使用LabVIEW开发基于32位处理器的嵌入式系统
发布者:平和的心态最新更新时间:2011-11-14 关键字:LabVIEW  32位处理器  嵌入式系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着32位多核处理器应用逐渐走热,设计者正面临着新的挑战,业内专家指出面向角色(actor-oriented)的图形化方法是更适合嵌入式软件设计的工具。NI 的LabVIEW嵌入式开发模块是LabVIEW图形化编程环境的一款全新附加模块,通过这个软件和图形化系统设计的理念,原先无法利用到嵌入式编程的工程师们都可以进入32位微处理器的领域之中。通过LabVIEW中附加的状态图、控制图表、信号处理库函数等这一完整的工具来设计它们的应用,以解决各种问题。本文对该开发工具进行了介绍。
随着嵌入式系统变得越来越复杂,设计者正面临着新的挑战:随着基于32位微控制器(MCU)的嵌入式系统的成本向16位系统逐步接近,在许多高级应用中8位和16位微控制器正逐步让位给扩展性更佳,性能更好的32位片上系统(SoC)。此外,由于单纯通过CPU的性能提升来增加整个系统的性能已经不是一种持久的发展趋势了,所以主要的处理器制造商已经转向了多核心架构。从Dell在几个月前推出的多处理器核心的台式计算机,就可以看到这种趋势。从消费者和用户的观点上来看,处理性能的提升是一样的。但是,从一个嵌入式系统开发者的观点来看,设计将变得更加复杂,因为您必须了解如何在多处理器环境下开发和分割您的应用。根据十年前的估计,嵌入式系统的平均代码量为10万行。到2001年,这个数字实际已经超过了100万,而现在的数字估计为500万。
现在我们将视线转移到当前嵌入式系统的开发工具上来,随着复杂度的逐渐上升,现在传统工具很难降低编程工作的复杂度,嵌入式领域需要另一种方法来应对这些挑战。挑战不仅是工具方面的,还有解决问题的途径:基于文本编程的嵌入式应用开发在将来不可能解决这些问题。这已经是许多业内专家的共识;Edward Lee博士是加州大学伯克利分校嵌入式研究方面的领先者,他指出现在嵌入式系统的开发手段如基于文本编程和面向对象的工具都难以用来构建嵌入式实时系统,因为面向对象很难直观地表达时间和平行性(parallelism),而时间和平行性或并行(concurrency)在现在的嵌入式系统中是必不可少的。Lee博士提出面向角色(actor-oriented)的图形化方法是更适合嵌入式软件设计的工具。
虽然嵌入式系统的挑战越来越严峻,但是现在已经有了许多解决的方向。许多供应商采取了将底层工具的设计抽象出来的办法。这种方法每前进一步,都会吸引更多的用户。另一个方向是可以更彻底地解决面临的挑战,也就是向基于平台的工具转移,它能够更好地表达整个系统,而减少与特定硬件的相关性,这使得更多的软件设计容易理解并被重复使用,而从基于文本的工具向图形化工具的转移则可以直观地表达系统,并解决系统的挑战。图形化系统设计(Graphical System Design)的理念就是源于这些趋势。通过简化嵌入式编程的复杂性,它降低了对领域专家在嵌入式设计流程中各个步骤的要求;同时提供了从设计、原型到部署的一条捷径,使得工程师和科学家们可以更快速地进行重复设计。
尽管市场上的工具都在向图形化的方向转变,但由于它们是针对特定领域特定应用的工具,所以仍旧受到自身的限制,而这是不足以解决行业将要面临的挑战的。事实上,现在的嵌入式系统市场与八十年代早期的台式计算机市场有很多相似之处,其中的一个特点就是非常分散。现在市场所需的是一种完全的图形化编程语言,提供足够的灵活性和功能,以满足更广泛应用的需求。因此,图形化系统设计的关键因素是图形化编程。
将设计方法学直接应用于实现
