电路中元件或支路电阻值的测量
发布者:勾剑寒最新更新时间:2011-10-11 关键字:电阻值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  我们很多电子爱好者在装配和检修电子器件时,常需测量电路中某些元件或支路的电阻值。初学者通常认为只有将元件取下来才测得准确,其实在很多情况下是可在路直接测量的,而且测量电子元件电阻值有很多技巧可使。
  一、粗略判断元件开路或短路时的阻值
  检测电路时,如怀疑某元件损坏(开路或击穿短路),可粗略测其在路电阻值加以判断。例如:有些二极管和三极管工作在大电流、高电压的场合,较易损坏。检修时,为迅速作出判断,可将电路断电后用万用表直接测量二极管的正反向电阻,如阻值均很大,则说明已开路;如阻值均很小,则有可能被击穿短路。此时还要查看是否有阻值很小的元件与之并联,如有,则需焊开二极管一端后再检测。三极管也可同理检测。
  电路中的一些保险、限流电阻,其阻值一般很小,且易烧坏开路。在电路断电情况下,这些电阻可在路直接检测,因它们一般串接在负载和电源间,如测得的阻值小于或等.
  二、在路精确
  测量元件阻值
  有些元件是可在路直接测得其精确阻值的。如图1中的R1、R2,因有电容、开关等直流电阻为无穷大的元件将它们与电路的其他部分隔开,断电后在路测量和取下来测量一样。厂有些元件虽不能直接测量,但可间接测到其准确阻值。如图2,元件1和元件2串联,如已知元件1的电阻值R1,只需通电测元件1和元件2的端电压U1、U2。根据串联电路的特性11=12以及欧姆定律可知:元件的端电压与其电阻值成正比例,故只需精确测得Ul、U2的值,即可求得元件2的电阻值(注:元件1和元件2均应为线性元件)。
[page]
  三、电容器对测量值的影响
  1.未充电电容器对测量的影响
  如图1所示电路,在路测量R1、R2的电阻值时,万用表的内电池会给C1充电而使得通过表头的电流增大.万用表指针的偏偏大,此时所读得的电阻值偏大。由于C1的电容量较大,充电时间常数z较大,充电比较缓慢,在C1充电的过程中,万用表指针的偏转角度会逐渐减小,要让万用表的指针停下来后才能读得较准确的电阻值。
  2.已充电电容器对测量的影,像有些电路,因其工作电压较高,电路中又含有较大的电容器,其放电速度很慢,会使在路粗略测量元件电阻值产生较大误差,引起误判。有时,甚至在检测时损坏电路中的其他元件和测量仪表,扩大故障范围,造成不必要的损失。故在路检测元件电阻值时应先将这些电容器作放电处理。
  图1为某开关电源等效电路的一部分,检测电路时应先将C1进行放电处理,因C1工作时充了电,其端电压可高达300V,而且放电时间常数很大,:“(R1+R2)C1”175s,电容放电完毕需经过(3-5)丁,约10分钟左右,放电十分缓慢,放电时在R1、R2上分别产生电压降U1、U2,此时在路测量R1、R2的电阻值就会产生很大误差,甚至会烧坏万用表和其他元件。
  四、实例分析
  1.测得的电阻值小于实际电阻值
  如测量R1的阻值(见图3),将电路断电后,用万用表的红表笔接A点,黑表笔接B点,Ul可看作一电源,它与表内电池顺串,使通过表头的电流增大(即提供给表头的电流Ic的方向和表内电池E提供的电流Ie的方向一致)。万用表指针的偏转角度增大,则测得的R1的电阻值偏小,当I。较大,且Ic;Ie时,万用表指针的偏转角度会很大,有时甚至会怀疑A、B两点间短路,当Ic过大(U1过高),而使表头中通过的电流远大于其满偏电流时,会使表针急速摆动且超过满刻度而将表针打坏,严重时,如表头没装保护电路,则会烧坏表头。
  2.测得的电阻值大午实际电阻值
  将上述测量中的红、黑表笔对掉,即用万用表黑表笔接A点,红表笔接B点时(见图4),U1与E反串,U1提供给表头的电流Ic的方向和表内电池E提供的电流Ie的方向相反,使得通过表头的电流减小,测得R1的阻值偏大,当U1的大小接近E时,指针几乎不偏转,R1会被怀疑断路。如U 1.>E,将会使表头中通过的电流远大于其满偏电流,轻则将万用表的指针打坏,重则烧坏表头,有时还会通过万用表将高电压加到某元件上而将之损坏。由此可见,检测时对高压电容放电的重要性。
  相信测量电子元件电阻值的很多技巧大家都掌握了不少吧!
关键字:电阻值 引用地址:电路中元件或支路电阻值的测量
上一篇:第三家安捷伦科技电子测量仪器体验店于深圳成立
下一篇:晶体管的检测经验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:19
电子秤传感器常见问题与维护
目前在国内的电子秤传感器常见问题维护是根据大多采用电阻应变式称重传感器原理,其应用也越来越普遍电子秤具有称量快速、显示直观、不易磨损等优点,已逐渐取代机械秤。电子秤主 要有承重传力系统、称重传感器和显示仪表组成。常用的电阻应变式称重传感器的工作原理是弹性体在外力的作用下产生弹性变形,使粘贴在它表面的电阻应变片也 随同发生变形,电阻应变片变形后,它的阻值发生变化,由于应变片是连接成平衡电桥式的,应变片电阻值的变化会引起电桥的不平衡,从面输出信号,这样就完成 了将外力变换为信号的过程。 电子秤出现以下几种现象,需怀疑是称重传感器的故障: (1)电子秤不显示零,显示屏不断闪烁。 (2)电子秤显示零以后,在加放砝码,不显示称量
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
