应用于水文液位测量、建筑施工工地的测量、现场的位置监控、车辆倒车障碍物的检测、移动机器入探测定位等领域。本文设计的数字式超声波测距仪通过对超声波往返时间内输入到计数器特定频率的时钟脉冲进行计数,进而显示对应的测量距离。 2 超声波测距仪电路组成和工作原理 超声波测距仪由超声波发生电路、超声波接收放大电路、计数和显示电路组成。 2.1 超
[测试测量]
数字式<font color='red'>超声波</font>测距仪的研制
DFree超声波传感器将为尿失禁患者带来福音
据外媒CNET报道,在CES监控心率、运动和温度 传感器 的众多可穿戴设备中,由初创公司TripleW推出的DFree 超声波传感器 脱颖而出,其具有独特的用途。DFree代表“无尿布”,旨在帮助患有尿失禁的成年人。 在10月份测试发布之后,DFree将在拉斯维加斯举行的CES展上展出,如果客户希望以每月40美元的价格租用DFree,研发这款产品的创业公司将提供相对昂贵的500美元传感器。租赁计划仅适用于美国的客户。当然这家公司会为世界各地订购DFree的客户发货。 传感器本身使用两个连接件和超声波来感知膀胱尺寸的变化。一旦达到可自定义的阈值,用户就可以获得推送通知,告诉他们前往浴室。如果需要帮助,也可以将通知发送给他们的亲人
[医疗电子]
DFree<font color='red'>超声波</font>传感器将为尿失禁患者带来福音
基于MSP430单片机的超声波倒车雷达监测报警系统设计
  0前言   据初步调查统计,75%的汽车交通事故是由汽车倒车“后视”小良造成的。因此,许多非职业汽车驾驶员很希望能有一种汽车倒车报警器,在倒车时不断测量汽车尾部与其后面障碍物的距离,并随时显示其距离,在不同   的距离范围内发出不同的报警信号,以提高汽车倒车时的安伞性。增强汽车的后视能力,尤其是增强大型、重型车辆的后视能力,对于提高行车安全,减轻司机的劳动强度和心理压力,是十分重要的。   目前,国内外都在研究如何利用先进的技术,即汽车避撞技术,辅助汽车驾驶者对影响公路交通安全的人、车、路环境进行实时监控,在危急情况下由系统主动干涉驾驶操纵、辅助驾驶者进行麻急处理、防I卜汽车   碰撞事故的发生。随着人们对汽车驾驶辅助
[单片机]
基于MSP430单片机的<font color='red'>超声波</font>倒车雷达监测报警系统设计
51单片机课程设计:基于51单片机的超声波测距
本程序利用超声波模块来进行距离的测量,并显示在数码管上,其他朋友可以在本程序的基础上,修改部分代码,应用到智能小车上或者其他测距设备上。 超声波测距的原理是:首先给模块Trig端一个高电平,然后单片机开始计时,同时模块会发射超声波信号,当单片机检测到Echo端为高电平时(也就是说模块收到反射的信号),计时停止。通过以上操作,我们就可以得到一个时间变量,然后调用对应的公式就可以将时间变量转换为距离。 关于粘贴复制乱码的问题:如果程序复制到Keil编译器上出现注释乱码,可以先建一个.c文件,也就是说不在keil里面编辑,然后用记事本打开.c文件,将源码复制进去,再在keil中添加文件即可。 /*****************
[单片机]
安装与使用超声波流量计时信号输出故障解决方法问答(二)
问:管道陈旧,管道内壁结垢严重, 超声波流量计 测量时接收不到信号或信号太弱,怎样去解决? 答:检查管道中是否有流体,而且为满管状态; 应选用Z法安装超声波传感器(如果管道太靠近墙壁,可再有倾斜角度的管道直径上安装超声波传感器,而不必非再水平管道直径上安装); 仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的耦合剂安装好超声波传感器; 分别细心地在安装点附近慢慢移动每个超声波传感器,寻找到最大信号点,防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点; 对内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝(注意:此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而不利与超声波的传播)。
[测试测量]
安装与使用<font color='red'>超声波</font>流量计时信号输出故障解决方法问答(二)
西门子与美国国家半导体合力推动超声波技术的发展
西门子医疗解决方案(美国公司)(Siemens Medical Solutions USA, Inc.)与美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布两家公司将形成多方面的战略联盟以推动超声波技术的发展,让新一代的超声波成像系统不但能显示更高质量的影像,还能添加3D/4D成像功能,实现最低功耗。 该战略联盟将西门子公司先进的超声波技术和美国国家半导体公司高能效模拟技术结合在一起。美国国家半导体将与西门子公司密切合作,为其提供领先的电源管理、信号路径和换能器等技术。而基于此次的合作,西门子公司将能够生产影像更清晰、能效更高的具有突破
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
