了解逻辑分析仪
发布者:美人如玉剑如虹最新更新时间:2011-12-31 关键字:逻辑分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与 Low之间形成数字波形。
例如:一个待测信号使用200MHz采样率的逻辑分析仪,当参考电压设定为1.5V时,在测量时逻辑分析仪就会平均每5ns采取一个点,超过1.5V者为High(逻辑1),低于1.5V者为Low(逻辑0),而后的逻辑1和0可连接成一个简单波形,工程师便可在此连续波形中找出异常错误(bug)之处。整体而言,逻辑分析仪测量被测信号时,并不会显示出电压值,只是High跟Low的差别;如果要测量电压就一定需要使用示波器。除了电压值的显示不同外,逻辑分析仪与示波器的另一个差别在于通道数量。一般的示波器只有2个通道或4个通道,而逻辑分析仪可以拥有从16个通道、32个通道、64个通道和上百个通道数不等,因此逻辑分析仪具备同时进行多通道测试的优势。
根据硬件设备设计上的差异,目前市面上逻辑分析仪大致上可分为独立式(或单机型)逻辑分析仪和需结合电脑的PC-based卡式虚拟逻辑分析仪。独立式逻辑分析仪是将所有的测试软件、运算管理元件以及整合在一台仪器之中;卡式虚拟逻辑分析仪则需要搭配电脑一起使用,显示屏也与主机分开。就整体规格而言,独立式逻辑分析仪已发展到相当高标准的产品,例如采样率可达8GHz、通道数可扩充到300个通道以上,存储深度相对也高,独立式逻辑分析仪以往价格昂贵,从几万到数十万人民币不等,一般用户很少用得起。最近台湾OItek科技有限公司推出的OLA2032BTM独立台式EasyDebugTM逻辑分析仪,不超过2万元人民币经济性价格让每个工程师都用得起。尤其在数字电路教学中,改变了以往老师为了降低成本使用虚拟逻辑分析仪进而产生的不直观、麻烦等问题,在同一个价格上,我们可以把台式独立逻辑分析仪很轻松地拎起来。基于计算机接口的卡式虚拟逻辑分析仪,以较小的成本提供了相应的性能,但是卡式虚拟逻辑分析仪也有很大缺点,它需要配备电脑才能使用,尤其数字测试中,工程师往往会陷入一堆PCB板中,采用旋转按钮的仪器要比在屏幕上移动鼠标更加方便。技术的发展也逐渐把示波器和逻辑分析仪的功能融合在一起,成为混合式的仪器(MSO),也称混合信号测试仪器。
逻辑分析仪的主要特点
        逻辑分析仪的作用是利用便于观察的形式显示出数字系统的运行情况,对数字系统进行分析和故障判断。其主要特点如下:
        ◆有足够多的输入通道
        ◆具有多种灵活的触发方式,确保对被观察的数据流准确定位(对软件而言可以跟踪系统运行中的任意程序段,对硬件而言可以检测并显示系统中存在的毛刺干扰)。
        ◆具有记忆功能,可以观测单次及非周期性数据信息,并可诊断随机性故障。
        ◆具有延迟能力,用以分析故障产生的原因。
        ◆具有限定功能,实现对欲获取的数据进行挑选,并删除无关数据。
        ◆具有多种显示方式,可用字符、助记符、汇变语言显示程序,用二进制、八进制、十进制、十六进制等显示数据,用定时图显示信息之间的时序关系。
        ◆具有驱动时域仪器的能力,以便复显待测信号的真实波形及有利于故障定位。
        ◆具有可靠的毛刺检测能力。
逻辑分析仪分类
逻辑分析仪分为两大类:逻辑状态分析仪(Logic State Analyzer,简称LSA)和逻辑定时分析仪(Logic Timing Analyzer)。这两类分析仪的基本结构是相似的,主要区别表现在显示方式和定时方式上。
逻辑状态分析仪用字符0、1或助记符显示被检测的逻辑状态,显示直观,可以从大量数码中迅速发现错码,便于进行功能分析。逻辑状态分析仪用来对系统进行实时状态分析,检查在系统时钟作用下总线上的信息状态。它的内部没有时钟发生器,用被测系统时钟来控制记录,与被测系统同步工作,主要用来分析数字析统的软件,是跟踪、调试程序、分析软件故障的有力工具。
逻辑定时分析仪用来考察两个系统时钟之间的数字信号的传输情况和时间关系,它的内部装有时钟发生器。在内时钟控制下记录数据,与被测系统异步工作,主要用于数字设备硬件的分析、调试和维修。
逻辑分析仪的工作原理
逻辑分析仪的工作过程就是数据采集、存储、触发、显示的过程,由于它采用数字存储技术,可将数据采集工作和显示工作分开进行,也可同时进行,必要时,对存储的数据可以反复进行显示,以利于对问题的分析和研究。