自1986年诞生以来,LabVIEW图形化编程语言已经开始简化了系统的复杂性,并在同一个平台上提供采集、分析和显示等功能,在使用计算能力对处理过程自动化的同时,允许在研发原型,制造和测试过程中对软硬件的重用,弥补了原先因为原型、制造和测试三个步骤间因工具不同而造成的这一鸿沟。在所有涉及到数据采集和控制的领域里,LabVIEW图形化方式都已经成为标准的开发工具。从那时开始,我们就一直向这个编程环境添加功能上的改进,现在LabVIEW在已有的定时循环结构上新加了硬件定时功能,它是一种表示时间和并行的语义。现在,我们就可以通过点击来设置操作系统优先级,延时,循环速率等等;回想在文章前面所提到的向多处理器转移的趋势,现在我们可以憧憬使用可扩展的直观图形化编程,来开发应用,并将处理过程分配到不同的处理器上。
新的NI LabVIEW嵌入式开发模块(LabVIEW Embedded Development Module,)是LabVIEW图形化编程环境的一款全新附加模块,通过这个软件和图形化系统设计的理念,原先无法利用到嵌入式编程的工程师们都可以进入32位微处理器的领域之中。通过LabVIEW中附加的状态图、控制图表、信号处理库函数等这一完整的工具来设计它们的应用,以解决各种问题。
领域专家-在某个科学或工程领域的专家,但不一定是嵌入式的程序员-一般使用不同的模型或工具解决他们学术上或工程上的问题。例如,开发引擎控制单元(ECU)的工程师可能使用状态图来对引擎控制单元的功能进行图形化的描述。这位工程师可能是一个控制理论方面的专家,但是却可能没有任何嵌入式或C编程方面的经验。直到现在,嵌入式应用的实现仍然需要深入了解关于嵌入式编程工具,如C语言等方面的知识。因此,很多领域专家要实现他们的解决方案,甚至只是简单的验证一个概念仍然要依赖专门的嵌入式开发人员。这个存在于领域专家和嵌入式程序员之间的鸿沟,使得开发时间增加,而且容易在系统中引入错误。
LabVIEW嵌入式开发模块在设计和实现间的鸿沟之上架起了一座桥梁。领域的专家现在可以使用相同环境快速地设计算法,对定制的设计进行原型设计,将他们的解决方案在所选的目标上实现,并进行调试——所有这些过程都是通过图形化方式实现的。
开发与目标无关的代码
嵌入式目标本身要求程序员在编写代码之前对目标有深入的了解。程序需要知道板卡上各种关于内存映射和寄存器的信息,才能在板卡上执行他们的代码。另外,大部分代码是专为某一特定目标编写的。这样,在一块板卡上使用不同的微处理器或是不同的外围设备,可能就需要重新编写大部分已有的代码,或是完全从头开始。这意味着最终产品的扩展性方面是有缺陷的。
图1:LabVIEW 开发界面
但是,使用LabVIEW嵌入式开发模块,工程师和科学家们不需了解最终的目标,就可以进行代码开发,因为软件生成的是LabVIEW应用的ANSI C代码,而不是针对某个特定目标的二进制代码。LabVIEW嵌入式方式是一个开放的框架,它可以整合任意的第三方工具链,将生成的C代码、LabVIEW实时库函数和板卡支持程序包(BSP)编译成为针对某一目标并能在这个目标上运行的二进制代码。BSP是一种作为C代码与板上外围硬件接口的底层代码。因此,如果板卡需要升级,工程师可以简单地将不同的BSP链接到LabVIEW中,在现有的图形化代码上作一小部分改动就可以完成。
与目标无关的代码开发意味着工程师和科学家不再需要等待硬件确定之后再开始设计算法。这样并行的工作和效率的提升,使开发周期和产品上市时间大大缩短。最后,所生成的LabVIEW代码不是针对某个特定平台的,所以您很容易升级到新的硬件。
使用LabVIEW嵌入式特性缩短开发时间
LabVIEW嵌入式开发模块构建在自LabVIEW诞生以来近20年的创新精神之上,帮助工程师和科学家们利用数百个内建的库函数,涵盖高等算法、文件I/O、逻辑和信号处理各个方面。通过LabVIEW嵌入式方式,工程师和科学家可以使用一种叫做内联C节点(Inline C Node)的新特性,整合现有的嵌入式代码,来保持LabVIEW的开放架构。
除了用于快速调试的内建图形化用户接口显示件、探针、断点和函数步进之外,LabVIEW嵌入式开发模块为代码调试提供了另外两种无缝的接口。在嵌入式目标平台上,工程师可以使用“仪器调试”(instrumented debugging),以便于通过TCP/IP、RS232,或CAN进行调试。使用内建的片上调试接口,工程师可以通过工业标准协议,如JTAG、BDI和Nexus等,进行调试,同时不影响程序性能。
 LabVIEW嵌入式开发模块使领域专家可以使用现有的技术进行更多的应用,使用同一环境进行算法设计、原型,实现他们的解决方案,极大地缩短开发时间和产品上市时间。
NI提供了各种硬件平台与LabVIEW集成,完成从设计、原型到部署的全过程。例如使用LabVIEW和NI 可重复配置I/O(RIO)设备或NI CompactRIO平台,他们可以快速而便捷地创建嵌入式系统的原型。NI现有的一个成功案例就是帮助汽车控制和数据采集解决方案的提供商--Drivven公司通过NI CompactRIO对基于FPGA的2004 Yamaha YZF-R6摩托车引擎控制系统设计原型,他们的目标是为基于FPGA传动控制器提供一条无缝的从原型设计到生产的路径。对于这个项目,Drivven在软件上使用LabVIEW;在硬件上选择了一个4插槽的NI CompactRIO嵌入式系统,因为它灵活性强、体积小巧而且波形因数稳定。利用这一系统,他们可以在轻松地添加传感器和激励器的同时快速且便捷地观察数据,除此之外,还可以在一个超级运动型摩托车上利用的极为有限的空间放置控制器。这个项目包含三个主要的阶段: 1,通过自定义I/O模块的开发。共有三个自定义I/O模块监视着所有摩托车的传感器并控制它的激励器,此外现在正在开发其他的CompactRIO的模块以用于传动控制应用,包括用于驱动电子节流阀的模块和与通用的废气氧气传感器连接的模块。2,映射工厂级ECU(Factory ECU)。把ECU数据记录在1MB的文件上(在每分钟一个文件的速率下高达20个文件)同时在许多种不同的节流阀位置和引擎速率(接近700个操作点)的组合下驾驶摩托车从而完整地映射了工厂级ECU(Factory ECU)的性能。驾驶员仔细地驾驶着摩托车,以尽可能的减少瞬时操作。在一辆跟随的汽车里的工程师则周期地以无线的方式从CompactRIO接收数据文件,传输至一台笔记本电脑并且立即分析这些数据以覆盖所有操作点。一个基于笔记本电脑的NI LabVIEW应用程序迅速地将数据分类至速度/负载操作表,与此同时滤除瞬时数据。对每一个操作点都从这些数据计算出平均和标准的偏差。在两个小时里,这个团队采集了90%摩托车的操作点的数据,这对于全面理解工厂级ECU的映射是一个足够充分的覆盖。后来,在实验室里,工程师又使用LabVIEW对这些数据进行处理,在图形化地修改原始数据以填充丢失的操作点的同时提供了3维和2维的可视化信息。3,引擎控制。在最后阶段,Drivven使用CompactRIO对一个研究性质的ECU进行原型设计,它的性能可以与工厂级ECU相媲美,但是却提供了可以实施未来控制算法研究和开发的功能(这对使用生产目的的电子是不可能的)。利用CompactRIO,Drivven实现了许多引擎管理FPGA核,它们都具有可配置的LabVIEW FPGA图表并放置在方框图里。使用LabVIEW实时模块,实现了速度-密度和alpha-N引擎控制策略(经常用于高性能的赛车场合)的结合。所以说,Compact RIO和LabVIEW提供了所需的可靠性和精确的定时资源,而且这个系统具有足够稳定性来承受工作环境的高温和高振动。如果读者想要阅读完整的解决方案,请访问ni.com/china,输入信息码(info code)cn5k8t。
另外使用LabVIEW嵌入式开发模块,还可以制造嵌入式板卡并部署到任意的32位微处理器。正如LabVIEW使工程师们可以开发定制的虚拟仪器,而不再依赖供应商定义的台式仪器,从而在测试和测量领域掀起一场革命一样,LabVIEW嵌入式开发模块使得业内专家可以使用他们的专业知识开发嵌入式应用,而不需要再依赖嵌入式方面的专家。