将被测系统接入逻辑分析仪,使用逻辑分析仪的探头(逻辑分析仪的探头是将若干个探极集中起来,其触针细小,以便于探测高密度集成电路)监测被测系统的数据流,形成并行数据送至比较器,数入信号在比较器中与外部设定的门限电平进行比较,大于门限电平值的信号在相应的线上输出高电平,反之输出低电平时对输入波形进行整形。经比较整形后的信号送至采样器,在时钟脉冲控制下进行采样。被采样的信号按顺序存储在存储器中。采样信息以“先进先出”的原则组织在存储器中,得到显示命令后,按照先后顺序逐一读出信息,按设定的显示方式进行被测量的显示。
逻辑分析仪的显示形式
逻辑分析仪将被测数据信号用数字形式写入存储器后,可以根据需要通过控制电路将内存中的全部或部分数据稳定的显示在屏幕上。通常有以下几种显示方式。
1、定时显示
定时显示是以逻辑电平表示的波形图的形式将存储器中的内容显示在屏幕上,显示的是一串经过整形后类似方波的波形,高电平代表“1”,低电平代表“0”。由于显示的波形不是实际波形,所以也称“伪波形”。
2、状态表显示
状态表显示是以各种数值如二进制、八进制、十进制、十六进制的形式将存储器中内容显示在屏幕上。
3、图解显示
图解显示是将屏幕的X方向作为时间轴,将Y方向作为数据轴进行显示的一种方式。将欲显示的数字量通过D/A变换器转变成模拟量,将此模拟量按照存储器中取出的数字量的先后顺序显示在屏幕上形成一个图像的点阵。
4、映像显示
映像显示是将存储器中的全部内容以点图形式一次显示出来。它将每个存储器字分为高位和低位两部分,分别经X,Y方向D/A变换器变换为模拟量,送入显示器的X与Y通道,则每个存储器字点亮屏幕上的一个点。
关键字:逻辑分析仪 引用地址:了解逻辑分析仪
上一篇:超越传统的频谱分析
下一篇:ASA测试技术在电路维修测试仪上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:22
高性能逻辑分析仪探头提高保真度
目前只有两家厂商(安捷伦公司和泰克公司)在高性能逻辑分析仪市场上占据主导地位,只需要这两家公司采用某种方法,这种方法便可成为 行业标准 。目前高性能多通道探测的情况就是这样:如果您在印制电路板上设计好了规定的图形,把信号线引出到一组焊盘,您就可以采用两家公司中任何一家公司的探头连接器来进行连接。 泰克公司在推出一系列新型高性能探头时,喜欢以这一市场缺口产品的技术领袖自居。然而,用户更感兴趣的可能是部件的互换性。 P6960(单端)和P6980(差分)两种探头都有34个通道,占板面积均为34 4.7mm。该公司声称这两种探头的元件密度比前一代技术大61%(见照片)。探头连接器将探头终接于一组接触焊盘;夹住在探头和印制电路板焊盘之间的
[测试测量]
VGA的驱动显示以及逻辑分析仪的使用
Zedboard的接口框图如下: 挂在PL侧的模块有HDMI、VGA、OLED等,下面将详细介绍在Zedboard上驱动VGA的过程,开发环境为Vivado 2016.2。Zedboard是通过权电阻网络来搭建的DAC电路, 关于VGA的驱动原理,请看下面的时序图: 程序中就是通过计数器来模拟产生行、场同步信号。这里主要介绍下Vivado的开发流程。Vivado下新建工程,选择开发板Zedboard,如图: 将修改好的工程代码都加进来,这里通过clock Wizard重新生成所需要的时钟,方法和quartus大同小异,移植好的工程如图: 然后执行Run Synthesis、Run Implementa
[测试测量]
VGA的驱动显示以及<font color='red'>逻辑分析仪</font>的使用
虚拟FPGA逻辑验证分析仪的设计
  随着FPGA技术的广泛使用,越来越需要一台能够测试验证FPGA芯片中所下载电路逻辑时序是否正确的仪器。目前,虽然Agilent、Tektronix 等大公司生产的高端逻辑分析仪能够实现FPGA电路的测试验证功能,但此类仪器价格高昂,一般要十万、数十万人民币。所以,研究开发价格适中且具有逻辑分析仪和FPGA电路的测试验证功能的仪器是非常有价值的。   本文所介绍的基于虚拟仪器技术的逻辑验证分析仪,采用FPGA技术来实现仪器硬件部分的主要设计,应用图形化编程语言LabVIEW来实现仪器的测试软件设计。文中阐述了虚拟FPGA逻辑验证分析仪的总体设计方案及其工作原理,并对仪器的两个主要工作环节的开发设计作了具体介绍。虚拟FPG
[嵌入式]
虚拟FPGA逻辑验证分析仪的设计
泰克与华师大共建联合实验室培养研发人才