随着嵌入式系统设计的复杂性日益增加,图形化方式是一个必然的趋势,它正在对嵌入式设计进行重新的定义,使更多的工程师可以以一种前所未有的方式使用嵌入式开发,从而使设计的速度和质量得到提高。将分散的市场整合、采用标准和现成可用的技术,并发布集成的、易用的软硬件平台——这就是NI多年来所持之以恒的运营模式。图形化系统设计,这是一个将嵌入式设计推向更广大受众的平台,我们通过一个统一的图形化工具提供这种功能,这种工具能将领域专家从越发复杂的嵌入式设计中解脱出来。从设计、原型到实现的整个过程中,使用统一的设计工具无疑将会大大提升整个设计过程的效率。
NI嵌入式开发模块示意图
关键字:LabVIEW  32位处理器  嵌入式系统 引用地址:使用LabVIEW开发基于32位处理器的嵌入式系统
上一篇:LabVIEW 助力优化软件开发实践和源代码控制
下一篇:在开放架构基础上创建用户定义的测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
LabView嵌入式开发模块技术要点
无论使用什么设计语言,不良的编程技术都会给一个应用的性能带来负面影响,对一个嵌入式应用尤其如此。尽管对于绝大部分应用来说,高效率的编程技术是重要的,但对于嵌入式应用所工作的资源极度缺乏的环境,则要求对性能和存储器管理给予特别的关注。 本文的讨论将围绕着新的LabView嵌入式开发模块进行,这种新工具为嵌入式应用开发人员提供了图形化系统设计手段。该工具允许用户直观地设计算法并进行交互式调试。下面是一些有助于编程师更有效使用LabView开发嵌入式应用的技巧。这些技巧中的许多也适用于其它高级工具。 动态分配存储器技术 动态存储器分配是一项编程师应尽可能避免的复杂操作。例如,如果动态分配出现在将数据存储到数组内的一个循环内,那么它尤其有
[测试测量]
LabVIEW的循环结构数据通道与自动索引
  循环结构数据通道是循环结构内数据与结构外数据交换(输入/输出)的必经之路,位于循环结构框上,显示为小方格,图1和图2所示分别为For循环结构和While循环结构的数据通道。通道的数据类型和输入的数据类型相同,通道的颜色也和数据类型的系统颜色相同,如浮点数据通道颜色为橙色。   以图1中左侧的数据通道的添加为例,在程序框图界面中,单击工具选板上的 进行连线 工具后,连接显示控件和乘法( x )函数控件的输入端口后,系统自动生成数据通道。   图1 For循环结构数据通道   图2 While循环结构数据通道   在执行循环程序过程中,循环结构内的数据是独立的,即输入循环结构中的数据是在进入循环结构之前完成的,进入循环
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的循环结构数据通道与自动索引
Maxim展示保护嵌入式系统完整解决方案
在法国坎城举办的TRUSTECH 2017展会上(当地时间2017年11月28日至30日),Maxim展示能够有效保护嵌入式系统和联网设备的完整(turnkey)解决方案,防止系统遭受侵入式攻击。 有关黑客攻击的新闻屡见不鲜,设计工程师在竭力保证产品安全的同时还必须满足严格的上市时间和预算限制。 此外,安全标准认证的成本也在不断上涨。 该公司的嵌入式方案在满足安全要求的前提下,不会为预算带来任何压力。 Maxim Integrated微处理器与安全产品事业部副总裁Don Loomis表示,该公司方案有助于降低为了满足行业安全标准所需的相关认证费用,在TRUSTECH 2017展会上,Maxim展示嵌入式安全硬件和软件, 为设计师提
[半导体设计/制造]
LabVIEW的VI程序框图
  VI程序框图   前面板创建完毕以后,可使用程序框图来添加源代码。程序框图是图形化源代码的集合,图形化源代码又称G代码或程序框图代码,它决定VI的运行方式。程序框图代码使用图形化代码来控制程序框图对象。   程序框图对象包括接线端和程序框图节点。接线端为前面板对象在程序框图上对应的对象。程序框图节点包括函数、VI、Express VI和结构,节点可以是LabVIEW自带的也可以是用户自定义的。程序框图节点类型和功能如表1所示。   表1程序框图节点类型及功能   各个对象之间通过连线连接起来用以创建程序框图。连线将输入控件和显示控件的接线端与函数或子Ⅵ连接,数据从输入控件沿着连接线流向函数和子Ⅵ,再从这些函数和子Ⅵ
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的VI程序框图
基于PXI和LabVIEW的FCT(Functional Circuit Test)测试系统
挑战:通过PXI 控制板卡和LabVIEW软件,构建一套比较完整齐全的PCB板的功能测试(FCT)系统,利用该系统可实现对音频视频以及各种静态参数(电压、电流、频率)的综合性全自动测试,对于新开发生产的PCB板,工厂无需频繁更换测试硬件,只要添加制作一个测试夹具,重新连接线路,利用LabVIEW开发编写测试软件即可。 应用方案:使用NI公司的PXI控制硬件平台结合NI的图形化编程软件LabVIEW快速并成功的开发构建出一个经济、灵活的PCB板功能测试系统(FCT测试系统)。 该系统采用的PXI 控制板卡可以实现对音频、视频以及各种静态参数(电压、电流、频率)的综合性全自动测试,并且通过LabVIEW软件编程可以实现兼容GPIB,
[测试测量]
基于PXI和<font color='red'>LabVIEW</font>的FCT(Functional Circuit Test)测试系统
基于嵌入式WEB的网络视频监控系统探讨
  摘 要: 本文介绍了一个基于嵌入式WEB技术的网络视频监控系统的设计与实现,重点阐述其嵌入式服务器软硬件部分的设计思想和体系架构,并对其中涉及的若干关键技术进行了较为详细的介绍。 1 基于嵌入式WEB技术的网络视频监控系统概述   目前,以网络为基础的数字视频监控系统是视频监控系统发展的主流,而随着微处理器技术、计算机网络技术的进步,基于嵌入式WEB的网络视频监控系统逐渐得到了人们的广泛关注,其主要原理是:嵌入式视频服务器采用嵌入式实时操作系统,内置嵌入式WEB服务器,摄像机传送过来的视频信号经高效压缩芯片压缩后,通过内部总线传送到内置的WEB服务器。用户在监控端可以直接通过浏览器观看WEB服务器上的摄像机视频图像,授
[安防电子]
基于嵌入式WEB的网络视频监控系统探讨
VERTIGO (IST 033709)嵌入式系统设计验证平台
第六期研究框架计划中的一个战略目标研究项目 – 优先级2,信息社会科技项目 中国,2007年2月1日 – 代号为VERTIGO(嵌入式系统设计验证平台)的战略目标研究项目致力于确保欧洲电子工业在嵌入式系统领域继续保持竞争优势。该项目是由欧盟委员会在欧盟第六期研究框架计划的信息社会科技(IST)领域内发起的,该项目整合了意法半导体、Aerielogic、TransEDA以及四所欧洲大学的优势互补性专业技术;意法半导体是世界最大的半导体制造商之一,并是系统芯片(SoC)技术的领导者,Aerielogic和TransEDA是设计验证工具的专业厂商;四所大学分别是Link pings (瑞典), Southampton (英国),
[焦点新闻]
基于嵌入式系统的远程参数测量的方法和实现
1. 概述         目前嵌入式系统发展非常迅速,各类基于 ARM 处理器的应用开发更是如火如荼,这主要是由于嵌入式系统的高性价比和较短的开发周期短,并且可以实现于多种多样的应用系统中。本文介绍了基于三星公司的 ARM9 嵌入式芯片 S3C2410 构建的测量监控系统,以该 ARM 芯片为主 CPU,实现了交流、直流电压、电流的测量,本地及附近温度的测量以及光敏度的测量,将测量的结果存储于本地 MIB 数据库中,并通过 IP 网络协议实现远程访问监控。系统设计方案先进,集成度较高,在实践中得到了广泛的应用。     2. 嵌入式 ARM9 S3C2410X 简介         S3C2410X 是三星公司提供的基于 A
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