中国 北京,2013年10月17日–全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,与华东师范大学共同建立联合实验室---华东师范大学信息科学与技术学院电子信息实验教学中心,泰克将为华师大通信工程系的研究生实验课程提供DPO3054示波器、TLA6401逻辑分析仪及PQA600A图像质量分析仪等仪表支持,该联合实验室将致力于培养并向企业输送更多视频图像处理方面的高端人才。 随着信息时代的快速发展,社会和企业对高端人才的需求旺盛,为培养理论知识与动手实验能力兼备的综合型高素质人才,高校实验室对高精密仪器的需求也日益提高。泰克仪器基于超过65年的测试测量技术的积累,为高校实验室提供高端精密的仪器支持,同时帮助高校为向社会输出高
[测试测量]
逻辑分析仪我也DIY(四)—神秘蓝点
逻辑分析仪我也DIY(四) 神秘蓝点 今晚把各个显示的字符都DIY上去了,不过在某些蓝色字符附近出现了许多意外的神秘蓝点,如下: 上面一共四个Ch字符中,只有Ch2是完全没有问题的,特权同学就感觉很纳闷了,为什么同样的16个Ch字符,就这几个出现这些神秘的蓝点。家中的LCD专家还特地给分析了,这个Cha前面的点那是四个像素的蓝点在一起,觉得不是坏点,那一定是认为打上去的。换我的话说,那是FPGA给送上去的点。所以回头来显示走读代码找问题,一通找,最后还是没发现什么不对的地方。因为时序约束后还都有较大的余量,所以这个原因排除,而这个字模是存储在M4K配置的ROM里的,所以问题很可能和它有关系
[测试测量]
<font color='red'>逻辑分析仪</font>我也DIY(四)—神秘蓝点
51单片机之串口通讯应用实例(逻辑分析仪调试)
硬件:STC89C52RC 开发工具:Keil uVision4 前言:8051是一款很经典的、历史悠久的单片机,作为一款入门级的单片机8051受到很多初学者的欢迎。89c52是8051系列的成员之一,拥有8K字节程序存储空间,512字节随机数据存储空间;I/O口控制端口、中断功能、定时器及串行接口。下面详细讲述串行接口功能的使用。 不管你用的芯片是不是STC89C52RC,只要你看完这篇文章,就能自行运用到不同的芯片上;因为一种串口通信协议的传输原理在任何芯片上都是统一的;所以它可以作为不同芯片一起协作的通信媒介。 目前普遍的单片机都有串行通信的接口,因为它依赖的硬件比较简单,一条串行数据输出线(TX)、一条串行数据接收
[单片机]
51单片机之串口通讯应用实例(<font color='red'>逻辑分析仪</font>调试)
逻辑分析仪的触发选择
1、引言 随着数字技术的日新月异,在数字系统,特别是在计算机系统的研制、调试和故障诊断过程中,由模拟系统的时域和频域分析发展起来的传统测试方法与测试仪器往往难以奏效,于是新的数据域测试的理论、方法和相应的测试仪器不断涌现。逻辑分析仪作为数据域测试仪器中最有用、最有代表性的一种仪器,性能与功能日益完善,已成为调试与研制复杂数字系统,尤其是汁算机系统的强有力工具。 在逻辑分析仪中,利用触发字或触发事件的序列来控制对数据的存储和显示,以便住数据流中挑选一个恰当的观察窗口。触发能力是逻辑分析仪最重要的指标,特别是在用逻辑状态分析仪跟踪复杂程序时,强的触发功能以及合理的触发条件设置可以使仪器在庞大而复杂的程序流中迅速找到要跟踪的目标,分析
[测试测量]
<font color='red'>逻辑分析仪</font>的触发选择
国外专家分析:逻辑分析仪该何去何从?
我最后一次使用一个专用的逻辑分析仪(Logic Analyzer,LA)是在1997年。在这之后,我遭遇到一些逻辑分析仪被忽视、未被使用和不喜欢使用的状况,它们被放在架子上或底下的长凳上,且被尘封,发生了什么事呢? 那么,什么是逻辑分析仪?简单的说,它跟示波器(scope)没有太大的区别。有输入端,虽然不太像一台示波器,它们往往只区分逻辑 1 和 0 层级,有一个控制如何快速输出以进行采样的时基(timebase),或者你可以从你的电路提供采样频率。示波器或逻辑分析仪的选择取决于你正在尝试做的故障排除。 一台相当老式的逻辑分析仪。 通常的假设是你的信号完整度(Signal Integrity,SI)是好的,尽管有够快的异步采样频
[测试测量]
国外专家分析:<font color='red'>逻辑分析仪</font>该何去何从?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
